Автор Тема: Проблема с BIOS ve77581ms v25.0 / MSI Z77A-G43 GAMING  (Прочитано 3323 раз)
ToS
  • Reputation Power: 17
  • ToS пока не имеет никакого влияния.
« : 06 Сентябрь 13, 00:22:48 »
Купил неделю назад мать MSI Z77A-G43 GAMING. В начале все было гуд, но сегодня комп перестал загружаться, выдавал ошибку 0x0000007b. Прочитал, что проблема скорее всего в переносе диска с  виндой на новую материнку.  Переустановил систему(Windows7)  и теперь, комп можно загрузить только из BIOS, причем BIOS виснет при попытке зайти в Settings (пропадает Cpu Base Frequency 10k  и BIOS умирает). При попытке простой загрузки черный экран и ошибка A disk read error occurred. Через BIOS, если не пытаться войти в настройки , система загружается с диска нормально. В чем может быть проблема?
dubrova
  • Reputation Power: 245
  • dubrova имеет некоторый авторитет.dubrova имеет некоторый авторитет.
Re: Проблема с BIOS ve77581ms v25.0 / MSI Z77A-G43 GAMING
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 13, 00:37:08 »
посмотри в биосе режим работы диска
ToS
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 13, 00:50:13 »
Стоит режим Achi. Пробовал ставить IDE , не помогает. Я немного ошибся. Биос умирает при переходе во вкладку OC-Overrclocking settings.
Моя система:
intel core i5 -2500 cpu@3.30GHz 3.3GHz
Оперативка Corsair cmx8gx3m4a1333c9 8gb(4x2gb)
Жесткие  SSD OCZ vertex3 90gb и WDC WD1003FBYX-01Y7B1
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460
Семерка 64 - разрядная
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 13, 01:02:50 от ToS »
dubrova
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 13, 01:17:32 »
проверь с другой памятью оперативной
ToS
« Ответ #4 : 06 Сентябрь 13, 01:24:23 »
Так. Одна проблема ,вроде бы, решилась! Я ,просто, глупень вселенского масштаба. При загрузки системы не надо оставлять внешний жесткий диск в разьеме USB!
Система грузится нормально. Осталась 2-я проблема. В БИОСЕ, при попытке зайти в OC настройки, биос умирает...Даже нет идей почему так...
dubrova
« Ответ #5 : 06 Сентябрь 13, 01:53:27 »
поставь английский язык в биосе
ToS
« Ответ #6 : 06 Сентябрь 13, 07:51:26 »
Смена языка ничего не дала.  :(
dubrova
« Ответ #7 : 06 Сентябрь 13, 10:05:22 »
надо обновить либо перепрошить биос
ToS
« Ответ #8 : 06 Сентябрь 13, 22:08:54 »
Комп начал зависать и начали выпадать аппаратные ошибки 0x00000124 и тому подобные . До этих ошибок не хотелось менять BIOS. С их появлением у меня не осталось выбора. Обновил его с помощью флешки и утилиты биоса до 25.1 . Стал летать. Ошибок пока не замечено. Если что появится - отпишусь.
P.S. : Огромная благодарность  dubrova за оперативную помощь.
dubrova
« Ответ #9 : 08 Сентябрь 13, 18:19:00 »
удачи
