Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE  (Прочитано 369869 раз)
Re: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE
« Ответ #880 : 19 Апрель 15, 01:04:34 »
Только что играл.
Можно играть с высокими текстурами, мягкими тенями, FullHD, 30 (до 50) FPS с просадками до 25.
Только что играл с тенями высокого разрешения, "нормальными" текстурами, почти самым высоким качеством травы, ambient occlusion, длинными тенями и слегка увеличенной дальностью прорисовки. Не сказать что выглядит сногсшибательно, но получше, чем на консолях. Примерно такие-же FPS. Всё плавно, никаких подлагиваний.
Но всё равно хочется 60 FPS :D
Вывод: играть и наслаждаться игрой можно.
Для меня комфортно когда уже fps 40 и выше :), в GTA5 не заметны подтормаживание при fps 40 и выше, на глаз летает ;D
8bplol
  • Reputation Power: 22
  • 8bplol пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #881 : 19 Апрель 15, 09:13:27 »
FPSы не радуют, дропает до 15 при быстрой езде по городу на минималках в FullHD.
В третьих: камера движется неплавно, независимо от настроек мыши.
А можно узнать, каким образом проблема с фпс решилась?
kazak9800gt
  • Reputation Power: 32
  • kazak9800gt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #882 : 19 Апрель 15, 16:57:09 »
Помог то-ли апдейт, то ли бета драйвер 15.4 (ставил всё сразу, так что точно не знаю)
Качал драйвер отсюда http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/latest-catalyst-windows-beta.aspx
Предварительно полностью убивал драйвера через AMD/Catalyst Install Manager
kazak9800gt
« Ответ #883 : 19 Апрель 15, 16:59:18 »
Я предпочитаю играть 42+, но для GTA V можно сделать исключение :)
Подумыю снизить настройки графики и ограничивать FPS через MSI Afterburner. Даже между 30 и 36 FPS разница весьма ощутимая, особенно при стрельбе.
fry3110
  • Reputation Power: 1
  • fry3110 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #884 : 07 Май 15, 18:28:43 »
Народ столкнулся с проблемой ,начал играть в GTA5 с бета драйверами для неё ,первые 15-20 минут всё хорошо 30-50fps ,а потом как я понял проц частоту сбрасывает и fps до 25-17 падает ,как оказалось не только в GTA5 ,в доте тоже самое. Подскажите решение проблемы ,за ранние спасибо.
Delister
  • Reputation Power: 56
  • Delister пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #885 : 18 Май 15, 12:37:04 »
Купил ssd Plextor m6s оф прога показывает скорость 3gb в сек, хотя должно быть 6gb или я что-то не то делаю?))
« Ответ #886 : 18 Май 15, 13:17:43 »
В старой версии BIOSa так и было, SATA II, необходимо обновить на новый, лучше всего на .50G, с версией .LOH не отключается дискретка.
Delister
« Ответ #887 : 18 Май 15, 14:41:50 »
Зря покупал только ссд, прошивать биос страшновато, ладно там винду переустановить, но биос шить это последнее дело.
Как я понял, у меня версия E176KAMS.50D  а на сайте последнее обновление  E176KAMS.L0H
и написано  need to be used with VBIOS 1134392.601.   чтобы обновиться на версию .L0H, как узнать версию VBIOS? не нашел.
« Ответ #888 : 18 Май 15, 14:49:21 »
.LOH не шей, найди .50G.
http://ru.msi.com/support/nb/GX70-3BEGX70.html#down-bios&Win8.1 64
Как шиться, там инструкция есть. Я шился через EFI.
« Ответ #889 : 18 Май 15, 14:53:31 »
Ну и название у прошивки, LOH :doublefun:
« Ответ #890 : 18 Май 15, 14:56:28 »
По середине 0 (нуль).
Delister
« Ответ #891 : 18 Май 15, 14:58:12 »
Короче, делал все по инструкции,  после нажатия f11  и выбора флешки далее ентер и один фиг загружается windows
« Последнее редактирование: 18 Май 15, 15:28:23 от Delister »
Delister
« Ответ #892 : 18 Май 15, 16:31:47 »
Отвечу сам себе) косяк был во флешке, второй раз форматнул и всё нормально стало.
