Автор Тема: Знакомство с LIQUID MetalPad  (Прочитано 122593 раз)
Klem
  • Reputation Power: 687
Re: Знакомство с LIQUID MetalPad
« Ответ #200 : 25 Февраль 14, 20:48:48 »
Понятно. Тогда норм. Показатели для 1866 и таких таймингов правильные. Столько и должно быть. А какие чипы? Потому что не важно кто производитель и какие модули, важно кто производитель и точная марка самих чипов. Можешь отогнуть уголок наклейки и посмотреть/сфоткать.
« Ответ #201 : 25 Февраль 14, 20:57:20 »
Чипы вот такие, не понял чья производства
timetraxt
  • Reputation Power: 188
  • timetraxt пока не имеет никакого влияния.
  • Your Time Has Come
« Ответ #202 : 26 Февраль 14, 07:47:51 »
Если бы не TestMem5 , я бы до сих пор использовал 11-11-11-27 т.к. проблем с ней небыло замечено.  memtest86+ зараза видит почему-то частоту 2000 Мгц с 11-11-11-29  :wall: и не находит ошибок. Вообще TM5 проверяет память довольно специфически (простой режим), на практике 2 нити одновременно нечасто интенсивно переписывают один и тот же блок данных в оперативе...в играх некритично точно, кстати у меня 11-11-11-31 без ошибок, тест памяти в аиде не пострадал, оставил так.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 14, 10:34:59 от timetraxt »
QWGAJD49KR промо код для первого заказа на Delivery Club, скидка на 500 руб при заказе от 750 рублей(оплата картой на сайте)
Klem
« Ответ #203 : 26 Февраль 14, 10:33:04 »
Это чипы PEB12-15E от компании SpecTek. Могут на частоте 1866 и 1,5V держать тайминги 9-10-9-27-235. Но конечно же многое зависит и от контроллера памяти каждого процессора.
timetraxt
« Ответ #204 : 26 Февраль 14, 10:41:47 »
Еще вопрос по теме, из-за чего повышается температура процессора когда ноутбук располагается под углом 90 градусов (лежит монитором на столе, клава перпедикулярна монитору)...При повороте на 90 градсуов в другие стороны всё ок....обнаружил случайно после первой установки ЖМ, до смены интерфейса не мониторил...греется всегда за 90-95 в  стресс тестах (набирает резко через секунд 8-10), хотя горизонтально выше 78 редкость без доп охлаждения. Может кто проверить это на своих девайсах? Никто ничего по этому вопросу не ответил.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 14, 10:44:50 от timetraxt »
Klem
« Ответ #205 : 26 Февраль 14, 10:47:57 »
Если бы не TestMem5 , я бы до сих пор использовал 11-11-11-27 т.к. проблем с ней небыло замечено.  memtest86+ зараза видит почему-то частоту 2000 Мгц с 11-11-11-29 :pompom: и не находит ошибок. Вообще TM5 проверяет память довольно специфически (простой режим), на практике 2 нити одновременно нечасто интенсивно переписывают один и тот же блок данных в оперативе...в играх некритично точно, кстати у меня 11-11-11-31 без ошибок, тест памяти в аиде не пострадал, оставил так.
А вот теперь интересно как будет проходить ТМ5 с таймингами 10-11-11-31. А еще лучше прошейте вот этот дамп SPD в планки и попробуйте включить профиль XMP1. Это родной дамп SPD, который вы выкладывали, только в нем добавлен XMP1 профиль.
timetraxt
« Ответ #206 : 26 Февраль 14, 11:26:11 »
подскажите как прошивать, не вижу подходящей кнопки/меню...
