Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE  (Прочитано 370321 раз)
Kostan
  • Reputation Power: 210
  • Kostan имеет некоторый авторитет.Kostan имеет некоторый авторитет.
Re: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE
« Ответ #680 : 12 Ноябрь 14, 14:41:05 »
Ага только хрен вам!!! :smile: Я у себя его убирал и из boot menu и show config message отключал, а он как вылазил так и вылазит, поэтому я забил.
а и за чего это начало вылазить? ранее же не было на вин8?
GX70
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #681 : 12 Ноябрь 14, 14:41:47 »
Это к сетевухе относится.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #682 : 12 Ноябрь 14, 14:52:12 »
Я просто в boot menu поставил его в конец списка, не вылазил ещё но раньше появлялся
« Ответ #683 : 12 Ноябрь 14, 14:54:21 »
Да мне в принципе не мешает жить. От 2-3 лишних секунд не буду уж точно кончать жизнь самоубийством ;D
Kostan
« Ответ #684 : 12 Ноябрь 14, 14:57:04 »
может её как нибудь отключить и всё? я ей не пользуюсь-только вайфай
GX70
Kostan
« Ответ #685 : 12 Ноябрь 14, 14:59:55 »
стоял в конце,вылазиет,поставил десабле,всё равно секунду появляется
GX70
« Ответ #686 : 12 Ноябрь 14, 15:06:35 »
Так принципиально, чтобы не вылазило?
Kostan
« Ответ #687 : 12 Ноябрь 14, 15:17:51 »
ну как бы да,привык что сразу начинает загружаться ось,без всяких морганий,придётся смирится)
GX70
« Ответ #688 : 13 Ноябрь 14, 02:04:03 »
А зачем вообще перезагружать винду? Сон или гибернация+ssd вам в помощь))
Сон хорошая вещь, ноут сразу засыпает, но жрет батарейку потихоньку и неожиданно может проснуться, если все настроить правильно, не проснется, но старый ноут просыпался иногда, если рюкзак с ним кинуть))), а в рюкзаке он нехило нагревается)) Старый был не сильно мощный, поэтому не сильно переживал, а тут GX70 - уже не рискнул, поэтому выбрал гибернацию, благо производительность уже возросла и SSD стоит. Но чуть дольше засыпает.
Cossack-HD
  • Reputation Power: 74
  • Cossack-HD пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #689 : 14 Ноябрь 14, 21:30:01 »
У меня после "сна" Turbo Core напрочь отказывается работать - приходится перезагружать.
« Ответ #690 : 14 Ноябрь 14, 22:13:27 »
Странно, у меня все отлично. Даже наоборот, если я блокирую множитель через BarEdit и отключаю TurboCore  в OverDrive, то после Сна и Гибернации, ноут просыпается в обычном состоянии, пока не ткнешь в эти программы.
У меня если ноут вогнать в "Сон", он через 15 минут просыпается и входит в гибернацию. Притом не только GX70 так себя ведет, но и GP60, подозреваю дело в настройках электропитания, выставил все гибернацию, лазить не охото было.
Cossack-HD
« Ответ #691 : 15 Ноябрь 14, 16:54:15 »
У меня после фиксации частот в Bar Edit и выключении турбокора в OverDrive начинаются дичайшие тормоза - даже мышь зависает на пол минуты.
Параметры такие:
Bus 0 Dev 24 Fct 3
Значение по адресу 0D0x0C: 00A75737 заменяю на 00A75136
Значение по адресу 0A0x08: D0000000 заменяю на 30000000
P.S.: Win 7 64.
костя512
  • Reputation Power: 142
  • костя512 пока не имеет никакого влияния.
  • GX70 3BE
« Ответ #692 : 15 Ноябрь 14, 16:57:29 »
Параметры такие:
Bus 0 Dev 24 Fct 3
P.S.: Win 7 64.
у меня так же
GX70 3BE-058RU   A10-5750M  HD8970M DDR-16G SSD-240  HDD-1TB
« Ответ #693 : 15 Ноябрь 14, 19:07:34 »
Я фиксирую вот так
Bus 0 Dev 24 Fct 3
Значение по адресу 0A0x08: F0000000 заменяю на 30000000
А потом разгон через OverDrive
« Ответ #694 : 16 Ноябрь 14, 03:20:00 »
http://www.notebookcheck.net/Review-MSI-GX70H-A108972811B-Notebook.99516.0.html
Этот сайт чуть ли не единственный, где дана более полная информация о мобильных процессорах и видеокартах, остальные либо не полные, либо черпают информацию отсюда. Мое отношение к данному сайту, как к Википедии)), не доверяю)), но информация интересная. Почему не доверяю? Обзор на GX70, а фото от GT70, это один из примеров)).
