Автор Тема: Игровые ноутбуки MSI GT70 2OD и MSI GT70 2OC  (Прочитано 275765 раз)
Tarabawka
  • Tarabawka
  • Reputation Power: 146
  • Tarabawka пока не имеет никакого влияния.
  • Tarabawka
    • Вконтакте (профиль)
Re: Игровые ноутбуки MSI GT70 2OD и MSI GT70 2OC
« Ответ #680 : 11 Февраль 14, 17:16:35 »
Привет, ребят!
Купил недавно себе MSI GT70 2OD-650 с предустановленной Win 8. Какие-то косяки с ГП идут. При игре в Батлу 3 да и 4 после какое-то времени (час-полтора) начинает фризить игра (при этом ФПС не падает вроде). В OHM вижу, что использование ГП - почти 99%. Пошаманил с файлом подкачки (до ставил его в размер оперативки - 7,8, то вообще без него). Нет разницы. Обновил винду до 8.1:)
Та же проблема осталась, правда игры при этом начали вообще вылетать. Кодов ошибок не выдает при этом.
Печально:)
Планирую установить Win 7 x64, может на ней что-то измениться.
Посоветуете может мне что-либо, кроме как выкинуть ноутбук:) ?
Как убрать эти фризы в играх?
« Ответ #681 : 11 Февраль 14, 17:35:51 »
Привет, ребят!
Печально:)
Не спеши переустанавливать, касяк этот есть и у меня в некоторых играх, беда эта только с вертикальной синхронизацией, выключи его и фризы пропадут, я мучился пока понял что он виноват, касяк только в дровах начиная с 327 версии :)
Tarabawka
  • Tarabawka
  • Tarabawka
« Ответ #682 : 11 Февраль 14, 17:52:54 »
Сурен, отключил и в игре и в настройках Нвидиа. Дрова пробовал и 327, и 332, и бета 334 на Win 8.
Попробую правда то же самое проделать на всех этих версиях драйверов на 8.1.
« Ответ #683 : 11 Февраль 14, 18:04:55 »
А памяти сколько загружено в этот момент.
Самое лучше, запусти батлу4 в окне, окно там растягивать можно. Сделай так чтоб было видно показания OHM (или другую прогу) во время "проблемы", а не после игры.
Ещё может из за парковки головок HDD, как вариант.
А игры у меня работают. Одно для батлы пришлось обновить панкбастер. Скачал pbsvc и запустил.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 14, 18:08:29 от vodyanec »
« Ответ #684 : 11 Февраль 14, 18:08:48 »
У меня в батле 3 и 4, в бетмене, в COD Ghost, с последними дровами и в GRID 2 с вертикалкой такие фризы как будто 10 fps, хотя в реале 45 и выше, в батле и GRID 2 в обще ниже 60 не падает, но фризит, в дровах поставил по выбору приложения, а в игре уже выключал, и проблем нет, но если не пропадает фризы то 100% проблема из за парковки головок, вот лечение - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=78909.0
Tarabawka
  • Tarabawka
  • Tarabawka
« Ответ #685 : 11 Февраль 14, 18:23:50 »
Спасибо.
Отпишу тогда, как все потестить удастся.
Tarabawka
  • Tarabawka
  • Tarabawka
« Ответ #686 : 11 Февраль 14, 19:32:23 »
А у тебя Win какая? Тоже 8.1?
« Ответ #687 : 11 Февраль 14, 20:21:31 »
Да, обновил где то месяц назад.
Tarabawka
  • Tarabawka
  • Tarabawka
« Ответ #688 : 12 Февраль 14, 00:00:59 »
Замерил в итоге OHM. Графика в игре на ультра. Питание: Высокая производительность. Вертикальная синхронизация отключена.
Это первый скрин. В игре более часа. Слегка начал фризить звук при.
Это второй скрин. Начались фризы видео. Как видно ФПС играбельный. Но при этом кадры подергиваются.
Ну и сам репорт из OHM: http://yadi.sk/d/Wv-a1TLrHjCJx
Видно, что грузит почти на 99 процентов не ГП, а видяху уже:((((
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 00:19:40 от Tarabawka »
« Ответ #689 : 12 Февраль 14, 00:13:20 »
С показателями проца и видюхи всё отлично, тут проблем не вижу, нету снижение частот, снижение загрузки GPU, температура в норме, поддёргивания опять же либо из за вертикальной синхронизации, либо парковка головок HDD/
Кстати скрины слишком маленькие, с трудом разглядел показатели :)
« Ответ #690 : 12 Февраль 14, 00:18:38 »
Да вроде нормально всё. Попробуй парковку головок отключи как THOR советовал. Просто у одних нормально, а у других проблемы бывают в играх из за парковки.