Биос прошился нормально, теперь SSD показывает заявленные 6gb/sec
Спасибо Mango!
android.k.music
  • android.k.music пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #893 : 21 Июнь 15, 11:14:24 »
 Всем привет! Я ,кстати, первый раз в жизни на форуме, если че не так не ругайтесь. :)
У меня ноут GX70 3be-211ru. У меня есть вопрос, можно ли глянуть на показатели видюхи hd8970m, желательно через прогу GPU-z, так как есть вопросы... Те хочу просто сравнить.
« Ответ #894 : 21 Июнь 15, 11:53:32 »
 В яндексе забей обзор данной модели и почитай например обзор Ферры       http://www.ferra.ru/ru/notebooks/review/msi-gx70-3be-028ru/#.VYaVyfntlBd
« Ответ #895 : 21 Июнь 15, 13:31:44 »
Частоты у HD8970M 950/1250 - это со старым первым VBIOS, с последними уже 950/900, чтобы не делать конкуренцию R9 M290X, по сути это одно и тоже.
Также частота ядра на самом деле не 950МГц, а 900МГц. 950МГц это частота в режиме турбо. Хотя сама спецификация у HD8970M от АМД даёт другие частоты 850 (900 в турбо)/1200. В этом плане видеокарта у MSI изначально чуток подразогнана.
Хотел ещё написать по загрузке видеокарты в играх, очень много в инете пишут, что А10 не вытягивает видюху, загрузка видео в основном 70%. При этом не смотрят и забывают про это турбо - 50МГц, дело в том, что 100% считается по 900МГц частоте и когда частоты в режиме турбо продпрыгивают, загрузка видеокарты в это время даже не изменяется и относительно 950МГц загрузка в % показывается меньшее значение. И на 950МГц она и не будет 100%, 100% это только для 900МГц.
И А10 не вытягивает видеокарту, только тогда, когда  у проца загрузка от 80-100%, а у видео на 900МГц существенно меньше 100%, а на 950МГц меньше 70%, в этом случае да, проц не вытягивает видео - это например так у Crysis 3 и разгон проца дает хороший результат, правда с Crysis 3 фпс и там не большой, то прибавка даже 30% не заметна:)).
А вот если загрузка у проца выше 40% не поднимается и загрузка видео вообще на половину, то тут не проц виноват и не видео, а игра кривая - пример WoT, разгон тоже хорошо дает результат.
А вот если загрузка проца низкая, а видео загружена под завязку, то тут отличная оптимизация:))) - пример Tomb Raider, Witcher 3, тут разгон наврядли поможет:)).
Гонял тут на встройке Crysis 3, загрузка видеокарты была 100%, при этом загрузка проца выше 60% не поднималась, а на дискретке наоборот, загрузка проца 100%, а видео выше 60% не поднималось на 900МГц - вывод, проц А10 для 8650G в игре Crysis 3 избыточен, подойдет и менее мощный проц, а вот для HD8970M - А10 слабоват, но игры все разные и по разному используют связку проц и видео. Поэтому правильнее не А10 слабоват для 8970M, а А10 в такой то игре слабоват (или не полностью используется) для 8970M, и если сравнить с i7+8970M, то не во всех играх будет такой уж прирост, правда если есть прирост, то довольно не хилый:)).
android.k.music
« Ответ #896 : 22 Июнь 15, 09:13:36 »
А как картинку в сообщение вставить, тогда все понятно будет?
   LoGAMG,  я конечно же читал этот обзор и другие материалы, поэтому и озадачился, но там мальца mkt name моделей ноута другое.
Несмотря на то, что по видюхе NAME amd radeon hd8970m и GPU, также , Thames, характеристики отличны от тех, которые у меня.
   Поэтому я и спрашиваю в мою модель ноута ставиться видео с такими характеристиками, какие я вижу у себя или это косячит у меня что-то железо? А скрин из проги вставить не могу, крестик в квадрате вместо картинки получается.
   Mango, с частотами понято, меня это так же интересовало, почему по инфе с нета 1200 , а у меня 900 :), аказывается спасибо биосу видюхи, но это не все нестыковки.
  Например, Memory Bandwidth = 115,2 Gb\s у меня, это нормально?
« Последнее редактирование: 22 Июнь 15, 11:06:55 от android.k.music »
« Ответ #897 : 22 Июнь 15, 11:30:10 »
Для 900МГц такие и будут значения, с 1250МГц около 160. Хочеть 1250МГц, прошейся на старый VBIOS, можно скачать тут
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?architecture=ATI&manufacturer=MSI&model=HD+8970M&interface=&memType=&memSize=
« Последнее редактирование: 22 Июнь 15, 11:34:38 от Mango »
android.k.music
« Ответ #898 : 23 Июнь 15, 08:41:06 »
спасибо за объяснение, и за ссылочку. :smile:
kazak9800gt
« Ответ #899 : 06 Июль 15, 14:37:40 »
Можно ли снизить частоту шейдерного блока видюхи в MSI Afterburner? У меня ползунок залочен.
