Автор Тема: GT70 ONC-677 Ru проблема дров для Wi-Fi на 7  (Прочитано 6800 раз)
LOBZIchKe
  • Reputation Power: 18
  • LOBZIchKe пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Прочел много тем в интернете по своей проблеме, проэксперементировал с дровами от ноутбуков другой серии, но Wi-Fi на 7 так и не заработал. На Win 8 ноут нашел сразу все точки доступа в доме и отлично работал, но 8 мне не понравилась как и многим и поставил 7.
S-Bar установлен, SCM удалил он же вроде для 8 предназначен (но пробовал и с ним) все драйвера стоят.
При проведении диагностики с помощью Intel PROSet/Wireless в строке Тест оборудования появляется ошибка "Оборудование беспроводной сети не привязано к драйверу транспорта" значек Wi-Fi на панели задач перечеркнут, через S-Bar его включал, но ничего не изменилось ну и в Диспетчере устройств помимо этого висит Неизвестное устройство.
Если кто-то смог решить проблему у себя -  выложите пожалуйста ссылку на рабочий драйвер или опишите ваши действия для решения этой проблемы.
Заранее спасибо.
  • Reputation Power: 52281
Re: GT70 ONC-677 Ru проблема дров для Wi-Fi на 7
« Ответ #1 : 01 Август 13, 10:25:05 »
Родное ОС что стояло, win8? Если да то вам надо прошить Firmware версией для win7 ( non-win 8 ), скачать можно отсюда
http://ru.msi.com/product/nb/GT70-0NC.html#/?div=Firmware&nbos=non-win%208
LOBZIchKe
« Ответ #2 : 01 Август 13, 11:42:30 »
Да родная винда 8 была, вот ксати Firmware не ставил вобще, ладно попробую.
LOBZIchKe
« Ответ #3 : 02 Август 13, 09:16:24 »
Делал все по инструкции по перепрошивке, но не удалось зайти даже в DOS, делал загрузочную 8гиговую флэшку - не помогло, нашел на 256мб сделал ее опять не помогло, отформатировал в системе FAT16 не помогло, в БИОСе порядок загрузки ставил с флэшки, а потом при нажатии Shift+F10 в меню загрузки выбирал флэшку. Появлялся черный экран с черточкой и дальше дело не двигалось минут 10 так стоял. Не знаю как выйти в DOS.
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
морозов
« Ответ #5 : 02 Август 13, 09:40:40 »
Firmware уже стоит у тебя от восьмёрки, надо от семёрки перепрошить, прошивал с 16ти гиговой, видно не от размера зависит, а от производителя. Флешка очень старая. Почему F10? Попробуй F11, в дос то надо зайти полюбому  ;)
« Последнее редактирование: 02 Август 13, 09:49:04 от морозов »
LOBZIchKe
« Ответ #6 : 02 Август 13, 10:10:21 »
опечатался :) F11 жал.
256мб он не видит в загрузочном меню
а 8гб не грузит, не появляется вобщем окно с выбором FreeDOS Safe Mod
обе флэшки Transcend.
В фат32 же надо форматировать?
LOBZIchKe
« Ответ #7 : 02 Август 13, 11:13:25 »
благодаря скрину THOR удалось правильно сделать загрузочную флэшку и перепрошить :)
« Ответ #8 : 02 Август 13, 12:04:53 »
У меня же в подписи видео инструкция по созданию загрузочной флешки и прошике биоса есть :), я забыл про него :smash2:, а прошивка Firmware почти так же как и биос? только прописать надо ECALL :)
LOBZIchKe
« Ответ #9 : 05 Август 13, 04:44:23 »
я делал это все на работе, а у нас доступа нету к просмотру видео в интернете :)