И это онлайн у тебя. Попробуй на сингле.
Tarabawka
  • Tarabawka
  • Tarabawka
« Ответ #691 : 12 Февраль 14, 00:20:13 »
Фуф. Перезалил картинки:)
Первый раз залилвал сюда:)
попробую на сингле. Сейчас пробую отключить парковку.
Tarabawka
  • Tarabawka
  • Tarabawka
« Ответ #692 : 12 Февраль 14, 12:54:46 »
Привет!
Вчера запарковался:) как Сурен отписал. Перезагружался пару раз.
Проверял после этого HDDScan3.3 парковку. Advanced Power Management отключен был все время.
Но при загрузке ноутбука не видел окошка батника. Видать срабатывал перед появлением заставки для ввода пароля.
Кстати, в Win 8.1 не нашел папку StartUp:) пришлось по указанному пути ее создать самому:
C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
В итоге на ультра в течение 3х часов Батла 4 идет на ура! ФПС выше 70. Ни лагов со звуком, ни с кадрами.
А вот с Батлой 3 не так все оптимистично. После часа игры начались фризы. По старой схеме - сначала звук, потом кадры.
Показания OHM те же, что и были ранее.
Грушу все же на Win 8.1 Может стоит попробовать потестить разную совместимость 3 Батлы?
Или же поковыряться с настройками NVidia.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #693 : 12 Февраль 14, 15:34:54 »
Привет!
Я бы на вашем месте от 8.1 вообще отказался. Слишком много проблем.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 14, 15:59:36 от 3loy4eL »
Tarabawka
  • Tarabawka
  • Tarabawka
« Ответ #694 : 12 Февраль 14, 16:03:58 »
Согласен. Сырая еще.
Куплю SSD чуть позже и начисто снесу все:)
А на SSD Win 8 поставлю и буду ждать нормального обновления до 8.2.
Пока что Батла 4 играется на отлично - это все что требуется мне на это время.
Не буду портить то, что пока идет нормально:)
Сергей58рус
  • Сергей58рус пока не имеет никакого влияния.
  • GX 70 AMD a10 5750M, HD8970M, продан
« Ответ #696 : 09 Март 14, 11:39:54 »
Уважаемые специалисты нужен ваш совет!!!!
GT70 2OC с i5+770M сюда можно воткнуть SSD???? цена 53490
GT60 i5 4200MQ (2.5)\8192\750GB\NV GTX770 M 3 gb
очень жду ваших советов хочу слезть с серии GX70 надоело(((((((много негатива
З А Р А Н Е Е С П А С И Б О !!!!
GT 70 2OC i5, GTX770M, ssd 128, 1Tb 7200rpm
« Ответ #697 : 09 Март 14, 11:42:13 »
 Конечно можно! :)
Сергей58рус
« Ответ #698 : 09 Март 14, 12:52:03 »
Конечно можно! :)
скажи ты это про какой ноут имел ввиду? и если не трудно скажи возможно в дальнейшем мне заменить проц и видеокарту, на ноуте с i5????
« Ответ #699 : 09 Март 14, 13:04:29 »
 На всей серии GT, ноутбуки которые идут без SSD,  ты можешь спокойно поставить обычный SSD 2.5 во второй слот. Процессор проще-простого, купил АЙ7-4700, отвинтил крышку, снял СО, повернул винт на гнезде процессора, вытащил АЙ5-поставил АЙ7, намазал термопастой и все в обратном порядке. С видео сложнее, нужно будет узнавать какие из 8-й серии карт от НВидиа встанут или искать 780-ю, например покупать Ибэе том же, чтобы сабвендор был МСИ, как радиатор подойдет, в общем с заменой видео все несколько сложнее)))
« Последнее редактирование: 09 Март 14, 13:06:52 от LoGAMG »
Сергей58рус
« Ответ #700 : 09 Март 14, 13:12:42 »
скажи пожалуйста если играешь в такие игры с разрешением 1920 на 1080 какие результаты фпс????
