Автор Тема: добавление оперативной памяти в dragon edition 2 extreme(GT70 2OD-261)  (Прочитано 11862 раз)
vetaln73
  • Reputation Power: 115
  • vetaln73 пока не имеет никакого влияния.
в ноутбуке стоит 16 Gb (2х8Gb)памяти хотелось бы еще добавить 2х8 Gb.
процессор i7 4930mx возможна ли установка памяти с частотой 1866 ?
посмотрел на память которая внутри возможно ли найти такую же?
http://s43.radikal.ru/i099/1309/66/aa48e3cc9ed6.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1309/b1/8c91de0aa006.jpg
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 13, 21:57:29 от vetaln73 »
GT70 2OD-261 Dragon edition 2 extreme
James D
  • Reputation Power: 1029
vetaln73
да что?
James D
Да все, помимо фото памяти ибо их тогда не было.
vetaln73
то есть можно поставить с частотой 1866 ? и она будет поддерживаться ?
или оставить с 1600 ?
и где бы найти такую как на фото поиск не помог мне.
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
Какая разница, какой фирмы будет память adata, kingston, samsung? Они примерно одинаковые. Подбирай по частоте! Или покупай дорогую!!!!!!!!!!!!
vetaln73
кто подскажет где можно достать такую оперативку?
Такой не нашёл но можно брать любой из этих DDR3 1600 (PC 12800) SODIMM 204 pin, CL 11
vetaln73
еще раз спасибо а тайминги важны?
Да важны, тайминги и частота должны быть одинаковые, у этих всё как у родного
vetaln73
а 1866 проц не потянет?
Потянет без проблем, только рудную надо менять и все с 1866МГц частотой воткнуть
vetaln73
То что все само собой
спасибо еще раз
спасибо еще раз
Незачто :emot-tip-wink:
timetraxt
  • Reputation Power: 188
  • timetraxt пока не имеет никакого влияния.
  • Your Time Has Come
У меня аналогичная модель (gt70 2od-412ru) и у меня следующие вопросы:
1) хочу заменить память до 32гб (на рам диск для проектов Visual Studio(4гб) и сторонних библиотек)(от 3,5 до 12 гб),
  что лучше установить для быстродействия: 4 планки 1600МГц с низкими таймингами CL9 ( Kingston HyperX LoVo, KHX16LS9P1K2/16)
 или указанный выше вариант на 1866МГц? Проц хоть экстремальный но оффициально поддерживает только до 1600МГц :-\
2) Как получить доступ к памяти под клавиатурой? На youtube видел только полную разборку, апгрейд памяти под клавой не видел.. После снятия сенсорной панели и клавиатуры я вижу только металлическую пластину...что нужно сделать дальше? Полностью разбирать корпус и снимать дисплей?
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 13, 10:12:15 от timetraxt »
QWGAJD49KR промо код для первого заказа на Delivery Club, скидка на 500 руб при заказе от 750 рублей(оплата картой на сайте)
1. Память можно и такие ставить, но я бы посоветовал фирмы SAMSUNG, а если взять 1866МГц то лучше такую - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10492199&hid=191211
Плюс есть для этого ноута Unlok BIOS с разблокированными настройками для разгона проца и памяти :).
2. Доступ к памяти под клавой получить почти легко, нужно просто снять сенсорную панель и снять клаву, и тогда можно будет добраться до оперативки
timetraxt
Я случайно обнаружил что стандартную Nanya в данном сабже (412ru) спокойно можно уменьшить тайминги
с 11-11-11-28 до 10-10-10-28...не думал что так легко окажется (на стационаре память Vegeneance практически не удалось улучшить)
E6603
Vetaln73 можешь сделать скин GPU-Z ? Меня интересуют какие чистоты по умолчанию на твоей видеокарте!
Уменьшить можно и до 9-9-9-27, прогнать мемтестом и если ошибок не будет то всё будет отлично
James D
Эту память можно разгонять до 1866 при 11-11-11-30
timetraxt
надо же, получилось...ранее без проблем снизились тайминги до 9-9-9-27. tRFC = 144(было 208) при частоте 1600МГц, что же лучше оставить?
