Автор Тема: Killer e2200 gigabit ethernet controller и гигабитный интернет  (Прочитано 98312 раз)
m5Hazard
  • Reputation Power: 41
  • m5Hazard пока не имеет никакого влияния.
Правильно ли я понимаю, что wifi модулей
http://market.yandex.ru/guru.xml?hid=723087&CMD=-RR=9,0,0,0-PF=2142620384~EQ~sel~x1676834052-VIS=8070-CAT_ID=651524-EXC=1-PG=10&greed_mode=false
нет, поддерживающих больше 450мб/сек?
И легче купить, что-то из этого, так как usb 2.0 выше 450мб/сек не прыгнет...?
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=723087&CMD=-RR=9,0,0,0-PF=2141007006~EQ~sel~x70608131-PF=2142620388~EQ~sel~x409114293-VIS=70-CAT_ID=651524-EXC=1-PG=10-CMP=9367538,9333592,9358347,10376739&CAT_ID=
  • Reputation Power: 52275
Тогда уж лучше внешнюю купить чтобы не лезть внутрь ноута, NETGEAR A6200 достойный аппарат
Кстати у USB 2.0 максимальная пропускная способность 480 Мбит/с, лучше тогда взять Edimax EW-7822UAC, он поддерживает USB 3.0, а у него максимальная пропускная способность в 10 раз выше чем у 2.0
« Последнее редактирование: 08 Август 13, 15:06:16 от THOR »
m5Hazard
Куплю, отпишусь о результатах  :happy:
SuK4A
  • Reputation Power: 425
  • SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...
А что мешало закупить вот это?    http://www.asus.com/ru/Networking/USBAC53/
Нашёл более интересную штутку :)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:59499
4. Серия Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 Plus Bluetooth
Гвоздь программы - серия двухдиапазонных модулей с поддержкой 802.11ac Draft и Bluetooth 4.0.
Официальная страничка
Product Brief
802.11а/b/g/n/ac, 2x2, 2.4 + 5 GHz (Dual Band), Wi-Fi до 867 Mbps, Bluetooth 4.0.
Согласно Product Brief, в состав серии входят два модуля:
7260HMW - 802.11aс, MIMO 2x2, Bluetooth 4.0, mini PCIe (HMC)
7260NGW - 802.11aс, MIMO 2x2, Bluetooth 4.0, NGFF (M.2)
« Последнее редактирование: 09 Август 13, 00:21:58 от THOR »
m5Hazard
Это подключается по USB2.0
В чем различие... в размере - я просто не силен в этом...
Вроди да, в размера и типа разъёма
m5Hazard
Да, отличный вариант, он еще и 2ух антенный, паять ничего не нужно будет... только вот как он будет дружить с 3ех антенным роутером и  хде это можно купить...
К сожалению в магазинах его пока нету, а с роутером думаю проблем не будет
Ребята, конечно теория она хороша, но не стоит забывать, что поддержка со стороны BIOS ноута должна быть... Не уверен, что если в данных ноутах в будущих спеках данный модуль не появится, то и завести его на данном ноуте сможете. Мягко говоря не факт.
Согласен, был случай когда WIFI модуль от INTEL на ноуте HP отказался работать и не давал даже пройти дальше биоса из за несовместимости.
m5Hazard
И как это проверить???
Вот с этой штукой такого не будет...?
http://www.edimax.com/en/produce_detail.php?pd_id=479&pl1_id=28&pl2_id=138
С внешними проблем не будет, это может быть только с внутренними WIFI модулями
SuK4A
Для модели ASUS RT-AC66U  имеет смысл брать плату, так же с поддержкой AC или весь смысл теряется.
m5Hazard
Приобрел данный девайс
Подключился он без проблем
И теперь скорость такая
Всем спасибо! Почему выше 350 мб/сек не поднимается - я не знаю...
Может просто в настройках WIFI адаптера надо посмотреть
m5Hazard
Полазил я в настройках и роутера и модуля... ни лучше ни хуже сделать не получилось...
Кто в этот момент к вашему роутеру еще подключен?
m5Hazard
Да... надо будет всех отрубить и попробовать только ноут...
MAMOHOB
  • Reputation Power: 19
  • MAMOHOB пока не имеет никакого влияния.
GT70 0NC-1089XRU
последний драйвер под 7 64 для Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) где взять ?
у меня такой 8.0.2.36  24.05.2012 брал с родного диска
нашел инфу что есть такой  8.0.2.40   oem17.inf, e22w7x64.sys 19 февраля 2013
ищу причину пропадания иногда инета, возможно блокирует Qualcomm Atheros Killer Network Manager, но явно не уверен.
по wifi проблем нет.
GT70 0NC-1089XRU
Последний вот, новее нету - http://yadi.sk/d/g5AU0oV58B5sI, инет может антивирус блокировать
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 13, 23:37:35 от THOR »
Novel679
  • Reputation Power: 22
  • Novel679 пока не имеет никакого влияния.
здравствуйте! у меня интернет через wi-fi, pppoe соединение надо поднимать, помимо обычной сети, чтобы зайти в интернет. такая проблема: перестал заходить в интернет, сначала выдавал ошибку 797 - модем не найден, переустановил драйвера, теперь пишет, что проблемы с модемом или сетевым адаптером, выяснилось, что сетевой адаптер он не видит (Killer e2200), также проблемы с определением шлюза или модема. не знаю, что делать...
(к простой сети кое-как подключается, а вот именно PPPoE, которое мне нужно, не получается)
помогите плз, я в отчаянии, стоит ли переустанавливать винду? как быть?