Какие частоты GPU/GDDR5/шейдерных блоков стабильны? Хочу оттроттлить видюху. А то некая игра жрёт GPU и ощутимо греет комп на любых настройках :(
Может быть энергосбережение ATi Powerplay поможет?
Delister
« Ответ #900 : 10 Июль 15, 07:41:07 »
Если долго играть в требовательную игрушку начинает шипеть динамики ( даже в наушниках)  стоит включить турбо охлаждение и проблема решается, проблема в перегреве проца? где расположен процессор в MSI gx70? может быть  термопасту поменять
« Ответ #901 : 10 Июль 15, 09:20:14 »
Если процессор не гнать, то он даже на самой плохой термопасте не перегреется, такой вот процессор, видео да, может, но не процессор. И долго играть это сколько? Там же активное охлаждение, ноут постоянно охлаждается, хоть день, хоть два играй, температура будет одна и та же, если конечно температура окружающей среды будет постоянной. А шипит скорее всего от-того, что возможно микрофон по умолчанию включен, а когда врубаешь турбобуст, он просто заглушает это шипение:))).
Delister
« Ответ #902 : 10 Июль 15, 12:58:35 »
Шипеть начал тогда когда была жара :) сейчас меньше стало, попробую микрофон выключить и проверить.
« Ответ #903 : 10 Июль 15, 13:01:08 »
Видео будет греться и довольно не хило, но вот проц нет, выше 75 градусов наврядли будет греться. Сравни TDP у проца и видео. 35W против 100W.
Delister
« Ответ #904 : 10 Июль 15, 14:46:40 »
Короче не знаю в чем проблема, шипение есть, самое интересное, что шипение начинается когда играю, возможно что-то с видеокартой
« Ответ #905 : 10 Июль 15, 15:03:22 »
В это время температура видеокарты какая? Как уже говорили, звуковой кодек Realtek в GT60 и GT70 находится именно под видеокартой, в GX серии скорее всего там же будет. Возможно из за высокого нагрева карты нагревается и звуковой кодек, как писали при сильных нагревах бывали случаи что кодек накрывался.
Delister
« Ответ #906 : 11 Июль 15, 10:19:53 »
Скорей всего так и есть.
При хорошем охлаждении шипения нету. если ноут нагревается выше 75 (примерно) то шипение появляется. Пока нашел только 1 выход из данной ситуации, это установить доп. вентилятор в охлаждающую подставку (примерно там где расположен тачпад, чуть левее и выше)  шипения пока нету, так как не нагревается выше 70+.
« Ответ #907 : 11 Июль 15, 11:50:09 »
Я бы сразу сделал так: снимаешь видеокарту, закрываешь чип звука (кодек Realtek) чем нибудь что может не давать перегревать его нагревом видеокарты, уверен это поможет, зачем MSI не сделал не могу понять :). Надо будет на ноуте брата так же сделать, у него GX680, лучше проблему решить пока проблем не появилась чем ждать пока станет уже поздно :)
Delister
« Ответ #908 : 11 Июль 15, 13:17:45 »
Как-то не хочется рисковать разбирая ноутбук) хотя, гарантия закончилась, я даже не знаю где там видеокарта..
« Ответ #909 : 11 Июль 15, 13:28:22 »
Как и у всех ноутбуков MSI GT серии под самым большим радиатором :), вот видео по разборке ноута GX680, принцип снятия радиатора и видеокарты одинаков - https://yadi.sk/d/DcshbP1Ta6jHA
qscwer
  • Reputation Power: 98
  • qscwer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #910 : 14 Июль 15, 20:49:01 »
Люди добрые,подскажите,пожалуйста,нужны ли дрова на чипсет,при установке последних дров на видео (amd-catalyst-15.7) ?