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 13, 16:58:25 от timetraxt »
clearchus
  • Reputation Power: 1974
  Если система стабильна на 9-9-9-27, то это лучший вариант. В любом случае, узким местом системы останется жёсткий...
timetraxt
ну да, поэтому я его и нет (заменил на Samsung 840pro, теперь в ноуте 4твёрдотельных друга),а исходники на Ram-диске..
.на 1866МГц ноут субъективно стал более задумчивым, щас прогоню тесты и сравню...
clearchus
  Samsung 840Pro на родных чипах и контроллере это лучшее, что есть в этом году у нас на рынке. Если финансы позволяют,
то один Самс на 480Гб будет оптимальным выбором.
  1866МГц стабильности не добавят... Хотя, перед НГ чудеса случаются...
James D
На Nanya будет норм при 1866. Задумчивость может быть из-за ошибок, но вряд ли они присутствуют. Тесты AIDA использовать норм. Я бы оставил 1866 вместо CL9.
Я Nanya 1333МГц разгонял для проверки до 1866МГц, на родных таймингах 11-11-11-28 работал отлично, хотел в ноут добавить эти 2 по 4Гб и разогнать до 1866, поставил, разогнал, с корсарами на этих же частотах и таймингах работали отлично, только 24Гб мне не надо, 16Гб потолок хватает, лучше продам потом :)
clearchus
  Для Хасвелла чем выше частота памяти, тем лучше, а тайминги для него существенной роли не играют. Главное чтобы была
стабильность и не было перегрева чипов памяти...
timetraxt
c 4-й перезагрузки 1866МГц на няне слетели :happy:, но я успел затестить в бенчмарках быстродействие памяти в сравнении с низкотайминговым вариантом. Преимущество показал низкотайминговый вариант (особенно при работе кэша проца и чтении), при записи производительность обоих вариантов сравнима...субъективно поведение системы лучше также с низкотайминговым вариантом...так что подожду пока в Россию поступят G.Skill 1.35 В на 1866МГц или 2133 МГц, менять няню на корсары смысла не вижу пока...
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 13, 21:46:37 от timetraxt »
James D
9-9-9 ее угробят через пол года.
E6603
Не ужели так сложно сказать какие частоты по умолчанию у видеокарты???????????????
E6603
Странно было сказано, что у новых драконов будет карта разогнана ( http://www.thg.ru/mobile/obzor_msi_gt70_dragon_edition_2_test/index.html ). Вот цытат-"Используемый в MSI GT70 Dragon Edition 2 модуль дискретной графики GeForce GTX 780M представляет собой самое продвинутое решение в линейке NVIDIA. Имея в своём запасе 1536 потоковых процессоров, работающих на частоте 823 МГц (до 850 МГц в режиме GPU Boost), и целых 4 Гбайт видеопамяти GDDR5, работающей на скорости 2,5 ГТ/с, графика 780M обеспечивает существенный отрыв по производительности от предшественника. Но и это ещё не всё. Xotic PC ещё более раскрывает потенциал высококлассного "железа", подняв частоту ядра на 75 МГц, а памяти – на 500 МТ/с, благодаря чему графический процессор работает на частоте 915 ГГц, а память – на скорости 3 ГТ/с. Чтобы гарантировать стабильную работу с этими настройками, компания тестирует систему в течение трёх дней подряд перед поставкой и подкрепляет своей фирменной гарантией. " А проги GPU-Z показывают 771МГЦ!!!!!!!!!!!! Как это понимать???????
Цитирую:
После того как MSI создала barebone-основу ноутбука, Xotic PC зашла дальше, создав максимально производительную систему на базе ноутбука MSI. То есть они взяли MSI GT70 Dragon Edition 2 Extreme и создали разогнанную версию, об этом свидетельствует заголовок MSI GT70 Dragon Edition 2 от Xotic PC
E6603
Цитирую:
Значит MSI GT70 Dragon Edition 2 Extreme  и Dragon Edition 2 от Xotic PC - Это разные ноутбуки???????????? :think:
Честно говоря не знаю так как не слышал о ноутах от Xotic PC :scratchchin:
Okstis
  • Reputation Power: 2404
У них, вроде бы, есть услуга разгона ноутбука при покупке, они разгоняют видео (может и проц), тестируют на стабильность и продают потом, если всё нормально, хотя могу ошибаться. Вот, видимо, такой экземпляр и участвовал в той статье.
