Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE  (Прочитано 369913 раз)
Re: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE
« Ответ #800 : 08 Январь 15, 01:07:05 »
Сссылку в студию))) Да по дешевле)), пока ЦБ новый курс после праздников не установил.
костя512
  • Reputation Power: 142
  • костя512 пока не имеет никакого влияния.
  • GX70 3BE
« Ответ #801 : 08 Январь 15, 18:04:07 »
У нас же одинаковые ноуты, той же комплектации 058RU, может тоже попробуете перепрошить? Может просто я что-то делаю нет так))). А по ссылке там только сам rom, кинул в папку с предыдущего биоса, отредактировал 3 файла в текстовом редакторе, поменял .50G на .LOH и перепрошил как обычно. Можно конечно файл переименовать на .50G  или запускать через AFUDOS.EXE E176KAMS.LOH /P /B /N /K /R, но я сделал вот так.
да ноуты одинаковые я завтро попробую перепрошъю и отпишусь.ок?
GX70 3BE-058RU   A10-5750M  HD8970M DDR-16G SSD-240  HDD-1TB
« Ответ #802 : 08 Январь 15, 19:27:16 »
Ок. Если на самом деле встройка не будет работать, то может какая-то настрока в BIOSе есть, я искал, не нашел. Менял дрова, тоже не помогло. Допустим по заявкам страдающих, отключили встройку для повышения производительности)), но я эффекта не увидел, все как и раньше идет. Смысл тогда в таком биосе, у меня на 50G все отлично переключается и довольно шустро и так как надо, даже настройки не меняю, если только не хочу чтобы игра работала на дискретке. Встройка с двухканалкой довольно шустрая, многие игры идут норм на ней и меньше греется и тише работает.
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #803 : 08 Январь 15, 19:38:07 »
я так думаю если чего то обратно прошиться на 50g. можно будет бес проблем? :smile:
« Ответ #804 : 08 Январь 15, 19:59:18 »
Я уже прошился обратно))) Главное прошивки не перепутать))
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #805 : 08 Январь 15, 20:18:05 »
ясо  :smile:
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #806 : 09 Январь 15, 15:30:52 »
пробовал прошить не получается выдает ошибку . после команды flash. мол команда flash не признается в качестве внутренней или внешней командой,исполняеммой программой или пакетным файлом. я так думаю во второй строке 73 место знаков ? должно быть flash
« Последнее редактирование: 09 Январь 15, 15:50:05 от костя512 »
« Ответ #807 : 09 Январь 15, 16:09:28 »
В архиве биоса, кроме как самого ROM и текстовых файлов на ссылки ничего нет, а нужны проги для прошивки. Я кинул ром в архив прошлого биоса, в том архиве отредактировал 3 файла в текстовом редакторе (для прошивки нужен один, но я незнаю какой именно), поменял .50G на .LOH (например AFUDOS.EXE E176KAMS.50G /P /B /N /K /R на AFUDOS.EXE E176KAMS.LOH /P /B /N /K /R)  и перепрошил как обычно. Можно конечно файл переименовать на .50G (так можно перепутать прошивки) или запускать через AFUDOS.EXE E176KAMS.LOH /P /B /N /K /R (это если лень редактировать).
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #808 : 09 Январь 15, 16:25:58 »
так я делал как здесь http://microstar.ru/pic/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #809 : 09 Январь 15, 16:49:11 »
у меня нет прошлого биоса 50g  :smile:
« Ответ #810 : 09 Январь 15, 19:10:09 »
Хе-хе)) А как обратно решили перепрошить?) Найдите прошлый биос или снимите его прогой, которая прям с виндовса снимает ром.
