Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT70 2OD и MSI GT70 2OC  (Прочитано 207008 раз)
  • Reputation Power: 49842
Re: Игровые ноутбуки MSI GT70 2OD и MSI GT70 2OC
« Ответ #880 : 01 Август 14, 00:37:40 »
До конца +135 у тебя же тоже так?ты раньше показывал, даже вроде говорил, что это нормально) вот в фар крае только что то не то... а да еще подобная проблема бывает в кризисе 3
Ну у меня было раньше до +135 пока не поднял плашку до +400 :) ( хотя максимум до +340 смог, и то в батле только ), а так у тебя вроди проблем с разгоном до +135МГц по ядру не должно быть, возможно и дрова касячат, с разными версиями разгон по разному работает, то стабильно то нет, зависит от версии дров тоже.
slavon1500
  • Reputation Power: 229
  • slavon1500 имеет некоторый авторитет.slavon1500 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #881 : 01 Август 14, 00:41:36 »
Я сейча самые последние поставил 340.52 wql а как тебе удалось так много прибавить по ядру? Там же 135 предел???))
« Ответ #882 : 01 Август 14, 00:48:23 »
Vbios отредактировал, поменял значение 135 до 400, ну и после прошивки можно уже гнать выше +135 :), только вот не знаю надо ли у 770М и вольтаж повышать или нет, это уже Klem точно знает.
slavon1500
« Ответ #883 : 01 Август 14, 00:50:53 »
А где можно про 770м по подробней узнать как шить какие частоты и т.д.? Я уже весь инет перерыл так ничего толкового и не нашел...
« Ответ #884 : 01 Август 14, 00:59:20 »
Можно здесь посмотреть насколько люди его гнали http://forum.notebookreview.com/msi/, пока я не искал там темы нужной, завтра попробую :)
slavon1500
« Ответ #885 : 01 Август 14, 01:04:53 »
Спасибо большое!)
slavon1500
« Ответ #886 : 02 Август 14, 07:31:44 »
Что делать??? В общем началось с антивируса, там нужно было продлить у него дни, а это делается через безопасный режим и я выключил несколько программ из автозагрузки, теперь короче не включается ноут.. выскакивает типа ошибки и написано Bad system config info кнопка ф3 предлогает лишь востановить я это нажал и вот уже очень долго просто черный экран и ничего не происходит.. что делать помогите пожалуйста???
slavon1500
« Ответ #887 : 02 Август 14, 08:14:28 »
В общем долго ждал вылезло короче выключить или восстановить там еще флешка и все такое выбрал восстановить без потери данных, но там было еще написано после восстановления зайдите в магазин и переустановите виндоу 8.1 а да еще перед эти попросил пароль от моей почты через которую я захожу как я понял видимо наверное это как то через инет может идет работа сейчас? Впрочем не важно)) лиж бы все заработало) ну вроде все показывает проценты то есть восстановление работает посмотрю что будет дальше
nik0580
  • Reputation Power: 1300
« Ответ #888 : 08 Август 14, 12:50:06 »
Подскажите!!!!! Гарантия которая 2 года теряется если я заменил сам видео карту и поставил планку для ssd msata??????
« Ответ #889 : 08 Август 14, 12:56:59 »
ну дисковая система  - точно не влияет ,
а вот видеокарта , которую вы поставили ( если что не так с ней ) в гарантию не входит ...
входит короче только то , что вы купили у продавца ...
  • Reputation Power: 15320
« Ответ #890 : 08 Август 14, 12:58:34 »
 Раньше, якобы, говорилось что можно менять все что угодно, без потери гарантии. В июле кажется, было отмечено Техническим Директором компании, что менять видеокарту и процессор, без потери гарантии нельзя. Если исходить из этого, то гарантию ты потерял. А так, никакой больше внятной информации по этому поводу, компания MSI не предоставляет или я просто это пропустил)))
nik0580
« Ответ #891 : 08 Август 14, 13:04:20 »
Все запчасти что я поставил оригинальные от msi.  Где бы точно узнать про гарантию производителя? Ведь апгрейд это и было их фишкой.
« Ответ #892 : 08 Август 14, 13:20:16 »
 А кого волнует, что ты поставил их оригинальные?))))) Ты что, через авторизованный СЦ MSI ставил или купил непосредственно у компании?)))) Ключевое слово "был". Пиши в саппорт или звони в непосредственно в офис MSI.
nik0580
« Ответ #893 : 08 Август 14, 13:44:54 »
Так я и не требую гарантии. Просто стало интересно пропала или нет. Скорее всего пропала ;-)
« Ответ #894 : 08 Август 14, 13:50:06 »
 Скорей всего пропала, а для уточнения в саппорт или в офис звонить)))
« Ответ #895 : 08 Август 14, 13:50:51 »
верните все как было и несите в гарантийку , почему пропала-то...
только это не решит ваш вопрос , связанный с новой видеокартой..
если вы физически ничего не нарушили конечно ...
nik0580
« Ответ #896 : 08 Август 14, 14:16:33 »
Тех центр такой хитрый ;-) типа возможно и можно заменить видео карту если это не повлечет проблем с другими компонентами то гарантия останется короче четкого ответа они не дали ;-)  вернуть прям все как было не выйдет так как 770 которая была до новой продана;-)   думаю тут дело все таки не в новой карте. Проведу сегодня еще кое какие танцы с бубном ;-)
« Ответ #897 : 08 Август 14, 14:19:38 »
ну тогда надеятся на чудо )))
так что всетаки , подозрения на видео у вас ?
nik0580
« Ответ #898 : 08 Август 14, 15:32:23 »
Не надо на вы ;-) пока точно не могу сказать есть вариант что дисплей не справляется. Надо провести некоторые действия но я пока на работе. Как узнаю что это отпишусь.
