Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE  (Прочитано 369797 раз)
qscwer
  • Reputation Power: 98
  • qscwer пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE
« Ответ #520 : 31 Июль 14, 09:31:12 »
Перестала функционировать сенсорная панель.Я уже подзабыл,где копать,какие драйвера за нее отвечают? Помогите,пожалуйста, разобраться с этим,кто в курсе.
GE72 6QF
костя512
  • Reputation Power: 142
  • костя512 пока не имеет никакого влияния.
  • GX70 3BE
« Ответ #521 : 31 Июль 14, 18:59:34 »
 за нее отвечает scm
GX70 3BE-058RU   A10-5750M  HD8970M DDR-16G SSD-240  HDD-1TB
dsv2368
  • Reputation Power: 53
  • dsv2368 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #522 : 31 Июль 14, 22:27:56 »
Блин .Сейчас попробовал воспользоваться сенсорной панелью(давно не использовал)и на тебе сюрприз .То-же не работает.Ни турбо буст  ни самолёт.csm здесь не поможет.Не помогла переустановка  винды.И вроде эта сенсорная особо не нужна,но стоит призадуматься с чего это вдруг такая эпидемия���
MSI GX70 3BE (A10 5750M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/1000Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 8970M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
« Ответ #523 : 31 Июль 14, 22:38:12 »
Я так понял сброс BIOS не помогло или ещё не пробовали?
dsv2368
« Ответ #524 : 31 Июль 14, 23:11:43 »
Была такая идея.Разобрал заднюю стенку,что-бы вытащить батарейку.Но там её не нашёл.Либо она расположена в другом месте,либо я плохо смотрел.Да и поздно уже -спать все легли.Завтра продолжу попытку.
« Ответ #525 : 01 Август 14, 00:05:48 »
Я наверно разочарую :), она под клавиатурой :), чтобы добратся до него надо сенсорную панель снять и клаву :)
plue
  • Reputation Power: 18
  • plue пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #526 : 01 Август 14, 01:11:37 »
а что там может под клавиатурой отойти?
dsv2368
« Ответ #527 : 01 Август 14, 06:11:13 »
Речь идёт о батарейки биоса,которую надо ненадолго извлечь,что-бы биос сбросил все настройки на дефолтные.Отойти она сама не может.Но вот добраться до неё ,как написал уважаемый thor,будет трудно.
dsv2368
« Ответ #528 : 02 Август 14, 16:31:22 »
После недолгих раздумий решился всё-таки разобрать клаву  и панель,что-бы добраться до батарейки.Начал с правого верхнего угла отщёлкивать пластиковые декоративные вставки.Потом аккуратно отщёлкнул сенсорную панель.Держится клава на пяти болтах,расположенных в ряд со стороны экрана.Пластиковая вставка,как доп.крепёж.Барейка крепится прямо к плате спец .клеем.Сама она находится внутри ярко оранжевого прорезиненного контейнера.От неё идут два скрученных проводка красного и чёрного цвета.Я её сковырнул отвёрткой от платы.Перекусил один проводок.Так как провода припаяны к пластинам,которые мёртво впаяны к самой батарейке.Потом откусаный провод зачистил и опять припаял к пластине.Взял двухсоронний скотч и прикрепил её к плате.Сверху то-же приклеил скотч.Собрал всё обратно,но правая верхняя пластмассовая планка немного отходит от корпуса,горбатится слегка.Ну в общем сброс биоса проблему не решил с работоспособностью сенсорной панели.Остальное всё прекрасно работает.Поэтому я на неё махнул рукой и послал по знакомому всем адресу :wave:
qscwer
« Ответ #529 : 03 Август 14, 07:32:02 »
У меня сенсорная панель перестала функционировать после обновления на последний FIRMWARE - EMS2.707.После отката на EMS2.507 и переустановки SCM всё заработало.
« Последнее редактирование: 03 Август 14, 07:35:07 от qscwer »
GE72 6QF
dsv2368
« Ответ #530 : 03 Август 14, 11:48:26 »
qscwer Спасибо за наводку.Щас поставил прошу 507ю.Бук выключился,снял акб.Включил ....работает сенсорная цсм вообще не стоит .Но есть одно маленькое недоразумение.В сведениях о компьютере указан биос 506 от 2013г.Чудеса да и только :dance:
qscwer
« Ответ #531 : 03 Август 14, 15:50:03 »
dsv2368 .Ты прошил FIRMWARE,а BIOS у тебя остался старый.Новый BIOS-50G для win8.1 и 10G для win7.Все есть на сайте MSI.http://ru.msi.com/support/nb/GX70_3BE.html#down-bios&Win8.1 64 . Прошей его и радуйся жизни.
