Автор Тема: подвисает система...  (Прочитано 1931 раз)
sereno
« : 24 Май 06, 15:30:41 »
Система: А64 3200+/939-vinece/MSI K8N Neo4/2x256 Kingmakx ddr400(тайминги по умолчанию)/wd160 ata/Gf7300/Beholder 407/SB Live5.1/LG-4163/БП уже всякие перепробовал, но родной InWin 300W, новый, с 12см карлсоном:)/WinXp+SP2 (но пробовал и с sp1 и 2k). Дрова от мамки родные, для видюхи последние какие нашел в инете, ща не помню точно, но что то на 82 или 84. просто все предыдущие на 7300 не вставали. стоит касперыч и фаер (но пробовал выключать). дальше как обычно для дома офис, пара прог для кодировки dvd/avi, The Bat!, Miranda, сеть на внутренней сетевухе с постоянным IP и DNS.  и так: поменял материнку, проц и видюху на выше описанное железо. (до этого был бартон 2500+/abit-nf7/geforce 5600xt) все остальное от старого компа. с самого начала установки винды комп ведет себя как последний тормоз. Винду пробовал переставлять включая и с другого диска. Что заметил - с самого начала, это то, что сразу после установки винды в диспетчере куча неизвестных устройств, но Hdd Test показывает скорость винта 64 мб/с. вставляю диск от мамки, ставлю комплект дров. все неизвестные устройства ессно пропадают, но винт по тесту падает до 25 мб/с. от чего не понятно. через восстановление системы вернулся к началу и поставил дрова из диспетчера устройств через принудительный поск на каждое устройств поотдельности. так тоже все устройства установились без проблем и винт в hdd test показывает уже номаную скорость в 64 мб/с. почему весь комплект дров разом ставиться криво не понятно, ну да не в этом трабла. но на вид такое чувство что винт все таки работает на 15-25 мб/с не больше. система периодически подвисает. при нажатии на какой либо ярлык комп задумывается на 3-4 секунды. при этом винт в это время отчаянно работает. но если это еще терпимо, то останов записи тюнера выдает черную картинку тв-окна на секунд 10. в это время соотвестенно тишина. и только винт в отчаянной работе. выглядит это как будто файл из временной памяти по окончании записи переписывается на винт.  на старой системе такого не было. максимум 1 секунда на выключение записи. ну самый характерный момент - уход в спящий режим. полоска сохранения параметров достигает конца тока через 4,5 минуты. это явно долго, учитывая что раньше он уходил в спящий максимум за секунд 30. вот и сделал апгрейд! работает тормознутее, чем старый 2500+. как его привезти на нормальную скорость?
ps: винт и двд на разных шлейфах, оба мастерами, режим UDMA, биос сбрасывал на 0, пробовал менять режимы винта и каналов. в нагрузке проц 35-40С, видео 55-60С, винт 25-28С, напряжение мерял цифровым тестером, все в норме. где собака зарылась?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sereno »
