Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GX60 3BE  (Прочитано 331293 раз)
Apollo
  • Reputation Power: 70
  • Apollo пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровой ноутбук MSI GX60 3BE
« Ответ #600 : 14 Август 14, 17:22:42 »
Всем привет ! Подскажите, можно ли сменить AMD платформу+процессор этого ноутбука на Intel HM87+процессор i7 4800qm и поставить видео 8970M на новую платформу? Если да, то спецификации каких ноутбуков MSI можно использовать в этом случае ? Можно ли купить комплектующие на ebay или amazon?Всем спасибо!
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #601 : 14 Август 14, 17:44:34 »
К сожалению платформа MSI GT серии не поддерживает карты AMD, иначе MSI поставил бы и карты AMD на GT серии.
Apollo
« Ответ #602 : 14 Август 14, 17:50:44 »
Жаль, спасибо за ответ ! :(
« Ответ #603 : 14 Август 14, 18:14:45 »
Незачто, было бы возможно, поставил бы тогда 7970М :). А так либо менять всё, либо остаться на том что есть :)
RaiFuL
  • Reputation Power: 105
  • RaiFuL пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #604 : 20 Август 14, 15:43:11 »
Народ, вопрос такой, подключаю наушники с микрофоном к ноуту (в отмеченные гнёзда) уши нормально работают, а вот чтоб заработал микрофон надо переключать вот эту вкладку http://i.imgur.com/uamaLc8.png
надо ставить галку внизу, если наверху стоит то не работает, так и должно быть ?
это в скайпе
« Последнее редактирование: 20 Август 14, 15:48:40 от RaiFuL »
« Ответ #605 : 20 Август 14, 16:13:56 »
это в скайпе
У меня подключено и выставлено всё так как на фото. Первый наушники а второй микрофон ( тот что выделен ), ну и конфигурация динамиков должен стоять стереофонический.
RaiFuL
« Ответ #606 : 20 Август 14, 16:18:39 »
и в скайпе вас слышат ?
« Ответ #607 : 20 Август 14, 16:22:51 »
Отлично слышно, настроено в настройках записи звука вот так. А какие у вас наушники и микрофон?
RaiFuL
« Ответ #608 : 20 Август 14, 17:44:57 »
у меня вот так почему то =\
http://i.imgur.com/ypwGY5h.png
я смотрю у вас 7 виндус...тоже хочу но не получается поставить его =(((
« Ответ #609 : 20 Август 14, 18:04:49 »
Принцип установки win7 на ноут в котором стоит win8 описано здесь :) - http://dragonarmy.msi.com/forum/showthread.php?t=64771&p=107766#post107766? инструкция на английском но по скринам думаю понятно будет :)
RaiFuL
« Ответ #610 : 20 Август 14, 18:16:27 »
а по вашему мнению, что лучше будет на этот ноут, 7 или же 8 ?
« Ответ #611 : 20 Август 14, 18:30:44 »
8.1 писали в самый раз ;D, у кого то win7 лучше работает, у кого то 8, у кого то 8.1, я бы поставил 8.1 так как оптимизация для процев AMD в нём лучше реализовано :)
RaiFuL
« Ответ #612 : 20 Август 14, 18:38:11 »
ну вот щас у меня стоит 8.1, но почему то не поёт душа у меня к ней =(
RaiFuL
« Ответ #613 : 20 Август 14, 20:18:47 »
это что еще за ошибка ? =(
http://i.imgur.com/GwpZOZ1.png
« Ответ #614 : 20 Август 14, 20:35:01 »
Странно, по ходу криво встал, попробуй переустановить дрова на видюху.
RaiFuL
« Ответ #615 : 20 Август 14, 20:40:30 »
я частенько погуглил, там вроде из-за фраемворка такая штука, щас у меня обновления все поставятся на винду я попробую переустановить дрова
RaiFuL
« Ответ #616 : 21 Август 14, 01:51:52 »
http://i.imgur.com/2FrQdN8.png
windows 7 ultimate все обновления поставил, из прог стоит только утилита для подсветки, утилита для тачпада ну и дрова все
может столько занимать места винда ? 8.1 столько не занимала при таком кол-ве прог, на 7 винде наверное обновлений больше ?
« Ответ #617 : 21 Август 14, 02:03:25 »
Попробуй сделать как на фото, удалить весь лишний мусор с диска :)
RaiFuL
« Ответ #618 : 21 Август 14, 02:15:46 »
3 метра он предлагает удалить=)
вот все папки на диске, только что то тут не выъодит 36 гигов как написано
http://i.imgur.com/CnXgFxa.png
« Ответ #619 : 21 Август 14, 02:28:59 »
Понял, в Temp посмотри :) - C:\Users\*имя пользователя*\AppData\Local\Temp, удали всё что в папке Temp
RaiFuL
« Ответ #620 : 21 Август 14, 02:47:54 »
аммм 700 метров минус, где еще 17 гигов потерялось, не знаю...
папка есть winsxs вот там говорят хлама много....
« Ответ #621 : 21 Август 14, 12:10:31 »
У меня там добра на 10,0 ГБ :eek:
RaiFuL
« Ответ #622 : 23 Август 14, 01:47:43 »
уважаемые владельцы данного ноутбука, хочу задавать Вам такой вопрос
сколько максимум может выдать wi-fi на нём ?
