Автор Тема: Разгон GT70 2OD Extreme  (Прочитано 23964 раз)
Hmel
  • Reputation Power: 15
  • Hmel пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Август 13, 03:27:41 »
Добрый день.
Столкнулся вот с каким вопросом, имею ноутбук GT70 2OD Dragon Edition 2 Extreme с CPU: i7-4930MX. В нем есть функция так называемого авторазгона, поднятие частоты на всех ядрах до множителя 41. Волшебное действие должно выполняться достаточно просто, нажатием клавиш G (на сенсорной панели) и кнопкой включения. Вот только при нажатии этих кнопок, происходит включение, начинает грузиться Windows (Windows 8) после этого ноутбук зависает на этапе загрузки Windows, помогает выключение и старт в нормальном состоянии. Так вот вопрос, что-то не так с ноутбуком, или все же нужно дополнительно что-то еще сделать, чтобы получить заветные 4.1 Ghz?)
Re: Разгон GT70 2OD Extreme
« Ответ #1 : 25 Август 13, 13:00:50 »
Попробуйте разогнать утилитой Intel(R) Extreme Tuning Utility, но разгон рекомендуется использовать если видюха отдыхает, то есть в играх не советую, всё равно будет снижать частоты:
http://www.thg.ru/mobile/obzor_msi_gt70_dragon_edition_2_test/index.html
Hmel
« Ответ #2 : 25 Август 13, 16:41:05 »
Так и сделал) Этот обзор читал, еще когда не было перевода на буржуйском ресурсе.
« Ответ #3 : 25 Август 13, 16:45:34 »
Разгон работает или как?
Hmel
« Ответ #4 : 25 Август 13, 17:36:10 »
На ядрах показывает множитель 41, но при работе в prime частота на 4-х ядрах скидывается до 3.7-3.8
« Ответ #5 : 25 Август 13, 17:41:03 »
Для справки, i7-4930MX
Frequency                3000 MHz
Turbo frequency   3900 MHz (1 core)
                                3800 MHz (2 cores)
                                3700 MHz (3 or 4 cores)
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i7/Intel-Core%20i7-4930MX%20Mobile%20Extreme%20Edition.html
То есть 4.1Ггц будет если используется одно ядро, если два ядра то на 100МГц меньше будет, если 4 ядра то уже на 200МГц меньше будет. И температура тоже имеет значение
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #6 : 29 Август 13, 22:34:25 »
Во сколько обошелся деревянных данный агрегат?
« Ответ #7 : 29 Август 13, 22:35:47 »
Если не ошибаюсь то стоит около 160к  ;D
olegg
« Ответ #8 : 29 Август 13, 22:39:28 »
Е...ать мой лысый череп  :rolleyes_anim:
                           Я б алиена лучше взял...
Охлад с таким процом наверное ни хрена не справляется...
« Последнее редактирование: 29 Август 13, 22:43:49 от olegg »
« Ответ #9 : 29 Август 13, 22:50:06 »
Как ни странно но справляется нормально, даже поваляет разогнать :). Скажу честно, я был удивлён, думал перегреваться будет ;D
MSI GT70 Dragon Edition 2 от Xotic PC: игровой ноутбук на процессоре Haswell
timetraxt
  • Reputation Power: 188
  • timetraxt пока не имеет никакого влияния.
  • Your Time Has Come
« Ответ #10 : 15 Ноябрь 13, 09:58:29 »
У меня подобный монстр (gt70 2od - 412ru), так что же по вопросу кроме Intel(R) Extreme Tuning Utility?  :juggle:
Какие есть возможности для разгона  4930xm (или как минимум удержания на максимуме 3,6-3,9 МГц  при долгой многопоточной нагрузке)?  Средства для удобного разгона и мониторинга температур также приветствуются
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 13, 10:05:16 от timetraxt »
QWGAJD49KR промо код для первого заказа на Delivery Club, скидка на 500 руб при заказе от 750 рублей(оплата картой на сайте)
« Ответ #11 : 15 Ноябрь 13, 14:01:15 »
Есть Unlock BIOS где разгон проца можно осуществить в BIOS  :)
timetraxt
« Ответ #12 : 15 Ноябрь 13, 15:15:42 »
На всякий случай уточню: мне сделать из данного образа загрузочную флешку по инструкции аналогичной вашей подписи
и "загрузите компьютер в DOS с загрузочного USB-ключа,затем введите "flash.bat" или "ECALL.bat" без кавычек и нажмите "ENTER"?
