Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GX60 3BE  (Прочитано 331217 раз)
SUREN1983
  • Reputation Power: 82
  • SUREN1983 пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровой ноутбук MSI GX60 3BE
« Ответ #760 : 31 Август 15, 11:54:40 »
Люди столкнулся с такой проблемой, после обновления Catalystа на 15.7.1, пропал сам каталист и не запускается, еще в AMD Gaming Evolved пишет что есть новый драйвер тот же самый 15.7.1, но повторая установка не к чему не приводит, так же пишет что есть новый драйвер
Какая ОС стоит? Недавно приносили ноут на графике AMD (наконец то поюзал что то на AMD тоже), поставил тоже последний драйвер но каталист не заработал, попросил драйвер 14.4, ОС была win8 и его поддерживала, по моему.
Caxapok
  • Reputation Power: 37
  • Caxapok пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #761 : 31 Август 15, 12:20:27 »
Не, устанавливал поверх предыдущих
Caxapok
« Ответ #762 : 31 Август 15, 12:23:45 »
Винду поставил 10
Caxapok
« Ответ #763 : 31 Август 15, 13:42:58 »
Решил проблему полным сносам драйверов и установкой, как сказал Манго  пропустил появляющиеся уведомления
ShaiderN
  • Reputation Power: 112
  • ShaiderN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #764 : 03 Сентябрь 15, 12:11:47 »
Будут ли работать на наших ноутбуках новые планки оперативной памяти HyperX Impact DDR4? И вообще, есть ли смысл покупать оперативку с такой высокой частотой?
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #765 : 03 Сентябрь 15, 15:02:39 »
Нет конечно, ноут только DDR3 поддерживает.
ShaiderN
« Ответ #766 : 09 Сентябрь 15, 13:23:04 »
Скачал Sound Blaster Sinema 2, а он пишет что аудио девайс не найден. Раньше, вроде бы ещё на W8.1, всё работало. Подскажите, как лечить? Windows 10
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 15, 13:30:13 от ShaiderN »
« Ответ #767 : 09 Сентябрь 15, 14:03:39 »
Она и не будет работать, Sound Blaster Sinema 2 для других моделей, для новинок. Для GE60 3BE надо Sound Blaster Sinema первой версии ставить. А для десятки надо тот что здесь выложено - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90690.msg347267#msg347267
« Ответ #768 : 09 Сентябрь 15, 14:14:51 »
Скачал ту, что по ссылке, всё работает замечательно. Проблем с драйверами и утилитами на W10 вообще не обнаружил. Вот только про Killer понять не могу, вроде как запускается, вроде как работает, но данные почему-то не выдает.
ShaiderN
« Ответ #769 : 09 Сентябрь 15, 14:29:08 »
Блин, ну что за фигня, драва не обновляют, новые утилиты/проги не поддерживаются. Короче, как я понимаю, можно перестать надеяться на этот ноут :(
Та же беда
« Ответ #770 : 09 Сентябрь 15, 14:51:25 »
Дрова обновляют но очень медленно, если список поддерживаемых ноутов смотрел то наверно видел там и свой ноут http://event.msi.com/2015/windows10/en/upgrade.html#nb, если ноут там есть то и дрова будут, только когда будут сам не знаю, я тоже ждал на свой, но уже не жду поскольку уже времени не будет чтобы обновиться, скорее всего к концу года появиться.
ShaiderN
« Ответ #771 : 09 Сентябрь 15, 15:03:48 »
В списке то он есть, но только вынесен отдельно от всех ноутбуков G-серии, а это, как мне кажется, ни есть хорошо.
« Ответ #772 : 09 Сентябрь 15, 15:12:18 »
Вынесен потому что производство прекращено давно по моему, и обновляться ноут не будет, скорее просто получит последнее обновление дровами и всё :)
ShaiderN
« Ответ #773 : 09 Сентябрь 15, 15:18:15 »
А как нормально настроить виртуальный 7.1? Поставил SBS и звук какой-то ужасно ущербный стал, эквалайзера нет а в самом SBS что только не крутил, лучше не стало.
« Ответ #774 : 09 Сентябрь 15, 15:34:57 »
В настройках Диспетчер Realtek HD ставишь Стереофонический, в настройках SBS Surround можно поставить по желанию на свой вкус, остальные тоже
И в настройках динамиков надо ставить то что сейчас работает, если наушники то Headphones, если стереодинамики то Stereo, если внешние динамики ноута то Build-in Speakers (ну или Stereo, кому как приятнее).
