Автор Тема: GT70 0NC-282RU. mSATA SSD с итерфейсом SATA III не определяется BIOS.  (Прочитано 7983 раз)
Andrew705
  • Reputation Power: 280
  • Andrew705 имеет некоторый авторитет.Andrew705 имеет некоторый авторитет.
ссд определяется только только в разъёме с интерфейсом sata-2(AHCI).
в разъёме sata-3(AHCI) не определяется.
в стандарте IDE определяется нормально.
почему не хочет нормально определиться по сата-3(AHCI) ?
хочу поставить в качестве системного.
через полчаса......
акронис  при создании тома ссд увидел. создание тома прошло нормально.
начал устанавливать вин 7. установка видит Диск 0, раздел 1: системный.
нажимаю -далее-. показывает(дословно)---установка виндовс на данный диск невозможна. возможно, оборудование
данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. убедитесь, что контроллер данного диска включён в меню биос компьютера.
вот такие проблемки.......
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 13, 10:38:20 от Andrew705 »
  • Reputation Power: 52279
Для начала скажите есть ли у вас в ноуте GT70 0NC-282RU вот такая плата ( смотрим на фото )?
Второе - что за mSATA SSD с интерфейсом SATA III у вас? Желательно полное название написать :)
Andrew705
спасибо за ответ. к сожелению, в ноуте стоит на этом месте  плата стандартного интерфейса SATA III.
сама модель mSATA SSD Kingston SMS200S3/120G. модель новая, даже ещё прошивки не существует под неё.
использую с адаптером для SSD mSATA Espada < CB963FA9> SSD mSATA to 2.5" SATA.
адрес: http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada_CB963FA9_SSD_mSATA_to_SATA_143773.html
с самим адаптером ссд определяется только по месту разьёма SATA II. по месту разьёма SATA III не определяется.
это всё в режиме AHCI. в режиме IDE определяется нормально.
самое интересное, что и большом компе также не определяется. комп просто зависает.
на стационаре материнка- asrock на Z68. порты сата3 только чипсетовские.
вот такая невезуха....
Ну это уже другое дело )), я думал mSATA накопитель прямо к SATA порту втыкали :D, проблема скорее всего в переходнике. Есть ещё вот такой переходник http://www.mfactors.com/ssdmr-dual-mini-sata-to-sata-raid-adapter-sataiii/
Andrew705
я тоже грешу на переходник, хотя уменя их 2. а вот результат одиннаковый. есть ещё 1 переходник, тоже еспада на 2 мссд, правда не пробывал пока подключать. он предназначен для стационара. попробую проверить. какой будет результат, напишу сразу-же.
на одиночных адаптерах вот такие надписи (дословно).
G252001 Rev1.2
SATA II, III to CFast Card Adapter
SATA II, III to mini PCI-e SSD(mSATA) Adapter
а пока ставлю систему по порту сата2.
забыл.....ссд сандиск экстрим на 120гб сата3 работает нормально в ноуте в этом порту.
кстати, а плату для мссд, которая на фото, можно где-то приобрести ?
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 13, 16:13:32 от Andrew705 »
G252001 Rev1.2
Всё же видимо конфликт из за того что переходник SATA II и он видимо плохо совместим с SATA III, на плате можно сказать ничего нету :), голая плата
Andrew705
спасибо. понято. значит, возможно кто-то уже такой переходник не купит.
а вот переходник на 2 ссд (http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada_CB963DB9_Dual_SSD_mSATA_to_SATA_143772.html) в стационаре зароботал нормально.
ссд кингстон определилась в биосе в порту сата3 сразу, без проблем.
программа "технология хранения Intel-Rapid" нормально показала ссд, скорость передачи соглано интерфейсу
сата 6Гб/с.
есть на никсе ещё один переходник-Espada < S22MS> SATA 22 pin to mSATA adapter (http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada_S22MS_SATA_22_pin_to_mSATA_adapter_149024.html).
надо будет его поиспытовать. может, этот будет нормально работать на сата3.
