Автор Тема: Индикатор HDD.  (Прочитано 2824 раз)
Николай13
  • Reputation Power: 21
  • Николай13 пока не имеет никакого влияния.
Индикатор HDD.
« : 24 Август 13, 12:31:20 »
Добрый день! Пожалуйста, помогите! Материнская плата msi 870A-G54, вместо штатного светодиода загрузки HDD собрал схему на двух аналоговых приборах (какие были в старых магнитофонах), подключил- всё работало, приборы показывали загрузку жёсткого диска. Но через какое-то время стрелки в приборах перестали двигаться. Я убрал схему, поставил назад штатный светодиод (соблюдая полярность), но он не горит. Можно ли это как-то исправить, или я что- то сжёг на плате и теперь светодиод работать не будет? Пожалуйста, помогите! (Светодиод исправен, проверял). Заранее спасибо.
ene
  • Reputation Power: 447
Re: Индикатор HDD.
« Ответ #1 : 24 Август 13, 18:43:58 »
Ищите обрыв в шлейфе, так как беспокоили шлейф не единожды, пока устанавливали, отстраивали, своё устройство.
Особенно в основании коннектора, там где чаще ломаются провода.
Ток отклонения стрелки у индикатора исчисляется единицами милиампер (на порядок меньше чем у светодиода).
Нагрузить и сжечь логику не возможно.
Если на входе амплитудный детектор с использованием диода и фильтром из конденсатора, так-же не повредит плату.
Николай13
Re: Индикатор HDD.
« Ответ #2 : 24 Август 13, 20:12:13 »
провода проверил, всё целое. а ещё откуда-то можно взять сигнал для светодиода загрузки HDD?
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Индикатор HDD.
« Ответ #3 : 24 Август 13, 21:45:00 »
можно взять с IDE разъёма, только не уверен будет ли он реагировать на SATA диски
ene
Re: Индикатор HDD.
« Ответ #4 : 24 Август 13, 23:07:00 »
Николай, ну и последний шанс, проверяйте на разъёме JFP1 контакт №1, на наличие +5 вольт.
Можно измерять относительно корпуса шасси системника.
Если случайно закоротили или оторвали (см.на рисунке элемент R), значит прервали цепь питания.
Попробуйте разобраться с моим "искусством".
Я дорисовал вам то что находится под разъёмом, на печатном монтаже, как запитан светодиод и как подключен к контроллерам разных интерфейсов (SATA/IDE).
Подключение через пару развязывающих диодов.
Коль вы способны были подключить магнито-электрическую головку, то разберётесь и с моей графикой  :happy:
Николай13
Re: Индикатор HDD.
« Ответ #5 : 25 Август 13, 16:28:16 »
Добрый день! Да, спасибо, я разобрался с вашей схемой (схемы могу читать практически с детства- спасибо, отец научил). На контакте присутствует напряжение в 5 вольт. При подключенном светодиоде напряжение примерно от 1 до 1,5 вольт. Может, один из диодов пробит?  Ещё один момент. если прикоснуться к "-" подключенного светодиода, то он начинает гореть. Это о чём- нибудь говорит? И если дело в диодах, смогу ли я их самостоятельно поменять (опыт работы паяльником имеется)? Простите, но прошу вас помочь мне- я сломал я и хочу починить всё это. Помогите, пожалуйста! Заранее премного благодарен.
« Последнее редактирование: 25 Август 13, 16:44:20 от Николай13 »
vopros
  • Reputation Power: 22
  • vopros пока не имеет никакого влияния.
Re: Индикатор HDD.
« Ответ #6 : 25 Август 13, 22:49:46 »
дык напротив там аналогичный разъём power led - там и проверить
с полярностью то не напутано?
ene
Re: Индикатор HDD.
« Ответ #7 : 26 Август 13, 00:22:11 »
Николай, ответил в ЛС.
Ребята, извините, телега большая :)