« Ответ #899 : 08 Август 14, 15:49:01 »
В информации о гарантии при апгрейде написано было только это :), это по новым правилам:
При изменении заменяемых составных частей компьютера (жесткого диска, оперативной памяти) гарантия сохраняется только на части поставленные MSI в случае отсутствия внешних механических, термических или химических повреждений.
http://ru.msi.com/page/warranty/
nik0580
« Ответ #900 : 08 Август 14, 16:01:00 »
Плохие новые правила ;-)
« Ответ #901 : 08 Август 14, 16:15:59 »
В старых тоже не было написано ;D, по идее если деталь съёмная и ты его поменял нормально, и она не повредило ничего в ноуте то и потерять гарантию не можешь :), просто на эту деталь у тебя гарантии не будет со стороны MSI.
« Ответ #902 : 08 Август 14, 16:16:23 »
 Когда выходили на рынок, были самые доступные для апгрейда, а сейчас уже слишком много проблем с этим может возникнуть для компании. Да и апгрейд это фактически отказ от покупки нового ноутбука, все более чем логично)))))
« Ответ #903 : 08 Август 14, 16:23:07 »
Согласен :), по этой причине уверен впаивают проц на материнке ;D, это когда заметили что многие стали просто менять i5 на i7, старую видюху на новое ;D, и многие за счёт апгрейде пару лет ноуты не меняют, смысл если апгрейд дешевле нового ноута обходится и старую деталь можно продать хоть и за дешево :). Я вот тоже смотрю на сторону толстых ноутов за счёт возможности апгрейда, в противном случае посмотрел бы в сторону GE или GS :)
« Ответ #904 : 08 Август 14, 16:42:21 »
 Естественно, покупаешь минималку с АЙ5 меняешь на АЙ7, благо в продаже всегда найдется и получаешь хороший аппарат ;D А сейчас старт обещают с 90 рублей и рэйд из SSD, это исключительно для геймера и на цену ну совсем не влияет ;D Халява грозит закончится))))))
« Ответ #905 : 08 Август 14, 17:17:48 »
Халява возможно тут и закончится но не во всех ноутах ;D
nik0580
« Ответ #906 : 08 Август 14, 19:08:47 »
Меня интересует гарантия на дисплей и мать ;-) хотя дисплеи в продаже есть и не так дорого
« Ответ #907 : 08 Август 14, 19:13:16 »
 Позвони в офис в Москве и узнай :)
nik0580
« Ответ #908 : 08 Август 14, 19:19:42 »
Они там на морозе. Звонил там девушка что то говорит типа если деталь не повлияла на.........  И все в том же роде.  Да нормально все.
« Ответ #909 : 08 Август 14, 20:01:06 »
 В общем как всегда, всё относительно))))))
nik0580
« Ответ #910 : 08 Август 14, 21:29:18 »
подскажите я так думаю что пляски с падением (nvlddmkm) связанно из за дров дисплея. а это дрова встроенной карты верно??? у моего на сайте две пары дров     Beta Intel VGA и Intel(R) Core(TM) processors VGA а на сайте с GT70 2PE Domin они идут так    Intel(R) Core(TM) Processors Graphics Card пойдут они мне или нет процесоры разные то??? как лучше сделать родные переставить от доминатора мне же не подойдут??????? могу ошибаться конечно
« Ответ #911 : 08 Август 14, 21:33:45 »
Можно скачать один из них ( последний и последний бета драйвер )
Драйвер Intel® Iris™ и HD-графики для 64-разрядных ОС Windows* 7/8/8.1
Бета-версия ПО Intel® Iris™ и драйвер HD-графики для Windows* 7/8/8.1
nik0580
« Ответ #912 : 08 Август 14, 21:36:40 »
не понял чуть чуть какой из них поставить и верно я сделаю- удаляю с через диспетчер дрова монитора и ставлю один из этих??? какой лучше?? а почему не взять с сайта MSI от доминатора?
nik0580
« Ответ #913 : 08 Август 14, 21:40:44 »
окошко лицензионного соглашения а загрузка не наинается как так
« Ответ #914 : 08 Август 14, 21:47:45 »
Я скачал бетку, вот прямая ссылка :) http://downloadmirror.intel.com/23985/a08/win64_1536b.zip, но у меня не поддерживается почему то, по ходу что то перепутал ;D
« Последнее редактирование: 08 Август 14, 21:52:03 от THOR »
nik0580
« Ответ #915 : 08 Август 14, 21:52:36 »
тор подскажи я верно делаю через диспетчер монитор и удаляю дрова потом ставлю эти верно??? тут походу конфликт выходит с 880 вот тут посмотри вроде об этом говорят http://dragonarmy.msi.com/forum/showthread.php?t=64876#.U-UFMPl_ulc  да а если дрова взять с сайта MSI там где именно бук с 880 картой?
« Ответ #916 : 08 Август 14, 21:55:21 »
Я обычно удалял из Программы и компоненты, но можно и так как написал.
James D
  • Reputation Power: 1028
« Ответ #917 : 08 Август 14, 22:01:16 »
Я просто поверху ставлю. Но я бы еще и Nvidia переустановил с чистой установкой.
nik0580
« Ответ #918 : 08 Август 14, 22:02:57 »
так что какие лучше взять последние или с сайта MSI?? как думаешь просто походу с старыми дровами дисплей не справляется с этой картой или что еще это я как нуб понимаю :smile: :idea:
nik0580
« Ответ #919 : 08 Август 14, 22:04:27 »
так и будет.  начале для встроенной поставлю потом для дискретной
