Автор Тема: BIOS после перепрошивки не работает msi 990FXA-GD80  (Прочитано 6497 раз)
Alex6500
  • Reputation Power: 16
  • Alex6500 пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток! Суть проблемы в двух словах: при холодном старте все 6 ядер 1090T в AIDA'е показывали 255 по цельсию и комп работает на заниженных частотах(при этом все температуры были терпимы на палец). Проблема решалась ТОЛЬКО перезагрузкой. После перезагрузки всё было нормально.
Покурил данную тему в "интернетах ваших" и наткнулся на тему прошивки BIOS'а. Сначала, когда прошивал была доступна последняя на тот момент прошивка: Версия   13.3   Дата выпуска   2013-04-23. После прошивки проблема на 2 месяца решилась, но потом заметил после холодного старта комп в играх тормозить стал - посмотрел в AIDA'у и увидел снова температуру 255.
31 августа глянул увидел новую версию биоса. Подумал, может поможет прошивка на новую версию 13.4 Дата выпуска 2013-07-22. При установке 13.4 биоса компьютер завис, что привело к окирпичиванию мозербоард.
Прокурил после много чего и наткнулся на непойми что:
1) На сайте файл выложен в 7640vD4.zip, который распаковывается в траляля.exe, который в свою очередь открывается только на флешке с фат32 и только на данной материнке.
2) Т.к. материнка окирпичилась, сей фокус не удастся.
3) Естественно я прошивал с той же флешки, что и 13.3 версию, поэтому у меня есть только файлы 13.4 дохлого биоса, а также дохлая материнка.
4) И напоследок, какой файл всё-таки надо переименовывать в AMIBOOT.ROM ведь в самой распакованной папке(13.4версия биоса) есть только расширения .BIN; .BD9; D40 (это те которые 8Мб весят- я так понимаю это и есть файлы биоса).
А теперь вопрос - нужен добрый человек с такой же материнкой, который откроет у себя файлик биоса - 13.3(он у меня стоял до этого) запакует и вышлет на почту.
Моя конфигурация msi 990FXA-GD80, Phenom 1090T, 8Gb оперативной памяти corsair xms3, БП Thermaltake TR2 rx 1200 , video radeon 7970 sapphire.
Для самых любопытных: в настоящее время посткод доходит до F2 затем пищит 2 раза при этом флешка инициализирутся и что-то пытается видимо загрузить , потом ничего не найдя доходит до F9 и ребут. Я так понимаю, что материнку еще можно оживить.
Alex6500
Re: BIOS после перепрошивки не работает msi 990FXA-GD80
« Ответ #2 : 02 Сентябрь 13, 20:37:03 »
Тему читал.(и даже по ней прошил до 13.3) НО чтобы открыть .ехе файл биоса нужна мамка msi которая у меня не включается(история выше) и флешка с фат32(она есть- с нее я прошивал на 13.3- потом затер 13.4). Мне нужен запущенный .ехе файл(читай распакованный) биоса версии 13.3 у кого-нибудь на компе с такой же материнской платой, потом сжатый в архив. Мне это нужно, потому что при запуске на др материнке файл не распаковывается - пишет у вас не верная материнская плата. Как-то так. Почему файл биоса запускается (читай распаковывается) только на той же версии материнки - я не знаю, предполагаю защита от умников.
Alex6500
« Ответ #3 : 02 Сентябрь 13, 21:59:40 »
проблема решена. Спасибо другу директору комп магазина. Выполнил следующее - купил новую мамку 990fx-gd80 - распаковал на ней биос 13.3 и восстановил на своей. Мамку вернул обратно в магазин. Думаю тему можно закрывать. Всем спасибо.
