Автор Тема: Виртуальное окружение Z87-G43  (Прочитано 16069 раз)
Zarkon
  • Reputation Power: 39
  • Zarkon пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Август 13, 09:47:57 »
Здравствуйте. Системная плата Z87-G43, версия BIOS 1.3, Windows 8 x64, Realtek High Definition Audio Driver версия 6.0.1.6959, кодеки K-Lite Mega Codec Pack 10.0.0.
В настройках диспетчера Realtek HD включена опция "Виртуальное окружение". Но при воспроизведении музыки (стерео) работают только 2 громкоговорителя и сабвуфер (у меня многоканальная 5.1). Но в описании данной опции чётко указано, что она: "позволяет воспроизводить стереозвук на всех громкоговорителях многоканальной системы". На моей предыдущей материнской плате Asus P5Q SE2 (VIA VT1708S 8 -Channel High-Definition Audio) аналогичная опция работала (с тойже аккустикой и в Windows 8 х64).
Нашёл две похожие темы. Но Варианты решения мне не помогли.
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=38105.msg90678
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=67998.msg144018
Как заставить стерео звук воспроизводиться на всех громкоговорителях? Заранее благодарен за ответ.
dubrova
  • Reputation Power: 245
  • dubrova имеет некоторый авторитет.dubrova имеет некоторый авторитет.
Re: Виртуальное окружение Z87-G43
« Ответ #1 : 30 Август 13, 20:49:20 »
только с плагинами либо поставь пот плеер
он бесплатен и раскладывает стерео дорожки на 5.1
единственнное  что хочу сказать - стерео есть стерео и лучше так чем  непонятное псевдо 5.1
Zarkon
« Ответ #2 : 30 Август 13, 21:06:53 »
На данный момент я уже виду переписку с технической поддержкой MSI. Как только будет окончательный результат напишу в этой теме. Но, если честно, меня немного удивляет тот факт, что такая "банальная" функциональная возможность на такой системной плате не работает. На моей предыдущей материнской плате Asus P5Q SE2 (VIA VT1708S 8 -Channel High-Definition Audio) аналогичная опция работала (с тойже аккустикой и в Windows 8 х64).
"только с плагинами либо поставь пот плеер" - спасибо за совет.
"единственнное  что хочу сказать - стерео есть стерео и лучше так чем  непонятное псевдо 5.1" - согласен, но всё равно, хочется, что бы работало.
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #3 : 30 Август 13, 23:02:02 »
Задействовать виртуализацию обозначает, при источнике сигнала стерео L, R, разложение и смешивание на мультиканальный звук.
Этим заняты профиля в диспетчере звука.
Профиль формирует соотношения, пропорции, тембр, другие эффекты, в соответствии психо-акустическим особенностям слуха человека.
Или эстетическим предпочтениям и взглядам на звук профиле-составителей.
И это(профиль) не изменить, не подстроить, можно лишь выбрать другой (горы, комната, стадион и.т.д.).
Возможно я ошибаюсь и один параметр всё-же менять можно, это уровень.
Смотрите в диспетчере HD звука, активны-ли все регуляторы уровня и можно-ли ими воспользоваться, как-то "центр", "боковые", "фронтальные", "саб", ну что ещё там найдёте.
Возможно, дополнительно необходимо их задействовать, выбрать и добавить в список.
Это дело может быть неактивно, заблокировано, всё по той-же причине, профиль установлен нечего там больше крутить.
Потому что так решил писатель профиля.
Сформированный многоканальный звук честно отдаётся драйверу, последний доставляет к ЦАП-ам, тот преобразует все эти каналы в аналог и на выход штепсел-ей, то-есть RC-5(тюльпан).
Zarkon
« Ответ #4 : 30 Август 13, 23:15:45 »
"И это(профиль) не изменить, не подстроить, можно лишь выбрать другой (горы, комната, стадион и.т.д.)." - это есть, но это не то, что мне нужно.
