Автор Тема: Восстановление Recovery Windows 8 на GE70 20E  (Прочитано 25528 раз)
SeNtiMeL
  • Reputation Power: 15
  • SeNtiMeL пока не имеет никакого влияния.
После покупке нового ноута GE70 2OE решил перераспределить жесткий диск. Уменьшил основной системный раздел и ввел два дополнительных. После этого все грузится и работает замечательно. После этого поставил себе Win 8.1. для ознакомления, но в связи с глючностью последней решил откатиться обратно до стандартной 8.0. Попытался запустить Recovery, но возникли проблемы. Recovery выдает ошибку "The application  or operation system couldn't be loaded because a required file is missing or contains errors. File \Windows\system32\winload.efi. Error code 0xc000000f." При этом винда грузится и работает нормально, но не рабоает рекавери. Все системные разделы для восстановления при разбивке диска не трогал и они также присутствуют на диске. Но видать при вводе дополнительных разделов они поменяли адресную дислокацию. Можно как-нибудь внести изменения и переопределить физическое местоположение системных разделов для восстановления ?
Есть конечно простой выход, все снести и перезабить диск заново, установив после этого OEM Win 8, скачанную с торента, по идее через UEFI подцепится ключ из биоса. Драйвера потом установить с диска или с сайта производителя, но нехотелось бы терять раздел рекавери, который вшит. Кстати для Win 8.1. можно с сайта NVIDIA скачать бета драйвера для видеокарты, они даже нормально встают, что не скажешь для драйверов на простую Win8 (родный NVIDIA драйвера не определяют установленную карту, только с сайта MSI работают).
P.S. На английском варианте сайта MSI появились драйвера для этой модели на Windows 7 о_0, что не может не радовать. (Скачать можно тут: http://www.msi.com/product/nb/GE70-2OE.html#download)
SuK4A
  • Reputation Power: 425
  • SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: Восстановление Recovery Windows 8 на GE70 20E
« Ответ #1 : 30 Июль 13, 16:46:52 »
Вот драйвер 326.01 for Windows 8.1 Preview   NVIDIA для всех видеокарт
http://blogs.nvidia.com/blog/2013/06/26/nvidia-drivers-for-windows-8-1-release-preview-now-available-2/
Okstis
  • Reputation Power: 2404
« Ответ #2 : 30 Июль 13, 18:31:26 »
Я бы сделал так. Записываете recovery флэшку или диски восстановления программой msi burn recovery, затем грузитесь с них и восстанавливаете систему. Все диски восстановятся, и эта ошибка должна пропасть. Но в этом случае, лучше все важные данные скинуть на внешний диск, дабы не рисковать их потерей. Конечно, можно и вручную отредактировать таблицу (или как её правильно назвать), но этот способ, на мой взгляд, сложнее, т. к. нужно точно знать что, где и как прописывать...
SeNtiMeL
« Ответ #3 : 31 Июль 13, 09:42:08 »
Хм, надо будет попробовать. В рекавери, записанного из под 8.1, есть механизм восстановления из образа на жестком диске или он должен сам все подцепить ? Хотелось бы восстановить адресацию рекавери, чтобы не юзать каждый раз DVD диски или флешку для восстановления.
Okstis
« Ответ #4 : 31 Июль 13, 10:41:58 »
Если восстановить с Recovery-DVD, то восстановится вся адресация. Если потом накатить поверх заводской 8-ки вин8.1, то восстановление по ф3 будет до заводской 8-ки, из под 8.1 будет в зависимости от того, какой вариант выбрать (скорее всего, будет восстанавливать опять же из образа recovery из скрытого раздела, т. е. до заводской 8-ки). Если нужен 8.1 по recovery, то нужно редактировать образ предустановленой системы (т. е. берете его из скрытого раздела recovery на жестком диске, редактируете его как Вам нужно (в данном случае, кладете туда 8.1 вместо 8-ки), затем накатываете отредактированный образ обратно на скрытый раздел recovery. Как-то так. Пусть меня поправят более сведущие люди, если где-то ошибся...
SeNtiMeL
« Ответ #5 : 05 Август 13, 14:08:57 »
Да как раз хотелось бы использовать тот заводской образ, который уже зашит. Попробую сделать из под вин 8.1. Recovery DVD, надеюсь он восстановит мне адресацию. Хотя по сути не особо важно, можно и с нуля винду поставить переразбив все заново заодно и свежие драйвера на чистую установить. Надо попробовать еще Win 7 поставить, раз офф драйвера появились.
vlad5530
  • Reputation Power: 28
  • vlad5530 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 01 Ноябрь 13, 15:02:25 »
Ребята помогите обновился до версии 8.1 что то мне не понравилось ,как вернуться к заводским настройкам диск записал еще раньше как знал ( на всякий случай )программой msi burn recovery, получилось 2 диска ,на что надо нажимать что бы запустился диск какая горячая клавиша на MSI ,напишите инструкцию а лучше напишите на почту deeplan55@mail.ru Спасибо
Okstis
« Ответ #7 : 01 Ноябрь 13, 17:51:29 »
1. Скопируйте на всякий случай все необходимые данные (с рабочего стола, из папок документы и т. п.) на внешнее устройство хранения.
2. Вставьте первый диск восстановления в привод.
3. Перезагрузите компьютер, во время перезагрузки нажимайте Ф11, пока не появится меню выбора устройства для загрузки.
4. В списке устройств выберите Ваш DVD-привод и нажмите "ентер", далее следуйте инструкциям на экране.