А есть ли другие сайты, подобные этому?
JIord222
  • Reputation Power: 12
  • JIord222 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #695 : 18 Ноябрь 14, 13:38:56 »
Помогите разобраться с mantle купил dragon age inquisition, а функция смены директа 11 на mantle недоступна. Скачал как рекомендуют последнюю версию драйверов 14.11.b2. Может нужно что-то дополнительное сделать, чтобы мантл заработал? Подозреваю, что дело в сменах интегрированной карты на дискретную при запуске игр, вот и не доступен он. Возможности проверить мантл на батлфилде 4 нету: мало трафика, не смогу сторентить его до конца месяцы.
Гиперион
  • Reputation Power: 314
  • Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.Гиперион работает над своей репутацией.
« Ответ #696 : 18 Ноябрь 14, 16:09:19 »
Какая винда стоит? 14.11.2 только для вин7 и вин8.1, про вин8 ничего не сказано.
JIord222
« Ответ #697 : 19 Ноябрь 14, 09:33:59 »
винда 8 стоит( всё руки не доходят обновить до 8.1) Видел да то драйвера для 8.1, но на мою стало нормально без возмущений, хотя если дело в винде, то наверное обновлю. Сразу вопрос с этим проблем нету? Всмысле не послетают ли проги, не придётся ли заново что-то ставить?
Гиперион
« Ответ #698 : 19 Ноябрь 14, 10:19:57 »
Насчет прог всякое может получиться, я время от времени переустанавливаю винду, диск лицуха с 8кой накатываю, ставлю все дрова, а потом обновляюсь до 8.1, с дровами все в порядке не слетают, а вот после обновления и устанавливаю все необходимые проги. Хотя раз драйвер на видюху пошел без поддержки вин8 лучше его ставить после обновы до 8.1.
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #699 : 19 Ноябрь 14, 20:24:11 »
всем привет нужна помашь . после перезагрузке ноутбука, в прог.  Bar Edit,AMD OverDrive все изменненые мной параметры возвращаютьса в исходные. может кто подскажет как исправить? буду признателен
« Ответ #700 : 19 Ноябрь 14, 21:37:29 »
А зачем?))) Лучше уж после перезагрузки все возвращалось на стандарт, мало ли что с этим разгоном)).
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #701 : 19 Ноябрь 14, 21:41:53 »
не хочется каждый раз все заново разгонять после выкл.  вкл. ноутбука
hardkod
  • Reputation Power: 91
  • hardkod пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #702 : 20 Ноябрь 14, 16:26:00 »
Подскажите. Анлокнул биос и в настройках вырубил все видюхи походу :) Ноут грузится но с черным экраном и внешний монитор по VGA тоже с черным экраном :)
Как сбросить биос в дефолтные настройки если ничего не видно? :)))
Гиперион
« Ответ #703 : 20 Ноябрь 14, 16:40:14 »
Пробуй так - отключи питание, вытащи батарею, зажми кнопку вкл на минуту. Если не получится то под клавой батарейка биос желтая, отсоедини провода.
hardkod
« Ответ #704 : 20 Ноябрь 14, 16:53:21 »
С кнопкой не вышло. А клаву снять: открутить снизу 2 шурупа и как обычно ответкой ее вытащить? ИЛи весь ноут разбирать?
Kostan
« Ответ #705 : 20 Ноябрь 14, 17:05:00 »
нужно акуратно снять сенсорную панель(я снимал банковской картой)открутить помоему 4 шурупа
GX70
« Ответ #706 : 20 Ноябрь 14, 18:41:40 »
А стоит ли этого разлочка?))) Руки уже чешуться)) Хочеться, но колется))
« Ответ #707 : 20 Ноябрь 14, 19:27:00 »
Предлагаю выложить скриншот из сетевой игры с FPS'ами. Сингл в BF3 раза в 3 менее требовательный чем сетевая.
Добрался до норм интернета - проверил. Да, действительно, BF3 в мультиплеере идет в 3 раза хуже.
В сингле 65-95 FPS на самом максе, в помещениях 95-115, в воздухе на самолетиках 115-135.
В мультиплеере 45-55 FPS, пока стрелять не начнут, а там уже вообще писец 25-35. Странно как-то, BF4 получше идет в мультиплеере идет, хотя в сингле нет таких заоблачных фпс.
hardkod
« Ответ #708 : 20 Ноябрь 14, 19:43:07 »
Спс, помогло.