"Смотрите в диспетчере HD звука, активны-ли все регуляторы уровня и можно-ли ими воспользоваться, как-то "центр", "боковые", "фронтальные", "саб", ну что ещё там найдёте.
Возможно, дополнительно необходимо их задействовать, выбрать и добавить в список." - искал. Есть только "Баланс" (левый/правый) и "Уровень звука" (общая громкость). Отдельно по каналам нет.
Техническая поддержка MSI посоветовала обновить BIOS. Выслали версию ,которой нет на официальном сайте. Я так понимаю бета версию. Но она не устанавливается. При обновлении BIOS через flash всё виснет и ничего не происходит. Пока они не ответили на это.
ene
« Ответ #5 : 31 Август 13, 00:12:43 »
Старомоден я, заядлый ХР-пишник.
И железо + софт, такие-же.
Поэтому скрин дал, как было прежде.
Для вас малоинформативно, а мне лень смотреть что там с современными 7-кой и интерфейсом драйвера зв.карты.
Ну может что-то напомнит вам, или натолкнёт  :happy:
Zarkon
« Ответ #6 : 31 Август 13, 09:17:51 »
Да. Аналогичные инструменты были в предыдущей программе по управлению звука. А теперь их нет (или я их не нашёл). Всё равно спасибо за совет. Буду искать решение дальше...
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #7 : 31 Август 13, 16:53:15 »
можно попробовать поставить драйвера постарее, например R257
Zarkon
« Ответ #8 : 31 Август 13, 16:57:03 »
Спасибо. Попробую. Но сперва хотел бы обновить BIOS, но пока это не удаётся. Попробую так, как написано тут https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0
« Последнее редактирование: 31 Август 13, 16:59:15 от Zarkon »
Zarkon
« Ответ #9 : 31 Август 13, 18:48:02 »
Обновление BIOS по инструкции (первая часть) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=40817.0 прошло нормально. Ушла проблема, которая появилась после предыдущего обновления:
"После обновления BIOS с версии 1.0 до версии 1.3 заметил следующее изменение. Если подключать USB устройства (флэшки) на передней панели корпуса в USB 2.0, то Windows не отображает значёк безопасного извлечения устройства в панели задач. Если подключать USB устройства (флэшки) на передней панели корпуса в USB 3.0, то всё нормально. На задней панели и USB 2.0 и USB 3.0 работаю корректно."
Но стерео так и не воспроизводиться на всех динамиках.
Zarkon
« Ответ #10 : 03 Сентябрь 13, 12:53:00 »
Получил ответ от технической поддержки MSI: "Скорей всего это проблема программного обеспечения Realtek или же тонкостей его настройки. Попробуйте дождаться обновленной версии драйверов, в ближайший месяц она должна появиться.".
dubrova
« Ответ #11 : 03 Сентябрь 13, 12:59:07 »
скорей всего
ага
красавцы
это как купить мерс а он не едет
спросить что за хрень
а тебе скорее всего это проблемы в моторе
обратитесь к производителю шестерен в китай
Zarkon
« Ответ #12 : 03 Сентябрь 13, 13:18:48 »
 ;) Вы прочли мои мысли.
Но я подожду обновления и проверю.
parametr
« Ответ #13 : 03 Сентябрь 13, 19:34:11 »
старый что я советовал попробуйте, у меня на более поздних дровах пропадало управление низкими частотами и саб не работал
Zarkon
« Ответ #14 : 03 Сентябрь 13, 19:46:02 »
Я пробовал на старой версии, которая есть на сайте MSI к моей материнской плате - не помогло. А на сайте Realtek нашёл страницу с загрузкой драйверов, но не нашёл ссылку на загрузку. Или сайт такой или я .  :oops:
parametr
Zarkon
« Ответ #16 : 03 Сентябрь 13, 20:47:00 »
Спасибо. Попробую.
ene
« Ответ #17 : 03 Сентябрь 13, 23:12:22 »
Zarkon, драйвера:
Это стиль от 8.1 у меня на ХР, не восьмёрка, нет  :biggrin:
Zarkon
« Ответ #18 : 04 Сентябрь 13, 08:43:03 »
Спасибо. Попробую.
