Автор Тема: GT60ONC-GTX670mx  (Прочитано 27395 раз)
waxone
  • Reputation Power: 133
  • waxone пока не имеет никакого влияния.
Re: GT60ONC-GTX670mx
« Ответ #40 : 23 Сентябрь 13, 16:14:06 »
Привет, скачай последюю версию MSI Afterburner, лучше бета версию, там всё работает, у тебя видимо тоже дрова последние стоит :)
Да, последнии ;D Спасибо, будем пробовать :icon_agree:
Asus G1S: Core 2 Duo T7500, DDR3 3Gb, 8600M GT DDR3 256, HDD 200 Gb W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶V̶i̶s̶t̶a̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶X̶P̶, Windows 7; - продан
MSI GE70 0nd-089ru: i5-3230m, DDR3 6Gb, gtx660m GDDR5 2Gb, WD black 750Gb, Windows 7; - вернул в магазин
MSI GT70 0nc-1086ru:  ̶i̶5̶-̶3̶2̶3̶0̶m̶, i7-3632qm, DDR3-1600 16Gb, gtx670MX GDDR5 3Gb, SSD Plextor m5pro 256Gb + HDD WD black 750Gb, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶8̶, ̶W̶i̶n̶d̶o̶w̶s̶ ̶7̶, Windows 8.1;
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #41 : 05 Октябрь 13, 23:12:12 »
Вот до таких частот :biggthumbsup:
С I7 чуть побольше...............
PlumbuM 208
  • Reputation Power: 180
  • PlumbuM 208 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #42 : 15 Март 14, 00:01:16 »
Собственно кто пробовал разгонять? Какич частот по ядру и памяти достигли? Есть ли вообще смысл гнать эту карточку?
Вот да таких
PlumbuM 208
« Ответ #43 : 15 Март 14, 00:36:02 »
Tauproxy
  • Reputation Power: 528
  • Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.Tauproxy почти внушает доверия.
« Ответ #44 : 15 Март 14, 12:47:32 »
У меня немного другая платформа (clevo) но тоже сделал разгон GTX670MX 3GB с двумя профилями (биос мод от svl7)
дефолт частоты 601\2800 вольтаж 0.925v память gpu-z показывает samsung ( свободно работает и на 0.875v то есть в NVI -50.0 mV )
1. разгон по гпу 849 память 4000 вольтаж 0.9v ( в NVI на гпу +249 память +600 вольтаж - 25.0 mV ) по температурам до 50% нагрузки 60гр в пике 99% 72гр.
2. разгон по гпу 1006 память 4000 вольтаж 0.987v ( в NVI на гпу +405 память +600 вольтаж + 62.5 mV ) но в зависимости от драйвера бывало для стабильности требовалось поднять до 1.0v (335.23 - 3Dmark13) по температурам до 50% нагрузки 65гр в пике 99% 82-85гр.
Вообще в драйвере нвидиа разгон идет на шаг равным 13. То есть ровно 1ГГц сделать невозможно. Память упиралась в 1125х4=4500. Но подумав что спалить это дело не хитрое ограничился в 4000 = 96GB\s У нее кстати чипы памяти с двух сторон ?
На известном форуме http://forum.techinferno.com/general-notebook-discussions/1847-nvidia-kepler-vbios-mods-overclocking-editions-modified-clocks-voltage-tweaks-356.html Robbo на своем алиене сидит при 1.05V, 1124Mhz Core / 1150MHz VRAM
24\7 работает 1 профиль, кулеры тихо работают в соответствии с температурным режимом
« Последнее редактирование: 15 Март 14, 13:42:21 от Tauproxy »
Tauproxy
« Ответ #45 : 15 Март 14, 16:09:08 »
Ради интереса прогнал в 3DMark13 1006\4500 1v
FS 1.1 = 3962
температура поднялась с разгоном памяти выше и думаю при 87 по NVI мб скинула разгон, надо будет проверить.
PlumbuM 208
« Ответ #46 : 15 Март 14, 16:13:41 »
FS 1.1 = 3962
Вот чтобы не скидывала надо пользоваться афтербернером. А вообще что за железо у тебя стоит?
Tauproxy
« Ответ #47 : 15 Март 14, 16:50:07 »
MSI AB не дает возможности твикнуть вольтаж на моем биосе в отличии от NVI (NVidia Inspector)
Ноутбук у меня clevo P150EMx\Sager NP9150
Запущу еще разок и сниму ограничитель температурный.