BF 4
Waar thunder
world of tanks
BF 3
« Ответ #701 : 09 Март 14, 13:17:38 »
 В онлайновские БФ3-4 не играю, только в сингле играл, Вартандер вон в теме о бенчмарке кидал результат встроенного теста на производительность, Средний FPS: 52.5
Минимальный FPS: 40.2
 В самой игре, настройка "кино" ФП 55-70, в Танках на максимальных, с отключенным сглаживанием (не нравится размытость) стабильные 50-60ФПС.
Сергей58рус
« Ответ #702 : 09 Март 14, 13:20:35 »
мда мой GX70 в танках вообще проблематичен(((((((( 25 фпс
Сергей58рус
« Ответ #703 : 09 Март 14, 13:22:37 »
значит буду брать GT 70 2oc с i5 + GTX770M, радует, что можно будет воткнуть SSD и замена проца в дальнейшем)))))
спасибо за ответы, думаю после GX я порадуюсь играм))))
« Ответ #704 : 09 Март 14, 13:24:20 »
 На здоровье :)
Сергей58рус
« Ответ #705 : 09 Март 14, 13:28:43 »
продавец консультант сказал, что нельзя вотунуть SSD, когда заходил в магаз, это очень насторожило, здесь уже точно узнаешь можно или нет
« Ответ #706 : 09 Март 14, 13:40:42 »
 А чем он это аргументировал? :)
« Ответ #707 : 09 Март 14, 15:40:21 »
Если он про гарантию имел в виду то можете забыть что он сказал, можно ставить SSD без проблем, поменять оперативку или добавить без проблем, на гарантию это не повлияет.
Сергей58рус
« Ответ #708 : 09 Март 14, 18:57:51 »
Он ни чем не аргументировал, тут мне кажется сомнения в его квалификации((((
Zloyprised
  • Reputation Power: 11
  • Zloyprised пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #709 : 09 Март 14, 19:24:41 »
Здравствуйте. Такая проблема:отваливается внешний хард USB 3.0. В разъёме USB 2.0 без проблем. Дрова переустанавливал-бестолку. Ваше мнение о причине(ах)?
Благодарю.
Сергей58рус
« Ответ #710 : 09 Март 14, 20:45:40 »
ребят планирую брать GT70 i5+GT770M, про видеокарту прочитал, что типа она не очень, тогда брать лучше с GT680M??? что посоветуете????? весь в раздумьях((((
Сергей58рус
« Ответ #711 : 09 Март 14, 20:54:37 »
Уважаемый Tarabawaka скажи на карте осада шанхая какой фпс???
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
« Ответ #712 : 10 Март 14, 15:10:51 »
бери смело. у меня такой ноут, воткнул samsung evo 840 250 GB, оперативочки еще 8 Gb, вот думаю где Коре ай 7 подешевше урвать ;D ;D
Tarabawka
  • Tarabawka
  • Tarabawka
« Ответ #713 : 11 Март 14, 14:03:43 »
Замерю завтра-послезаатра. Выложу.
Tarabawka
  • Tarabawka
  • Tarabawka
« Ответ #714 : 13 Март 14, 10:36:12 »
Замерил.
Осада Шанхая. Превосходство (больш.). 32/32
ФПС скачет от 49 до 54.
dmitrod
  • Reputation Power: 19
  • dmitrod пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #715 : 20 Март 14, 12:49:52 »
подскажите у msi gt 70 20 d 649 ru сколько планок оперативы 2 по 4 или 1 на 8 . И сколько можно доставить? 32 гб?
Сергей58рус
« Ответ #716 : 20 Март 14, 13:33:01 »
спасибо я купил уже ноут, но проблема War thunder на графике включено все на мах, фпс падает ниже 30(((( в чем может быть проблема, кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста!!!!
Tarabawka
  • Tarabawka
  • Tarabawka
« Ответ #717 : 20 Март 14, 14:07:53 »
там одна планка (под клавой вроде) на 8Гб стоит.
максимально до 32 Гб можно добить.
Tarabawka
  • Tarabawka
  • Tarabawka
« Ответ #718 : 20 Март 14, 14:11:04 »
проблемы разные могут быть:
- старые драйвера на видео
- работа на интегрированном видео
- проставлен режим работы питания экономичный или иной (необходимо или сбалансированный или высокопроизводительный ставить)
Сергей58рус
« Ответ #719 : 20 Март 14, 14:20:23 »
как поставить чтоб не наинтегрированной???, остальные пункты все сделал, не вериться, что War thunder может тормозить((((((
