Автор Тема: Прошил 990FXA-GD65 другой прошивкой  (Прочитано 6192 раз)
digma21
  • Reputation Power: 38
  • digma21 пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Август 13, 02:21:49 »
Имеется плата 990FXA-GD65,после смены видюхи начались проблеммы(ПЕЧ 460),заходя в игру через 1-3 мин экран становился чёрным,помогала только перезагрузка.Видюху отдал обратно,сейчас стоит печ 260.Во время этого "чёрного экрана" обновил прошивку,сначала через Live Update  на 19.7,но глюки остались.Вообщем прошивал,и случайно прошил прошой от 990XA-GD55,но после этого прошился до 20.2(сейчас стоит).Отдовал в ремонт(что б с помощью программатора восстоновили),сказали горе мастеры,с прошивкой норм всё,глючит типа из-за харда(там много бэдов было потом обнаружено).Вообщем сейчас в принципе работает,но иногда есть гюки,то виснет,то замирает на пару минут,потом норм.Есть какие-нибудь программы,что б проверить работу мамки,или у кого может похожее было,а то мастера наши нифега не умеют.
Re: Прошил 990FXA-GD65 другой прошивкой
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 13, 13:18:21 »
А не пишет "видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"? Если пишет - проблема в видео. Ещё проверили бы БП.
digma21
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 13, 21:17:27 »
с видюхой всё норм,ошибок никогда не было,блоку питания пол года навряд ли он,у меня винч с бэдами,но они блокированы,может замена винта даст результат...
digma21
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 13, 21:18:12 »
и что с бп может быть не так?
« Ответ #4 : 04 Сентябрь 13, 12:31:13 »
БП может быть банально бракованным, выдавать нестабильную напругу - тогда может всё погореть к чертям.
Блокированные бэды - не решение проблемы. Если они посыпались, 99,9%, что пойдут дальше. Хард на свалку.
Про видео я не спроста сказал, с подобными симптомами юзеры частенько сталкиваются, проблема может быть либо в драйвере, либо в нестабильном на данных частотах и напруге чипе.
Советы:
1. Хард однозначно под замену.
2. Попробовать с другим БП (у друга взять на вечер).
3. То же с видео сделать (либо свою отнести к другу, либо его к себе, либо и то и то).
digma21
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 13, 19:18:49 »
Советы:
Вообщем пробовал всё выше перечисленное,также мучал тестами,вроде всё норм,хард заменил.Но обнаружил вот что,на плате в правом верхнем углу есть лампочки,как я понял это кол-во ядер,раньше вроде бы горело 6 лампочек,а сейчас горит 8.Может после неудачной прошивки мать думает,что у меня 8-и ядерник???
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 13, 20:19:42 »
ничего такого она не думает, это индикатор кол-ва фаз питания задействованных в данный момент
digma21
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 13, 23:41:16 »
раньше горело 6 лампочек до прошивки,и ещё после прошивки температура выросла...
« Ответ #8 : 30 Сентябрь 13, 12:56:50 »
Температура могла вырасти после замены видюхи, например, из-за нарушения вентиляции в корпусе. Может, датчик стал точнее показывать. В любом случае, если всё работает - не парьтесь.
digma21
« Ответ #9 : 30 Сентябрь 13, 15:25:28 »
до GTX260 была HD4870,смысл в том,что комп работает,но просто некоторые программы,которые 2-я ядерник на ноуте выполняет за пару скенунд,мой 6-и делает полчаса,иногда наблюдаются микроподвисания...
nik.al.
  • Reputation Power: 105
  • nik.al. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 30 Сентябрь 13, 16:38:20 »
А. Попробуй полностью разобрать системник:
1)сними всё с материнки(проц, озу, видяху, переферию)
2)сними материнку,
3)проведи внешний осмотр всего перечисленого(удали следы загрязнений, проверь есть ли видимые повреждения, как вращаются вентиляторы)
4) если всё в норме собирай назад (не забудь заменить термопасту на кулере проца)
Б. теперь можно винду грузить (я бы посоветовал лив с СД или флешки)
просмотри железо в AIDA64 и в GZPU
погани тесты проца и памяти в AIDA64(попытайся оценить результаты соответствуют ли нужному уровню),
!!! перед тестами убедись в нормальной работе всех вентиляторов, можно осторожно проверить нагрев устройств прикосновением  рукой/пальцами
В AIDA64 есть тест стабильности(рекомендую только Stress FPU + Stress GPU), предварительно выбрав нужные режимы индикации (вольтаж, обороты вентиляторов, датчики температуры)
-при включеном Stress GPU комп будет тормозить, а при одном Stress FPU нет.
а вот по поводу жесткого посмотри сам следующие поисковые запросы "расшифровка SMART или s.m.a.r.t." , "программа восстановления HDD", "программа диагностики HDD"(как правило программы для восстановления проводят диагностику) - что-то в таком акценте.
что сперва А. или Б., решай сам
komitet 1000 chasov has you
digma21
« Ответ #11 : 30 Сентябрь 13, 19:46:03 »
окай,буду пробовать.
nik.al.
« Ответ #12 : 01 Октябрь 13, 17:43:43 »
Поспешил, сделал одну ошибку не "GZPU" a GPU-Z
также более корректно "описание S.M.A.R.T."
digma21
« Ответ #13 : 04 Октябрь 13, 23:07:18 »
В общем разбирал комп,всё осмотрел,не только мать,от пыли почистил,пасту заменил.Тестами погонял и проц и видюху,всё норм, температура тоже,в играх всё норм,единственное в тесте памяти проц долговато думал,с памятью всё окей(тестами гонял,по одиночке вставлял),веник хороший,он новый,ему неделя максимум,также спикер при загрузке никаких ошибок не выдаёт.Возможно всё таки прошивка,и надо шить программатором,просто ставил разные прошивки,толку ноль.
nik.al.
