Автор Тема: Обновить биос на нетбуке MSI 90  (Прочитано 4014 раз)
Samurai
  • Reputation Power: 15
  • Samurai пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Август 13, 22:28:43 »
Здравствуйте, помогите биос обновить, друзья, ну не получается у меня, купил оперативку на два гига, а он не пашет с ней, полазил по сайтам, на оффициальном сайте предлагают новую прошивку к нему, даже инструкция есть к ней, как её установить, всё делаю как там написано, (правда заместо 512 мб флехи как написано в инструкции я использовал 8 гигов, так как 512  сейчас хрен где найдёш) в итоге пишут что данные не найдены, уже всю голову сломал, помогите друзья, вам пару строк напечатать думаю не влом будет, а мне дураку в радость будет, что не не зря полторы тысячи на ветер выкинул за планку оперативки и нетбук еще попашет, а то когда 512 мб, особо не радость, тупит что во обще сил нету. А вот ссылка по которой я делал: http://ru.msi.com/files/pdf/How_to_m..._BIOS_f_RU.pdf , вроде всё разжевано, но пишет что файл не найден в досе, не пойму почему так?
Re: Обновить биос на нетбуке MSI 90
« Ответ #1 : 16 Август 13, 22:51:50 »
А что за оперативку купили и какая родная была? Нужно больше инфы, и биос прошивать для апгрейда оперативки не нужно
Samurai
« Ответ #2 : 16 Август 13, 23:08:03 »
вставляю новую планку оперативки двух гиговую ноут во обще не включается, новая планка: 2GB 200-PIN DDR2, SODIMM PC2-6400 CL6, в инете вычитал что лечится это прошивкой биоса, а родную я незнаю опертивку, знаю только что на 512 мб она
« Ответ #3 : 16 Август 13, 23:11:57 »
А на родном не написано что ли?
Samurai
« Ответ #4 : 16 Август 13, 23:16:05 »
а вот где посмотреть от нетбука самого планку,  её характеристики я незнаю
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
« Ответ #5 : 17 Август 13, 12:32:43 »
   На планке памяти наклейка должна быть, либо маркировка, где указаны тип и объём.
  Обновление BIOSa несложная процедура, наверное ты что-либо не так сделал. Инструкцыя на сайте есть, файлы тоже. Проверь заново и убедись, что команды правильные пишешь перед прошивкой.
   Вместо флэшки можно микроСД в картридере подсунуть. Я не помню, но кажется с 2Гб прошивал. Неужели ни у кого из знакомых нет на гиг флэшек или мСД?
« Ответ #6 : 17 Август 13, 12:43:34 »
MSI Wind U90 на винде же :), поставьте AIDA64 и посмотрите там где выделено на скрине какая память, частота и тайминги
Ckopoxoq
« Ответ #7 : 17 Август 13, 14:13:30 »
  Блин, точно! Вот что значит возраст уже не тот- на работе делом заниматься и в инэте успевать ;)
  Не знаю, как может помочь прошивка нового BIOSa, но по ТТХ у ноута память работает на шине  667МГц(SO-DIMM DDR2 PC2-5300 667 МГц ), а ты приобрёл PC2-6400 (DDR2 800 МГц). И как она будет работать? Если я правильно понимаю, то память должна быть = или < частоты шины.
Ckopoxoq
« Ответ #8 : 20 Август 13, 13:06:39 »
Ну что с памятью, решился вопрос?