Zarkon
« Ответ #19 : 04 Сентябрь 13, 21:06:58 »
Спасибо. Заработало. Установил драйвер Realtek High Definition Audio Driver Windows Vista, 7 х64 Driver only R257. И всё заработало.  :)
dubrova
« Ответ #20 : 04 Сентябрь 13, 21:42:10 »
поподробнее плиз
что заработало и что установил
неужели стереомузыка проигрыввается  на все колонки
Zarkon
« Ответ #21 : 04 Сентябрь 13, 22:09:12 »
поподробнее плиз
Была проблема, которую я описал выше: "В настройках диспетчера Realtek HD включена опция "Виртуальное окружение". Но при воспроизведении музыки (стерео) работают только 2 громкоговорителя и сабвуфер (у меня многоканальная 5.1). Но в описании данной опции чётко указано, что она: "позволяет воспроизводить стереозвук на всех громкоговорителях многоканальной системы". На моей предыдущей материнской плате Asus P5Q SE2 (VIA VT1708S 8 -Channel High-Definition Audio) аналогичная опция работала (с тойже аккустикой и в Windows 8 х64)."
Заработала опция "Виртуальное окружение". Установил драйвер Realtek High Definition Audio Driver Windows Vista, 7 х64 Driver only R257 (http://new-drivers.ru/2011/01/28/80)
Да. Теперь стерео звук проигрывается на все 5.1. А почему неужели?  :) Ведь опция "Виртуальное окружение" должна "воспроизводить стереозвук на всех громкоговорителях многоканальной системы". Так написано во всплывающей подсказки к самой опции.
parametr
« Ответ #22 : 04 Сентябрь 13, 22:21:16 »
а что удивительного ?, так и должно быть
dubrova
« Ответ #23 : 04 Сентябрь 13, 22:43:49 »
у меня на 77 г43  не воспроизводит на все колонки 5.1 если стерео
например винамп без плагинов только 2.1 если стерео
гомплеер тоже
потплеер раскидывает на 5.1
так мне тоже обновить драйвер на риалтек чтобы стерео на все 5 колонок шли да вопрос
dubrova
« Ответ #24 : 04 Сентябрь 13, 22:50:17 »
хотя парни когда я обновил с помощью лайф апдейта дрова ашди риалтек то у меня центральный канал в системе 5.1 стал почти не слышен - в играх стрелялках это был ужас
не было слышно выстрела
поставил назад с диска
вы с таки не сталкивались - вопрос (не ставлю знак вопроса ибо почему то пропадает английская раскладка)
Zarkon
« Ответ #25 : 05 Сентябрь 13, 08:43:58 »
гомплеер тоже
Проверил в GOM Player 2.2.51.5369 и Проигрыватель Windows Media 12.0.9200.16578 (без дополнительных плагинов и настроек). После установки более старого, чем на официальном сайте и на диске к материнской плате, драйвера звука, чтерео стало на 5.1. Но, ради справедливости, отмечу, что тыловые колонки тихо работают. Но это не беда.
Zarkon
« Ответ #26 : 05 Сентябрь 13, 08:46:26 »
Почти не играю, по этому не могу ответить на Ваш вопрос. Я из-за фильмов хотел, что бы стерео звук на все 5.1 работал.
dubrova
« Ответ #27 : 05 Сентябрь 13, 09:08:44 »
с помощью лайф апдейта обновил дрова на звук
как и говорил - стало раскидывать стерео на 5.1
но снова совсем слабым стал центральный канал
кстати если играют слабо задние колонки можно поднять их уровень в поправке на помещение
а я вернулся назад к драйверу с материнки - пусть не раскладывает стерео на 5.1 но хоть играть можно нормально в танки
Zarkon
« Ответ #28 : 05 Сентябрь 13, 09:38:22 »
Я так и сделал.  :)
dubrova
« Ответ #29 : 05 Сентябрь 13, 10:03:37 »
а мне видно стерео на 5.1 противопоказано..хоть бы кто подсказал почему так режется центральный канал 5.1..