Good User
  • Reputation Power: 11
  • Good User пока не имеет никакого влияния.
Кто в курсе ? На какой максимальной длине кабеля работает сетевая карта Killer е2200 Gigabit ?
У меня кабель 95 метров если подключаюсь к Killer e2200 соединение устанавливается только на скорости 10 Мб  :oops:
на более высокой скорости как только проходит идентификации пользователя  постоянно происходит разрыв соединения.
Провайдер использует подключение с DHCP, возможно в этом проблема ? Провайдер Kyivstar.
Подключаюсь к сетевой карте Intel Gigabit CT скорость 100 Мб ( кабель тот же, DHPC, выше скорость не дает провайдер ).
Сразу скажу сетевая карта Killer e2200 исправна - с кабелем 5 метров скорость 100 Мб ( однако подключался к другому провайдеру с DNS ).
Специалисты MSI надо  :help:
А может Killer e2200 как дешевая сетевая больше 60 метров не работает ?
XRONOS
  • XRONOS пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, недавно приобрел  МП    MSI Z87-G45 Gaming (MS-7821) со встроенным killer e2200 pci-e gigabit ethernet controller ndis 6.20 ( версия драйвера 8.0.2.40),  интернет работает нормально, но есть одна неприятная проблема, в пределах 5 минут, после включения или перезагрузки РС инет очень тупит, не возможно открыть страницы в браузере и т.п.,   хотя в центре управления сетями показывает, что доступ  есть, и нет никаких проблем....  У меня подключение  ethernet, провайдером давно пользуюсь, и никогда не было подобных проблем , они начались сразу после того как подключился через килер.  Раньше стояла обычная сетевуха d link dfe 520tx pci fast ethernet
Кто-нибудь с таким сталкивался? и есть ли решение проблемы ?
tourus
  • Reputation Power: 734
Блин... Весь вечер и пол ночи не могу установить дрова на сетевуху. Удалил драйвер бигфут и ещё один вайфай драйвер.
Киллер клинером почистил один раз. Сколько версий не пытался ставить - постоянно пишет, что версия винды ему не подходит, хотя скачиваю для винды 8 х64. Скачал море версий киллеров с разных сайтов и толку нет. Режимы совместимости пробовал на разные версии винды ставить... И с сайта МСИ пробовал поставить - та же фигня. В винде нет этих дров похоже.
Ктонить может дать полностью рабочие дрова на сетевуху для GT 70 0ne на винду 8.1? Или я что-то упустил?
В итоге сейчас остался на этом ноуте без инета :( В диспетчере видит их ноут,но без дров.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 13, 02:25:09 от tourus »
tourus
Хммм.. утром скачал заного с сайта мси и всё установилось. Странно :) Может брэндмауэр блокировал, хотя вряд ли. Писал, что версия винды не та.
Вот дова с оф сайта Killer, Killer™ e2200 - http://www.killergaming.com/support/driverdownloadsupport
Caius
  • "Lose yourself in battle, and rejoice!" - Caius
  • Reputation Power: 145
  • Caius пока не имеет никакого влияния.
Ребят у всех сайт killergaming.com не работает или я такой счастливый?
У всех не работает, у них это не редкость, вот ссылка на дрова если что - http://yadi.sk/d/6Mx5d3ZDFQoVM
Caius
Спасибо огромное, как раз то что надо.
Незачто :emot-tip-wink:, я это на чёрный день всегда новые на ящик кидаю ;D, а то уже было что сайт не работал
inflow
  • Reputation Power: 474
  • inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...inflow когда-нибудь сможет быть кем-то...
Да, всё так как на видео, но третий провод для третьей антенны надо будет протянуть, антенну прикрепить с внутренней стороны крышки дисплея, а потом протянуть шнур к WIFI модулю, желательно это в сервисе сделать так как там надо будет снять рамку дисплея для установки антенны, и плюс чтобы с гарантией проблем не было
Не забудьте еще про WiFi роутер, он-то сам 3 антенны поддерживает?
inflow
Вопрос - чем отличаются дрова с killergaming.com и взятые отсюда: http://qca.qualcomm.com/resources/driverdownloads/
Вчера поставил то что предложили на последнем (KillerSuite_v2_1.0.36.1278_Win7_Win8_Wi n81), номера версий я так понимаю идут по-разному, иначе это очень странное расхождение...
В killergaming.com новее, правда сайт не работает, по этому скинул себе на диск - http://yadi.sk/d/6Mx5d3ZDFQoVM ( KillerSuite_1.1.38.1281_Win7_Win8_Win81 + KillerCleaner_64bit )
inflow
Если не сложно давай сравним версии драйверов этого пакета и твоего:
Qualcomm Atheros AR3012 BT 4.0 + HS -> 8.0.1.306
Killer e2200 NDIS 6.3 -> 8.0.2.42
Wireless N-1202 -> 10.0.1.263
Версию Killer Network Manager не знаю как посмотреть...
У меня только сетевуха Killer, в самой Killer Network Manager пишет в правом нижнем углу 1.1.38.1281
inflow
У меня щас вот что
Визуально кроме версии отличий нет?
У меня щас вот что
Значит версия старее моего, можно обновить, обновятся и дрова на всё
inflow
Мне кажется что-то тут не так. Ну не могут на офсайте Qualcomm лежать настолько сильно отличающиеся по номеру дрова... Это при том что killergaming.com вообще сейчас не доступен... Еще меня смущает в названии пакета от Qualsomm -> KillerSuite_v2_1.0.36.1278_Win7_Win8_Win81 вот это "v2", может в этом дело. Поэтому и хотелось бы сравнить по версиям драйверов...
