Автор Тема: BIOS для 990FXA-GD80  (Прочитано 8675 раз)
Foulgnome
  • Reputation Power: 26
  • Foulgnome пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Август 13, 17:20:02 »
после последнего обновления BIOSa (13,3 от 13,04,2013) перестали устанавливаться в принудительном порядке частота оперативной памяти и таймини. А возможность выбора  профиль EMP вообще бесполезное дело, что оно есть что его нет, реакции 0.
Re: BIOS для 990FXA-GD80
« Ответ #1 : 13 Август 13, 13:04:51 »
Обновляли с флешки?
Как вариант, попробовать на свой страх и риск откатиться на предыдущую версию.
Foulgnome
« Ответ #2 : 13 Август 13, 16:24:53 »
да обновлял с флешки. Меня больше интересует, о наличии таких же ошибок у других, или я один такой.
« Ответ #3 : 14 Август 13, 21:04:19 »
Сюда, как правило, ходят люди с проблемами, и ответить на ваш вопрос сможет только поиск или вопрос в теме обсуждения плат на крупном форуме по железкам типо оверов, хобота и т.п.
wiesel201
  • Reputation Power: 38
  • wiesel201 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 16 Август 13, 00:54:50 »
Нет, ты не один. У меня то же самое: профиль EMP как и профиль AMP не работают. Есть тема такая и на глобальном форуме. Конечно я докладовал эту проблему на Тайван, они ищут решение:
We have reflected this issue to relative departments, once we get more advanced information about this issue, we will write back to you as soon as possible. Please be paitent. Thanks!
Ребята, извините что так плохо пишу по русский, я немец. Кстати, я модератор немецкого форума MSI.
wiesel201
« Ответ #5 : 21 Август 13, 15:14:24 »
Есть новый Beta-BIOS 13.5B1. Теперь профиль EMP как и профиль AMP работают.
http://msi-forum.de/index.php?page=Thread&postID=819195#post819195
Foulgnome
« Ответ #6 : 25 Август 13, 06:21:15 »
Большое спасибо, но у меня почему то профиль XMP теперь показывает номинальную частоту памяти в 1600, что очень странно, но может в ближайшем обновлении все же это исправят, или будем надеяться и грешить на beta.
wiesel201
« Ответ #7 : 01 Сентябрь 13, 01:09:10 »
Извини, что так долго не отвечал, а я был в отпуске. Пару часов назад вернулся. Какая точно у тебя рабочая память, и как выглядит профиль XMP? Профиль AMP есть?
wiesel201
« Ответ #8 : 01 Сентябрь 13, 21:04:44 »
Может быть у тебя есть 4x2 или 4x4ГБ памяти? Тогда попробый новый Beta-BIOS 13.5B2:
http://www.msi-forum.de/index.php?page=Thread&postID=819660#post819660
Foulgnome
« Ответ #9 : 01 Сентябрь 13, 21:45:54 »
у меня 4х4 рабочая частота памяти 1600 а в программе cpu-z указывает профиль XMP 1700. ( на другой материнке MSI A85x-g65 все нормально запускается и работает )
wiesel201
« Ответ #10 : 01 Сентябрь 13, 21:54:28 »
у меня 4х4
Поставь Beta-BIOS 13.5B2! ;)
Foulgnome
« Ответ #11 : 02 Сентябрь 13, 03:44:44 »
поставил, но что то не то снова.
wiesel201
« Ответ #12 : 02 Сентябрь 13, 12:58:03 »
Тогда пиши техподдержке на Тайване:
http://register.msi.com/
Пиши по английский, обычно получаешь первый ответ через 1-2 рабочих дней.
Вероятно что пишут новый Beta-BIOS.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #13 : 02 Сентябрь 13, 22:03:40 »
E7640AMS.D52
- Fixes XMP- and AMP-Profiles problems with 4 x 4GB kits
Please note that flashing this release occurs entirely at your own risk!
wiesel201
« Ответ #14 : 03 Сентябрь 13, 00:04:46 »
Он уже поставил 13.5B2!
petyanamlt
  • Reputation Power: 11
  • petyanamlt пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 13 Сентябрь 13, 21:34:48 »
Подскажите как поставить старую версию биос? Конкретно нужно 11,13\11,12.