Klem
« Ответ #207 : 26 Февраль 14, 12:11:52 »
Извиняюсь, я думал у вас полная версия (она платная), а у вас демо версия, в ней нет возможности прошивки.
timetraxt
« Ответ #208 : 26 Февраль 14, 14:58:06 »
попробую раздобыть полную... :think:
timetraxt
« Ответ #209 : 26 Февраль 14, 22:31:21 »
10-11-11-31 работает с ошибками (TM5), видать это потолок контроллера памяти для 4-х 8Гб планок 2133МГц. Видел на hwbot.org один оверклокер на MSI GT70 DE2 Extreme побил рекорд в SuperPi 32m...у него была память 2400МГц, 2 планки по 2Гб (SAMSUNG) c таймингами вроде 10-12-11-28 (может ошибаюсь)....думаю у меня дело в объёме и числе планок...мне о 2400МГц только мечтать
« Последнее редактирование: 26 Февраль 14, 22:37:33 от timetraxt »
SilverSoul
  • Reputation Power: 66
  • SilverSoul пока не имеет никакого влияния.
  • BlindedRagez
« Ответ #210 : 28 Февраль 14, 15:59:27 »
Глупый вопрос в GT60 - 0NC ведь медный радиатор используется да? Соостветсвенно Coollaboratory Liquid MetalPad 6x можно использовать под процессором и под видеочипом без боязни за метал так? А речь еще шла везде про пластинки меди, куда их прицеплять?
timetraxt
« Ответ #211 : 28 Февраль 14, 16:41:09 »
между падами, смотри видео как ложить
только на форуме ещё никто вроде медные пластины не использовал, они нужны только чтобы заполнить относительно большие щели...
Vasyan228
  • Reputation Power: 20
  • Vasyan228 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #212 : 06 Март 14, 17:14:31 »
Вчера пришли два комплекта LIQUID MetalPad для ноутбуков. До этого была термопаста mx-4. Видеокарта стабильно в играх и тестах за 5 минут прогревалась до 90 градусов, и снижалась частота ядра. Положил сначала бутерброд с 0.1 мм медной пластиной. Запустил heaven benchmark, вылезла ошибка "видеодрайвер был остановлен что-то там, точно не помню", open hardware monitor показывал температуру 63 градуса. Снял радиатор - нижний пад приплавился к ядру, а верхний к медной пластине. Убрал пластину и положил второй пад. Опять запустил тест. Температура быстро поднялась до 63, затем упала до 58-59. За 20 минут теста максимум было 83 градуса. Скачет 82-83. То есть поднимается до выхода кулера на 3000 оборотов. 8)
timetraxt
« Ответ #213 : 07 Март 14, 10:27:27 »
Как и ожидалось, на практике медные пластины лучше не использовать, 7 градусов выигрыша - неплохо! Средняя температура наверно ещё больше упала. Как проц?
Vasyan228
« Ответ #214 : 07 Март 14, 14:03:36 »
В играх оказалось все не так радужно. 84 градуса и редкие скачки до 85. Мониторил MSI Afterburner. Проц за 15 минут стресс-теста в aida 79 градусов. Даже не знаю, хорошо это или плохо :scratchchin:
« Ответ #215 : 07 Март 14, 14:12:35 »
 Нормально это, хотите лучше-платите больше, за иную СО :)
« Ответ #216 : 07 Март 14, 15:38:05 »
Да с такими видеокартами никому не сладко.
http://www.thg.ru/forum/showpost.php?p=1921934&postcount=7066
Vasyan228
« Ответ #217 : 07 Март 14, 18:36:08 »
Ценой 69 дырок в крышке удалось добиться стабильных 82 градуса на видеокарте. Доходит до 83, включается кулер на 3000 оборотов, и температура снижается на градус. Тепловое равновесие :)
Теперь можно и о разгоне подумать, наверно.
timetraxt
« Ответ #218 : 08 Март 14, 08:42:21 »
Какие же другие СО можно приобрести для gt70? Их только 2: стандартная и новая с тепловым мостом(от которого немного толку). Или намекаете на другую модель ноутбука?
« Ответ #219 : 08 Март 14, 09:43:59 »
 Почему намекаю? :) Я достаточно прямо написал, имея ввиду не другую модель ноутбука, а другого производителя :)
dumachev
  • Reputation Power: 870
  • dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.dumachev является авторитетов, с которым считаются.
