Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE  (Прочитано 258731 раз)
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Re: Игровой ноутбук MSI GX70 3BE
« Ответ #40 : 04 Октябрь 13, 13:38:19 »
На сайте в спецификации указана модель ноутбука MSI GX70 3BE-058 RU но нигде не найду подробное описание и  где ее можно купить в Москве? Подскажите.
А смысл вам заказывать именно такую конфигурацию GX70? Стоить она наверняка будет в районе 50 т. р. В эти деньги можно уложиться и купить GT серию, даже с core i-5 вариант будет производительнее, чем этот + будет подсветка клавиатуры. Серию GX60/70 на мой взгляд стоит брать в минимальной комплектации.
hardkod
  • Reputation Power: 91
  • hardkod пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 04 Октябрь 13, 21:56:11 »
Установил 16 Гиг памяти. Залочил процессор на 3.2-3.5Ггц. Оказывается для установки второго HDD нужна специальная корзинка, которой нет в комплекте. Надо будет искать на ебее. Пичалька :( Или просто установить SSD на 2х сторонний скотч.
Могли бы и класть в коробку салазки под второй винт коль под него есть место.
  • Reputation Power: 48399
« Ответ #42 : 04 Октябрь 13, 22:04:45 »
Для крепления HDD или SSD должна быть в комплекте резиновая заглушка чёрного цвета
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
hardkod
« Ответ #43 : 04 Октябрь 13, 23:55:06 »
Заглушка то есть. Но для крепления нужны салазки металлические (или пластиковые) как на вставленном 1Т.
Который просто УЖАСНО медленный. Если ставить чтото и пытаться хотябы открыть Хром для браузинга - то это действо занимает секунд 10-20...
« Ответ #44 : 05 Октябрь 13, 01:08:41 »
Ну так это стандартное явление на ноуте с одним HDD :), у меня система на SSD, игры на одном HDD и остальные файлы на втором HDD. То есть в таком случае проблем с тормозами не бывает
vit9286
  • Reputation Power: 391
  • vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.vit9286 работает над своей репутацией.
« Ответ #45 : 06 Октябрь 13, 01:50:18 »
а правда что GX70 без подветки клавы?просто на фото он с подсветкой на сайте
« Ответ #46 : 06 Октябрь 13, 01:52:10 »
Да, в Россию поступают модели которые без подсветки
vit9286
« Ответ #47 : 06 Октябрь 13, 02:04:52 »
ЖАЛЬ,а то в связном мне сказали что он с подсветкой((
« Ответ #48 : 06 Октябрь 13, 02:09:28 »
Верить надо только этому сайта - Спецификация ноутбуков MSI, тут не написано есть у GX70 подсветка или нет но я могу с 100% уверенностью сказать что в ноута GX70 которые поступают к нам в Россию нету подсветки, но в сервисе можно ставить :)
dsv2368
  • Reputation Power: 53
  • dsv2368 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #49 : 06 Октябрь 13, 16:02:48 »
Вчера поставил ссд диск  Plextor m5pro на 128 гигов и оперативку на 8 гига.В пустом слоте диск ссд никак не хотел определятся!Тогда я их поменял местами-ссд вместо жесткого,а жесткий в пустой слот.Установил 8 винду на ссд .Общая оценка производительности ноутбука стала 7.1.Наименьший показатель это процессор.Пока слабое звено это он!
MSI GX70 3BE (A10 5750M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/1000Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 8970M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
  • Reputation Power: 14578
« Ответ #50 : 06 Октябрь 13, 16:06:50 »
Он так и останется этим звеном. Насчет процессоров от АМД, никто не питает особых иллюзий и чудес не ждет :)
dsv2368
« Ответ #51 : 06 Октябрь 13, 16:11:19 »
Это точно!
hardkod
« Ответ #52 : 07 Октябрь 13, 23:15:13 »
А где ты рамку покупал под второй винт и почем?
dsv2368
« Ответ #53 : 08 Октябрь 13, 19:23:02 »
Пока на двухсторонний скотч посадил.С рамкой беда.Надо искать!
hardkod
« Ответ #54 : 10 Октябрь 13, 23:09:56 »
Поставил Samsung 840 Evo тоже на скотч. Хрен с ней с рамкой.
WoT конечно в 20-40 фпс убивает, зато War Thunder летает :) Ну и фиг с ним с ВоТ. Все равно он полный отстой...
Поиграл в Кризис  - более чем вполне играбельно на максималке.
Так и не понял нафига ставить 8970 в такую машину... Лучше бы поставили более дешевый адаптер и продавали на 10к дешевле. Была бы бомба.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 13, 23:13:23 от hardkod »
« Ответ #55 : 10 Октябрь 13, 23:15:43 »
А никаких креплений в комплекте не было, например резиновая штуковина чёрного цвета вроди :)?
hardkod
« Ответ #56 : 10 Октябрь 13, 23:17:42 »
Она то есть, но нужна металлическая рамка. А ее нет в комплекте.