ShaiderN
« Ответ #775 : 09 Сентябрь 15, 15:44:40 »
Так и было настроено, но звук всё равно гадкий. Такое ощущение что эквалайзер просто скинули на дефолт и всё. И ещё он пытается "уровнять" все звуки и когда в песне что-то затихает, голос например(так было задумано в песне) то он пытается это "выровнять", "вытянуть" или сделать тише остальное. Звучит очень гадко :/
« Ответ #776 : 09 Сентябрь 15, 15:59:11 »
Отключи последние 2 пункта для улучшения звука, они только хуже делают.
ShaiderN
« Ответ #777 : 09 Сентябрь 15, 16:07:41 »
Вроде бы пободрее стало, но всё равно как-то не так. Очень не хватает эквалайзера, когда установлен SBS, верхов слишком много, каждая "с" в тексте песни дико режет слух.
Вообще, заморочился и попробовал сравнить "объём" с SBS и без неё. Сравнивал на видео с этой страницы http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/57/51. Разницы не ощутил вообще никакой. Объёмный звук остаётся и с фичей и без неё.
Вы сами пользуетесь этой фичей?
« Ответ #778 : 09 Сентябрь 15, 16:16:00 »
Если верхов много то снизь уровень эффекта кристализации в Sound Blaster Cinema, там надо настроить по своему, я настроил по своему, но у меня Sound Blaster Cinema 2, ноут поддерживает его. и настройки отличаются (как и внешне)
ShaiderN
« Ответ #779 : 25 Сентябрь 15, 09:14:49 »
Есть ли явный профит в замене обычного проца на этом ноуте на разлоченный проц? Если не сложно, объясните, пожалуйста, как его менять и каким образом потом "гнать". А, и где его покупать?
« Ответ #780 : 25 Сентябрь 15, 16:24:00 »
Профита особо не будет, всё упирается в видеокарту:)). Разгон проца дает эффект в неоптимизированных, кривых и процессорозависимых играх. В нормальных играх стандартного достаточно. Покупали раньше на aliexpress, сейчас там нет или почти нет. Можно купить у тех, кто раньше купил, но цена как правило завышена. Особо в принципе не разгонишь, до 3,7ГГц в самый раз будет, а дальше уже не так растёт производительность, зато растёт температура и потребление, если разгон врубить в требовательной и оптимизированной игре, то рискуешь сжечь БП, нужно не менее 230Вт. Даже стандартный проц в хорошо оптимизированных играх жрет 175Вт, спасает то, что их немного.
ShaiderN
« Ответ #781 : 25 Сентябрь 15, 21:16:13 »
Проц раньше никогда не глан и из видео мало что понял :(
Что такое "БП"? Если температура не будет подниматься выше 85-ти это нормально? Совсем не понял про оптимизацию, разве в хорошо оптимизированных играх не должно жрать меньше? Стандартного охлаждения ноута хватит на разгон, если раскрутить винты на максимум?
« Ответ #782 : 25 Сентябрь 15, 21:41:01 »
БП - блок питания:)).
85 - это нормально, при 100-105 идет в отруб. В хорошо оптимизированных играх, проц и видео используются почти по максимуму, поэтому потребление выше. Стандартного охлаждения хватит до 3,7...3,8ГГц без кулербуста (зависит от термопасты), а с кулербустом до 4.0...4.3ГГц. Чем хуже оптимизация, тем лучше идет разгон, греется меньше и потребление не сильно растет и производительность заметно прибавляется, а вот с хорошо оптимизированными под АМД, разгон хуже, так как жрать начинает немеряно:)) и греется соответсвующее, эффект от разгона будет больше зависеть от процессорозависимости игры,. На некоторых хорошо оптимизированных играх разгон вообще ничего не дает - это Tomb Raider, Thief, первые патчи Witcher III.
ShaiderN
« Ответ #783 : 25 Сентябрь 15, 22:20:30 »
А идея замены процессора не просто с обычного на разлочнный, а, непосредственно, на какой-нибудь совершенно другой вообще целесообразна?
« Ответ #784 : 25 Сентябрь 15, 22:37:27 »
A10-5750M это максимум на что можно поменять. Kaveri и Carrizo не поддерживаются, к тому же они под распайку.
ShaiderN
« Ответ #785 : 20 Ноябрь 15, 20:08:36 »
Была программа KLM-Hack или что-то типо того. Она клавиатуру заставляла мигать подсветкой в такт музыке. Существует какая-нибудь альтернатива этой программе с такими же функциями или, хотя бы, новая её версия?
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 15, 20:12:20 от ShaiderN »
« Ответ #786 : 20 Ноябрь 15, 23:18:53 »
Это всё что есть для него - http://download.msi.com/uti_exe/nb/KLM_v1.2.1505.1301.zip, то есть новее нету :)
RaiFuL
  • Reputation Power: 105
  • RaiFuL пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #787 : 20 Декабрь 15, 13:54:18 »
Хочу обратиться к владельцам данного ноутбука с модификацией + ssd 128 gb
Кто откуда и в каком порядке скачивает и устанавливает драйвера и полезные утилиты ?