да, и откуда ныне взять флешку до 512Мб...минимум есть 8Гб и DVD-R
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 13, 15:18:23 от timetraxt »
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #13 : 15 Ноябрь 13, 15:15:58 »
Если будете пользоваться, не забудьте отблагодарить тов. Bitter'а (вот здесь писал)
timetraxt
« Ответ #14 : 15 Ноябрь 13, 16:08:25 »
обязательно, если разберусь...
timetraxt
« Ответ #15 : 15 Ноябрь 13, 16:20:48 »
я правильно понял:
1) запустить unetbootin скачанный походу с msi (или любой версии)
2) установили на флешку некий образ fdboot (dos что-ли)
3) кроме unetbootin скачать стандартный биос с сайта,
только для GT70 2od нет non-win8 bios!  :oops:Какой нужен? Или мне взять твой модифицированый? :think:
4) просто перекинуть содержимое папки с модифицированным bios на флеху
5) запустились с флехи и....
после захода в консоль надо перейти на диск "С" командой ":c" и открыть батник командой "flash"?
« Ответ #16 : 15 Ноябрь 13, 17:18:16 »
Схема прошивки такая же - , только в биосе по моему немножко по другому надо будет настроить
timetraxt
« Ответ #17 : 16 Ноябрь 13, 00:24:30 »
Если
Пробовал как в видео: прошил 8Гб Transcend J700 3.0 (вставил в USB 2,0 разъём - материнка определяет)
 (sata mode в ide, убрал из списка другие диски) и флешка не запускается (черный курсор и всё)... хотел в uefi сделать (как офф обновление), но в видео явно Legacy используется
Если прошивал GT70 2OD, то можно подробнее объяснить: какая флешка использовалась, какой разъём на ноуте, настройка биос перед запуском...надо запустить как-то unetbootin. Может кто попробовать повторить на сабже до появления  рабочей командной строки?
« Ответ #18 : 16 Ноябрь 13, 00:31:27 »
Если
В UEFI не прошивал, и забыл сказать что надо воткнуть в USB порт рядом с приводом ;D
E6603
  • Reputation Power: 3497
  • E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!E6603 вызывает восторг!
« Ответ #19 : 16 Ноябрь 13, 15:18:42 »
Если верить статье с сайта ( http://www.thg.ru/mobile/obzor_msi_gt70_dragon_edition_2_test/index.html ). То видеокарты должны быть разогнанны - " графика NVIDIA GeForce GTX 780M разогнана по частоте GPU и памяти". Но на деле они наоборот занизили частоты!!!!!!!!!!!! Почему??????????
« Ответ #20 : 16 Ноябрь 13, 15:45:22 »
Кстати на GT70 2OD Extreme вентиль в двое мощнее стоит чем у меня :scratchchin:, у него 12V, 0.65A а у моего 12V, 0.36A, и производители разные :scratchchin:, хочу такоуй же вентиль ;D
Okstis
« Ответ #21 : 16 Ноябрь 13, 18:35:58 »
Ну понятно тогда, поставили вентиль помощнее, немного занизили частоты видеокарты (у Делл и других, вроде, 850 MHz), поставили мостик медный, ну, может, ещё пасту получше мазать стали, вот и выдерживает охлаждение поэтому, похоже. Если бы оставили прежние вентиляторы и чуть выше частоты каротчки, то наверное и проц в троттлинг бы уже уходил, и видеокарта частоты скидывала, нагреваясь до 90+ градусов...
« Ответ #22 : 16 Ноябрь 13, 19:47:52 »
Частоты у всех занижены, и у MSI, и у ASUS, и у Dell :)
Okstis
« Ответ #23 : 16 Ноябрь 13, 20:15:03 »
Понял, просто искал на счёт этого, нашёл такую картинку, вот и решил, что у Делл не занижены...
