Автор Тема: Переустановка windows на ноутбуке  (Прочитано 9481 раз)
raer
  • Reputation Power: 64
  • raer пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Сентябрь 13, 20:49:02 »
Переустановил с windows 8 на 7. Скачал и установил драйвера, скачал утилиты SCM и DotNetFX40Client.
Но родная система как-то работала более сглажено. Появились глюки, все функции с кл. Fn не сразу заработали, медленно реагируют, закрываешь крышку - не сразу отключается монитор и погружается в сон, когда погружается в сон через полчаса полностью отключается, у меня не отключается. Один раз ноут успел зависнуть при обновлении драйвера, один раз отключился тачпад, мышь беспроводная глючила. Индикаторы Fn совсем другие. В общем, много мелких глюков и багов.
Что можно сделать или ничего не сделать? Поставить обратно windows 8?
Есть еще Firmware, но не написано там для какой ОС, наверно, это не зависит от ОС.
Re: Переустановка windows на ноутбуке
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 13, 14:44:09 »
Проблема с глючностью и тормознутостью винды может быть из за кривой сборки, криво установленных дров, лицензия или чистая работает отлично.
Для нормальной работы Fn кнопок и сенсорной панели надо ставить SCM если система win8, или S-Bar если система win7.
На вашем месте я бы вернул родную винду если не удалили\повредили скрытый раздел
raer
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 13, 20:24:16 »
а если нет родной системы, и теперь никак нельзя в нормальный вид привести ноутбук?
я понимаю что у ноутбуков невозможно нормально переустановить систему?
образ копии лицензии
драйвера скачал и установил. не знаю как они установились
scm скачал там же, причем там для win 7 64
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 13, 21:46:47 »
Сама винда чистая или сборка?
raer
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 13, 21:57:18 »
чистая.
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 13, 23:16:25 »
Винду на ноут конечно ставится нормально, вам S-Bar надо ставить, ещё и перед этим net Framework
raer
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 13, 20:49:28 »
киньте пожалуйста ссылку на s-bar. На оф сайте для win7 64 для моего ноута только SCM.
еще винда не сохраняет настройки. например после каждого полного выключения и последующего включения вылазит bigfoot boot agent shift+f10
я все время ставлю ему disable, но видимо ему пофигу. Звук все время стоит на максимуме. Я настраиваю звук на минимум или вообще отключаю, но после выключения система ставит все по своему. Безобразие полное.
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 13, 21:11:22 »
На счёт S-Bar, так у вас точно какая ОС, Win7 или Win8?
Проблемы со звуком тоже связаны не правильно работающими дровами или криво вставшими.
По поводу bigfoot boot agent shift+f10. В его настройках ставите 1 sec и всё будет быстро грузится
raer
« Ответ #8 : 10 Сентябрь 13, 21:31:59 »
Windows 7 64-bit у меня
Драйвера звука удалять и заново ставить? Удалять только reaktek?
« Ответ #9 : 10 Сентябрь 13, 21:38:53 »
Это S-Bar - http://ru.msi.com/service/download/utility-19983.html
На счёт звука. Да, удали драйвер Realtek из установки удалении программ, перезагрузись и ставь заново
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
« Ответ #10 : 11 Сентябрь 13, 07:16:51 »
А что за ноут-то?
raer
« Ответ #11 : 11 Сентябрь 13, 11:08:56 »
raer
« Ответ #12 : 12 Сентябрь 13, 11:28:51 »
удалил scm и установил sbar. теперь на экране этот значок весит. можно его убрать/спрятать/отключить?
bigfoot agent настройки все равно не сохраняет. для него есть драйвер?
« Ответ #13 : 12 Сентябрь 13, 11:36:31 »
Значок этот не спрятать, разве что иконку не менять как то :).
bigfoot agent у меня так же :)
raer
« Ответ #14 : 12 Сентябрь 13, 18:28:47 »
что-то мне не нравится s-bar. тормозит систему при запуске. когда включается винда, значки на рабочем столе начинают обновляться - обычно это занимала секунд 5-7, после s-bar это длится больше 10. можно вернуть scm? что в нем плохого?
« Ответ #15 : 12 Сентябрь 13, 19:59:44 »
Можете ставить SCM если хотите, она и на win7 работает
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #16 : 13 Сентябрь 13, 00:49:10 »
И как работает? Все кнопки и комбинации работают?
« Ответ #17 : 13 Сентябрь 13, 01:02:08 »
У меня всё работала, но я уже привык к S-Bar :), раньше привыкал к SCM на GX680, потом пришлось привыкать к S-Bar на GT60 :), что то не хочется снова начать привыкать к SCM хоть он и лучше в каком то смысле :)
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 13, 02:40:44 от THOR »
James D
« Ответ #18 : 13 Сентябрь 13, 02:38:09 »
Попробую)
raer
« Ответ #19 : 20 Сентябрь 13, 14:20:32 »
s-bar так s-bar. только он после пары перезагрузок удаляется из автозапуска. как решить проблему?
« Ответ #20 : 20 Сентябрь 13, 14:23:02 »
Закинуть его вручную в автозагрузку, тогда точно не пропадёт :)
