Автор Тема: подскажите MSI z77 g43 gaming  (Прочитано 2213 раз)
Marcius
  • Reputation Power: 16
  • Marcius пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Август 13, 12:50:27 »
Всем привет.
неделю назад купил себе МП   MSI z77 g 43 gaming под Intel i7-3770k, опера Kingston Hyper X 8gb 1600, Radeon HD 6870 1GB , в процессе настройки появилось пару вопросов.
Кто владеет инфой. подскажите плз, ведь мы теперь братья по разуму ))
итак :
1.  Virtu MVP
 т.к. видео брал больше года назад то есть небольшое желание чуть-чуть повысить ФПС ))) конкретно в ARMA 3 щас в среднем 40 (мне больше 60 не нужно), читал несколько тем и тестов про Вирту из них сделал вывод что примерно 50х50 за и против его использования. Но одна половина считает что кое-какой прирост ФПС будет. Поэтому хочу попробовать и сам убедится, но в БИОСе раздел Вирту имеет настройки: вот тут то я и остановился т.к. сталкиваюсь с этим 1 раз. есть тип i и тип d, и ещё в них память и ещё чтото.
  Подскажите как правильно его включить. и я так понимаю что после включения сигнал будет идти с HDMI - материнки а не видяхи ? ( нужно для Армы3 играю на 1920х1080 )
2. кулер Zalman родной вент на макс оборотах шумит, в БИОСе настройки вента. выставляются по фиксированой температуре 30-40-50-60-70 C ( что не совсем правильно) в Винде есть прога Control Center MSI которая меня полностью устраивает по регулеровке кулеров, но она сама не запускается и не сохраняет настройки(нужно каждый раз после вкл. компа её запускать и ставить галочку в разделе Грин пауэр ...) тоже не айс, как сделать чтоб кулера автоматически регулировались ?
3. память Kingston HyperX 8gb 1600-9  системой определилась частота 1333мг (( я её брал чтоб подразогнать этак на 2200 мг, подскажите как правильно это сделать, в биосе выставил 1866мг ( пока ) , CPU-Z показывает что тайминги изменились вместо 9-9-9-9-24, стали 11-11-11-11-32 (чёт меня это настораживает), а в Control Centr MSI вообще показывает что работает на частоте 1333мг ..... как правильно выставить 2200мг ?
Заранее огромное спасибо  :typing:
Enot
  • Reputation Power: 30
  • Enot пока не имеет никакого влияния.
Re: подскажите MSI z77 g43 gaming
« Ответ #1 : 10 Август 13, 18:17:20 »
по поводу фпс вы разницу между 40 и 60 не увидите, человеческий глаз видит 25 кадров.
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 10 Август 13, 20:40:48 »
Marcius
1. Virtu MVP, прироста fps в играх не будет, а у кого и есть что очень сомнительно то уж никак не с 40 до 60 а 3-5 максимум что слышал. Как настроить не скажу, не знаю.
2. По поводу Control Center вы написали всё верно, каждый раз надо её запускать и загружать профиль с настройками, больше увы пока никак.
3. Kingston HyperX, в биосе выставить нужную частоту, напряжение и тайминги вручную (авто ставит ужасно большие). Control Centr показывает 1333 всё верно, родную частоту и больше не покажет.
P.S. Очень сомневаюсь что эта память сможет заработать на 2200MHz, у меня 2000 максимум что получилось.
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Marcius
« Ответ #3 : 11 Август 13, 14:36:21 »
ENOT.
разница между 40 и 60 ФПС видна очень хорошо, вчера снизил графу с 1920х1080 до 1600х900 стало 56 ФПС  игра стала выглядеть НАМНОГО приятней. А главное это игра стала плавнее.
Дмитрий
С Вирту всё ясно соглашусь с Вами.
По поводу Контрол Центра, чтож они так лоханулись ? Мб есть какая другая прога которая автоматически грузится и регулирует вентиляторы ?
Перед покупкой этой оперативки читал отзывы чел писал чтоу на 2400 синий экран а на 2200 работает работает без проблем . Кстати скажите, говорят что: в двух канальном режиме оперативка работает быстрее, так ли это ? тоесть 2х4 гб работают быстрее 1х8 ?
буду Вам признателен если Вы напишите правильные тайминги для 1866 и 2200 мг.
заранее спс.
« Последнее редактирование: 11 Август 13, 14:41:23 от Marcius »
Enot
« Ответ #4 : 11 Август 13, 14:42:10 »
ENOT.
ну если только на психологическом уровне) человеческий глаз все что выше 24 кадров воспринимает одинаково, если вы конечно с планеты Земля. сам играл в лару крофт 2103 сначала было 30 фпс после небольшого разгона видеокарты стало 40-45 никакой разницы нет игра как была плавной и красивой так и осталась. никаких лагов и подвисаний
ps а вообще на одном форуме один умный человек специально для таких как вы выкладывал 2 анимации в одной частота кадров 25 в другой 50 никто не смог увидеть разницы) дал бы ссылку да найти уже не могу
« Последнее редактирование: 11 Август 13, 23:32:20 от Rex225 »
Dm-itry
« Ответ #5 : 11 Август 13, 15:38:44 »
Marcius
Писали что SpeedFan поддерживает плату G43 без Gaming, у меня не работает из-за Windows 8 скорее всего. По поводу памяти, я не уверяю что она не заработает на 2200MHz, всё возможно но на overclockers.ru лично я таких не видел. :) Могу написать свои тайминги но шансов что они подойдут очень мало, надо подбирать свои, 2000MHz (10-11-11-24 1T).
_________________
