Автор Тема: Отломилась лопасть куллера ноутбука MSI GE 70  (Прочитано 8297 раз)
V1ntage
  • Reputation Power: 17
  • V1ntage пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. У моего ноута отломилась лопасть, сама, не знаю как произошло, ноутбук не ронялся, не бился, просто начал трещать ни с того ни с сего, после открытия крышки оказалось, отломилась лопасть куллера. Можно ли использовать этот куллер без одной лопасти, или сдать в ремон по гарантии, после открытия мной крышки и возни с куллером в поисках его неисправности?
  • Reputation Power: 52281
Лопасть просто так сам не может отломиться ;D, всё равно лучше в сервис нести на замену, так он не долго прослужит, быстро износиться так как баланс потерян уже
V1ntage
ну можно сказать так, после того как я снял куллер, она уже была треснутой, во избежании ее отломления во время работы ноутбука, я сам ее убрал. Пройдет ли он по гарантии?
Просто суть в том что живу я в питере, и ноут покупался в питере, а сам я щас нахожусь в другом городе, и можно ли использовать этот ноутбук до приезда в питер?
« Последнее редактирование: 16 Август 13, 20:51:07 от V1ntage »
Чтобы не соврать, советую спросить у Тех. поддержки по поводу гарантийного обслуживания - RUSupport@msi.com
V1ntage
Спасибо
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
Пользоваться-то можно, ничего страшного нет, но вот тарахтеть он начнёт изрядно из-за нарушенной балансировки. Вентили у ноутов своеобразные, тут или сервис или на развалах поискать. На Юноне той-же, если там рынок ещё есть. Или по инету заказать, что будет очень долго.
V1ntage
На юнону придти с этим куллером придти и искать такой же?
Ckopoxoq
Не обязательно туда, но просто я помню, что когда там был последний раз несколько лет назад, там как на Горбушке, Савёле или Митино в Москве http://kudago.com/spb/place/spb-unona/, очень много ларьков с компьютерным железом. Там и мастерские были, вот у них вероятнее всего найти. Может у вас в Ленинграде и другие места есть, где комп. железом торгуют, туда сгоняй.
Забыл написать. Снимай аккуратно кулер и бери его с собой на рынок, а там по всем комп.ларькам подряд иди и спрашивай, где такой купить. Кто-нибудь обязательно пошлёт. В смысле подскажет, где запчасти подобного рода можно приобрести
« Последнее редактирование: 22 Август 13, 20:19:17 от Ckopoxoq »
James D
  • Reputation Power: 1029
стоит такой 60-90 долларов в инете. Сам уже 2 месяца без кулера сижу... Снять его с корпуса просто так не получится - там сверлить надо. Угробить легко.
Ckopoxoq
  Офигеть(и это ещё ласково звучит)! Он что, не только охлаждает, а ещё убирает, еду готовит и за пивом бегает ;D?
  Тогда можно самому найти подходящий вентиль от другого ноута и поменять. Найти по маркировке карлсона, а потом или его полностью заменить, или только крыльчатку.
  Особых сложностей не вижу, если делать не спеша и аккуратно. Да, при замене крыльчатки можно проколоться с несовпадением вала и я бы менял весь.
James D
Просто ноутбуки MSI GE ОФИГИТЕЛЬНО хороши и я на eBay не видел еще, чтобы продавали их AS-IS после падения, например, или поломки какой-то, чтоб на запчасти. Или даже просто тупого "купил в прошлом году, не понравился и продаю". А именно от этого и зависит цена. БУ вообще нету. БУ ноутов - практически тоже! Тот который был за 60 уже нету - остался продавец с ценой за 89$. А я между прочим с доставкой to USA смотрю. Других ноутов  завались! К моему бывшему сонику кулер с медной пластиной всего 20 баксов стоит!
Там нужно сверлить дырку ОЧЕНЬ острым железом что бы не вогнуть тонкий слой металла поближе к крыльчатке. Бывает, когда почти досверлил - тонкий слой начинает прогибаться внутрь.
После этого нужно будет снять кругленькую клипсу полимерную с вала. Кулер в ноуте верх дном висит и не просто на магнитике держится:( В общем фигня. Если удастся кому - пусть пишет про доноров.
« Последнее редактирование: 25 Август 13, 15:54:50 от James D »
Ckopoxoq
Аааа, теперь понятно(про замену, о цене молчу). Да, там ведь бловер, он сложнее меняется. Вернее его крыльчатка. Значит можно проще забабахать- взять подобный, хоть от видеокарты старой и полностью заменить. Тут главное, чтобы размер совпал.
Если есть дремель, то можно подогнать верхнюю часть, там где лопасти. Если они чуть больше.
Я извиняюсь конечно, просто я сужу с позицыи моддера, привык подгонять/паять/изобретать/нагибать ;D под свои нужды компьютерную начинку.
James D
Ну я сужу с позиции "любой ценой получить кулер работающий". Есть 1 кулер от видеокарты - уже мерял - сильно толстый, блин. Они там по 4-5 мм в ноуте в высоту.
Купил донора от другого MSI - разве что надеяться что магнитка будет держать его... но уже все-равно поздно. У друга в СЦ успешно потерлась часть корпуса от кулера, как и 1 отверточка и другая мелочь. Зато опыт получил - ничего не оставлять в СЦ:)
Ckopoxoq
Правильная позицыя. Я другу на стацыонарную видяху вообще забалабасил стандартный 120мм карлсон. Главное, чтобы свою функцыю выполнял. Я уже писал где-то, что вентиль по маркировке можно подобрать, либо по габаритам.
А вот про друга как-то непонятно. Он что, свои инструменты в СЦ носил? Это что такое?
Это что за сервис раз своих инструментов нету :doublefun:? У меня набор отвёрток такой что есть абсолютно на любую головку шурупа ;D
James D
Это я свои принес - мои больше нравятся, чужим не доверяю)
Видимо не только тебе нравились ;D
