Автор Тема: не работает твердотельник  (Прочитано 3549 раз)
bychkov1609
  • Reputation Power: 36
  • bychkov1609 пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Август 13, 18:58:47 »
Ребята, являюсь обладателем GT60 0ND-425X, наряду с шедшим в комплекте винтом WD 500 гб имеется SSD вертекс 4. Так вот, твердотельник отказывается работать в слоте SATA 3 (рядом с видеокартой), в слоте SATA 2 все нормально, но скорость ссдэшника становится не удовлетворительной. Как заставить работать твердотельник в слоте САТА 3? Приорететы загрузки в биосе выставляю. Заранее благодарен за ответы.
Re: не работает твердотельник
« Ответ #1 : 19 Август 13, 20:04:29 »
Про вертекс 4 много раз говорилось тут что она плохо совместима с ноутами MSI, попробуйте обновить прошивку SSD, если не поможет то поменять на другой SSD, Plextor, SAMSUNG или Intel
bychkov1609
« Ответ #2 : 20 Август 13, 15:12:56 »
установил intel rapid, так вот, во вкладке состояние на против для vertex 4 пишет что диск не является системным (хотя операционная система установлена именно на нем), Родной WD наоборот программой определяется как системный (хотя системы на нем вообще никогда не стояло- ноутбук покупался без операционки). Может именно поэтому твердотельник отказывается пускаться в  SATA 3 слоте? И еще вопрос: после установки Intel Rapid стало выскакивать при старте черное окошко с названием "HDDScan Command Line" с текстом "Cannot find specified drive", в чем причина?
« Ответ #3 : 20 Август 13, 15:15:53 »
Дело в том чтобы система встала нормально на SSD и она определялся как системный, перед установкой ОС надо HDD снять с ноута, то есть оставить только SSD на время установки системы, попробуйте переустановить систему сняв HDD и оставив только SSD
bychkov1609
« Ответ #4 : 20 Август 13, 15:36:45 »
так и делал, правда диск (твердотельный) был установлен в SATA 2. Как думаете, в принципе, заработает ли Vertex 4 , если будет установлен в слот SATA 3 и будет установлена операционка с "нуля"? Просто- это очень тяжелое решение- переустановить все заново. Может каким-нибудь акронисом можно?
« Ответ #5 : 20 Август 13, 15:38:36 »
Прошивка SSD последняя?
bychkov1609
« Ответ #6 : 20 Август 13, 15:44:13 »
1.5.0 есть 1.5.1, но ее не рекомендуют ставить "для домашнего пользования"
« Ответ #7 : 20 Август 13, 15:57:03 »
В таком случае либо менять SSD, либо оставить в слоте SATA 2
bychkov1609
« Ответ #8 : 20 Август 13, 16:18:30 »
Это очень прискорбно.... владельцы Vertex 4 отзовитесь! Неужели придется мириться с такой досадной недоработкой. Написал в техподдержку msi, сомневаюсь, конечно, что ответят.
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
« Ответ #9 : 20 Август 13, 21:39:31 »
Тут надо писать не в msi, a  ocz  и благодорить за их криворукость т.к.  проблемы с их продукцией испытывают  не только владельцы ноутов msi, но и десктопов и ноутбуков других производителей...
Sirath
  • Reputation Power: 14
  • Sirath пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 26 Сентябрь 13, 10:05:58 »
Абсолютно неадекватно себя ведет и SSD Corsair Force 3 120Gb в слоте SATA-3 (nt MSI GT70-481RU). В сата-2 работает стабильно. Может все-таки не криворукость OCZ, а проблема в чем нибудь другом? Или банальная несовместимость железа(тогда почему с сата-2 проблем нет)?
« Ответ #11 : 26 Сентябрь 13, 11:27:28 »
Проблема не в ноуте а в контроллере SandForce у SSD, у Vertex 4 тоже SandForce. То есть из ходя из этого можно сказать что почти во всех SSD дисках на контроллере SandForce есть такая корявость, некоторые могут работать нормально а некоторые нет, тут надо не ноут лечить а SSD новыми нормальными прошивками