« Ответ #14 : 05 Октябрь 13, 00:00:02 »
тесты озу и кеша бывают медлиными
Всё таки подвисает?
Проблема с чёрным экраном?
Винду менял? Может не добросовестная сборка?
Может тормоза из-за антивирусника?
в семёрке в есть тест
панель управления-> администрирование -> Средство проверки памяти Windows
digma21
« Ответ #15 : 05 Октябрь 13, 02:48:05 »
Чёрного экрана нету,подвисания иногда бывают,но они не существенны,винда нормальная(сборка),перед этим стояла другая,там всё было норм,до смены видюхи.,антивирус нод(до этого был аваст),с ним тоже проблем нет,память тестом из под винды прогонял,проблем нет.Вся эта фигня произошла после смены видеокарты,потом прошил биос в самой винде,через программу,а потом случайно прошился прошивкой от 990XA-GD55,но раньше она вроде GD65 называлась,короче вот такая песня...
nik.al.
« Ответ #16 : 05 Октябрь 13, 10:38:58 »
Если бы ты прошил именно другим биосом, то получил кирпич (да да именно такие термины тут ходют)
(не вздумай экспериментировать с биосами от других материнок!!!)
Если у тебя бульдозер и не виндовс 8, то попробуй установить КБ.
вроде оно
http://pc-hard.ru/softarticles/100-bulldozer-patches-kb2646060-kb2645594.html
конкретно скажи две видеокарты "старая-нормальная" и "новая-глючная", а то я уже ....
nik.al.
« Ответ #17 : 05 Октябрь 13, 15:32:12 »
часом не твой случай по поводу индикации фаз питания.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82989.0
если комп виснет на глухо то и БП проверить надо, возможен и вариант с плохим контактом в разъёмах питания.
Хотя бы в AIDA64 посмотри тест стабильности(находится в кладке сервис), там не сложно: сперва заходишь в Preferences(настраиваешь нужнаю индикацию), жмёшь START и по разным вкладкам просматривай температуру на выбранных датчиках, напряжение по датчикам контроля ....
Выжди минут 5 как минимум и жми STOP
(из галочек рекомендую 1. Stress GPU, 2. Stress FPU и 3. Stress FPU + Stress GPU)
По поводу бедов делать выводы рано. Если просмотришь статьи по диагностике, восстановлению HDD и пояснения к параметрам SMART. Вот у меня росло количество ошибок, винда на харде не стартует LIVECD зависает, прога по востановлению под досом HDD Regenerator затыкалась. А оказалось что конвеер SATA-To-IDE (пробовал 2 разных конвеера) далеко не полноценный. Решил проблему путём подключением харда в родной IDE разъём на другом компе. А был всего лишь один малюсенький программный бед-сектор...
digma21
« Ответ #18 : 05 Октябрь 13, 20:45:18 »
где находятся green power?и в  пункте CPU Phase Control нет пункта авто...
digma21
« Ответ #19 : 05 Октябрь 13, 20:58:45 »
у меня 1-но видео(ПЕЧ 260),по поводу зависания компа наглухо,такого ещё ни разу не было,проц у меня FX 6100(Zambezi)...
nik.al.
« Ответ #20 : 05 Октябрь 13, 22:14:54 »
Давно это было... поставила сестра НОД32 мать его ЕСЕТ. Комп выполнял тока две функции нормально: музыка и кино. А вот работа в приложениях, и главное в НФС Мост Вонтед были тормаза длительностью секунда и периодичностью толи пол, толи одна минута. Вылечил путём сноса онного и удалением в реестре всех ключей/разделов с упоминанием NOD32 и ESET. Тока после этого обрёл спокойствие...
последнее, чё могу предложить, это форматнуть раздел, удалить все ресёклер и вольюм информошион.
поставить чистую винду и проверить работоспособность PC без всяких антивирусов/оптимизаторов/украшательских модов и прочего... То есть драйвера, тестовые программы (утилиты и пару нормальных, стабильных игр). Протестить. Если всё нормально делаем выводы в пользу "правильных" программ, Если нет тогда увы.  :crying:
digma21
« Ответ #21 : 05 Октябрь 13, 22:31:14 »
тестами гонял,ему пох,всё выдерживает.
digma21
« Ответ #22 : 05 Октябрь 13, 22:50:39 »
Винду пока лень переустанавливать,так что это пока не катит,но вот именно эта программа(HP USB Disk Storage Format Tool),очень долго устанавливается(т.е. флешку для доса делает),а на ноуте(2 ядра,проц старый) пару секунд,раньше всё было норм.,а больше проблем вроде не наблюдал...фото смарта скинул бы,да не знаю как...
digma21
« Ответ #23 : 05 Октябрь 13, 22:53:20 »
Не подскажешь где находится на моей материнке вот эти пункты green power и CPU Phase Control
nik.al.
« Ответ #24 : 06 Октябрь 13, 00:06:28 »
http://download1.msi.com/files/downloads/mnu_exe/E7640v3.2.zip
3-16 - оно тут. как добраться смотри в руководстве на предыдущих страницах
digma21
« Ответ #25 : 03 Ноябрь 13, 20:50:05 »
как писал выше,программа HP USB Disk Storage Format Tool работает норм,глюков не наблюдается в работе компа,винду менял(другую сборку ставил),но вот фазы питания горят все 8  :o,так и должно быть??как рекомендовали выше пробовал менять пункты в биос,но толку ноль...
