Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GX60 3BE  (Прочитано 331203 раз)
Re: Игровой ноутбук MSI GX60 3BE
« Ответ #800 : 07 Январь 16, 00:54:35 »
Может полазить в настройках Диспетчера Realtek HD? Там много всяких настроек появляется, когда, что нить подключаешь, клацаешь на разъем - вылазит меню.
« Ответ #801 : 07 Январь 16, 01:25:48 »
сначала поставил бета дрова на APU и GPU, потом поставил дрова последние обычные на APU и GPU (сначала на чипсет, а потом остальные)
ну у меня как бы всегда кримсон дрова нормально ставились, единственное что не понятно, теперь настройки стали урезанные в каталисе....
да и вообще у меня он пропал....
Центр обновляения виндовс даже после установки новых драйверов, без спросу сам их обновляет на свои, автоматически, притом на какие-то старые и не понятные, обновляет на 8650G, а автоматом обновляется и на 8970M. Я отключил автообновление.
Кримзон 15.11.1 бета, это тоже самое, что и кримзон 15.12. Можно просто обновить на 15.11.1 бета с сайта. Если новые драва нужны, то сначало устанавливаем драйвера на 8650G, через диспетчер устройств, без всяких каталистов и кримзонов. Перезагружаем, заодно автоматом установятся 8970M, удаляем его полностью через диспетер устройств, перезагружаем, в диспетчере устройст должен остаться только 8650G и Непонятное устройство, все с восклицательными знаками. Запускаем установку кримзона 15.12, все установится как надо.
Каталиста в новых драйвера не должно быть, сейчас вместо них Кримзон, но меню из каталиста теперь осталось и называется - Дополнительные настроцки Radeon и вызывается в Кримзоне, через Настройки => Дополнительные настройки. Дополнительные настройки можно закрепить в контекстном меню рабочего стола (зеленая кнопка возле Параметры).
RaiFuL
  • Reputation Power: 105
  • RaiFuL пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #802 : 07 Январь 16, 13:46:58 »
Такой вопрос, если ставить драйвера АМД кримсон надо ставить только APU ?
RaiFuL
« Ответ #803 : 07 Январь 16, 21:36:21 »
Короче с дровами на видеокарту я вроде разобрался, в играх работает мощная, когда просто в инете сижу работает встроенная, короче вроде все дрова стоят, нет не где восклицательных знаков, и ставилось всё без ошибок. Короче теперь такой вопрос у меня по звуку, поставил самые последние дрова реалтека с сайта офф, из 3-х наушников с микрофоном работают только 2-е и то тихо очень, ну если усиление поставить то вроде нормально, одни не в какую не хотят работать хотя когда я их включаю, выскакивает табличка типо разъём подключен. Если же я удаляю все драйвера реалтека, то работают хорошо все наушники с микрофоном. В чём может быть проблема ?
RaiFuL
« Ответ #804 : 07 Январь 16, 22:30:21 »
так чуть исправлюсь, на одних ушах был мёртвый микрофон....=( короче нужны дрова теперь нормальные реалтек, чтоб работал микрофон, потому что тот что встроенный работает на ура, а вот в гнёздах если подключать, то с дровами на реалтек не работает...
RaiFuL
RaiFuL
« Ответ #806 : 10 Январь 16, 14:02:33 »
Кто нить сталкивался с такой фигней на Win 10 ?
Короче когда вклбчаешь компьютер в центре уведомлений постоянно горит плитка "Режим в самолёте" но самое что странное, сам режим в самолёте не включен ? Это из-за чего так может быть ?
вот
ShaiderN
  • Reputation Power: 112
  • ShaiderN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #807 : 07 Февраль 16, 22:21:22 »
Каждый раз при включении выдаёт вот такую хрень и постоянно стала работать дискретная видюха. Подскажите как лечить? W10
« Ответ #808 : 07 Февраль 16, 23:08:54 »
Отключить автоматическое обновление виндовс, в W10 выставить лимитное подключение. Удалить дрова от видео и установить новые - для встройки 15.7 или 15.11.1 бета, для дискретки можно последние.
ShaiderN
« Ответ #809 : 19 Март 16, 01:04:32 »
Кто-нибудь ставил Кримсон 16.3.1? Я что-то решил попробовать, а он матякается что видеокарта не поддерживается, хотя в списке поддерживаемых у этого драйвера она есть.
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #810 : 19 Март 16, 12:26:25 »
У всех, кто пробовал ставить ничего хорошего не вышло.
ShaiderN
« Ответ #811 : 19 Март 16, 23:41:09 »
Подойдёт ли данная оперативка на мой ноутбук?
http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/878482/
KINGSTON KVR16S11/8 DDR3 - 8Гб 1600
« Ответ #812 : 20 Март 16, 06:46:04 »
Та что в ноуте, скорее всего DDR3L с напругой 1,35В. А по ссылке 1,5В. Отдельно заработает, но вот  в паре могут быть проблемы. Есть модули которые поддерживают и 1,35 и 1,5. Но лучше не рисковать и искать сразу на 1,35В. А так, параметры схожи.
