Автор Тема: проблемы с PCI to USB контроллером на плате P67A-C45 (B3)  (Прочитано 1436 раз)
spryart
  • Reputation Power: 13
  • spryart пока не имеет никакого влияния.
Проблема следующая:
установил в PCI слот хост контроллер с 4-мя портами юсб, если какой нибудь девайс включенный  туда воткнуть (будь то внешний жесткий, или звуковая карта внешняя и др.) то при загрузке компа на экране черным-черно и только в нижнем правом углу надпись "B4". При этом в биос не зайти (никакие клавиши не действуют).
Если выключить/отсоединить этот девайс и нажать reset, то система запускается в штатном режиме.
Если те же устройства воткнуть в родные порты материнки (даже оба вместе), то никаких проблем - загружается всё нормально.
Когда винда загрузилась, если подключить устройства к PCI контроллеру всё опять же работает.
Я бы воткнул всё в материнку, но возникают проблемы с внешней звуковой: когда даже фотки смотришь на флешке звук искажается, а то и вообще звук от нее отключается (то ли проблемы с питанием usb портов, то ли еще что), но когда звуковую втыкаешь в этот PCI то таких проблем не наблюдается, а каждый раз выключать/включать звуковую при перезагрузке компа это не комильфо, я даже купил usb концетратор с блоком питания - не помогло, кстати звуковая также со своим блоком питания.)
Материнка: P67A-C45 (B3), последняя версия биоса
Модель контроллера PCI to USB - Gembird UPC-20-6P
Звуковая карта: PreSonus AudioBox 44VSL
 :help:  :wall:
