Автор Тема: MSI GT70 0NC-1085RU  (Прочитано 23195 раз)
betarsolt
  • Reputation Power: 72
  • betarsolt пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI GT70 0NC-1085RU
« Ответ #40 : 08 Декабрь 14, 14:28:03 »
А переустановить драйвер пробовали? Лучше так - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85767.msg277838#msg277838
пробовал. пока не помогает. попробую теперь всю систему переустановить. блин, опять целый день терять на настройки...
Как дальше жить, дорогая редация?..
betarsolt
« Ответ #41 : 19 Июль 15, 13:04:34 »
господа, у меня на данный момент стоит виндовс-7 с фирмваре под нее же. если установлю виндовс-10, то какой фирмваре для нее ставить? благодарю.
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #42 : 19 Июль 15, 13:10:33 »
Тот на котором сенсорная панель будет работать нормально :)
betarsolt
« Ответ #43 : 19 Июль 15, 13:37:26 »
ну это понятно. просто я подумал: вдруг кто-нибудь уже пробовал)
« Ответ #44 : 19 Июль 15, 13:49:12 »
Прошив не на тот Firmware то ноут не убьёшь если прошивка для твоего ноута, только так можно понять какой подходит
betarsolt
« Ответ #45 : 08 Август 15, 20:16:55 »
Все забываю отписаться. Поставил Windows 10 ("чистую" установку после обновления на 7): все драйверы нашла сама, кроме сетевой карты (поставил для 8-ки), и видео пришлось переустановить, ибо сама ставит без экспериенса. И меня это, собственно, устроило бы, т.к. не вижу в нем особой необходимости, но почему-то с полным драйвером экран отражает шрифты (то бишь содержимое, заголовки и пр.) окон более корректно. И вообще, как мне показалось, видео, звук и мн.др. стало работать качественнее, увереннее и шустрее. Фирмварю оставил 7-рочную, если что, поскольку для меня возможность отключать вайфай важнее изменения яркости, которую регулирую в биосе. И еще один не очень приятный момент: если в виндовс 7 только блэк опс-2 делал экран темным в полноэкранном формате, то теперь приходится почти все игры запускать в режиме окна без рамки. В противном случае (на весь экран) почему-то все становится темным и остается даже после закрытия игр до перезагрузки/выхода из системы. В частности СоD-4, MW-2 и WaW не затемняют, а BF 2-4, и последующие CoD-ы затемняют, если на полный экран. С последним Вольфенштайном tNO тоже никаких проблем. Вот где-то как-то так.
betarsolt
« Ответ #46 : 10 Март 16, 23:16:53 »
в последнее время греется intel graphics 4000 - в среднем 70 градусов, причем в абсолютном покое. кулер вроде работает нормально, хотя и чуть более шумно, чем ранее. самую малость. продувал от пыли совсем недавно.
что еще с этим можно сделать?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #47 : 10 Март 16, 23:31:12 »
Скачайте HWinfo (при запуске галочку Sensors Only), выложите скриншот в режиме простоя. Встроенная графика обычно значится под надписью GT Сore. Желательно, чтобы еще было видно нагрев CPU Package или ядер. Посмотрим как живет ваша система...
Просто так она греться не будет, либо что-то грузит, либо термопасту менять пора.
betarsolt
« Ответ #48 : 11 Март 16, 02:03:19 »
Скачайте HWinfo, выложите скриншот в режиме простоя
благодарю за отзыв и совет. будто испугавшись, сразу после отправки моего сообщения, температура упала до 39 и затихла - отслеживаю по GPU-Z.
рекомендованную прогу скачал. как только повторится, сразу сделаю скрин и выложу.
betarsolt
« Ответ #49 : 11 Март 16, 18:00:13 »
3loy4eL, как вы рекомендовали, сделал скрины программы HWiNFO64, которые и выкладываю:
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
3loy4eL
« Ответ #50 : 12 Март 16, 15:41:41 »
Я вижу, что у вас есть нагрузка на одно из ядер процессора. Запустите диспетчер задач и попробуйте отследить, что же грузит систему в простое. Нормальный вариант - около 10%, может чуть больше.
Если ничего не помогает и найти не выходит - лучше систему переустановить (так понимаю, она уже изрядно замусоренная).
Далее уже можно о чем-то говорить.
Т* встроенной графики вполне может быть близка к Т* пакета процессора.
Для проверки состояния пасты можно скачать FurMark, запустить его тест и галочкой Burn в опциях (не экстрим). Так же в папке фурмарк есть cpuburner, одновременно запустить его и нажать старт.
Следить за нагревом процессора и видеокарты основной. >90 - плохо, стоит выключить тесты.
betarsolt
« Ответ #51 : 12 Март 16, 18:54:49 »
обычный тест фурмарк повышает t до 66 градусов в gpu-z, а сам он по завершении показывает 61 градус. если включить cpuburner, температура довольно быстро переваливает за 90 и без фурмарка. это и есть то самое "плохо"?
систему я вроде особо не замусоривал. единственное подозрение у меня на эмулятор андроида bluestacks - возможно, он как-то влияет, ибо реагирует даже на запуск теста разворотом своего окна. также ведет себя при запуске некоторых игр, если его совсем не выключить. и вроде он задействует всего лишь одно ядро процессора. но дело в том, что эмулятор тоже находится в покое, когда вдруг повышается температура интеловской карты. разве что в нем какие-то скрытые процессы происходят. еще t повышается до 70-80 градусов при работе конвертора formatfactory, хотя, казалось бы, видео при этом не задействовано.