ShaiderN
RaiFuL
« Ответ #814 : 29 Март 16, 23:12:45 »
поставил дрова от 28 марта.... всё слетело к чертям.... кто может дать ссылки на самые стабильные дрова на чипсет и на видюху под данный ноут ?
ShaiderN
« Ответ #815 : 29 Март 16, 23:36:36 »
не знаю самые ли они стабильные, но это последние работающие дрова на моём ноуте
http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD-Radeon-Software-Crimson-Edition-16.1.1-Hotfix-Release-Notes.aspx
« Ответ #816 : 30 Март 16, 05:52:03 »
Чтобы драйвера не слетали, отключайте автоматическое обновление драйверов в самом виндовсе.
NikGhost
  • Reputation Power: 582
  • NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.NikGhost почти внушает доверия.
« Ответ #817 : 30 Март 16, 12:58:30 »
Забавная ситуация с новыми драйверами 16.3.2. Во-первых, если у вас уже стоит Crimson(к примеру, 15.12), то в разделе "обновления" станут доступны две обновы: 16.3.2 и бета. В общем, накатил я такой 16.3.2 и пронаблюдал занятную ситуацию, драйвер встает всё так же криво, НО, он не сносит драйвер от 8650g, как раньше, а ставит на него новый(!!), но при этом, ошибку дает 8970m + системой 8650g не определяется. Приложенная картинка - кликабельна.
MSI GX70
Caxapok
  • Reputation Power: 37
  • Caxapok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #818 : 30 Март 16, 22:53:01 »
поставил такой 16.3.2 все слетело к херам, ставил 16.2.1 и даже 15.12, все таже проблема, откатил на 16.1.1 который сверху, проблема с Aero и Crimson не запускается
RaiFuL
« Ответ #819 : 16 Апрель 16, 11:37:01 »
Народ, я правильно выбрал в ручную дрова ?
http://i.imgur.com/IIxgZPA.png
http://i.imgur.com/UBOFG3L.png
RaiFuL
« Ответ #820 : 19 Апрель 16, 23:53:20 »
народ, где дрова под вебкамеру скачать ?
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #821 : 19 Апрель 16, 23:56:48 »
На вебку дрова не нужны, они вшиты в систему, или он просит драйвер? Если да то какой ID?
AngryGrey
  • Reputation Power: 45
  • AngryGrey пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #822 : 04 Май 16, 10:52:18 »
Вышла новая версия GPU драйвера Crimson 16.15, но установить ее никак не выходит. Старый метод: 1.Все удалить; 2.Поставить 15.12; 3.Установить 16.15, не подходит. Может я что-то делаю неправильно?
FKGreen
« Ответ #823 : 04 Май 16, 10:58:36 »
Последний поддерживакмый драйвер для нашего девайса 16.2 был. Все что вышло позже не поставить.
amakedonsky17
  • amakedonsky17 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #824 : 07 Май 16, 07:29:01 »
И тут спрошу.
День добрый. Вопрос про многострадальный драйвер на встройку. Если её отключить в биосе, то проблема всё равно останется? Насколько я знаю, встройка тогда в винде не видна.
Стоит ли вообще брать ноутбук без поддержки драйверов видеокарты? Может тогда лучше i5+850m?
А в последних играх как с ФПС? Порты с консолей которые. Например сейчас ОБТ Форзы новой, можете фпс посмотреть?
FKGreen
« Ответ #825 : 07 Май 16, 08:03:18 »
И тут спрошу.
Игры использующие 12-ий DirectX, не запускаются на донном ноутбуке из-за того, что встроенная видеокарт его не поддерживает.
amakedonsky17
« Ответ #826 : 07 Май 16, 08:33:34 »
Спасибо. Т.е. отключение встройки ничего не меняет?
А остальные вопросы?)
FKGreen
« Ответ #827 : 07 Май 16, 09:04:27 »
Просто так встройку вы не отключите, для этого нужно будет разлочить скрытые настройки биос, на форуме есть тема, как это сделать. Сам я не увидел в этом смысла. Да и после отключения встройки, собственно тоже не всё радужно.В большинстве игр при определённых манипуляция стабильные 25-30 кадров можно получить имея этот ноут на руках. В i5+850m не вижу никакого смысла, в некоторые игры вы вообще не сможете поиграть, 850 карта слабая.
amakedonsky17
« Ответ #828 : 07 Май 16, 10:06:38 »
Не так меня поняли. Меня больше волнует будут ли ставится дрова если убрать встройку(на которую они не идут). Т.е. она отключается и все работает через дискретку, но поможет ли это
« Ответ #829 : 07 Май 16, 13:17:50 »
Не поможет, потому что встройка всё равно работает, потому что вывод изображения идёт через неё. Дрова поставятся, даже будет определяться 8970M, даже будет видна поддержка DirectX12, но работать будет непонятно как. Выше же уже написано.
