Автор Тема: Все теже проблемы... BIOS_RVY... OS_install... Data...  (Прочитано 8161 раз)
SaltCreek
  • Reputation Power: 21
  • SaltCreek пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук MSI GT60 0ND
Захотел поставить семерку, пришлось удалить все разделы так как винд7 требовал mbr... оставил bios_rvy нетронутым. Теперь хочу перейти на windows 8, но воспользоваться recovery я не могу(F3 ничего не происходит) так же сделал бэкап системы при помощи стандартной утилитой msi расширения iso. Записываю его при помощи ultraiso на флешку. Пытаюсь загрузиться и опять же ничего не происходит... Есть у кого мысли что мне сделать чтоб восстановить лицензию windows 8 SL?
Alex6500
  • Reputation Power: 16
  • Alex6500 пока не имеет никакого влияния.
Re: Все теже проблемы... BIOS_RVY... OS_install... Data...
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 13, 09:06:17 »
Осмелюсь предположить, что ключ вшит в биос, необходимо, лишь, найти оригинальную сборку win8 x32 или x64 (ту которая была при покупке). Я на ноуте HP тоже ставил вин7, но не было драйверов на видеокарту, пришлось искать оригинальную сборку вин8 х64, т.к. рекавери ничего не восстанавливала. Причем ключ во время установки сам вписался и все стало норм.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #2 : 02 Сентябрь 13, 11:06:47 »
Образы дисков восстановления с проверкой записывали? Если да, то нарезайте эти образы на болванки, удаляете все разделы (можно попробовать и без этого шага, но если получится "каша" из разделов после восстановления, то придется ещё раз всё делать, но уже с удалением всех разделов), переключаете в биосе обратно legacy на uefi, затем загружаетесь с первого диска восстановления. Должна запуститься программа для восстановления.
SaltCreek
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 13, 20:45:24 »
Спасибо за советы, попробую с болванок восстановиться
Okstis
« Ответ #4 : 02 Сентябрь 13, 23:22:29 »
Пожалуйста. Отпишитесь, получилось или нет, если не получится, будем дальше думать...