« Ответ #57 : 10 Октябрь 13, 23:29:15 »
Эта резиновая штучка и крепит HDD и SSD на своём месте, показал бы как но у меня его нету :D
« Ответ #58 : 10 Октябрь 13, 23:30:46 »
Странно комплектуют, когда как захочется. На gt780 была только дополнительная резинка для крепления второго HDD.
На gt70 который сейчас у меня, в комплекте и резинка и рамка дополнительная.
hardkod
« Ответ #59 : 10 Октябрь 13, 23:31:30 »
Завтра всетаки выложу фотки в этой резиновой штуки. Но родной HDD закреплен металлической рамкой и во втором отсеке тоже есть крепления под металлическую рамку.
« Ответ #60 : 10 Октябрь 13, 23:56:43 »
Такая как тут http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77007.0  Ответ #25
dsv2368
« Ответ #61 : 11 Октябрь 13, 19:14:17 »
Когда распаковывал дома ноутбук,то я точно видел эту резиновую заглушку.Потом я где-то прочитал,что она для крепления жесткого диска комплектуется.А когда она мне понадобилась то она куда-то исчезла.Я всю коробку перерыл!Такая вот маленькая полезная штучка.
dimon1124
  • Генерал-майор
  • Reputation Power: 2667
  • dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!dimon1124 вызывает восторг!
« Ответ #62 : 12 Октябрь 13, 00:31:31 »
Такая проблема
« Ответ #63 : 12 Октябрь 13, 00:34:08 »
Такая проблема
Скинь файлы мне на почту которые находятся по адресам что на скрине :) surenadamyan1983@mail.ru
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #64 : 12 Октябрь 13, 00:44:40 »
не получится там последний файл весит 6,47 гб!можно только первый файл скинуть но кажись толку мало будет!
« Ответ #65 : 12 Октябрь 13, 01:00:56 »
там мне надо просто посмотреть что за ошибка вызвала синий экран, отправь тот что весит мало :)
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #66 : 12 Октябрь 13, 01:03:14 »
уже отправил!)в последнее время бук сам выключается а после включения выходит это сообщение!
« Ответ #67 : 12 Октябрь 13, 01:12:54 »
К сожалению не понял чем открыть, обычно блокнотом открывал :D, а тут не прокатило, нету проги под этот файл :D, после чего начал так выпендриваться :)?
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #68 : 12 Октябрь 13, 01:15:23 »
сам не знаю!а это может быть из-за вируса?где то недели 2-3 назад антивирус что то ловил!
« Ответ #69 : 12 Октябрь 13, 01:18:11 »
Очень возможно, в таких случаях самый лучший вариант откатить систему на 3 недели до того момента когда антивирус что то словил
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #70 : 12 Октябрь 13, 01:21:14 »
надо будет попробовать!а разве можно откатить систему на такой срок?если не ошибаюсь то максимум 2-3 дня было на win7?!
« Ответ #71 : 12 Октябрь 13, 01:26:10 »
да нет, можно если размер для создания точек восстановления большой, у меня хранятся точки сроком даже месяц с лишним вроди, но всё зависит от того как часто ставишь дрова и удаляешь :), если часто делать то точки после каждого создаётся и при переполнении размера заданного для точек восстановления старые точки тупо удаляются без предупреждения, по этому стараюсь только создать точки вручную перед каждым важным делом :)
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #72 : 12 Октябрь 13, 01:34:17 »
ну дрова я устанавливал после покупки ноута то бишь в августе!)а вот создавать точку восстановления вручную это к сожалению я никогда не делала т.к. слыщу об этом в первый раз!)
« Ответ #73 : 12 Октябрь 13, 01:40:43 »
Вручную создаётся там где выделил, сверху пункт увеличения размера области куда будут сохранятся точки восстановления
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #74 : 12 Октябрь 13, 01:45:10 »
Спасибо за советы и помощь!!!)
« Ответ #75 : 12 Октябрь 13, 01:47:36 »
Незачто :emot-tip-wink:
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #76 : 12 Октябрь 13, 01:50:10 »
я заметил ты единственный модератор который Всегда и Постоянно на форуме!!!как говорится На Посту!!!)
« Ответ #77 : 12 Октябрь 13, 01:54:43 »
Так и есть ;D, остальных модераторов по ноутам в форуме давно не видел :), у всех своих забот хватает, а одна из моих забот это форум ;D
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #78 : 12 Октябрь 13, 01:55:25 »
а ты не обновлял win 8 до win 8.1?и если да то есть какие-нибудь координальные изменения или улучшения?
dimon1124
  • Генерал-майор
« Ответ #79 : 12 Октябрь 13, 01:57:06 »
а форум это хобби на досуге или работа или и то и другое???....и можно без хлеба!)
