Автор Тема: MSI Z77A GD65 GAMING (Крах BIOS)  (Прочитано 6003 раз)
Nikja
  • Reputation Power: 38
  • Nikja пока не имеет никакого влияния.
« : 18 Август 13, 16:52:28 »
У меня случилась проблема с BIOS.
Дело в том, что новый компьютер я собрал не давно, дней 6 назад.
Опишу проблему:
Стоял BIOS (v25.0) увидел новую версию 25.1, решил скачать, перепрошить так сказать на свежую.
В v25.1 изменения следующие:
- Update CPU Micro Code;
- Update Intel Managament Engine(ME) firmware to v.8.1.40.1416;
- Support LSI 9270-8i RAID card;
Получилось так, что я прошил BIOS в винде (с помощью программы MSI Live Update) всё успешно получилось! но тут мне взбредило в голову, что вдруг что-то не так и надо прошить через внутренней BIOS который вызывается кнопкой "Del". Зашёл в BIOS -> нажал Update BIOS -> А там есть 1. Update BIOS и 2. Update BIOS and ME(ME - я так понял это Intel Managament Engine) а в новой версии (v25.1) там обновили прошивку ME, ну и поэтому нажал на Update BIOS and ME -> выбрал 1 файл прошивку с USBшника, дошло до 50% потом написали что компьютер сам перезагрузится и продолжит обновление, перезагрузился дошло до 100% написали "Обновление прошло успешно!"
компьютер сам перезагрузился. Потом включился, вентиляторы работают, процессор работает, всё работает и сразу выключился, потом опять включился и через 1 секунду выключился и так наверное бесконечно! я и CMOS обнулял, и выключал на 5 минут блок питания - ничего не помогает!
Потом вспомнил что у меня есть "MultiSwitch BIOS" запасной BIOS. Есть ползунок A и B. Я сидел на A. Сдвинул ползунок на материнской плате на (B) и комп стартанул хорошо, залезаю в BIOS там прошивка 25.0 ну это понятно, потом я читал что с помощью 2-второго "B" запасного BIOS переключателя можно восстановить и 1 BIOS (A)!
Всё делал по инструкции:
1. Выключил блок питания; 2. Переключил MultiSwitch BIOS на рабочий (B); 3. Включил блок питания и компьютер ; 4. Зашёл в BIOS стоит прошивка (v25.0);
5. Сохранил прошивку (v25.0) рабочего BIOS на USB - (Save BIOS to Storage); 6. Не выключая компьютер и не выходя из BIOS передвинул ползунок рабочего BIOS на не рабочий (A) ; 7. Зашёл в Update BIOS выбрал Select one file to Update BIOS и выбрал сохранённую прошивку с рабочего ползунка (B). ; 8. Всё перепрошилось. - Перезагрузился комп, и опять эта же проблема. Компьютер включается, вентиляторы работают, и выключается, включается - выключается.
Другие пишут, что у них тоже не получается.
Cижу пока на (B). В этом надеюсь ничего страшного нету, и на производительность не повлияет?
Если кто знает, как можно восстановить 1 BIOS A, напишите пожалуйста!)
Вот скрин MultiBIOS Switch, если кто-то не понял про что я.
Звонил в техническую поддержку MSI - никто не походит.
Заранее спасибо!!
С уважением, Nikja.
« Последнее редактирование: 18 Август 13, 17:24:47 от Nikja »
MSI Z77A GD65 GAMING;
Intel Core i5 3570k Ivy Bridge @ 3.4GHz;
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost OC 2GB;
6 GB PC10666 (1333MHz) of RAM Kingston;
750W Chieftec;
HDD Western Digital 640GB (SATA II);
Windows 7 Ultimate 64Bit
SAMSUNG 2233RZ 120Hz (3D Ready)
Re: MSI Z77A GD65 GAMING (Крах BIOS)
« Ответ #1 : 18 Август 13, 16:58:37 »
Загрузились с B в DOS переключились на А далее перепрошились только потом погрузились.
Nikja
« Ответ #2 : 18 Август 13, 17:27:32 »
Немного не понял.
Что такое DOS? и как в него войти?!
750W Chieftec;
« Ответ #3 : 18 Август 13, 17:36:14 »
Все вопросов больше не имею - пора мне на кладбище. Появилась армия кулхацкеров которые шьют BIOS ставят операционку и играют в икс ящик, а вот что такое DOS не знают.
Вы тему прикреплен про прошивку с USB прочитайте .только всю .
zaraza8
  • Reputation Power: 17
  • zaraza8 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 18 Август 13, 17:59:03 »
Сам недавно танцевал с бубном вокруг своего ПК после обновления БИОСА. Сделал выводы: 1. Отсоединить все USB-устройства (принтер, сканер, веб-камеру и др.). 2. Отключить (вытащить) внешнюю видеокарту!!! Все манипуляции с оборудованием конечно при отключенном питании! И последнее- при восстановлении БИОСА подключите PC/2 клавиатуру (DOS не знает USB), флешка 2-4 Гб, FAT-FAT32 формат, загрузочная. В топике прикрепленном все рассказано. Также просмотрите последние топики по проблемам прошивки БИОСА на материнке 77A-GD65. Удачи.