« Последнее редактирование: 03 Август 14, 16:10:36 от qscwer »
GE72 6QF
dsv2368
« Ответ #532 : 03 Август 14, 17:20:15 »
qscwer Спасибо. :smash:
dsv2368
« Ответ #533 : 03 Август 14, 19:45:05 »
Операция прошла успешно.Шил биос таким образом впервые.До msi был hp и acer.Так вот там шиться очень легко.А здесь запороть биос просто запросто.Типа здравствуй программатор.На этом моя эпопея закончилась успешно,чего и всем желаю!!! :christmas:
plue
« Ответ #534 : 05 Август 14, 11:36:55 »
А где найти предыдущую версию Firmware ?  Все что вижу для скачивания на 8.1  -  176KEMS2.507_707
plue
« Ответ #535 : 05 Август 14, 11:39:13 »
А разобрался, в папках там разные версии .. обе в одном архиве.
mihailkib
  • Reputation Power: 37
  • mihailkib пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #536 : 14 Август 14, 19:38:38 »
Привет всем. Вот вопрос. Бывают некие фризы у ноута. Играешь, играешь и опа, На 1-3 сек все застыло. Qualcomm Atheros Killer Network Manager показывает что нагрузка на процессор в этот момент упала до 1-5%. Это нормально для амд? )
« Ответ #537 : 14 Август 14, 21:43:17 »
А fps в это время падает? Если нет то скорее проблема связано с парковкой головок HDD, лечится так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
Seryoga777
  • Reputation Power: 20
  • Seryoga777 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #538 : 15 Август 14, 17:05:25 »
парни,подскажите кто в курсе как правильно настроить Killer e2200 для игры battlefield4(мультиплеер) да и для др!сравнивал с тремя ноутбуками,по сети у меня пинг хуже на 10-20!хотя на трех ноутбуках обычные сетевухи!как так,ведь данная сетевая карта должна улучшать пинг в играх,а на деле работает хуже остальных!кто в курсе опишите подробнее как правильно ее настраивать!заранее спасибо!
« Ответ #539 : 15 Август 14, 17:22:14 »
Особых настроек и не требуется, в параметре Сеть ( параметры сети ) выставить скорость вашего интернета, далее в странице Прилжения поставить на батлу максимальный приоритет. Если пинг больше то кто то кроме игры в системе качает или использует интернет, это видно будет в списке приложений.
mihailkib
« Ответ #540 : 18 Август 14, 20:06:06 »
Кажется падал, успевал заметить fps в районе 5.... вместо 60-100
Sanchezz94
  • Sanchezz94 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #541 : 21 Август 14, 17:43:27 »
Всем доброго времени суток! Буквально неделю назад у меня полетел ноутбук от фирмы CLEVO P150EM, не долго думая решил посмотреть MSI, оценив ценовой диапазон ноутбуков, решил взять MSI GX70 3CC-234XRU, собственно заказал ноутбук в магазине, через пару дней будет на руках. Собственно вопрос у меня такой.. Неужели настолько плохи процессоры от AMD? На форумах только и нахожу недовольные комментарии и отзывы о том, насколько получился не сбалансированный ноутбук, а толком из этой информации можно учесть то, что по сути дела нужно выключить в BIOS PowerNow, и поставить нормальную версию Catalyst. Мне кажется с этими процессорами не всё так плохо, просто есть любители Intel. Кто-нибудь сможет дать нормальный ответ, как ноутбук в использовании? И стоит ли он своих денег?
« Ответ #542 : 21 Август 14, 18:21:24 »
Это не отзывы любителей Intel, просто в многих процессорозависимых играх производительность упирается именно в проц A10 5750M :).
Sanchezz94
« Ответ #543 : 21 Август 14, 18:53:00 »
Действительно настолько плох?
