Автор Тема: Игровой ноутбук MSI GX60 3BE  (Прочитано 331669 раз)
Gulgad
  • Reputation Power: 38
  • Gulgad пока не имеет никакого влияния.
Re: Игровой ноутбук MSI GX60 3BE
« Ответ #120 : 24 Февраль 14, 10:59:09 »
Привет коллеги! С праздником! Столкнулся с такой проблемой: игра WOT при сворачивании и последующем разворачивании ч.з. некоторое время (дискретная видеокарта передаёт полномочия интегрированной) намертво вешает ноут, выходит из зависания только через хардресет! Ноут GX60 3BE 233RU Установлена Win7x64 Pro видеодрайвер AMD_Catalyst_13.11_Mobility_BetaV9.5! Сталкивался кто нибудь с таким? Есть решение?
P.S. на других играх пока не пробовал, затупил :) сообразил во время написания поста. Сейчас попробую, отпишусь.
P.S. 2 Похоже проблема проявляется только в WOT, кроме него пока потестил только WOWP, там ничего такого нет. Опять Варгеминг с танками начудил.
Такая же беда ,на стоковых драйверах при сворачивании разворачивании жуткие артефакты были,сейчас на 13.12,при переходе с рабочего стола в полноэкранный режим игры так-же тупо зависает система,у меня вопрос вы в свойствах переключаемой графики ставили выс. производительность на экзешник wot?
Михан14
  • Reputation Power: 136
  • Михан14 пока не имеет никакого влияния.
  • Остановите Землю — я сойду
« Ответ #121 : 24 Февраль 14, 11:03:00 »
попробуйте обновить драйвера вот http://radeon.ru/drivers/amd/mobility/ ставьте Catalyst 14.1 Mobility Beta 1.6 для Windows 8.1/8/7/Vista x86/x64 , не бойтесь работает все без проблем!
MSI GX60 3BE (A10 5750M 2500 Mhz/15.6"/1920x1080/8Gb/500Gb+SSD500GB/DVD-RW/AMD Radeon HD 8970M/Wi-Fi/Bluetooth/DOS-теперь Windows 7 x64) подсветка есть.
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #122 : 24 Февраль 14, 11:12:46 »
У меня данная проблема сворачивания-разворачивания появилась еще 2 патча назад. Сворачиваю игру, через окно. то есть сначало alt+enter, а потом сворачиваешь ее или в фоне оставляешь. После данной процедуры зависаний не наблюдал.
Santehnik
  • Reputation Power: 56
  • Santehnik пока не имеет никакого влияния.
  • Старайся делать хорошо, а плохо оно само получится
« Ответ #123 : 24 Февраль 14, 11:44:48 »
Поначалу я этим заморачивался, а потом обнаружил, что каталист сам ставит WOT  на высокую производительность.
Santehnik
« Ответ #124 : 24 Февраль 14, 11:59:01 »
Спасибо за ссылку, попробую. Хотя где то попадалось сообщение о том, что 14.1 глючные, хуже чем те что у меня стоят. Но попробую - не пойдут, откачусь.
Santehnik
« Ответ #125 : 24 Февраль 14, 12:00:23 »
Спасибо за совет, попробую.
Михан14
« Ответ #126 : 24 Февраль 14, 12:11:15 »
Обновляйте все пункты, если вдруг что то не пойдет, откатите только видеодрайвер и catalyst control center остальное оставьте
Михан14
« Ответ #127 : 26 Февраль 14, 10:34:04 »
Народ помогите такая проблема есть, захожу в скайп выходит синий экран и понять не могу почему?
Santehnik
« Ответ #128 : 26 Февраль 14, 12:36:48 »
Обновление драйверов не помогло никак.
Спасибо за совет ещё раз - единственный действенный способ на сегодняшний день.
« Ответ #129 : 26 Февраль 14, 15:08:49 »
Переустанови драйвер на Killer E2200 из этой ссылки - http://www.qca.qualcomm.com/resources/driverdownloads/
Santehnik
« Ответ #130 : 26 Февраль 14, 15:19:52 »
Коллеги, а есть ли на GX60 разлоченый BIOS? Ткните ссылкой если кто видел плз! И есть ли смысл этим заморачиваться?