Я по этой же инструкции делал, в архиве с новым биосом нет проги для прошивки, только сам ром, а нужна прога AfuEfix64.efi для прошивки через UEFI. Если шить через ДОС, то необходима прога AFUDOS.EXE и в биосе надо переводить с UEFI в Legacy
Если найдешь архив со старым биосом 50G (прикрепил к сообщению))), там три проги для трех разных способов прошивки и три разных файла flash, поэтому поменяй в правильном файле flash (flash.nsh) в текстовом редакторе  AfuEfix64 E176KAMS.50G /p /b /n /k /r на AfuEfix64 E176KAMS.L0H /p /b /n /k /r или запускай так, вместо flash вбивай AfuEfix64 E176KAMS.L0H /p /b /n /k /r
Если шьёшь через дос, прога будет AFUDOS.EXE, для это редактируем файл flash.bat - AFUDOS.EXE E176KAMS.50G /P /B /N /K /R на AFUDOS.EXE E176KAMS.L0H /P /B /N /K /R
или вместо flash вбиваем сразу AFUDOS.EXE E176KAMS.L0H /P /B /N /K /R
Можно сделать все проще, кинуть файл нового биоса L0H в архив со старым биосом 50G, удалить ром биоса 50G, и поменять расширение на новом биосе L0H на 50G, так сказать выдать L0H за 50G. Но тут можно запутаться и перепутать версии прошивок)).
« Последнее редактирование: 09 Январь 15, 19:32:13 от Mango »
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #811 : 09 Январь 15, 22:08:25 »
блин а нахр... они так зделали(без прог... биос)
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #812 : 13 Январь 15, 14:17:20 »
привет mango.я прошился и как ты говорил у меня тоже работает постоянно 8970м к стати на сайте обновили биос уже с прошивкой прог. я понял почему так, там есть примечания что это биос работает только с последним  (VBIOS). :smile:
Kostan
  • Reputation Power: 210
  • Kostan имеет некоторый авторитет.Kostan имеет некоторый авторитет.
« Ответ #813 : 13 Январь 15, 14:48:50 »
А есть у кого инструкция как обновить биос на Вин7 на русском языке?
GX70
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #814 : 13 Январь 15, 15:03:30 »
вот к примеру :smile: http://microstar.ru/pic/pdf/How_to_make_a_bootable_flash_disk_and_to_flash_BIOS_f_RU.pdf
« Последнее редактирование: 13 Январь 15, 15:06:11 от костя512 »
Kostan
« Ответ #815 : 13 Январь 15, 15:31:22 »
Спасибо! но,это точно инструкция для вин7? или разнице нет что 7-ку что 8-ку вин шить? за различия не в курсе?
GX70
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #816 : 13 Январь 15, 17:08:14 »
да это точно для вин 7. а разница наверное есть вот сайт производителя и там ниже написано для 7 и для 8  http://ru.msi.com/support/nb/GX70-3BEGX70.html#down-bios&Win8.1 64
« Ответ #817 : 14 Январь 15, 22:34:57 »
Спасибо. У меня как раз старый биос с завышенными частотами)))), примечание то я не заметил и сейчас не могу найти))). Будет время как-нибудь поэкспериментирую)). Еще и VBIOS хочу подредактировать, частоты поднакинуть))), но это потом.
« Ответ #818 : 14 Январь 15, 22:38:20 »
Вроде есть разница, если 7, там через Legacy шиться надо, а 8 можно через UEFI. У меня 8, я через UEFI шился.
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #819 : 15 Январь 15, 18:21:11 »
примечание я нашел на GX70 3CC DESTROYER   http://ru.msi.com/support/nb/GX70-3CC-Destroyer.html#down-bios&Win8.1 64 я так думаю и унас также  :smile:
« Последнее редактирование: 15 Январь 15, 18:24:12 от костя512 »
« Ответ #820 : 16 Январь 15, 00:17:00 »
Точно, но там VBIOS другой))) интересно, встанет ли VBIOS от R9  на 8970M. К тому же там упоминается версия HOH. Может попозже, что нить новое на 8970M выложат.
« Ответ #821 : 24 Январь 15, 16:47:09 »
Надумал тут купить помощнее БП, а то как-то при разгоне не спалить родной))). Вот тут нашел
http://ru.aliexpress.com/item/FOR-ASUS-19-5V11-8A-notebook-ac-dc-adapter-230w-5-5-2-5mm/2034390347.html
Продавец позиционирует как для ASUS, но по ТТХ подходит и к MSI, штекер 5.5x2.5. 19.5V*11.8A=230W
http://ru.aliexpress.com/item/240W-19-5V-12-2A-AC-Adapter-Charger-for-MSI-GT60-GS60-GT683-GE60-GX60-Notebook/32229761751.html
Это по фото тоже самое, только продавец позиционирует как для MSI и уже 19,5V*12,2А=238W. Стоит дешевле, но с доставкой выходит дороже.