« Ответ #544 : 21 Август 14, 19:03:48 »
Мне сложно на этот вопрос ответить так как не хотелось бы ошибиться :), посмотрите в темах Обсуждение MSI GX60 + FAQ и Игровой ноутбук MSI GX60 3BE, хоть и страниц много но ответ на вопрос можно найти там или от самих владельцев :)
Cossack-HD
  • Reputation Power: 74
  • Cossack-HD пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #545 : 22 Август 14, 16:32:56 »
Не такой уж плохой. Зависит от предпочтений к играм.
Плохо тянет хреново оптимизированные игры типа ARMA 2-3 и почти все игры от Ubisoft (Far Cry 3 играбален, но кат сцены тормозят из-за кривости самой игры, многие "интеловцы" тоже жаловались).
Хорошо идут Battlefield 3/4 (но на некоторых картах приходится качество сетки (mesh quality) ставить на минимум, остальное на максах отлично работает). Я играю в BF3 и мне хватает. Смотрите статистику: http://battlelog.battlefield.com/bf3/soldier/Cossack-HD/stats/809378045/pc/
Урезаю FPS до 42 или 36 чтобы комп холоднее и тише работал - мне проще играть с чуть менее плавной картинкой чем с "горячими" WASD. Но это только летом.
Skyrim на высоких идёт просто великолепно и с HD паком. Дистанцию прорисовки на максимум лучше не ставить - процессор не переваривает сложные сцены.
Max Payne 3 недавно прошёл на максах (но без сглаживания, чтобы комп не гудел) - так FPS держался около 40-50 и редко падал до 30. Красиво и комфортно; тоже самое и с War Thunder - не максимальном пресете (только плотность травы убавил, она слишком плотная и тормозная) FPS стабильно даёт 60. Так что всё зависит от того, в какие игры вы будете играть.
Всё это с разлоченным биосом, форсированной дискреткой, выключенным PowerNow и C6, новой памятью (2 X Kingston 8GB CL-9, ощутимого прироста в производительности не дала, зато можно RAMDISK гонять) и охлаждающей подставкой Cooler Master Notepal X3.
Но брать его я всё таки не посоветую:
1. Некоторые игры очень хреново работают (ARMA, Watch_Doge), в то время как Metro Last Light летает на максималках (чё там в коридорах то рендерить? Вся нагрузка на видяху, ибо шейдеры и освещение составляют 70% графона).
2. Нужно обязательно устроить дискотеку с бубном вокруг сего агрегата, чтобы, к примеру 20-30 FPS в FarCry 3 превратились в 40-60. Хотя BF3 нормально играется на ноуте "из коробки".
3. Любители WOT сильно негодуют, ибо игра не поддерживает многоядерность, а ресурсы жрёт как крузис, отсюда проблемы. Хотя народ писал что без сглаживания всё хорошо идёт, но я не танковод.
Лично мне ноут по-душе (но на новую оперативку я потратил столько бабла, что ноут обошёлся так-же дорого, как Intel'овские аналоги). Ubisoft'овские игры мне не нравятся, так что хрен с ними; видео FullHD рендерится отлично, BF3/4 играются без тормозов, как и ряд других моих любимых игр. Посмотрим, как GTA V на нём себя поведёт.
У меня есть большие сомнения что GX ноуты прям уж так сильно превосходят "настроенную" GX серию. В обзорах пишут результаты тестов не настроенных ноутов GX (2.5 GHZ vs 3.2) - конечно это полный капец! И ещё надо заметить, что у всех игровых ноутов "болезни" похожие.
Не хотите танцев с бубном и "чёрного списка" игр, доплачивайте 10К и берите интеловский вариант.
Cossack-HD
« Ответ #546 : 23 Август 14, 17:38:13 »
Неправильно написал. Я имел ввиду GT и GX ноуты. Не думаю, что разлоченый GX сильно отстаёт от GT.
Кстати, я жду не дождусь WHQL релиза новых ATI драйверов :D
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #547 : 23 Август 14, 23:03:38 »
Для сравнения возьмите GT70/72 на i7 и попользуйтесь им... После него вы уже никогда не сядете играть за GX.
 ATI давным-давно куплен-продан и закрыт. AMD ещё держится и иногда разрешается релизами.