« Ответ #24 : 16 Ноябрь 13, 20:18:09 »
Кстати да, тут уже ставили 780М на старый GT70, и у него были такие же частоты как у тебя по ссылке, и видюха от Dell был
Okstis
« Ответ #25 : 16 Ноябрь 13, 20:20:52 »
Я это помню. Вот и не могу понять, так это или нет... На Асусах не искал, честно говоря, мне интересна разница именно между Мсишными и Дэлловскими 780-ми...
E6603
« Ответ #26 : 16 Ноябрь 13, 21:16:54 »
Так на фига они пишут, что разогнали и без того мощную карту!!!!!!!!!!! А на самом деле занизили?????????????
Okstis
« Ответ #27 : 16 Ноябрь 13, 21:25:09 »
Ну не все же станут смотреть частоты, сравнивать и анализировать карточки и т. п., вот и пишут так для тех, кому не интересно вникать, выходит, это всё чистой воды маркетинг и пишут так для рекламы...
E6603
« Ответ #28 : 16 Ноябрь 13, 21:40:00 »
Вот и я повелся.............. А карта заниженая.......... Отдал 86 т.руб. Но ноут мне нравится, да и сын его у меня забрал. Мол Папа ты на работе 36 дней из 60-десяти, тебе и GT60 хватит!!!!!!!!!
Okstis
« Ответ #29 : 16 Ноябрь 13, 21:46:23 »
Аргумент )
На эту карту на техинферно есть мод вБиос какой-то один единственный, может он как раз с нормальными частотами, но что-то он странный какой-то, не написано какой субвендор, написано только, что для всех карточек подходит...
« Ответ #30 : 16 Ноябрь 13, 21:47:57 »
Значит ноут не будет простаивать без дела ;D, а по поводу частот я не знал, видимо чтобы не грелся или не хавал больше, скорее всего второе, просто сама карта по идее хавает 122Вт  больше
E6603
« Ответ #31 : 16 Ноябрь 13, 22:34:24 »
Да ноут, теперь у сына! Я пользуюсь GT60, по этому его больше не продаю! Но хочу сказать GTX780M - это большой и крутой видеоадаптер!!! Crysis 3  на самых максимальных 31-36 кадров........... Я думаю не все стационарники дают такой результат!!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 13, 22:36:43 от E6603 »
« Ответ #32 : 16 Ноябрь 13, 22:41:32 »
780М в самый раз будет, к тому же уже знаешь откуда взять видео биос :), а если заказать видюху MSI то встанет как родной, но БП уже 100% надо по мощнее, 180Вт точно не хватит
« Ответ #33 : 16 Ноябрь 13, 22:45:41 »
Кстати о Делл, недавно же писали что там занижены частоты видеокарты (что бы не грелся). Люди тоже мод биосом шьются.
А сколько на МСИ частота ?
Okstis
« Ответ #34 : 16 Ноябрь 13, 22:48:07 »
771, в разгоне (турбо) 797... На 680-й точно видел где-то, что у Делл занижена, здесь же, похоже, наоборот...
E6603
« Ответ #35 : 16 Ноябрь 13, 22:51:47 »
Так она у меня в GT70-2OD Dragon Edition и стоит.............! А где видео биос взять и какой??????
« Ответ #36 : 16 Ноябрь 13, 22:54:40 »
Видео биос с твоего же ноута GT70-2OD Dragon Edition :), а потом уже прошить, если будет проблема как у меня, то есть ноут тупо не увидит видюху или изображение просто гигантских размеров будет так что прошивать не прокатит то только на программаторе, это удовольствие мне обошлось в 1500р, это ещё с скидкой :)
Okstis
« Ответ #37 : 16 Ноябрь 13, 22:55:18 »
Я вот тут видел вБиос, но не знаю, подойдёт он на эту карточку или нет, вроде пишут, что подойдёт...
« Ответ #38 : 16 Ноябрь 13, 23:02:51 »
Там есть и под мой но я не могу скачать, хоть и зареган :), нужно что то делать, писать сообщения, в общем стать активным участником ;D, а на это времени нету, и что то сыкотно потом прошивать :D
Okstis
« Ответ #39 : 16 Ноябрь 13, 23:03:53 »
Я могу оттуда скачать, если чего нужно (по крайней мере, для 680-й качал ) ).