В принципе эти два безымянный китайских БП должны подойти, но наткнулся на
http://ru.aliexpress.com/item/Original-AC-Adapter-Charger-Power-Supply-20V-11-5A-230W-For-Lenovo-55Y9348-45N0062-42T5285-W700/2031949066.html
БП уже с именем и доставка EMS уже входит в стоимость, самый нормальный вариант, но смущает 20V и штекер 6х3. Штекер в принципе влезет, но вот 20V будет ли вредно ноуту, вроде всего на 0,5V больше? И 11.5А уже поменьше, но из-за 20V, получается те же 20V*11.5A=230Вт. Но так как этот БП с именем, то скорее всего у него будет более честные 230Вт.
Очень много вариантов от DELL и Clevo, притом стоят дешевле, но проблема в том, что штеккеры другие, с иглами))), не хотелось бы заниматься рукоделием)).
Больше склоняюсь к БП от Леново, подходят ли они? По полярности совпадают, штеккер чуть по больше, но думаю влезет, вот только 20V вместо 19,5V смущает.
sushkoz
  • sushkoz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #822 : 30 Январь 15, 18:23:33 »
Год назад приобрел данный ноут.Сейчас подводит,да и раньше не радовал производительностью.В WOT на средне-низких настройках фпс 20-30.Разогнал с помощью бар-эдита процессор до 3.2,но результата не заметил.Подскажите как можно модернизировать ноут.Улучшится ли производительность если купить 8gb оперативной памяти к  8 имеющимся,и поставить ssd?И есть ли возможность заменить процессор на более мощную модель?
« Ответ #823 : 31 Январь 15, 00:54:20 »
Ерунду пишешь, даже на встройке 8650M в WoT фпс выше на этих настройках.
Добавка еще одной планки 8Гб, даст прибавку только на встройке, для 8970M будет такой мизер, что ты его не заметишь, а где-то вообще ничего не даст, 1866МГЦ память тоже эффекта не даст. SSD да, отличное вложение средств, но ФПС не поднимет, зато прибавит комфортность при работе, загружаться все будет влёт, это надо было первым делом ставить.
Проц можно поменять на 5750m es  и разогнать до 3,7-3,8ГГц, но это даст прибавку, притом не хилую, на процессорозависимых играх, а на оптимизированных и не процессорозависимых  даст мизер, что не заметишь. Можно разогнать и до 4,5ГГц, если побороть температуру, прибавку тоже дает, если суметь достаточно охладить проц, но и БП потребуется помощнее.
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 01:01:55 от Mango »
sushkoz
« Ответ #824 : 31 Январь 15, 19:57:25 »
Зачем же мне ерунду писать?)Вот в данный момент пытаюсь играть в DyingLight все эффекты отключил настройки на минимум фпс 15 играть некомфортно впринципе.Температура в норме 60-70 на процессоре,работает 3.2ГГц.Винда свежая неделю-назад поставил.
А где можно купить такой процессор?и как определить что это именно es,а не обычный подсунули?
« Последнее редактирование: 31 Январь 15, 19:59:33 от sushkoz »
« Ответ #825 : 31 Январь 15, 20:28:26 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77867.2800
Тут вот как раз и обсуждают по DyingLight, игра кривая, вот и ФПС такой.
А в ВоТ на 8970M на самых максимальных настройках ФПС 27-35, но никак не 20-30 на средне-низких, на таких настройка даже 8650G выдает больше, в среднем 55.
А на ES написано, Eng Sample и ZM258563C44HJ, это у A10-5750M ES, у А8-5550M ES другие цифры.
sushkoz
« Ответ #826 : 01 Февраль 15, 21:33:24 »
http://s006.radikal.ru/i215/1502/f0/0c631b6da213.jpg
Вот пожалуйста настройки ниже некуда фпс-19 в среднем 20-25 держится
« Ответ #827 : 01 Февраль 15, 21:43:51 »
На минимальных естественно будет тормозить так как нагрузка на проц куда выше чем на улучшенной графике на высоких настройках
Имеется уже видео где показано как лучше настроить под свой ноут, какие настройки отвечает за использование проца а какие за видюху, вот те что к процу относятся их отключать или минимум ставить.
