У меня A10-5750M ES, у него множитель не заблокирован. Его и разгоняю.
Разгон через AMD OverDrive, но перед этим надо отключить PowerNow в BIOSе, и зафиксировать множитель через BarEdit, иначе при повышении напряжения более 1,2В будут прыгать частоты с мин до макс, при этом не важно какая частота выставлена и температура, просто прыгают от 900Мгц до выставленной.
Если множитель не фиксировать в BarEdit, то при напряжении 1,2В гонится до 3,6-3,7В, в этом случае температура выше 75 градусов не поднимается, частоты не сбрасывает, кулербуст смысла нет включать.
Для 4ГГц, напряжение надо поднимать 1,4В, можно и меньше, надо тестировать, но, чем меньше напряжение, тем чаще происходит промерзания экрана, при таком же количестве ФПС. В этом случает температура поднимается до 95 градусов)), частоты не скидывает, но очень сильно поднимается потребление, Dragon Gaming Center показывает в среднем 200Вт)), а блок питания 180Вт, можно так и спалить БП.
95 градусов - это при включенном кулербусте и охлаждающей поставке два кубика Lego Duplo)). Купил на днях подставку Zalman ZM-NC3000U, эффекта не особо заметил по сравнению с кубиками Lego Duplo, но ноут стал более устойчивее)).
Термопаста - АлСил3, 5 лет назад покупал, уже вся высохла, еле нанес)), намазал то, что было под рукой. В комплекте с процем ES китайцы отправили 2 отвертки и термопасту X-23-7783, её мазать побоялся, но в интернете прочитал, что она неплоха. В следующий раз её намажу, а то про АлСил3 плохо пишут, к тому же старая.
А со стандартным процем A10-5750М ничего и не делал, даже в биосе PowerNow не выключал, выпросил у AMD BattleField 4, установил через Origin и сразу на Mantle врубил. ФПС на ультре 25-35 в одиночной игре, так её и прошел, в мультиплеере в среднем 25 ФПС, на высоких 35, средних 45, низких 50, но на низких почему-то мне кажется больше, потому что идет заметно лучше чем на средних. Хотя бывало пару раз, загружаю игру, а там фпс низкий и настройки не помогают, выхожу частота 3,2ГГц, захожу в игру, снова тормоза, проверил - оказалось при включении игры частоты скидывались до 2,5ГГц - помогла перезагрузка.