    • Продам радиатор 680м
« Ответ #220 : 08 Март 14, 10:21:33 »
Я думаю у мсиай, конкретно про гт70, нормальная СО, не хуже чем у других производителей топовых ноутов, + тепловой мост и жм дают большие возможности по разгону железа.
dumachev
« Ответ #221 : 08 Март 14, 10:22:24 »
После установки радиатора с тепловым мостом и жм больше 78 у своей вк не видел температур.
« Ответ #222 : 08 Март 14, 10:59:46 »
 Да вопрос не в том, лучше или хуже, вопрос в том, что если систему гонят, используют ЖМ, ставят дополнительные вентили, производитель дополняет ребро замыкая контур СО, сеняют термо-интерфейс, перфорируют крышку, значит кого то и что то не устраивает в СО.
 При максимальном разгоне своей 770М, до уровня 680М в стоке, по тестам 3ДМарка, когда она работает стабильно без краша драйвера и других сопутствующих факторов, температура без ЖМ, перфораций, штатной термопасте и т.д, 71 градус. Без разгона, максималка при игре в БФ4 выкрученной на Ультра настройки 70. Есть куда двигаться MSI и это им пригодится.
timetraxt
« Ответ #223 : 10 Март 14, 07:10:43 »
Видеокарты всё же немного разные по производительности/тепловыделению. На 780m (в реальных играх) я ещё не регистрировал температуру выше 64-х. Скоро допилю программку с использованием CUDA - посмотрим какая температура с мат.нагрузкой.
Честно говоря, в глаза не видел пришельца (как и msi 4 месяца назад)...если бы где-то было сравнение системы охлаждение на сабжах - может быть и взял другого производителя... скинете свои результаты в стресс тестах проца и видео (для сравнения)? А так да , есть куда развиваться - было бы классно, если бы ставили ЖМ и топовые термопрокладки на заводе...да и дырочки под вентилятором... ::)
для меня было критично охлаждение проца http://www.notebookcheck-ru.com/Obzor-noutbuka-Alienware-18.103118.0.html
« Последнее редактирование: 10 Март 14, 07:20:15 от timetraxt »
« Ответ #224 : 10 Март 14, 14:02:36 »
В обзоре частота проца i7-4930MX у Alienware 18 в стресс тесте держится ниже номинальной ( 2.7ГГц ), на мой взгляд это не нормально, сделано для того чтобы не перегрелась думаю ;D. Да и частоты видюх тоже ниже, что тоже не нормально, судить по этому обзору не стоит так как проц и видюхи не на максимуме работают, а это означает греются меньше чем если бы работали на максимуме
Для уточнения, вот как греется Intel Core i7-4800MQ в  Alienware 17 (Haswell) http://www.notebookcheck.net/Review-Alienware-17-Haswell-Notebook.103755.0.html
У  Alienware 17 сильно охлад не лучше чем у MSI :), частоты проца и видюхи опять ниже номинальных :)
« Последнее редактирование: 10 Март 14, 14:09:14 от THOR »
timetraxt
« Ответ #225 : 14 Март 14, 11:17:59 »
в своё время я не знал как с охлаждением ни на MSI, ни на пришельце... выбрал то, что поменьше и полегче (часто ношу с собой), сейчас MSI анонсировал новую линейку ноутбуков во главе с i7 4940mx+gtx880m...интересно что там с охладом/тепловыделением
dumachev
« Ответ #226 : 23 Март 14, 21:20:35 »
руки чешутся- посмотреть как там мои метал пады после 2 месячного использования   8)
« Ответ #227 : 23 Март 14, 21:23:14 »
Два мало, если всё нормально сейчас то можно потерпеть побольше времени.
« Ответ #228 : 26 Март 14, 23:37:12 »
Я надумал вот этот попробовать - GELID GC-Extreme , он у нас в ближайшем магазине есть, можно заказать, характеристики как у МХ-4, правда стоит дороже :)
« Ответ #229 : 26 Март 14, 23:52:36 »
Ну попробуй THOR, Я между Termalright ChillFactor3 и MX2 особого эффекта не увидел, может разница была в пару градусов но закончился  ChillFactor3 для эксперемента.
Это к тому что топовые "пасты" практически одинаковые, ну возможно длительность действия  зависит (и то от оригинальности наверное).
