Автор Тема: Помогите GE70 0NC  (Прочитано 2340 раз)
tatarea
  • Reputation Power: 17
  • tatarea пока не имеет никакого влияния.
Помогите GE70 0NC
« : 24 Август 13, 14:18:05 »
Помогите пожалуйста!
После очередного обновления комп включается но на мониторе ничего нет (темный экран светлеет чуть заметно и все).
При этом при подключении второго монитора через HDMI на нем (на втором) все нормально. При переключениях между мониторами на основной не переключается. Восстановление системы ничего не дало.
  • Reputation Power: 52281
Re: Помогите GE70 0NC
« Ответ #1 : 24 Август 13, 14:28:24 »
Проблема после обновления винды появилось или чего то другого?
tatarea
« Ответ #2 : 24 Август 13, 14:34:35 »
Так точно
Хотя...х.з. может совпало...
« Ответ #3 : 24 Август 13, 14:51:23 »
А восстановление системы делали на ту точку когда проблем не было? Можно попробовать полное восстановление до заводского состояния, то есть перезагрузить и нажать на F3, загрузиться процесс восстановления, выбрать восстановить и форматнуть только диск С
tatarea
« Ответ #4 : 24 Август 13, 14:54:58 »
Пробовал. Не помогло.
« Ответ #5 : 24 Август 13, 14:59:24 »
Видимо что то с дисплеем, это уже в сервисе можно узнать, раз проблема не софтовая
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
« Ответ #6 : 24 Август 13, 14:59:43 »
Сброс BIOSa на "0"?
tatarea
« Ответ #7 : 24 Август 13, 15:08:08 »
Хотел BIOS. Так экран второй при BIOSе не работает. А я не такой спец чтобы без экрана это сделать.
А сервис это хорошо, только я в РБ не в столице и даже не в областном городе, а ноут на гарантии.  :angryfire:
Ckopoxoq
« Ответ #8 : 24 Август 13, 18:39:40 »
Так BIOS и на другом монике отображается. Но скорее всего проблема с матрицей, т.к. видяха работает нормально.
А, погоди! В настройках вывода изображения глянь, там может у тебя включён пункт "использовать этот монитор как основной", или как-то так, про твой второй монитор. В этом случае даже сброс BIOSa не поможет, а просто нужно переназначить в этих настройках основной дисплей на дисплей ноутбука.
Ещё в управлении питанием глянь, может там чего не так, связанное с монитором.
tatarea
« Ответ #9 : 26 Август 13, 19:43:09 »
Все вышеуказанное пробовал  :smash:
Не помогла.
На одном из сайтов прочитал все свои симптомы- диагноз видюха.......
Короче сервис мне в помощь....
Одно хреново сервис в Минске (230 км), гарантийный талон в Москве у сестры....
Как-то надо увязать...
Пока буду увязывать, буду еще копья ломать...
Если решу отпишусь для тех, кто на мои грабли наступит
