Автор Тема: MSI GX70+Win7 = Не регулируется яркость экрана  (Прочитано 22934 раз)
Aikei
  • Reputation Power: 14
  • Aikei пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток. Товарищ приобрёл MSI GX70 (модель без подсветки клавиатуры) с предустановленной Win8. По его просьбе я снёс Win8 и установил Win7, установил все драйверы, брал их на msi.com, недостающих драйверов в системе нет, установил всё ПО от MSI, установил все framework'и и прочее, но одна и та же проблема остаётся - яркость подсветки экрана постоянно выставлена на максимум и не регулируется ни функциональными клавишами (при нажатии на них на экране выводится изображение с уменьшением делений яркости экрана, но по факту яркость остаётся прежней), ни через смещение "бегунка" яркости экрана в настройках электропитания, где тоже "бегунок" смещается и остаётся в другой позиции без каких-либо изменений для фактической яркости экрана.
С чем это может быть связано?
Лечение проблемы с яркостью -
Aikei
Re: MSI GX70+Win7 = Не регулируется яркость экрана
« Ответ #2 : 13 Август 13, 10:13:18 »
Спасибо, вечером попробую :)
ILLnar
  • Reputation Power: 11
  • ILLnar пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 05 Ноябрь 13, 10:25:43 »
Столкнулся с такой же проблемой.
Как только купил поставил Win8.1+ дрова с диска,
Сначала всё было нормально, яркость регулировалась, потом без причин начал выставляться максимальный уровень подсветки, на комбинации клавиш не реагирует.
После уровень подсветки выставился на минимум и так же не реагирует на любые мои действия.
Предложенные выше решения проблемы ситуации не меняют.
Сейчас стоит последняя бета драйвера от AMD.
На зарубежных форумах проскакивали решения, они те же что и здесь, мне не помогают.
Возможно ли что косяк харварный?
Неужели придется из-за такого пустяка заново ставить систему?
Помогите советом.
Заранее благодарю.
Mr_A1ex
  • Reputation Power: 183
  • Mr_A1ex пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 05 Ноябрь 13, 16:48:29 »
Помогите советом.
Заранее благодарю.
Аналогичная проблема, но на GX60-1ac: сегодня поставил Win 8.1 + все свежие дрова. Изменения в значении реестра результата не дало. Сборка винды хорошая - 100% не в ней дело.
GX60/// A8-5550m ES 3,8 ГГц в // 7970m (плюнул на разгон) // 12gb ОЗУ // Hitachi Travelstar 7K1000 1Tb 7200 об/мин + 128gb SSD Vertex 4
А если SCM переустановить, не пробовали?
Mr_A1ex
« Ответ #6 : 05 Ноябрь 13, 18:30:45 »
Пробовал) Не помогло
Snajper
  • Snajper пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 11 Ноябрь 13, 21:08:14 »
дрова на видео карту поставь другие такая же проблема была на gt780dx
mypokupki
  • mypokupki пока не имеет никакого влияния.
Если установленная программа Team Viewer, удалите ее. У меня например после этого все заработало  как прежде, яркость стала регулироваться кнопками)
dikkins
  • dikkins пока не имеет никакого влияния.
Почти правильно. Как оказалось - мешает драйвер видеоадаптера Тимвивера для удалённого отключения экрана. Не надо удалять весь TW, достаточно зайти в его дополнительные настройки и удалить драйвер там.
Ferz
  • Reputation Power: 134
  • Ferz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 11 Апрель 17, 15:10:22 »
спасибо сделал все как на видео, регулировка заработала
GX60
MSI GT60 (продан с грустью)
MSI GX60 (продан)
MSI GX640 (продан)
ALIENWARE M17 R2 (продан)
MSI GE 70 (умерла мать)
ASUS N750JK (продан со слезами)
вернулся к MSI GX60
Asus ROG G750JX (продал)
MSI GX70
denis_levin
  • denis_levin пока не имеет никакого влияния.
+1 к драйверу монитора тимвьювера. Удалил и всё починилось.
denis_levin
А есть информация, откуда взять актуальный SCM?
Ноут: GS70 290RU Stealth, Win8.1 (с завода), .NET обновлён до максимума обновлениями винды. Любая версия SCM ругается на отсутствующие классы или методы. А родной я снёс как раз когда пытался починить нерегулируемость подсветки...
buratin5555
  • Reputation Power: 765
у самого gx60 яркость не работает.. но и фиг с ней. она что шла что ехала. ведь есть кнопка которая
экран тушит. а настройки яркости в играх есть и в самом драйвере каталисте можно регулировать во встроенной видяхи..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
werner08
  • werner08 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 09 Август 17, 03:12:28 »
Расскажите подробно, в картинках что куда нажать, чтобы заработала регулировка яркости! Столкнулся с проблемой при переустановке windows 10 на windows 7, видео подсказывает о windows 8, как сделать в windows 7, помогите!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Reputation Power: 3344
ищешь в пуске "выполнить ", вводишь regedit. Дальше по инструкции.
werner08
« Ответ #17 : 13 Август 17, 00:03:36 »
У меня после выполнить>>>regedit> появляется данное окно, везде поставил на ноль, а вот именно KMD_EnableBrightnessInterface2 >>> Такого файла нет! Так что какие дальнейшие действия?
werner08
« Ответ #18 : 13 Август 17, 22:35:19 »
Проверил у себя. У меня этого файла тоже нет. Скорее всего amd переписали, что-то в дровах вот его и нет. Даже не знаю, чем вам помочь, так как не сталкивался с проблемой по регулировке яркости. Можно попробовать переустановить драйвера, сначала удалив их, через Display Driver Uninstaller
buratin5555
« Ответ #20 : 14 Август 17, 22:12:01 »
видать не 7мерке нету его. на 8.1 и 10 есть. я лично проверял
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
kamus3000
  • Reputation Power: 19
  • kamus3000 пока не имеет никакого влияния.
Помогло, благодраю!