Zarkon
« Ответ #30 : 05 Сентябрь 13, 10:08:07 »
В MSI мне предложили ждать обновления драйвера (в течении этого месяца). А на счёт центрального канала ,я могу ошибаться, но когда я искал ответ на вой вопрос (на этом форуме) видел описание Вашей проблемы. Где - не могу найти.  ???
dubrova
« Ответ #31 : 05 Сентябрь 13, 10:14:29 »
ну буду пробовать все новые драйвера
пока на сайте за июль
 мне бы спросит ьу кого такая же материнка как у них с 5.1 центральным каналом в играх
ау
есть такие?
материнка z77 g43
Zarkon
« Ответ #32 : 05 Сентябрь 13, 10:21:11 »
ау
есть такие?
материнка z77 g43
Могу установить Need for Speed: Most Wanted 2 2013 и проверить. Или интересует конкретная игра?
dubrova
« Ответ #33 : 05 Сентябрь 13, 10:39:21 »
понимаешь - тут надо скорее стрелялка любая
где ты стреляешь прямо перед собой
в гонках оно вроде нормально почти
а вот танки - кризис 3 - и все где держишь перед собой пушку-  выстрел получается очень очень тихим
сможешь попробовать стрелялку любую?
Zarkon
« Ответ #34 : 05 Сентябрь 13, 10:48:29 »
Crysis 3 нету. Могу Far Cry 2. Если устроит, то сегодня или завтра попробую и напишу.
ene
« Ответ #35 : 05 Сентябрь 13, 10:58:13 »
По идеологии, тыльные динамики символизируют отражённый звук, например от задней стены помещения.
И этот отражённый звук никак не может быть громким, или громче, или на уровне фронтальных.
Всегда тише.
А пропорция определяется типом стены, из кирпича, дерева, ковёр на стене, вовсе нет стены, в чистом поле.
В чистом поле вовсе тыл будет ослаблен относительно фронта.
Вы извините что я навязываюсь с этой "кухней".
Это что-бы более осмысленно подходили к настройкам диспетчера и понимали смысл такого звука.
Потому что складывается впечатление что все пять колонок должны громыхать, они есть - значит обязаны.
Это - не так!
p.s
с центральным каналом, да, это вопрос.
Слишком много нюансов и в железе и в софте.
И то и другое практически одно и тоже, разных производителей, где-то тонко чтобы увидеть в чём причина.
dubrova
« Ответ #36 : 05 Сентябрь 13, 11:05:00 »
ДА
СПАСИБО
БУДУ ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
ты же качал не с помощью лайф апдейта?
Zarkon
« Ответ #37 : 05 Сентябрь 13, 11:10:21 »
Всегда тише.
Это - не так!
Согласен, но для ситуаций, когда, например, фильм поддерживает 5.1. Тогда ПО и "железо" знают, какие динамики тише, а какие громче. Так как это заложено в самом файле.
А когда я расширяю стерео на 5 колонок, то ожидал, что ни ПО ни "железо" не знают какой из каналов нужно делать тише или громче, так как стерео файл не несёт в себе информацию о пяти каналах. В случае включения "насильственной" опции "Виртуальное окружение" я не ждал ничего кроме вывода стерео звука на все колонки с одинаковым уровнем. Так было у меня ранее с Asus P5Q SE2 (VIA VT1708S 8 -Channel High-Definition Audio).
Но... Как видно, я ошибся.
Zarkon
« Ответ #38 : 05 Сентябрь 13, 11:11:42 »
ДА
СПАСИБО
Хорошо. Тогда сразу напишу.
Нет. Качал Realtek High Definition Audio Driver Windows Vista, 7 х64 Driver only R257  с этого сайта: http://new-drivers.ru/2011/01/28/80
dubrova
« Ответ #39 : 05 Сентябрь 13, 11:19:41 »
а что значит онли 257?
драйвер 2011 года?