        с ув. zaraza8
MSI X77A-GD65
Core i7 3770
Corsair XMS3 4Gbx2 1600
Sapphire Radeon HD7770 Vapor-X
Chieftec APS850C
HDD- Seagate 3Tb-SATAIII
Seagate 2Tb-SATAIII
Samsung 2Tbx3-SATAII
         Samsung 1Tbx3-SATAII
Nikja
« Ответ #5 : 18 Август 13, 18:04:01 »
Скачал "файлы реального DOS"
http://forum-ru.msi.com/index.php?action=dlattach;topic=40817.0;attach=1369
Нажал "Извлечь в usbdos.zip" извлекся архив, открываю папку, а там пусто. ???
750W Chieftec;
Nikja
« Ответ #6 : 18 Август 13, 18:08:08 »
2. флешка 2-4 Гб, FAT-FAT32 формат, загрузочная
А 8Гб не подойдёт? Silicon Power.
И обязательно нужно форматировать её? просто там все мои сохранённые файлы на ней, но 4Гб ещё точно есть свободного.
И ещё хотел спросить, а можно ли с помощью записывающего CD-диска восстановить BIOS? скинуть все файлы(включая прошивку) и загрузится.
А это зачем?! внешняя это та, которая вставлена в разъём PCI-E 3.0 Express? NVIDIA GTX 650 Ti Boost OC?
« Последнее редактирование: 18 Август 13, 18:45:59 от Nikja »
750W Chieftec;
zaraza8
« Ответ #7 : 18 Август 13, 18:54:59 »
При создании загрузочной флешки вся информация уничтожается .
 FAT или FAT32 формат нужен для DOS. Размер 2-4 Гб-особенности формата FAT.
Пока я не вытащил свою видеокарту, и не настроил в Биосе вывод видео со встроенного в проц видеоядра (IGD), во всех ОС -повреждение загрузчика (NTLDR missing). После вытаскивания видеокарты все системы стали загружаться как обычно. С чем это связано-не знаю. Предполагаю что, из за новой версии IME в новой прошивке Биоса (в моем случае - вер. 10.10)
http://lucca.hardforum.com/rewrite/?url=http%3A%2F%2Fdl.dropbox.com%2Fu%2F110640285%2FUSBDCR.7z&id=1&match=1&source=none&destination=none
это архив с программкой создающей загрузочн. флешку и папка с системными файлами, которые нужно ей указать(COMMAND.COM, IO.SYS, MSDOS.SYS). После создания загр. флешки, скопировать на нее файлы из архива необходимой прошивки(файл прошивальщика и файл самой прошивки). Дальше по инструкции с оф. сайта.
Монитор конечно подключаете к выводу на материнке :)
« Последнее редактирование: 18 Август 13, 19:45:50 от zaraza8 »
MSI X77A-GD65
Core i7 3770
Chieftec APS850C
Seagate 2Tb-SATAIII
Nikja
« Ответ #8 : 18 Август 13, 20:16:21 »
По этой инструкции? http://ru.msi.com/service/bios-note/#ami
750W Chieftec;
zaraza8
« Ответ #9 : 18 Август 13, 23:17:18 »
Да
MSI X77A-GD65
Core i7 3770
Chieftec APS850C
Seagate 2Tb-SATAIII
Nikja
« Ответ #10 : 19 Август 13, 17:06:45 »
Сходил купил флешку на 4Гб, отформатировал в FAT32 указал DOS папку всё гуд. Скинул прошивку и дальше по инструкции в топике "Прошиваем BIOS с USB носителями"
Нажал F11 - выбрал флешку - загрузилось чёрное DOS окно. Переключил BIOS на 1. (A) ; написал: AFUDE238.exe E7751IMS.P10 - пошла прошивка! прошло 5 мин - пишет done, done, done, done, done.
Нажал на reset комп включился на 10 сек, экран не работает, на материнке в окне горит цифра 15. Потом выключился, и опять всё так же. Вкл и выключается..
Что такое? (
Мб из-за того, что я ставлю прошивку которая уже стоит(v25.1)?
Попробывал v25.0 - тоже не работает((
« Последнее редактирование: 19 Август 13, 17:32:49 от Nikja »
750W Chieftec;
Nikja
« Ответ #11 : 19 Август 13, 18:58:03 »
Так же ещё попробовал "Функция восстановления BIOS'а"
(http://ru.msi.com/service/bios-note/#for)
Поменял название на "AMIBOOT.ROM" перезагрузился, зажимаю ctrl+home ничего не происходит, и система грузится дальше...
750W Chieftec;