Делаю как всегда, не выходит, а именно.
Качаю архив, расспаковываю файлы в корень флешки. Экзешник пишет не поддерживаемая версия виндовс, у меня 7х64.
Ну думаю ладно, пытаюсь прошится через биос, вобщем то всегда так делал, пишет нет файла биос в корне, а он там есть.
Как быть?
nik.al.
  • Reputation Power: 105
  • nik.al. пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 13 Сентябрь 13, 21:49:06 »
"махинировать"
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=81151.0
мой вариант через afudos
sav12 не парится и использует М-флеш
Всё на свой страх и риск!
Большинство утверждают что нужно программатором
komitet 1000 chasov has you
petyanamlt
« Ответ #17 : 14 Сентябрь 13, 01:47:36 »
Не прокатило, не хочет шить, курсорчиком моргает и все.
Короче после обновления пошли бсоды 0х00000101
Глюк проца, при нагрузке, сразу бсод.
Что сделал, из того что знаю, поднял на проце напругу до 1.34, и отключил все энергосберегающие примочки.
Помогло.
Буду ждать новый биос.
nik.al.
« Ответ #18 : 15 Сентябрь 13, 14:26:18 »
"Не прокатило, не хочет шить, курсорчиком моргает и все."
Не напутал ли чего : afudos- название одинаковые, но разные - один для обычного биоса, другой для UEFI.
Проверял подходит ли прога путём считывания биоса из flash в файл, а потом уже ...
petyanamlt
« Ответ #19 : 16 Сентябрь 13, 09:57:45 »
Выложите кто нибуть на обменник.
parametr
  • Reputation Power: 467
  • parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...parametr когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #20 : 16 Сентябрь 13, 11:27:45 »
+1
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #21 : 16 Сентябрь 13, 12:29:52 »
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 13, 12:47:25 от EUGENEY »
petyanamlt
« Ответ #22 : 16 Сентябрь 13, 12:42:18 »
EUGENEY
Спасибо, щас буду тестить. Отпишусь.
petyanamlt
« Ответ #23 : 16 Сентябрь 13, 13:59:26 »
Чуда не произошло, если биос в дефолте, при тесте ОССТ виснет в течении минуты, но хоть бсодов нет как раньше.
При поднятии напруги и отключении турбокор, работает вроде стабильно.
Что то мсиайцовцы накосячили в биосе, до версии 11,4 все работало отлично, потом глюки.
Что самое обидное, откатится нельзя, подсунули новый глючный биос, а старый хороший поставить нельзя, что за бред?
Это же ПО, тут глюков может быть немерено, должна быть возможность ставить старую версию.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #24 : 16 Сентябрь 13, 14:56:15 »
попробуй бетку 13.42 вроде стабильно работает, я на ней сейчас
petyanamlt
« Ответ #25 : 16 Сентябрь 13, 15:06:30 »
Вряд ли получиться откатится. У меня щас 13.5b
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #26 : 16 Сентябрь 13, 16:12:50 »
я же откатывался с 13.51 на 42
petyanamlt
« Ответ #27 : 16 Сентябрь 13, 19:13:06 »
Выложи бетку, попробую.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #28 : 17 Сентябрь 13, 12:31:53 »
petyanamlt
« Ответ #29 : 21 Сентябрь 13, 22:18:12 »
Спасибо, попробую.
wiesel201
« Ответ #30 : 02 Октябрь 13, 00:43:11 »
Есть новая версия 13.5!
http://www.msi.com/product/mb/990FXA-GD80.html#/?div=BIOS
petyanamlt
« Ответ #31 : 07 Октябрь 13, 20:36:39 »
wiesel201
Ставил уже? Как оно?
wiesel201
« Ответ #32 : 09 Октябрь 13, 01:05:34 »
Да, сразу поставил. Работает у меня абсолютно стабильно.
petyanamlt
« Ответ #33 : 10 Октябрь 13, 18:15:33 »
А вот у меня не особо. Все тоже самое, без отключения турбокор и поднятия напруги, зависоны в 3dmark (на тесте проца physics) и OCCT. Проверял проц у знакомого на gigabyte GA-990FXA-UD3, все стабильно, его Phenom 2  1055t, у меня стабильно.
Да и до обновления, было все отлично. Печально это.
