Автор Тема: Где можно приобрести комплектующие  (Прочитано 13831 раз)
olenin
  • Reputation Power: 118
  • olenin пока не имеет никакого влияния.
Re: Где можно приобрести комплектующие
« Ответ #40 : 09 Сентябрь 13, 23:47:11 »
Без нагрузки воздух я бы даже сказал прохладный выходит, но кулер при этом почему-то подвывает периодически. Термопаста Arctic MX-4
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #41 : 10 Сентябрь 13, 00:34:47 »
Очень странно что видюха с MX-4 так греется, точно нормально всё?
olenin
« Ответ #42 : 10 Сентябрь 13, 00:46:09 »
Пришлось заново разбирать и повторно мазать. Я первоначально тонкий ровный красивый слой пасты нанес, а оказалось что контакт настолько плох, что в некоторых местах даже не соприкасается без толстого слоя пасты..из-за этого был такой нагрев..а до этого gpu vrm нагрев был из-за того что паста была на контактах видеокарты (подарок от спецов msi)....а может это расчет такой как раз гарантию ноутбук протянет, а потом выйдет из строя из-за перегрева. Кто их знает. По сути надо намазать так чтобы слой был толстым и при этом никуда не утёк..вот такие дела.
olenin
« Ответ #43 : 10 Сентябрь 13, 00:48:27 »
теперь  в простое такие градусы, думаю, сойдет.
« Ответ #44 : 10 Сентябрь 13, 00:59:34 »
Заводская паста у всех так намазана, так сказать с запасом сделано :). У меня кстати немножко больше греется, 55-60 ( проц ) :scratchchin:, у тебя какой проц? Я про встроенную to забыл :D, он то тоже в простое у меня проц дополнительно греет :)
olenin
« Ответ #45 : 10 Сентябрь 13, 01:25:11 »
i7-2670qm  вроде технопроцесс свежий, но все равно горяч он. Я уже спрашивал, ответа не дождался  :) но еще раз повторю, a gtx 680m нельзя поставить? у 7970 те же 100 Вт, у 570m вроде 75Вт. Или 7970m только паспортно 100,а на деле более 75 не ест?
« Ответ #46 : 10 Сентябрь 13, 01:30:05 »
Нет, 680М нельзя, 675МХ нельзя, 670МХ нельзя, но каким то фигом 770М встаёт ;D, хотя все они из семейства Кеплер :), никто не знает почему так  :)
olenin
« Ответ #47 : 10 Сентябрь 13, 01:39:36 »
Нет, это шило на мало, слабовато она. Значит только 7970 надо искать, не пойму только как по ватам ее тянет.. ::)
« Ответ #48 : 10 Сентябрь 13, 01:45:50 »
Вроди говорят 75Вт хавает, вот 675МХ в спецификациях написано что  100Вт, а на деле жрёт меньше 75Вт так как даже у меня с 150Вт БП в разгоне работает нормально :)
olenin
« Ответ #49 : 10 Сентябрь 13, 02:26:12 »
Вот этого я не понимаю, откуда такие ошибки берутся в спецификациях. Осталось найти 7970m по нормальной цене, ощущение что проще MSI GX60 купить с ней и видеокарты поменять  ;D, а потом MSI GX60 продать, дешевле конечно процентов на 30-40
