Автор Тема: 870-С45 кз по 4 pin  (Прочитано 4770 раз)
Art-kr
  • Reputation Power: 15
  • Art-kr пока не имеет никакого влияния.
870-С45 кз по 4 pin
« : 19 Август 13, 17:12:33 »
уже 3я материнская плата 870-С45 кз по 4 pin. подскажите может кто сталкивался, в чем проблема, кто виноват, что перепаять нужно чтоб запустить мать. может полевик какой. 3 матери с одной и той же проблемой это думаю болячка какая то.
ene
  • Reputation Power: 447
Re: 870-С45 кз по 4 pin
« Ответ #1 : 19 Август 13, 19:14:23 »
1. как определили ? (по каким признакам, перестал вращаться двигатель, запах гари, замеряли ?)
1. Этим 4 pin разъёмом пользовались ?
2. модель куллера ?
Добавлено: 19.08.2013  19:51
Хорошо, что-бы не тянуть:
Все силовые цепи по управлению двигателя у 4-выводных куллеров, расположены внутри самого двигателя.
Плата обеспечивает только подачу постоянного питания, управляющие импульсы и съём сигнала оборотов.
Питание 12 вольт, подано на пин №2 разъёма.
И это питание может приходить на разъём, напрямую с шины +12v.
Но может и через EMI-фильтр (активный, пассивный, с ключём/без ключа), или не большой величины токо-ограничительный резистор, выполняющий роль предохранителя при коротком замыкании).
А может установлен и сам предохранитель(fuse), заглавная буква F на корпусе компонента.
Вам эта информация помогла ? :-)
« Последнее редактирование: 19 Август 13, 19:54:45 от ene »
vopros
  • Reputation Power: 22
  • vopros пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 20 Август 13, 10:49:01 »
я так понял там по 4-пин 12В атх замыкание
не в пропеллерах дело...
ene
« Ответ #3 : 20 Август 13, 11:32:33 »
Возможно, если один и тот-же кулер и 3 платы.
Возможно 12В атх, с тем-же успехом шина 12v от разъёма EATXPWR(24Pin).
Я всё-же отказался-бы от непредсказуемого двигателя, проблема может возникать и в нём самом, 3 платы это как-то уж слишком!
  • Reputation Power: 20245
« Ответ #4 : 20 Август 13, 12:17:37 »
Причем проблемы подобного рода только у одного человека - я бы задумался.  :scratchchin:
Art-kr
« Ответ #5 : 20 Август 13, 18:51:17 »
Добрый день, простите за задержку.
Проблема именно в питании процессора КЗ по 4 pin , БП уходит в защиту при подключенном проводе питания процессора, если его не подключать вентиляторы начинают вращаться.
как образовалось 3 матери. Это 3 разных ПК с одинаковыми мат платами.
1. моя, сгорела еще 2 года назад и была заменена на bigabyte , проблема КЗ по 4 пин
2. год назад сгорела у друга, проблема такая же, мать плату заменили
3. вчера соседка принесла комп и попросила посмотреть почему не включается и я обнаружил такую же мать и та же проблема КЗ по 4 пин.
Итого у меня 3 одинаковых платы с одной болячкой.
ene
« Ответ #6 : 20 Август 13, 22:41:52 »
А, понял, новые вводные.
Платы случайные, двигатели так-же, владельцы то-же.
Я то уж решил вы пишите о разъёме CPU FAN, а вы о 12В АТХ, питание CPU.
vopros, в этом контексте фото показал, я и не сообразил.
Ну тогда по конкретней:
12В АТХ  питает  "формирователь",  который обеспечивает питание шин  процессора, в этой матери если не ошибаюсь, не менее 5 фаз.
Это 3 тр-ра в формирователе на фазу, итого 15 силовых транзисторов.
Глупо и дорого менять все, без диагностики.
Дело может и не в VRM, а в "кз" конденсаторов фильтра.
(при условии, после отказа всех 3 плат, процессоры работоспособны).
На фото, помечено "галочками"
Без сервис мануала, без опыта и навыков, всё остальное пустое гадание.
Диагностику может провести конкретный специалист, работая с любой из 3 плат.
« Последнее редактирование: 20 Август 13, 22:48:23 от ene »
Art-kr
« Ответ #7 : 21 Август 13, 05:10:55 »
Спасибо, вполне доходчего все показал.
Я так понимаю транзисторы на матери не проверишь, только выпаивая по одному!?
Подозреваю что всему веной мощные процессоры на этих компах и как следствие большая температура.
mden
  • Reputation Power: 55
  • mden пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 22 Август 13, 21:22:24 »
сему виной экономия и жадность ;D
и это у всех так, говорю как мастер с бОльшим стажем
не заморачивайтесь отдайте тем кто шарит или в сервис :yes:
vopros
« Ответ #9 : 23 Август 13, 13:00:19 »
у тех кто шарит и сервисов способ один, проверенный -
выключение защиты у бп и запуск, лишнее само отгорит  ;D
а вообще странно. при такой выборке случай должен быть довольно распространённым, но ничего подобного не нагуглилось про эти борды. может сёж у автора в чём другом дело  :scratchchin:
ene
« Ответ #10 : 23 Август 13, 23:14:37 »
И ненагуглите, большая-ли линейка 870-С45 из всех продуктов ?
Много лет у всех почти один и тот-же принцип питания.
Для потребителя такая плата, это "кирпич", анализ проблемы он не в состоянии провести.
Обсуждение ремонта специалистами - на специализированных форумах, тематические разделы которых обычно прикрыты от поисковых роботов и прочих.
В практике ремонта этот случай имеет быть место (не конкретный с этой платой, но...).
Чаще виновники сами пользователи.
Установка CPU с большим TND, предельный овервольтаж при разгоне, потерявшие номинальную ёмкость конденсаторы фильтра.
Как следствие перегрев силовых ключей, предельно-НЕ допустимые токи в цепях.
Выход из строя ключей тянет порой за собой пробой мульти-фазного контроллера.
А бывает до маразма, ломается ключ на разъёме 4pin (папа) и вставляется как угодно.
Но как угодно, всегда получается "кз".
Не исключаю и сам сокет процессора, хотя маловероятно что-то там замкнуть, согнуть и.т.д.
p.s
при разрыве петли ОС в БП произойдёт "разнос" выходное напряжение будет стремится в бесконечность.
В БП реализовано ограничения по предельно допустимому току. Это можно изменить.
Но в этом случае большая вероятность получить 2 труппа, сам БП и то что им пЫтали, т.е.с. матплата.
ATX-12v(4pin) ничего иного не питает, кроме как мульти-фазный контроллер с силовыми ключами на выходе.
На то он (ATX-12v) и задумывался.
Сам контролер обладает свойством ограничения тока при "кз" на любой из выходных фаз.
Остаётся входная часть включая разъём ATX-12v и густо налепленные конденсаторы фильтра.
Конденсаторы твердотельные, японские, хорошие - но не безгрешные!