Tauproxy
« Ответ #48 : 15 Март 14, 17:30:22 »
Бенчмарк удачно прошёл на шаг ниже по вольтажу 0.987v
FS1.1=4015 http://www.3dmark.com/3dm/2670806
Интересный факт что выключить ограничитель не удалось в 87 гр. И он появился в недавних драйверах. Так как до этого я все время сидел на самых первых для нашей карты 306.14. Там просто было заштриховано 100%.
Буду рад услышать ваши эксперименты по 670MX. Тихо мечтаю по псп 675MX  :juggle:
з.ы. забыл добавить что включил в этот раз CO на 100% обороты. Честно звук не комфортный - аля боинг 747.
« Последнее редактирование: 15 Март 14, 17:32:42 от Tauproxy »
PlumbuM 208
« Ответ #49 : 15 Март 14, 17:36:14 »
Интересно конечно получается понять только не могу почему больше чем у меня получается попугаев так как частоты одинаковые на видаке камни немного отличаются только, но это не суть важно так как всего то 100мГц разница. какая то мистика получается. попробую погонять еще, а версия марка последняя? недавно на него обновление вышло.
Tauproxy
« Ответ #50 : 15 Март 14, 17:43:52 »
Да у меня Стимовский. Но из переписки с тобой я понял что у МСИ и Clevo с Alienware 3ГБ 670MX полностью схожи даже по памяти. Если не врет гпу-з. Это только у асус Рог собственная разработка с отключенным оптимусом. Там даже на 5-10% быстрее из-за того что отключен оптимус. У нас драйвера  нвидиа не в полную силу работают.
Есть мысль что у меня процессор на 100мгц шустрее может и дает такие цифры. БП у нас тоже одинаковые 180W. Если ток svl7 еще что разблокировал что карточку не тормозит...
Для себя все же комфортные 849MГц оставляю на по стоянку.
PlumbuM 208
« Ответ #51 : 15 Март 14, 17:47:45 »
Таблица мощности у тебя чуть чуть задрата относительно моей и 100 не думаю что дадут такой прирост. Стимовская ты покупал 3д марк?
Tauproxy
« Ответ #52 : 15 Март 14, 17:53:49 »
Зачем, там бесплатная версия демонстрационная. Она позволяет запускать стандартные настройки и сохранять при учетной записи. Навсякий случай у меня вин 7. Я же сигнатуру скинул, там полностью валидация и хар-ки. Драйвер опять же в гпу-з видно 335. К примеру на 306.14  там чет даже 3000 с трудом набирает. Или нвидия довела до ума или хитрят с попугаями.
« Последнее редактирование: 15 Март 14, 17:56:10 от Tauproxy »
PlumbuM 208
« Ответ #53 : 15 Март 14, 17:55:07 »
Ясно ну я без стима ставил у меня если что тоже не вин 8
Tauproxy
« Ответ #54 : 15 Март 14, 18:00:56 »
PlumbuM 208  а ты сам вписывал в биос частоты 902 ? ато по у молчанию у мси же 601-614 вроде ? И чем ?
PlumbuM 208
« Ответ #55 : 15 Март 14, 18:17:38 »
Мне делал этот биос klem здесь на сайте есть такой чел.А у тебя случаем virtu mvp не стоит?
Tauproxy
« Ответ #56 : 15 Март 14, 18:29:53 »
Нет. PlumbuM 208 а нет желания поставить NVI и посмотреть у тебя будет активен ползунок Priorize Temperatute 87 гр ?. Может это фича новых нвидия драйверов. А в МСИ АБ просто не отображаться. Помнится с 310 же нвидия яростно стала бороться с оверклокингом  :deadlaugh:
PlumbuM 208
« Ответ #57 : 15 Март 14, 18:37:19 »
87 потолок и разлочки по питальнику нет.
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #58 : 15 Март 14, 22:36:20 »
У меня карта работает стабильно на частотах 850/1050, при большем разгоне стабильность не всегда.
Tauproxy
« Ответ #59 : 16 Март 14, 08:10:09 »
Если не трогать память, то 901-915-928 в зависимости от ASIC ( у меня 69.3% ) карта берет на родном 0.925v. Дальше ток с повышением вольтажа.
PlumbuM 208
« Ответ #60 : 16 Март 14, 08:12:25 »
Сколько максимальное напряжение у тебя на гпу?
Tauproxy
« Ответ #61 : 16 Март 14, 08:52:54 »
Заводские 0.925v , а так я выше 1v не ставил. Выше же видно что 1v хорошо прогревает к 87 гр при адаптивной скорости кулера. Во всяком случае у меня. Выше чем 1.025v народ старается не ставить на забугорном сайте на постоянку - рев турбин будет постоянный.