Михан14
« Ответ #131 : 26 Февраль 14, 15:29:44 »
установил посмотрим что будет
Михан14
« Ответ #132 : 27 Февраль 14, 18:52:12 »
привет всем, если я куплю озу частота 1866 МГц у меня будет память работать на такой частоте? вот ссылка на память http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10531172&hid=191211
« Ответ #133 : 27 Февраль 14, 19:13:40 »
Про оперативную память вот не знаю. AIDA показывает, что  чипсет может работать на 1866. а на форуме пишут, что только 1600 поддерживает, не стал разбираться, потому что пока денег нет на апгрейд все равно  :)
Михан14
« Ответ #134 : 27 Февраль 14, 19:15:15 »
значит я первый буду, как поставлю напишу :lookandok:
« Ответ #135 : 27 Февраль 14, 19:26:05 »
Ну как попробуешь отпишись :lookandok:
Михан14
« Ответ #136 : 27 Февраль 14, 19:31:53 »
я пару раз выключал ноутбук аварийно (когда система зависала намертво), кто нибудь знает это вредит ssd диску?
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
« Ответ #137 : 27 Февраль 14, 19:37:15 »
Про поддержку оперативной памяти можно посмотреть здесь: http://www.overclock.net/t/1309879/a10-4600m-notebook-throttling-up-to-3-9-ghz-with-1866-mhz-ram
и тут почитать: http://forum.notebook-center.net/topic2374-350.html
« Ответ #138 : 28 Февраль 14, 00:42:41 »
SSD не вредит, мне пришлось пару раз так же делать :)
Santehnik
« Ответ #139 : 28 Февраль 14, 08:59:03 »
Меня тоже очень интересует данный вопрос. Вот ссылка на официальный источник, где конкретно указано, что APU 5750M поддерживает память с частотой 1866. У меня в планах есть пунктик насчёт апгрейда памяти. Вот и не знаю что делать, либо просто докупить одну планку 8Gbx1600, либо брать уже две по 8Gbx1866. Пока не созрел по финансам. Очень интересен Ваш опыт. Отпишитесь плз что в итоге выйдет.
FKGreen
« Ответ #140 : 01 Март 14, 14:19:26 »
На форуме обладатели GX серии вроде бы никто не экспериментировали с оперативной памятью. Я пару постов выше писал, по данной теме. Если рассуждать теоретически, если поставить память 1866, то соответственно увеличиться производительность встроенной видеокарты, по-скольку видеопамять встроенный графическая карта берёт из оперативной памяти, если играть на встроенной видеокарте или будите задействовать её в каких либо приложениях, то смысл определённо есть, а так в плане общей производительности думаю вообще разницы не заметите, а вообще советую почитать про эту тему в интернете.
Santehnik
« Ответ #141 : 02 Март 14, 12:35:45 »
Меня вот что смущает: Aida64  показывает пропускную способность шины памяти 12800 Mb/s, не станет ли это узким местом для памяти 1866? Ведь в характеристиках у неё PC14400 - 15000. Или я ошибаюсь?
Михан14
« Ответ #142 : 14 Март 14, 13:01:28 »
Привет всем сегодня установил озу "AMD AE38G1869S2-UO" и не могу понять она у меня на какой частоте работает? на 1600 MГц Почему так, как сделать что бы на 1866 МГц работала?
« Ответ #143 : 14 Март 14, 14:29:20 »
Для работы на частоте выше 1866МГц видимо нужен Unlock BIOS.
Михан14
« Ответ #144 : 14 Март 14, 14:44:29 »
что такое, и как сделать это?
FKGreen
« Ответ #145 : 14 Март 14, 14:52:27 »
Она по-умолчанию 1866 или 1600?
Михан14
« Ответ #146 : 14 Март 14, 14:57:38 »
FKGreen
« Ответ #147 : 14 Март 14, 15:02:53 »
Устанавливаете вместо родной?Планка на сколько гигабайт?