Смотрю на Пады, но пока хватает МХ2 (нормальная вроде), как закончится, тогда и посмотрю на результаты Падов долговременные, сейчас их народ только испытывает практически.
« Ответ #230 : 27 Март 14, 00:01:14 »
Я думал LIQUID MetalPad купить, но нужно заказывать, платить вперёд, а я не привык так :), а моя МХ-4 подвела, паста испортилась, сейчас вот проверил и в BF4 95 увидел на проц, а раньше 90 было в 15 минутном стресс тесте, вот и запарился, куплю просто его для проверки, будет нормально оставлю, не будет куплю пад, надоело уже менять пасту как памперс младенцу ;D
SilverSoul
  • BlindedRagez
« Ответ #231 : 06 Апрель 14, 20:42:21 »
Итак настал мой черед рассказать про пады свое мнение.
Заказывал я вот у этого продавца http://www.ebay.com/itm/160662598085?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Брал с запасом т.к первый раз собирался ставить и не знал как все будет. (Оказался прав и не пожалел)
Товар пришел довольно быстро, упакован в блистер, внутри 3х пада для видеокарты, идеально подходят для 5^%NVIDIA мобильных чипов, а вот CPU пады расчитанные для десктопных чипов и поэтому соотношение выходит 1 пад - 4-5 возможных установок. Что в целом мне тоже понравилось, ибо я израсходовал почти весь CPU пад в попытках поставить их нормально.
Тесты ДО делал но результат не записывал, на память скажу что было примерно 86 после 10 минут в АИДА стресс тесте на видео и столько же на ЦП. (может больше, интересовала только видеокарта)
День первый:
Открыл ноутбук, вытащил кулер, снял радиаторы, вытряхнул кучу пыли ( за год то) очистил с помощью спирта 95% поверхности от старой пасты. положил по паду на процессор и видеокарту, закрутил и врубил. Сразу полез смотреть температуру, в простое видео 30-32 процессор порядка 45-50, запустил опять таки АИДУ на стресс , выжал из видео 75 за 5 минут.
День второй:
Так как мне этого показалось мало, решил открыть все вновь и поставиь по второму слою. При снятии радиатора она выглядела вот так
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t31.0-8/1966350_10200863637151882_6048797634895302740_o.jpg - Сразу видно не очень плотное прилегание крышки. Установил туда пад еще один, закрутил - довольно не удобно и боязно снимать охлад изза термопрокладок причем охлад не снимается вверх а приходится как бы потянуть на себя а потом уже вверх.
Потом принялся за процессор
https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/t31.0-8/1501253_10200863637631894_1836438234192514352_o.jpg
Добавил еще пад, настоло время тестов - Видео карта с откытой задней крышкой - 22 градуса в простое О_О под нагрузкой 60, спустя 10 минут дошло до 70.  А вот проц.. начинает с 50 и до 99 спустя 1-2 минуты, причем я ноут перевернутый держал. дотрагивался до радиатора процессорного - ХОЛОДНЫЙ..а на видеокарте при 60 градусах, ощутимо теплый. Опечалился я и стал дальше переставлять пады, на протяжение 10 запусков никаких изменений почти, чуть лучше становилось но не феерично.. Опечалился так как под рукой была лишь КПТ-8 и то левая..подумал о том чтобы поставить медную пластинку но гдеж ее взять то..Благо оказался рядом старый комп с медным радиатором, раскурочил его, вытащил маленькую пластинку, кусачками подогнал до размеров процессора и наученный видео, сделал бутерброд.
Ох или у меня руки через чур кривые, или это не работает нифига - Сразу после старта 70 градусов, стресс тест после 20 секунд - 100 градусов. Вырубил к черту это все, развинтил и оттер до крышки, поставил 2 пада и прижал равномерно насколько смог.