у меня скорость по тарифу 80 мбитс, через роутер + кабель в speedteste скорость показывает аж 85 мбитс, когда подключаюсь к wi-fi то 50 мбитс, роутер вроде мощный ZyxeL Keenetic Giga II, так и должно быть ? или что то надо изменить в адаптере wi-fi ?
avserikov89
  • Reputation Power: 71
  • avserikov89 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #623 : 23 Август 14, 09:12:10 »
Speedtest - ерунда та еще. С торрентов, какая скорость? Желательно в МБс.
А вообще, тут столько факторов, что аж жутко.
1) Совместимость модели роутера и провайдера.
2) Правильная настройка роутера.
3) Расстояние и помехи от источника до приемника.
4) Настройки Killer Network.
5) Драйвера.
И т.д. и т.п. Как по мне жаловаться на 6-7 МБ в секунду с роутера - грех. =) У меня максимум 5 выдавал. В среднем 2,5 МБ/С при заявленной скорости провайдера в 12,5 (100 Мбитс).
RaiFuL
« Ответ #624 : 23 Август 14, 13:42:09 »
5) Драйвера.
да хотелось бы чтоб вафля максимум выдавала ...
RaiFuL
« Ответ #625 : 23 Август 14, 13:46:05 »
и еще было бы не плохо, если какой нить прошаренный человек выложил ссылки на свежие драйвера, потому что те что на сайте лежат, старые...(я думаю это не кому не помешает)
и кстати какой НОРМАЛЬНОЙпр программой можно проверить наличие установленных драйверов на ноуте ?
заранее спс!
dsv2368
  • Reputation Power: 53
  • dsv2368 пока не имеет никакого влияния.
MSI GX70 3BE (A10 5750M 2500 Mhz/17.3"/1920x1080/8192Mb/1000Gb/DVD-RW/AMD Radeon HD 8970M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS)
avserikov89
« Ответ #627 : 23 Август 14, 16:47:14 »
Ну так ответьте, на хоть один из моих вопросов.
Сначала проверьте РЕАЛЬНУЮ скорость. У меня на спидтесте всякое бывало - это не показатель. Лучше всего скачайте популярный торрент и замерьте скорость в 2 режимах - по кабелю и по вай-фай.
Потом посмотрите в каком режиме работает wi-fi. 50 Мбит может намекать, что работает в режиме 802.11g. Подробнее читайте здесь:
http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
Может есть какие-то помехи! Слишком много переменных. Последние драйверы с официального сайта msi для вашего ноутбука обязаны выдавать максимум скорости для вашей сетевой карты. Если стоят они, а скорость все равно низкая - ищите проблемы в других местах. Настройка роутера под вашего провайдера тоже может быть узким местом.
Каждая проблема с вай-фаем слишком уникальна, чтобы решаться только установкой одного пакета драйверов.
RaiFuL
« Ответ #628 : 26 Август 14, 21:24:12 »
дрова на wi-fi скачивал с сайта msi (не уверен что они последние) ну вообще вот скринчик
http://i.imgur.com/mdmo:censored:.png
http://i.imgur.com/nPeVksh.png
что еще скинуть из настроек ?
RaiFuL
« Ответ #629 : 26 Август 14, 23:07:18 »
короче если по кабелю через роутер качать с торрента, до 10 метров
если по вафле, то максимум 5 метров... =((( чё за ж*па то =((
avserikov89
« Ответ #630 : 27 Август 14, 17:40:24 »
А в настройках самого роутера, что стоит? Какой тип подключения wireless используется? Попробуйте выставить не automatic, а 802.11n насильно.
RaiFuL
« Ответ #631 : 27 Август 14, 18:05:04 »
не совсем Вас понял =(
RaiFuL
« Ответ #632 : 27 Август 14, 18:14:07 »
http://i.imgur.com/JGOpCjF.png
avserikov89
« Ответ #633 : 27 Август 14, 18:19:25 »
стандарт bgn, задать only n можно?
RaiFuL
« Ответ #634 : 27 Август 14, 18:26:24 »
нет =(
RaiFuL
« Ответ #635 : 27 Август 14, 18:29:54 »
http://i.imgur.com/SRKklQT.png вот какая то хрень...не могу понять для чего
avserikov89
« Ответ #636 : 27 Август 14, 19:05:22 »
Даю 70%, что дело в роутере, точнее в его настройке. Вот здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:54297-122 похожая проблема у пользователя. Особо не вчитывался, а вы вчитайтесь, может, что-то подчерпнете. Как вариант - смена прошивки.
Роутер такого класса в любом случае должен предоставлять возможность выбора g / n в режиме only.
Там и сайтик поддержки предлагают http://sd.zyxel.ru .
RaiFuL
« Ответ #637 : 27 Август 14, 20:59:19 »
http://i.imgur.com/yJZmi88.png
Apollo
« Ответ #638 : 27 Август 14, 22:32:31 »
Точки восстановления могут весить прилично+ посмотри виртуальную подкачку , windows может забирать приличное количество с системного диска!
avserikov89
« Ответ #639 : 28 Август 14, 05:45:04 »
Вот теперь я не очень понял =(. Ели вы к тому, что скорость больше 54, то скажу сразу speedtest пару мбс туда-сюда запросто Вам перекинет. Забудьте про этот сайт, серьезно. По моей прошлой ссылке этот совет давали и другому пользователю.
А так, у меня почти полная уверенность, что wi-fi у Вас настроен по стандарту 802.11g. Вам бы перепрошить роутер и попробовать установить соединение еще раз.