GE72 6QF
kazak9800gt
« Ответ #911 : 20 Июль 15, 20:55:49 »
Драйвера на чипсет вроде вместе с драйверами видюхи идут (+USB3 и куча всего), разве нет?
man2000
  • man2000 пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук MSI GX70 3BE - восстановление BIOS
« Ответ #912 : 24 Июль 15, 06:35:03 »
Ноутбук такой: http://ru.msi.com/product/nb/GX70-3BEGX70.html#hero-overview
После обновления BIOS неправильной (как теперь стало ясно) прошивкой превратился в "кирпич": при включении индикатор мигает белым/красным, чёрный экран и невозможно вызвать BIOS-Setup. Загрузка ОС ни с какого носителя не начинается.
Вопрос: как исправить ?
Предполагаю отсоединить батарейку CMOS для полного сброса настроек. Поможет ли это ?
Спрашиваю потому, что добраться до неё не очень просто и как бы "по пути" чего не повредить.
Или всё-таки надо "прошивать" микросхему BIOS внешним программатором (которого у меня, конечно, нет) ?
Или есть тайная комбинация клавиш для сброса BIOS при включении ?
jackff
  • Reputation Power: 909
« Ответ #913 : 24 Июль 15, 07:24:37 »
Сброса нету, кто то вроде умудряется в слепую прошить биос, вот это и надо искать либо програматор, а это сокрее поход в сервис...
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Ноутбук MSI GX70 3BE - восстановление BIOS
« Ответ #914 : 24 Июль 15, 08:38:16 »
По последней информации из офиса, ноуты MSI последних лет не имеют функции аварийного восстановления биоса с флешки (раньше это называлось BlindFlash).
Для вас - только прошивка программатором, плюс возможны проблемы с родной виндой, т.к. ключ скорее всего будет утерян из биоса (на счет ключа - точной информацией не обладаю).
man2000
« Ответ #915 : 24 Июль 15, 11:26:35 »
Спасибо за оперативный ответ: с батарейкой не стал заморачиваться - сразу отнёс в сервис на перепрошивку.
kazak9800gt
« Ответ #916 : 31 Июль 15, 06:19:43 »
Включил PowerNow (энергосбережение) - ноут чаще снижает частоты ЦП, но зато иногда разгоняет одно из ядер до 3.5 GHz. С выключенным PowerNow разгон максимум 3.2, 3.2, 3.2, 3.2.
Можно ли залочить частоты на 3.5, 3.2, 3.2, 3.2, или хотя-бы на 3.5, 2.5, 2.5, 2.5? Должно помочь в однопоточных приложениях.
« Ответ #917 : 31 Июль 15, 06:45:31 »
С PowerNow может и до 1,4ГГц скидывать, то что снижает часто это да, но и без него до 3,5ГГц тоже иной раз подпрыгивает. А вообще, если проц не сильно загружен, то частоты колеблются 2,8-3,2-3,5, при работе встройки 2,5-2,8-3,2, без встройки при сильных нагрузках может редко, кратковременно падать до 2,5. На 3,5 залочить нельзя, но на 3,2 можно при помощи барэдит. Если отключить два ядра, то проц будет постоянно работать на 3,5ГГц, но производительность получится ниже.
А вообще я этим не замарачиваюсь, убрал PowerNow и все, в тех играх, что играю хватает, даже WoT после последних патчей стали идти веселее, ниже 30FPS на самом максе не опускаются.
Все эти байки, что проц ограничивает производительность видео, верны только в нескольких играх, а в общем, производительность ниже ожидаемой получается обычно в кривых играх или недружелюбных к AMD, как к процу, так и к видео, да и видео, как бы уже старое - больше 1100 дней как вышла, даже старее 680M.
« Последнее редактирование: 31 Июль 15, 06:55:50 от Mango »
kazak9800gt
« Ответ #918 : 31 Июль 15, 13:54:24 »
Mango, спасибо за ответ.
Я обычно не пользуюсь PowerNow, редко включаю BarEdit. Недавно начал глючить звук и решил сбросить настройки в биосе на стандартные (помогло). При включеном PowerNow и использовании BarEdit частоты лочатся на 3.2 и иногда попрыгивают до 3.5 - удобный вариант, да и не приходится лазать в биос, если хочется перевести ноут в режим "тихой ночной качалки торрентов".
Только вот проц с PowerNow и Baredit нагревается до 86.5 градусов - многовато. Без энергосбережения он обычно похолоднее :smile:
Попробую выключить C6 и оставить PowerNow.
« Ответ #919 : 31 Июль 15, 14:20:09 »
Многовато))) Скорее все термопасту надо менять, у меня такие температуры только при разгоне, а так выше 75 не поднимается.