на 10 Windows
Master_pnz
  • Reputation Power: 25
  • Master_pnz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #788 : 21 Декабрь 15, 12:01:30 »
Доброго времени суток всем! Такая проблема, ноутбук MSI GX-70, не могу установить драйвера AMD Crimson, видео Radeon HD8970M, установка продолжается примерно 25-30 мин, затем выводится сообщение, что ПО установлено не полностью, в частности ошибка установки драйвера дисплея, при запуске программы настройки параметров, она аварийно завершается...Win 7-64, лицензия. Пробовал разные версии кримсона -одно и тоже. Кто сталкивался с такой проблемой?
« Ответ #789 : 21 Декабрь 15, 12:06:28 »
Сначало надо установить драйвер выстройки 8650G. В кримсоне, поддержка предыдущего поколения VLIW, к которым относится 8650G, отсутствует.
Устанавливаете последний драйвер 8650G, это был, если не ошибаюсь, каталист 15.7 и 15.11.1 бета. Так же поддерживает кримсон 15.11.1 бета.
Устанавливать надо через диспетчер устройств. Как только установите, можно запускать установку кримзона.
Master_pnz
« Ответ #790 : 24 Декабрь 15, 12:41:16 »
Благодарю, что откликнулись. У меня стоит Catalyst 15.7, пробовал по вашему сценарию- драйвер не устанавливается, даже через диспетчер устройств. Пишет ,что превышен интервал ожидания, пробовал снести полностью каталист, но при его удалении система падает в BSOD, затем он удаляется, со второго раза. День я танцую вокруг него с бубном, первый раз такая истерия, всегда дрова обновлялись без проблем...
RaiFuL
« Ответ #791 : 06 Январь 16, 16:47:15 »
Народ всем привет, кто нить сталкивался с проблемой, когда ставишь последние дрова на реалтек (последние с офф сайте) и когда ставишь с сайта msi, в скайпе не слышно вас.
Снёс дрова реалтека, всё замечательно слышно... в чём косяк ?
И ещё вопросик такой, какие щас дрова надо ставить на чипсет и на видюху, а то на амд сайте какие то новые версии драйверов сделали кримсон вроде и у меня теперь аж жва значка в трее висит, может что то удалить надо ?
В общем кто прошарен в правильной установке всех драйверов на данный ноутбук, отпишитесь плз)) Win 10
Может ещё кто то масштаб смог настроить как в Win 8.1
Вроде всё написал, заранее спс =)
Если хотите пишите http://vk.com/raiful кто сможет помочь !
« Ответ #792 : 06 Январь 16, 17:19:44 »
По поводу дров на видео, я выше писал.
RaiFuL
« Ответ #793 : 06 Январь 16, 18:08:06 »
снёс щас драйвера все на амд, перезагрузился, винда в центре обновлений скачала какие то драйвера, поставился каталис на английском языке...
запустил сейчас программу Drider Genius вот что он мне нашёл из драйверов
http://i.imgur.com/EH03VVU.png
помогите пожалуйста=( хочу чтоб все драйвера нормально стояли и всё работало =(
RaiFuL
« Ответ #794 : 06 Январь 16, 19:23:12 »
сначала поставил бета дрова на APU и GPU, потом поставил дрова последние обычные на APU и GPU (сначала на чипсет, а потом остальные)
ну у меня как бы всегда кримсон дрова нормально ставились, единственное что не понятно, теперь настройки стали урезанные в каталисе....
да и вообще у меня он пропал....
RaiFuL
« Ответ #795 : 06 Январь 16, 20:08:50 »
не могу теперь настроить дрова на реалтек, качал с сайта msi качал с сайта офф реалтека, не в какую не слышно в скайпе микрофон, когда всё удаляю всё слышно...
RaiFuL
« Ответ #796 : 06 Январь 16, 21:45:58 »
помогите кто нить со звуком ((((((
« Ответ #797 : 06 Январь 16, 22:09:50 »
А прога ещё какая нибудь установлена для звука? Посмотри на сайте загрузок что там есть ещё.
THX или Sound blaster или что другое может.
У меня эта прога Nahimic (для Вин10), и без него как раз в скайпе микрофон не работал.
 Возможно у тебя не в этом дело, но проверить-посмотреть можно.
RaiFuL
« Ответ #798 : 06 Январь 16, 22:33:59 »
Sound blaster cinema стоит
RaiFuL
« Ответ #799 : 06 Январь 16, 22:39:41 »
дело в том что встроенный микрофон работает, а как вставляешь наушники с микрофоном, из трёх наушников наботает звук только в двух, а если сношу драйвера реалтек, то все наушники работают....
чё мне попробовать то сделать ?