« Последнее редактирование: 16 Март 14, 08:58:41 от Tauproxy »
PlumbuM 208
« Ответ #62 : 16 Март 14, 08:57:39 »
А то чно такие заводские, а не задратые?
Tauproxy
« Ответ #63 : 16 Март 14, 09:03:39 »
Ну изначальный биос у меня имел такие же цифры. Покой =  0.825v Офис = 0.835v Макс = 0.925v. svl7 похоже просто снял блокировку и не трогал ни вольтаж ни частоты. А у вас тогда сколько ?
PlumbuM 208
« Ответ #64 : 16 Март 14, 09:06:09 »
все так же только воль и с заблокированным вольтами
Tauproxy
« Ответ #65 : 16 Март 14, 11:51:33 »
Запустил Valley Benchmark 1.0 по одному разу
dx11, качество высокое, сглаживание х8, полный экран, FHD 1920х1080, v-sync on и прочие по включал улучшалки картинки.
849\4000 fps 24.0 score 1004 min 12.7 max 45.4 - 76гр
849\4500 fps 25.8 score 1081 min 13.7 max 48.3 - 77гр
901\4000 fps 24.5 score 1026 min 11.7 max 46.4 - 79гр
1006\4000 fps 25.5 score 1065 min 13.7 max 48.7 - 82гр (0.987v)
Получилось что увеличение псп в данном бенче выгодней нежели поднимать частоту гпу. Опять вспомнил 675MX )))). Подскажите есть современные попугаемеры на движке игр сейчас ? А то +50 Mгц на ядро а минимальный фпс ниже вышел  :biggrin:
PlumbuM 208
« Ответ #66 : 16 Март 14, 11:55:53 »
принт скрин результата теста можно? на играх метро сталкер
PlumbuM 208
« Ответ #67 : 16 Март 14, 11:58:28 »
а лучше принт скрин настроек
PlumbuM 208
« Ответ #68 : 16 Март 14, 12:12:29 »
  вот
PlumbuM 208
« Ответ #69 : 16 Март 14, 12:21:14 »
Интел видак у тебя выключен или нет?
Tauproxy
« Ответ #70 : 16 Март 14, 12:44:25 »
Если ты про оптимус то он работает. Гибридная графика. Яж выше писал - только у асус он выключен.
PlumbuM 208
« Ответ #71 : 16 Март 14, 13:01:34 »
Я понять не могу почему у тебя больше попугаев чем в моем случае все же одинаковое.
« Ответ #72 : 16 Март 14, 13:05:22 »
А у тебя видео биос разлочен? Там же есть ограничения по паверлимиту
PlumbuM 208
« Ответ #73 : 16 Март 14, 13:09:03 »
все разлочено
Tauproxy
« Ответ #74 : 16 Март 14, 13:11:33 »
Да. slv7 делает говорят очень быстро в пределах суток ( за тугрики ). В моем случае уже был готовый, и со мной поделились добрые люди. Но у меня нет похоже возможности твикнуть через АB  в отличии от биоса Плюмбума. Только через инспектор.
в теме ннное количество страниц, искать полное описание что там твикали нереально
« Последнее редактирование: 16 Март 14, 13:14:16 от Tauproxy »
« Ответ #75 : 16 Март 14, 13:14:48 »
все разлочено
Может где подкоректировать что нужно. Я сам биосы не делаю. Заказал биос себе, тоже разлоченый,  ставлю +100 по ядру - прирост есть, ставлю +150мг - результат ниже, ставлю +250мг - результат вообще ниже стоковых показателей.
Связался с человеком кто делал модбиос, объяснил, биос переделали мне. Результат 1060мг на ядре держит, всё нормально стало.
З.Ы. Правда у меня с повышеным питанием до 1,025 вольт (с температурами нормально)
« Последнее редактирование: 16 Март 14, 13:17:40 от vodyanec »
PlumbuM 208
« Ответ #76 : 16 Март 14, 13:27:02 »
хм. надо подумать
Tauproxy
« Ответ #77 : 14 Апрель 14, 14:38:27 »
Новые бета драйвера 337 очень даже для нашей карты хороши ! факт ... ось - семерка. Более плавная картинка в играх, фпс стабильней .
« Ответ #78 : 14 Апрель 14, 17:22:39 »
Это лучшие дрова со времён версии 331, куча проблем исправили, работает лучше и стабильнее :biggthumbsup:, проверено в многих играх где раньше были проблемы начиная от 331 до 335
PlumbuM 208
« Ответ #79 : 15 Апрель 14, 04:44:40 »
tckb yt ckb/ ikfr