Sanchezz94
« Ответ #548 : 24 Август 14, 20:24:13 »
Ребят, вот такой вопрос назрел.. Поставил новый Catalyst 14.7 решил опробовать на Battlefield 4 новую фишку от AMD "Mantle" собственно особо с новым драйвером проблем не было, кроме одной, он вместо моей R9 290X определил HD8970... кто знает в чем дело? Уже повторяюсь с вопросом, может здесь кто поможет..
« Ответ #549 : 24 Август 14, 20:33:00 »
Проги просто его криво определяют, R9 290X это тот же HD 8970M только чуток разогнан, вот и проги думают что это HD8970
Sanchezz94
« Ответ #550 : 24 Август 14, 20:34:37 »
Другими словами на работу никак не влияет? И вопрос про Dragon Army Center, где можно скачать нормальную версию?
« Ответ #551 : 24 Август 14, 20:42:03 »
На работу никак не влияет. А Dragon Gaming Center скачать можно только с сайта MSI, можно зайти в раздел загрузок любого нового ноута и оттуда скачать :)
qscwer
« Ответ #552 : 24 Август 14, 21:55:49 »
Sanchezz94 . А какая версия WINDOWS стоит ?
GE72 6QF
Sanchezz94
« Ответ #553 : 25 Август 14, 04:58:23 »
Windows 7x64 ULTIMATE
DelFiN
  • Reputation Power: 138
  • DelFiN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #554 : 25 Август 14, 12:18:29 »
А можно ли все тоже самое проделать c GX60-1AC. Если да, то есть ли подробная пошаговая инструкция?
MSI GX60 1AC-007X
15.6 LED '' TFT / 1920x1080 / AMD® / Trinity A10-5750M ES / 2500 МГц@3700 Мгц / AMD Radeon HD 7970M / 2048 Mb / 8192+ 8192 Mb Corsair / 500 Gb+ 256 Gb SSD Crucial MX100 / DVD Super Multi
Leshak
  • Reputation Power: 32
  • Leshak пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #555 : 25 Август 14, 13:04:28 »
Вопрос по поводу загрузки с флешки. Хочу установить линюкс дополнительно к купленной с ноутом винде, но загрузиться с флешки не получается.
Отключил быструю загрузку по кнопке выключения в профиле электропитания; перезагрузился при нажатой кнопке shift, вышел в БИОС и отключил Secure Boot. Что дальше делать? Как вызвать загрузочное меню, чтобы указать загрузку с флешки?
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #556 : 26 Август 14, 00:47:13 »
В биосе в место UEFI ставишь режим Legacy.После переключения в этот режим опция Secure Boot будет не активна.Перезагружаешь комп, жмешь F11, появляется меню, выбираешь свою флешку жмешь Enter и по идее должна идти загрузка с флешки. Но учти если у тебя была нативная OEM версия Windows 8 и ты поставишь Linux в обычном режиме, то у тебя 8-ка не будет работать, пока ты опять не изменишь режим с Legacy на UEFI, а в режиме UEFI у тебя не будет работать Linux. Проще говоря тебе нужно установить Linux в  UEFI режиме, это реально, новые дистрибутивы его поддерживают, например Ubuntu 14.04. А что бы загрузиться в UEFI режиме с флешки, тебе нужно в биосе в отдельной опции выбрать первый источник загрузки, твою флешку с Linux, тогда соответственно загрузка сначала будет происходить с неё.
Sanchezz94
« Ответ #557 : 27 Август 14, 04:58:23 »
Опять назревает вопрос, стоит ли ковыряться в BIOS, для отключения видеокарты и отключения некоторых защитных функций от перегрева процессора? Уже не один раз натыкался на сообщения, что сделать разлок BIOS достаточно тяжело. Конечно тем, кто не первый раз это проделывал, может и нормально. Хочу выслушать комментарии тех, кто пользуется. Знакомые ребята не советуют лазить в нем самому. Ибо можно натворить вещей... И если кто-то занимается, интересует цена разлока.
Sanchezz94
« Ответ #558 : 27 Август 14, 05:00:39 »
И да, вопрос. Кто нибудь опробовал "Mantle" от AMD?
костя512
  • GX70 3BE
« Ответ #559 : 27 Август 14, 12:08:47 »
да пробовал в батле 4 ни чего хорошего я не заметил-все дергается рывками;
