Автор Тема: Fm2-a85xma-e35 проблемы с биос помогите  (Прочитано 4436 раз)
Art_io1283
  • Reputation Power: 19
  • Art_io1283 пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Сентябрь 13, 12:45:58 »
С процесором А10-6800к, После авто обновления с Сайта и перезагрузки чёрный экран и надпись
Warning!!
Bios is incorrect, please update Bios for Richland.
Press F1 to run setup.
в биос входит версия : E7721ams v1.7
Помогите: подскажите как быть в данной ситуации.
Зарание благодарю.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Fm2-a85xma-e35 проблемы с биос помогите
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 13, 13:40:33 »
а до обновления какой был биос ?
для ричланда нужен 2.0 и выше,
если в биос входит наверное удастся прошиться с флэшки
Art_io1283
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 13, 13:44:09 »
я до обновления был 1,5 после 1,7 я поставил тотальное обновление с официала (упростил жизнь))
но всё работало.
parametr
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 13, 13:52:04 »
все лентяйки-обновлялки довольно часто наоборот осложняют жизнь
Art_io1283
« Ответ #4 : 08 Сентябрь 13, 14:03:09 »
а как теперь обносить биос дальше если на официале они все только в ехе формате?
parametr
« Ответ #5 : 08 Сентябрь 13, 14:15:47 »
наверное придётся искать тринити, или в сервисе могут пойти навстречу и прошить
Art_io1283
« Ответ #6 : 08 Сентябрь 13, 14:22:39 »
Судя по всему, так и решится этот вопрос, завтра в сервис буду звонить..
nik.al.
  • Reputation Power: 105
  • nik.al. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 08 Сентябрь 13, 14:50:41 »
не понятно в твоём случае биос грузится или чёрный экран?
1. EXE можно распаковать
2. если запустить его с флешки, то BIOS файл распакуется: в корне появится папка и он же скопируется в корень флешки. (тока экзешник проверяет соответствие и если мать не та, то увы процесс распаковки не начнётся)
3. на "файло-обмениках" (тематика драйвера и биосы) (то есть гугль и яндекс в помощь) можно найти нужную версию (тут уж дело доверия источнику)
komitet 1000 chasov has you
Art_io1283
« Ответ #8 : 08 Сентябрь 13, 15:48:47 »
биос загружается до системной надписи, как я написал в первом посте, и предлагает зайти в биос, что успешно и можно сделать, но продвинуться далее пока не представляется
Возможным, биосы брал на официале, но с ними ничего не вышло.. Если есть варианты, конструктивно, с удовольствием попробую, до завтра время есть...
nik.al.
« Ответ #9 : 08 Сентябрь 13, 16:40:38 »
F1 предлагает зайти в CMOS?
Или пытается с usb flash прочесть?
попробуй написать sav12, он знает много интересного.
может поможет...
Art_io1283
« Ответ #10 : 08 Сентябрь 13, 16:56:04 »
предлагает в f1 зайти - можно, за совет благодарю, попробую
nik.al.
« Ответ #11 : 08 Сентябрь 13, 23:20:25 »
если можно зайти, то возможен вариант откатиться на версию 1.5 (M-flashe-ром)
 :confused2:
sav12
  • Reputation Power: 9
  • sav12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 13, 08:22:24 »
1.5 будет также ругаться. Вот версия 1.1 у меня на Ричланд не ругалась.
Можно попробовать на неё откатится (скачать с офсайта, распаковать, переименовать E7721AMS.110 в E7721AMS.200 и кинуть в корень флэшки). Правда с биосом 1.1 у меня производительность встройки была на пару процентов хуже, чем с 2.0.
Art_io1283
« Ответ #13 : 24 Сентябрь 13, 23:54:06 »
Проблема была решена покупкой процессора тринити, перепрошивкой биоса до версии 2.2 и возврата ричарда на законное место. тринити отправлен в архив))
Жалко времени потраченного из-за туризма производителя материнки. или биоса. (как в версии 1,3 1,5 работает всё а в 1,7 неет) к слову на этой материнке память кингстон ещё не получилось вывести на законные 2133 пашет только на 1600. Всем спасибо.
