Автор Тема: Primo 76  (Прочитано 10814 раз)
slovan
  • Reputation Power: 14
  • slovan пока не имеет никакого влияния.
Primo 76
« : 08 Сентябрь 13, 12:50:45 »
расскажите плюсы и минусы планшета кто уже пользуется?просто выбираю между двух моделей msi Primo 76  или asus memo pad hd7.
Vladken
  • Reputation Power: 12
  • Vladken пока не имеет никакого влияния.
Re: Primo 76
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 13, 13:51:56 »
Добрый день, только приобрел данный планшет, впечатления по большей части положительные.
Primo 76 порадовал ярким и чётким дисплеем, хотя на черном фоне приличные засветы по краям,
их видно только при полном черном фоне, в кино не на весь экран будут заметно.
Динамик в планшете один (из спецификации  0.5W x 1), хотя закос под два, звук из него тихий и посредственный,
в наушниках звук приличный, хотя максимальная громкость мне показалась не очень высокой, но для видео вполне достаточно,
музыку не оценивал, для музыки у меня есть отдельно плеер.
Звонит и связь приличная, как и я хорошо слышу так и меня, приятное дополнение, возможно кому то важно.
В комплекте имеется otg кабель, пробовал подключить флешку, завелась только в формате fat32, дома есть ещё texet
тот и ntfs хавает, сей факт огорчил, но может чего я пока не догоняю.
Камера так себе и в моей версии отсутсвует фотовспышка, батарею толком не прогнал, серфил около 3-4 часов сожрало 50%.
По производительности тоже все нормально, тестировал на гонке RR3.
А вот общая заглушка для симки и sd мне не понравилась, запихнуть её обратно для меня оказалось делемой.
Задняя крышка металлическая, спереди пластик, плёнку ещё не клеил, но наклею обязательно ибо маркий это ужас,
да и скользят по экрану пальцы как то не очень хорошо.
По первым впечатлениям могу сказать, что не без недостатков, но при такой цене все минусы блекнут, брал за 9к деревянных,
купить можно и получше, но цены будут иные, как и сказал прежде я в принципе доволен.
МихаилФ
  • МихаилФ пока не имеет никакого влияния.
Re: Primo 76
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 13, 13:08:17 »
Сам выбирал из этой пары вариантов. Купил только вчера. Экран по яркости и контрастности очень приятный. Металлический корпус практически не греется. Легко подключается флешка. Но подключить к ПК и обмениваться файлами из-под Windows не получается. Установил Навител Навигатор - работает на УРА.
Еще появились вопросы к обладателям:
1. Можно снести китайскую клавиатуру? Не возникнет проблем?
2. Какого оператора и тариф посоветуете для поключения телефона и Интернет
Vladken
Re: Primo 76
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 13, 10:40:37 »
Китайскую клавиатуру без рута не удалить, а по поводу тарифа, лучше зайти
на сайты операторов вашего региона и подобрать себе, что понравится.
Если есть желание поставить рут, на форуме 4pda вы найдёте информацию.
Ksiw
  • Reputation Power: 13
  • Ksiw пока не имеет никакого влияния.
Re: Primo 76
« Ответ #4 : 22 Сентябрь 13, 12:11:20 »
Возникла следующая проблема: При звонке, прикладывая планшет к уху экран загорается, а при отведении от головы экран гаснет.
То есть типа датчик приближения работает как бы наоборот.
Таким образом корректно "положить" трубку можно только удерживая планшет у головы, когда видно кнопку сброса трубки. Однако это совершенно неудобно.
Если же попытаться положить трубку нажав кнопку выключения, (это возможно когда держишь устройство в руках и экран соответственно погасший), то связь благополучно разрывается, но экран больше не загорается, хотя устройство продолжает работу. Помогает только перезапуск устройства.
В чем может быть проблема?
Есть ли решение?
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 13, 12:18:51 от Ksiw »
Ksiw
Re: Primo 76
« Ответ #5 : 22 Сентябрь 13, 13:49:35 »
Корень зла таки нашелся! Оказалось что причиной нестабильной работы является.. чехол!
Чехла, который подошел бы идеально не нашлось, поэтому использовал от ASUS nexus. Из фронтальных прорезей имеется (и совпадает) только верхний динамик.
Полагаю, проблема будет благополучно решена когда проделаю отверстие для фронтальной камеры.
МихаилФ
Re: Primo 76
« Ответ #6 : 22 Сентябрь 13, 20:13:32 »
Я опробовал блютус-гарнитуру. Звук намного лучше, чем с родными динамиками. Заодно не подскажете - сколько времени держит заряд в режиме ожидания и сколько в режиме разговора.