Михан14
« Ответ #148 : 14 Март 14, 15:04:49 »
4 гига по умолчанию было но я ее снял и поставил 8 на 1868 МГц
FKGreen
« Ответ #149 : 14 Март 14, 15:09:34 »
Я читал в интернете, что ребята ставили 2 по 4Gb 1866 Kingston Hyper и у них работало, возможно по какой-то причине не хочет работать с 8 гиговыми планками, так же как и с процессорами на интел i-7 3600Qm серии, щас если ссылку найду скину.
FKGreen
« Ответ #150 : 14 Март 14, 15:12:21 »
Вот ссылка: http://forum.notebook-center.net/topic2374-350.html А вообще на будущие, вы сначала тему изучайте. а потом покупайте именно то, что уже проверенно.
Михан14
« Ответ #151 : 14 Март 14, 15:33:55 »
значит не кто не поможет, и бред это что с 4 гига работает на повышенной частоте, а с 8 нет
FKGreen
« Ответ #152 : 14 Март 14, 15:48:59 »
Ну бред или нет, каждый решает для себя сам, можете у Тора спросить. Помочь прежде всего вы должны себе сами путём использования поисковика в ответ на ваш вопрос или проблему.
А Unlok Bios это сторонний биос, который открывает дополнительные настройки, которые по умолчанию скрыты и недоступны для изменения. Такой биос народ заказывает за денежку, у какого-то из пользователей, точно не помню, ну может с вами, кто-нито поделится за бесплатно. Сам такую оперативу не ставил ни в один из своих ноутбуков Msi, по этому поделиться опытом не могу.
« Ответ #153 : 14 Март 14, 16:00:16 »
То что написано что проц поддерживает до 1866МГц, это ещё не означает что любую память :). Например мой проц тоже поддерживает частоту до 1866МГц, но моя память так же не заработала на этой частоте, а 4 гиговые версии этой же серии работают, то есть это ещё зависит и от оперативки тоже.
Santehnik
« Ответ #154 : 14 Март 14, 18:18:43 »
Повторю вопрос: у меня AIDA64 показывает в свойствах шины памяти 12800 Мб/с, имеет ли это значение при выборе памяти с более высокой частотой? Ведь для памяти 1866 мне встречались разные описания PC14400 - 15000. Или я что то путаю?
« Последнее редактирование: 14 Март 14, 18:22:13 от Santehnik »
« Ответ #155 : 14 Март 14, 18:26:41 »
Для памяти с частотой 1866МГц пропускная способность грубо говоря 15000 Мб/с, у меня две планки с частотой 1866МГц которые работают в двухканальном режиме, и пропускная способность получается так же грубо говоря 30000 Мб/с, у меня пишет 29867 Мб/с ( 2x 14933,5 Мб/с )
Santehnik
« Ответ #156 : 14 Март 14, 19:05:05 »
Наверное я не правильно сформулировал вопрос. Попробую иначе: в моём примере 12800 Мб/с это что - свойства самой планки памяти, или свойства материнской платы(процессора, чипсета)? И если это свойства материнской платы(процессора, чипсета) не будет ли это ограничением для памяти с частотой 1866 Мб/с? На сколько я понял у Вас другой ноутбук, у меня GX60 3BE 233RU, будет ли на нём работать память с частотой 1866 Мб/с на своей частоте?
FKGreen
« Ответ #157 : 14 Март 14, 19:10:53 »
Гуглим забугорные и русскоязычные сайты и  читаем: https://www.google.ru/search?q=amd+a10+5750m+%D0%B8+1866+ram&rlz=1C1PRFE_enRU574RU574&oq=amd+a10+5750m+%D0%B8+1866+ram&aqs=chrome..69i57.19285j0j7&sourceid=chrome&espv=2&es_sm=93&ie=UTF-8
« Ответ #158 : 14 Март 14, 19:43:15 »
В том пункте что ты показал ( и то что я показал ) показывает с какой скоростью работает твоя оперативка, сам проц поддерживает и память с частотой 1866МГц, если в AIDA64 пишет что поддерживает такую частоту то на ноуте может работать память с такой частотой, всё зависит от памяти просто :)
Santehnik
« Ответ #159 : 14 Март 14, 20:03:06 »
Ок понял! Это то, что я хотел узнать! Спасибо!