« Ответ #828 : 01 Февраль 15, 22:08:26 »
Вот пожалуйста, настройки выше некуда, в окне на 1600х900, это средние значение фпс, не максимальное и не минимальное (пытался поймать минимум, где-то 27, но вышло вот так).
« Ответ #829 : 01 Февраль 15, 22:12:04 »
 Проще сделай, запиши реплей и выложи, с включенным мониторингом АфтоБёрнера или Фрапсом:)
« Ответ #830 : 02 Февраль 15, 05:49:31 »
 Надо камерой снимать))), а то фпс падает)). Хотя может и не упасть, WoT сам не полностью использует проц. Писал как-то на Crysis 3, на 4 кадра ФПС упал:((. В добро пожалвать в джунгли, стал вместо 17-19, выдавать 13-14.
8bplol
  • Reputation Power: 22
  • 8bplol пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #831 : 14 Февраль 15, 13:49:56 »
Доброго дня. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
В общем решил в свой GX70 3BE-004 поставить SSD Crucial MX100 на 128гб. Под крышкой увидел, что HDD стоит справа снизу (под процессором), а слева сверху свободный отсек для SSD. Установив в этот свободный отсек SSD, я обнаружил, что биос его не видит (в SATA information только HDD и DVD-привод). Поменял местами SSD и HDD, в результате SSD виден, а HDD нет. Обновил биос на последний из загрузок на этом сайте, проблема не исчезла.
В чем может быть причина? Нести в СЦ,  пока гарантия есть, или проблема в моей криворукости?
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #832 : 14 Февраль 15, 15:24:55 »
Вполне возможно, что действительно мёртвый сата отсек, так что лучше в СЦ, только не в Компьютерную Клинику 772.
qscwer
  • Reputation Power: 98
  • qscwer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #833 : 14 Февраль 15, 15:49:01 »
Друзья,подскажите,пожалуйста,как обновить VBIOS (который на офф сайте MSI)?BIOS обновлял и откатывался без проблем.А vbios-никак.Прогу прошивальщик и сам файл назагрузочную флэшку закинул.А дальше что набирать?
GE72 6QF
« Ответ #834 : 14 Февраль 15, 15:58:20 »
В архиве с прошивкой есть документ VBIOS Update under DOS mode SOP.txt (да и под ссылкой прошивки она имеется), в нём ссылка на инструкцию с прошивкой (правда правильная ссылка вот) - http://tw.msi.com/files/pdf/VBIOS_Update_under_DOS_mode_EN.pdf
« Ответ #835 : 14 Февраль 15, 16:15:52 »
Может и не мертвый, а просто контакт не очень, но все равно лучше в СЦ.
У меня периодически SSD пропадает, если не правильно вырубить ноут, лечу просто - загружаю дефолтовые настройки в биосе, сохраняю - выхожу, потом снова захожу в BIOS, проверяю и меняю настройки на свои, сохраняю - выхожу.
qscwer
« Ответ #836 : 21 Февраль 15, 18:23:53 »
Будет ли польза от разгона HD8970M ?
GE72 6QF
« Ответ #837 : 21 Февраль 15, 20:06:16 »
Нет. Если только не разогнать проц выше 4ГГц, но там БП спалить уже можно.
qscwer
« Ответ #838 : 23 Февраль 15, 18:02:18 »
Подскажите,плиз,какой лучше драйвер чипсет поставить вместе с AMD-Catalyst-Omega-14.12 для WIN 7 ?
« Последнее редактирование: 23 Февраль 15, 19:00:49 от qscwer »
GE72 6QF
8bplol
« Ответ #839 : 25 Февраль 15, 13:14:21 »
В общем отнес в СЦ «RSS» (Самарский филиал)  - вроде серьезная контора на вид, взяли по гарантии, после диагностики сказали, что будут менять материнскую плату.
Сотрудник СЦ также сказал, что ждать ремонта придется довольно долго, потому что цитата: «С MSI вообще сложно всё». Интересно узнать, что же такого сложного с MSI, и можно ли как-то получать информацию непосредственно от MSI о том, где в пути находится запчасть, выслана ли она вообще? На сайте СЦ статус моего ремонта «Заказаны запчасти, ожидайте».