Пока решил остановится на этом - сейчас в нормальном положение  ноутбук выдает следующее:
Видео: 32-34
Проц: 50-55
Под нагрузкой
Видео 70 (Аида стресс ГПУ) / 84 ( Батлфилд 4 на средних/максимальных)
Процессор 85
Вот примерно столько я потратил падов =) Там же видны кусочки меди
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t31.0-8/1172902_10200863834396813_4327264393633946247_o.jpg
Другие фотографии линками:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/t31.0-8/904051_10200863835756847_3717347526082536087_o.jpg - общий вид
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t31.0-8/1097061_10200863637751897_5523950788295600749_o.jpg - так его тестировал
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t31.0-8/1978487_10200863637271885_8449348069397638239_o.jpg - Поверхность радиатора процессора
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t31.0-8/1780128_10200863637231884_1477382763363532361_o.jpg - поверхность видеочипа чуть ближе
ПЫ.СЫ Посоветуйте что можно сделать с процем, вроде и завинчиваю ровно и сажаю аккуратно, а всеравно нет нормального контакта. радиатор ели теплый а то и вообще холодный.  :help:
« Ответ #232 : 06 Апрель 14, 21:08:20 »
Пады не плавятся по ходу, и пустоты которые имеются их не должно быть, если есть пустоты то будет охлаждаться плохо эти области где под ними пусто. Если радиатор проца холодный значит нету контакта с процем
SilverSoul
  • BlindedRagez
« Ответ #233 : 06 Апрель 14, 21:11:58 »
Под видео уже все ок (Надеюсь) ибо ощущается присутсвие пада, а вот под процессором, бяда бяда. Когда смотришь на радиатор там винты пронумерованны 1-2-3  я пытался в такой последовательности закручивать - толку ноль, не достает...сейчас стоят 3 пада, ВРОДЕ последний отпечаток был получше, после пригрева. Дам ему неделю а потом вскрою и посмотрю на отпечаток вновь. Карту уже не буду трогать ибо устраивает полностью
« Ответ #234 : 06 Апрель 14, 21:51:27 »
Главное чтобы пустот между контактом радиатора и GPU видюхе не было из за падов, если будет то хреново
undeluxer
  • Reputation Power: 1201
« Ответ #235 : 12 Июль 14, 07:15:56 »
Как успехи, справился с установкой ? Обычно люди молчат когда у них все хорошо ))))
SilverSoul
  • BlindedRagez
« Ответ #236 : 30 Июль 14, 23:33:56 »
В целом видео гуд, проц всеж то ли я где-то не дожимаю то ли еще что-то, прыгает по температуре но в играх максимум 70~. Я уже заказал и привез Арктик-4 и Ликвид Ультра, возможно в августе/сентябре на проц их залью буду пробовать)
GaRfAnTuS
  • Reputation Power: 51
  • GaRfAnTuS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #237 : 31 Июль 14, 14:47:09 »
Прочитав все страницы, хотелось бы уточнить.
Для проца и видюхи лучше всего ставить все таки двойной слой пада?
А бутерброд пад-медь-пад не стоит ставить.
« Последнее редактирование: 31 Июль 14, 14:50:17 от GaRfAnTuS »
[img width= height= alt=" class="bbc_img]http://s018.radikal.ru/i518/1402/5e/250e587a26a3.jpg[/img]
Apollo
  • Reputation Power: 70
  • Apollo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #238 : 25 Сентябрь 14, 17:05:43 »
Ребята, отпишитесь о бутерброде стоит ли использовать его? Или 2-ух падов металла достаточно? И нужно ли изолировать поверхность от попадания металла?Спасибо за ответы!
red_foxxx
  • Reputation Power: 15
  • red_foxxx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #239 : 28 Сентябрь 14, 13:03:28 »
Я вариант с бутером сразу отбросил... установил два слоя пада на видеокарту и проц, на удивление пады вырезались и встали идеально с первого раза. Ничего не изолировал, почистил и наклеил родной термоскотч вокруг камней. Даже если излишек потечет, то по идее должен течь на систему охладения.
У меня ноут Asus N550JV, до этого мазал пасту Arctic MX-2, в стресстестах в аиде на первых минутах проц разогревался до 95 градусов и включался троттлинг. С металпадами температура не поднимается выше 92 градусов. ТТТ, третий день пока все хорошо.
« Последнее редактирование: 28 Сентябрь 14, 13:11:37 от red_foxxx »
