Автор Тема: MSI Z77A-G43 & Genius FaceCam 1000  (Прочитано 3002 раз)
centos
  • Reputation Power: 17
  • centos пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Сентябрь 13, 07:06:47 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имеется конфиг :
MSI Z77A-G43
Intel Core i5-3570K
Kingston HyperX CL9-11-9-27 [KHX1866C9D3K2/8G]
WD7500AZEX
WD5000AAKX
HD7970-DC2-3GD5
Enermax EGX850EWL-DXX 02
ОС - Windows 8 Pro x64
Процессор разогнан 4.5ГГц
bios МП - 2.11 (самый новый)
С недавних пор система отказывается стартовать пока не сброшу настройка биос в исходное состояние (только при холодном старте,то есть,если ПК был выключен (к примеру,на всю ночь),при обычной перезагрузке всё ОК)! Такое происходит абсолютно при любом разгоне ЦП.
Пробовал ставить bios 2.10 - так же всё норм,пока не отключишь ПК на некоторое время.
Начал искать "где собака зарыта".
Виновницей оказалась недавно приобретённая веб-камера Genius FaceCam 1000. Выдёргиваю USB - система отлично стартует (потом подключаю камеру).
Есть ли возможность обходиться без этого шаманства (и разгон и камеру не передёргивать) либо это несовместимость МП с вебкой и ждать исправленный bios?!
Re: MSI Z77A-G43 & Genius FaceCam 1000
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 13, 12:35:15 »
С другими ЮСБ устройствами (мыши, флешки, диски, другие камеры, джои - что есть) - запускается норм?
Я бы советовал не ждать биос, а заменить камеру, а эту подарить кому или продать.
centos
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 13, 14:05:22 »
С другими (имеющимися) ЮСБ устройствами конфликтов не возникает.
Камерой пользуюсь редко (придётся подключать как только понадобится)...пока подожду...вдруг какую заплатку выпустят.
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 13, 20:00:15 »
Как вариант, купить такую штуку за 50 рублей, вывести на стол - и тогда будет удобно подключать-отключать камеру.
centos
« Ответ #4 : 10 Сентябрь 13, 06:42:35 »
Я так и сделал,так как родной шнурок всего 60см.
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 13, 12:33:07 »
Интересно, а если подключить камеру ради эксперимента без шнурка - комп запустится?
centos
« Ответ #6 : 12 Сентябрь 13, 07:46:40 »
Хоть с удлиннителем,хоть без него - не запускается.
centos
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 13, 17:21:55 »
Всё! Разобрался!
На камеру зря грешил - это было всего лишь диким совпадением!
Дело было в оперативе. Раньше прекрасно планки работали 1866 9-11-9-27 1.65в,теперь с этими параметрами не стартует ПК.
А с этими же таймингами теперь ПК работает на 1800
Память не "косячная" - ошибок нет,у знакомого на 2133 запустил её....