Ksiw
Re: Primo 76
« Ответ #7 : 24 Сентябрь 13, 16:16:27 »
 Методом проб, выяснилось что датчик находится между фронтальной камерой и динамиком. Он еле заметен и блещет под определенным углом тускло фиолетовым цветом. Было проделано отверстие в чехле строго над ним и проблема решилась.
Хочу спросить у форумчам, сколько времени занимает зарядка вашего Primo76?
grom
  • Reputation Power: 11
  • grom пока не имеет никакого влияния.
Re: Primo 76
« Ответ #8 : 26 Сентябрь 13, 23:39:00 »
Неделю назад приобрёл сей девайс, впечатления очень не плохи. Мощное железо за свою цену (порядка 8т.р.). Яркий дисплей с большим разрешением, благо не "хлипкий" корпус, сзади металлическая крышка (пока не открывал), голос собеседника слышно отлично (даже с лихвой), аппарат весьма шустрый, тормозов или лагов пока не наблюдал. Камера средняя, но значительно превосходит tab 2 и tab 3, вспышка отсутствует, задние динамики слабоваты стерео или нет пока не проверил, возможно можно поприбавить различными улучшениями ИТП. В наушниках и гарнитуре звук отличный, наушники даже не прибавил на всю (сэнхи). USB флэшка 16 ГБ (ntfs), мышь, и клава завелись без проблем.Аккумулятор при умеренной нагрузке держит около суток, для планшета норм, заряжается около двух часов без нагрузки (странно... на зарядном ус-ве указан выходной ток в 2 Ампера). Должен заряжаться быстрее... Время покажет. Тестировал различные тяжелые игры, все бегают отлично. Антуту бенч показал около 15000. Вообщем впечатления пока весьма положительны. Кстати отлично подошёл чехол от samsung tab 2 не сошелся только разъём hdmi, не критично... В целом аппарат очень не плох в сравнении с аналогами. Жаль что широкого обсуждения планшет пока не имеет.
Кто-нибудь из пользователей рутнул???
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 13, 00:45:18 от grom »
slovan
Re: Primo 76
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 13, 15:56:21 »
батарея сьемная?вышла какая то прошивка на него?
Lerysik
  • Lerysik пока не имеет никакого влияния.
  • Валерия
Re: Primo 76
« Ответ #10 : 18 Октябрь 13, 10:27:49 »
Приобрела планшет более недели назад. часто моргает красная полоска по краям экрана при открывании новых окон. иногда помогает очистка кэша. кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
куба
  • куба пока не имеет никакого влияния.
Re: Primo 76
« Ответ #11 : 27 Октябрь 13, 00:50:52 »
первый мой планшет!!! не пойму с навигацией... установил яндекс навигатор.. все находит. прокладывает маршрут. поехали!! я поехал а точка стоит на месте.. и не в какую.... как будто компас не работает нет... что нужно делать вроде все включил .... этажу  симку в айпад ставлю все едет
devais
  • devais пока не имеет никакого влияния.
Re: Primo 76
« Ответ #12 : 28 Октябрь 13, 02:24:04 »
 Здравствуйте, на этот планшет msi планирует выпустить рекавери или другое решение для востановление прошивки?
куба
Re: Primo 76
« Ответ #13 : 29 Октябрь 13, 19:33:50 »
все заработало !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! всем пока на всегда .....
philFK
  • philFK пока не имеет никакого влияния.
Re: Primo 76
« Ответ #14 : 06 Ноябрь 13, 12:41:02 »
Здравствуйте. Купил сей прекрасную машину в субботу, сегодня вторник, 05.11.2013, и уже со вчерашнего дня у меня начались проблемы с картой памяти. Обе карты памяти на 2 гига, одна Sandisk другая transcend. Проблема такого рода — вставляю карту, включая, и тут начинается, то она отображается то нет, то начинает туда сюда сама в системе вставляться. Что делать? Помогите советом -нести обратно в 10 измерение или покапать нормальную новую( ибо эти немного старые) на 32 гига?
devais
Re: Primo 76
« Ответ #15 : 15 Декабрь 13, 01:16:57 »
Здравствуйте, после покупке планшета в нем работали датчики приближения и яркости, после обновления исчезли из системы. их планируют восстановить в  будущих обновлениях?
zulfakar
  • Reputation Power: 20
  • zulfakar пока не имеет никакого влияния.
Re: Primo 76
« Ответ #16 : 08 Май 14, 16:31:23 »
Приветствую участников форума!
Подскажите какой наиболее подходящий чехол для данной модели. Желательно полный артикул и производитель.
Заранее благодарен. С ув. Дмитрий.