Xose
  • Reputation Power: 23
  • Xose пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #830 : 12 Июль 16, 18:16:53 »
Помогите, пожалуйста, разобраться с обновлением драйверов crimson. На сайте вывешены две ссылки Crimson Edition 16.7.2 Hotfix и Crimson Edition 16.3.2. Какая нужна для нашей видеокарты? Это первый вопрос. В сообщениях выше упоминалось, как установить эти драйвера (нужно удалить из диспетчера устройств HD8970 и обновить HD8650, затем перезагрузить и установить кримсон на чистую видеокарту), но у меня винда после перезагрузки автоматически переустанавливает на HD8970 стандартный драйвер. Я знаю, что нужно отключить центр обновления, я его отключил, но драйвера все равно устанавливаются. Что мне еще сделать и нет ли другого способа поставить кримсон?
FKGreen
« Ответ #831 : 12 Июль 16, 21:16:46 »
Честно говоря я уже устал расписывать одни и теже пункты, что и как делать на страницах 2-х темах посвященных GX серии. Поэтому не поленитесь и почитайте предыдущие страницы форума, там всё написано. Для ноутбука последний актуальный драйвер версии Crimson 16.2.1.
RaiFuL
« Ответ #832 : 14 Август 16, 23:18:54 »
я так понимаю что самые последние драйвера вообще уничтожают винду ?
если ставить только 16.2.1 бета этого хватит ? или что нужно делать чтоб нормальные драйвера были на видюху и чипсет ? скиньте плз барану ссылки
CCX10S
  • Reputation Power: 27
  • CCX10S пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #833 : 15 Август 16, 06:25:57 »
После установки 16.2.1 просто надо блокировать обновление дров. Иначе лететь будет постоянно. Windows 10 ведь теперь без спроса по тихому все обновления почти ставит.
Лучше блокировать прям вот так.
http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/wiki/windows_10-hardware/%D0%BA%D0%B0%D0%BA/1c6319dc-3cf9-4e81-8cfa-391841610c58
У меня каким-то образом после борьбы с насильной установкой вчера остался июньский драйвер на дискретную. На встроенную от января конечно. Сейчас заблокировано и все вроде нормально. От более нового драйвера интересно есть хоть какой-то смысл без панели управления и драйвера встроенной? Ладно хоть нет проблем. Crimson теперь только тупит и показывает 16.6 в настройках вместо 16.2.1.
В новой сборке теперь даже Bluetooth нельзя не установить. Сразу постоянно частично загружен проц в системном процессе из-за этого.
« Последнее редактирование: 15 Август 16, 06:30:41 от CCX10S »
« Ответ #834 : 15 Август 16, 07:35:03 »
Все правильно, надо эту гребанное автообновление виндовс убить нафиг, достало. Тут на днях июльские установила, даже на интегрированную, я перезагружаю, а у меня все виснет. Да и это, новые дрова винду не убивают, она при загрузке натыкается на драйвера от виндовс и зависает. Делается всё просто, перезагружаетесь в безопасном режиме и удаляете драйвера АМД от виндовса, включая папку куда они скачиваются. Как только загружается, делаем сразу лимитное подключение, чтобы опять на качало. Запускаем прогу Wushowhide от Микрософт и скрывает драйвера от АМД. Как только это сделаете, можно убирать лимитное подключение. И уже можно устанавливать драйвера, самые лучшие это 15.11.1 BETA.
CCX10S
« Ответ #835 : 15 Август 16, 09:00:22 »
Зато Warhammer не пишет про устаревшие дрова. Хотя DX12 конечно выбрать нельзя как и раньше. Интересно эти новые от 30.06.16 для дискретной на производительность теперь повлияют ли?
А с внешней картой работает кстати DX12?
« Последнее редактирование: 15 Август 16, 09:07:40 от CCX10S »
« Ответ #836 : 15 Август 16, 14:03:44 »
С gtx1060 работают. На R9 390 пока не проверял толком, БП не тянет или сам адаптер.
RaiFuL
« Ответ #837 : 15 Август 16, 16:13:38 »
в эти драйвера всё входит ? или ещё какие то надо поставить
« Ответ #838 : 15 Август 16, 19:17:46 »
Ставь Кримзон 15.11.1 бета, не путай с Каталистом, и с 15.11.1 не бета:))) В эту сборку входит всё для АМД.
RaiFuL
« Ответ #839 : 15 Август 16, 21:14:12 »
так, полностью сношу все что связано с амд, перезагружаюсь и ставлю 15.11.1 ? и можно ссылку если не тяжело на дрова?