Шурупов там 5.
А есть гайд чего отключать в биосе чтобы работала только внешняя карточка?
ПОпробовал сделал - но у меня видятся обе а в играх обе почему то на пониженных частотах теперь.
hardkod
« Ответ #709 : 20 Ноябрь 14, 21:04:17 »
Какая то ерунда с АОД. Меняю напряжение на 1.2+ - частота проца становится 900МГЦ и до перегрузки не меняется...
« Ответ #710 : 20 Ноябрь 14, 22:28:04 »
Через BarEdit фиксировали частоту?
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #711 : 20 Ноябрь 14, 22:54:26 »
да блин сначало разгони а потом фиксируй частоту Через BarEdit :shocking:
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 14, 23:06:48 от костя512 »
Leshak
  • Reputation Power: 32
  • Leshak пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #712 : 20 Ноябрь 14, 23:33:46 »
У меня BF4 лучше работает на Mantle, но не на много 5-10%.
А как Мантл включать в играх на этом ноуте? Что-то отдельно надо ставить? А то Дрэгон Айдж Инквизишн пишет, что у меня Мантл не поддерживается на этом ноуте :).
« Ответ #713 : 21 Ноябрь 14, 00:10:53 »
У BF4  в настройках графики есть Мантл. Драйвера у меня 14.9, ничего отдельного не устанавливал, BF4 обновляется автоматически. Как в Драгон Айдж делается - незнаю, игру не играл. В Thief Мантл врубается в ланчере, в настройках графики в самой игре нет строки Мантл. А вообще поддержка Мантл для Дрэгон Айдж объявлена?
hardkod
« Ответ #714 : 21 Ноябрь 14, 08:24:25 »
Попробывал и сначала гнать а потом фиксировать и наоборот. Нифига не гонится. Напряжение начинаю трогать и 900гц процессор становится.
hardkod
« Ответ #715 : 21 Ноябрь 14, 10:18:29 »
Чуток подразобрался.
Если я в АОД ставлю напряжение выше 1.225 - привет. Тут же частота падает сначала до 2ггц потом до 900мггц
В биосе и С6 и PowеrNow выключил.
Куда теперь копать - не представляю...
Температура проца маленькая 40-50 градусов. Почему срабатывает понижения частоты - мне не понятно.
Единственное что. При прошивке биоса (взял готовый у ТОРа) в самом конце 6% и биос не прошел проверку. Но ребутнулся и в биосе появилось туча фич. Может тут собака порылась?
« Ответ #716 : 21 Ноябрь 14, 11:03:57 »
А частоту через BarEdit фиксировали? При повышение напруги выше 1,2В, частоты начинает колбасить, то по максу то по минимуму, это решается фиксацией через BarEdit, сам с этим столкнулся.
Это скорее всего разблоченный биос. Я тут тоже пытался прошить, сам отредактировал свой биос, но при перепрошивки пишет  ошибку 18 error unable to start a secure flash session. Пока искал как исправить, начитался, что этот анлок больше проблем дает, чем эффекта, в некоторых играх повышается, но в некоторых наоборот. Вот незнаю, стоит ли разблокировать? Стоит ли оно этого?
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 14, 11:08:35 от Mango »
SCHWARZER ENGEL
  • Reputation Power: 59
  • SCHWARZER ENGEL пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #717 : 21 Ноябрь 14, 14:51:05 »
Этот ноутбук потянет наземку wt на кино настройках?
hardkod
« Ответ #718 : 21 Ноябрь 14, 23:25:26 »
А частоту через BarEdit фиксировали? При повышение напруги выше 1,2В, частоты начинает колбасить, то по максу то по минимуму, это решается фиксацией через BarEdit, сам с этим столкнулся.Это скорее всего разблоченный биос. Я тут тоже пытался прошить, сам отредактировал свой биос, но при перепрошивки пишет  ошибку 18 error unable to start a secure flash session. Пока искал как исправить, начитался, что этот анлок больше проблем дает, чем эффекта, в некоторых играх повышается, но в некоторых наоборот. Вот незнаю, стоит ли разблокировать? Стоит ли оно этого?
Прошил обычный биос.
Проявились другие глюки. При попытке фиксации частоты через БарЕдит - винда начинает тормозить. Тоесть работает нормально - потом фигак и все встало секунд на 10 потом опять нормально и потом опять фриз...
« Ответ #719 : 21 Ноябрь 14, 23:48:33 »
Странно, у меня только в играх такое бывает, если напругу мало на проц дал.
