Автор Тема: Z77 MPOWER [40-41 led]  (Прочитано 1514 раз)
ZeeT
  • Reputation Power: 15
  • ZeeT пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Сентябрь 13, 01:15:16 »
Впоследнее время стал замечать что на лед подсветке даже когда я пишу это сообщение горит периодически меняясь цифры 40-42. А хотя я знаю вроде должно все время гореть А0 ? не так ли? Функция OC gene выключена. Процессор 3570К 4.7Ghz биос последний.
Hick
  • Reputation Power: 33
  • Hick пока не имеет никакого влияния.
Re: Z77 MPOWER [40-41 led]
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 13, 12:13:30 »
Если речь идет про индикацию которая находится чуть выше видеокарты,справа,то в рабочем режиме показывает температуру.При сбоях или ошибках как раз будет светиться код ошибки.
ZeeT
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 13, 20:57:00 »
Температуру чего?
Vlad77
  • Reputation Power: 56
  • Vlad77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 07 Сентябрь 13, 00:25:39 »
Температуру чего?
Процессора
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 13, 00:34:19 от Vlad77 »
Hick
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 13, 14:25:52 »
Уже ответили,показывает температуру процессора,если будут буквы с цифрами,значит в системе проблемы.