5. Когда компьютер попросит второй диск, извлеките первый и вставьте второй, в общем, следуйте инструкциям на экране )
vlad5530
« Ответ #8 : 02 Ноябрь 13, 19:44:40 »
Ваш метод не помог пишет инвалид ? :help:
Okstis
« Ответ #9 : 02 Ноябрь 13, 21:25:23 »
На каком этапе так пишет, и чего "инвалид"? Уточните, пожалуйста. А диски восстановления, когда записывали, проверку делали?
vlad5530
« Ответ #10 : 02 Ноябрь 13, 21:31:11 »
Как купил так через месяц записал ,я сделал по вашему методу как вы сказали ,появилась красная заставка и в ней надпись по англиски инвалид и что то про полицию
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 13, 21:33:26 от vlad5530 »
Okstis
« Ответ #11 : 02 Ноябрь 13, 21:36:39 »
А в БИОСЕ Вы настройки меняли какие-нибудь?
vlad5530
« Ответ #12 : 02 Ноябрь 13, 21:38:41 »
Нет
vlad5530
« Ответ #13 : 02 Ноябрь 13, 21:41:23 »
Как обновилась система до 8.1 так все и началось
Okstis
« Ответ #14 : 02 Ноябрь 13, 21:44:28 »
Нет
Очень странно, тогда. А эта "заставка" красная появляется, когда Вы выбираете привод в меню загрузки (которое появляется по Ф11)? Если так, то не получается загрузиться с этих дисков, Вы точно первый из них вставляете, а не второй? Попробуйте второй тогда, вдруг перепутали?
vlad5530
« Ответ #15 : 02 Ноябрь 13, 21:45:56 »
А в БИОСЕ Вы настройки меняли какие-нибудь? нет как обновилась система до 8.1 так и началось
vlad5530
« Ответ #16 : 02 Ноябрь 13, 21:51:45 »
Нет нет я его открывал там сперва все языки идут и установка recoveri dvd итд
Okstis
« Ответ #17 : 02 Ноябрь 13, 21:55:07 »
Не пойму, так загрузиться-то с него получается или нет? Что происходит по нажатию Ф11, во время перезагрузки, меню выбора устройств открывается?
vlad5530
« Ответ #18 : 02 Ноябрь 13, 21:59:14 »
как написали  вы выбрать dvd так я и сделал он перегрузился и выдает надпись инвалид полиция
vlad5530
« Ответ #19 : 02 Ноябрь 13, 22:03:05 »
Хочу спросить как войти в биос системы на f3 нажимаю а там тишина
Okstis
« Ответ #20 : 02 Ноябрь 13, 22:04:20 »
После выбора привода он не должен перезагружаться, должен начать чтение с диска и загрузиться с него в случае, если этот диск загрузочный, если нет, то должен начать Виндовс загружать. Может быть диск некорректно записан?.. Ещё можно попробовать скинуть настройки биоса на дефолтные... В Биос заходит по нажатию на delete...
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 13, 22:06:36 от Okstis »
vlad5530
« Ответ #21 : 02 Ноябрь 13, 22:15:55 »
После записи на болванки я ставил галки на проверку написано было все окей
vlad5530
« Ответ #22 : 02 Ноябрь 13, 22:19:21 »
Может что у меня MSI GT70 0NE хотя разницы нет ,честно я заблудился уже  :wall:
Okstis
« Ответ #23 : 02 Ноябрь 13, 22:22:51 »
Правильно. Значит с дисками всё должно быть в порядке. Попробуйте сбросить настройки биоса на дефолтные. Вместо Ф11 нажимайте Del, в правой закладке выберите load bios setup default (как-то так, дословно не помню), далее Ф10 и "ok" (или "yes", "y"). Он перезагрузится, снова жмёте Ф11 и выбираете привод...
Okstis
« Ответ #24 : 02 Ноябрь 13, 22:26:30 »
Самое главное Вы сделали - записали диски вовремя, остальное - дело настроек... Пробуйте биос сбросить...
vlad5530
« Ответ #25 : 02 Ноябрь 13, 22:33:51 »
Del это Delete я лузер ,пока я ждал ответа я нажимал на Delete а там тишина ,я так понял надо выключить ноут включить и одновременно жать на клавишу Delete
Okstis
« Ответ #26 : 02 Ноябрь 13, 22:37:53 »
Включаете компьютер, жмёте многократно Del (в то же время, когда нажимали Ф11, чтобы меню выбора устройств открылось, только сейчас надо Del нажимать), таким образом Вы попадете в меню настроек биоса, далее читайте выше )
П. С. Да, Del=Delete.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 13, 22:40:29 от Okstis »
vlad5530
« Ответ #27 : 02 Ноябрь 13, 23:00:50 »
Вообщем опять пишит Invalid signature detected.Check Secure Boot Policy in setup как всегда в красной рамке ,сделал как вы все написали
Okstis
« Ответ #28 : 02 Ноябрь 13, 23:04:43 »
Заходите в Биос, на вкладке "security" найдите пункт "secure boot" и установите его значение "disable", потом "Ф10" и "ентер", после этого попробуйте снова загрузиться с диска.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 13, 23:17:53 от Okstis »
vlad5530
« Ответ #29 : 02 Ноябрь 13, 23:58:14 »
а как заменить на disables у меня стоит там Enabled / а потом следующая строка secure boot -standart
Okstis
« Ответ #30 : 03 Ноябрь 13, 00:05:39 »
Нажимаете на этом пункте ентер, затем стрелочками выбираете disable, затем снова ентер, должно измениться на disable, затем Ф10 и ентер, компьютер перезагрузится, после чего Ф11, привод и т. д.
vlad5530
« Ответ #31 : 03 Ноябрь 13, 00:16:47 »
пока ждал вас разобрался  а именно как заменить  там минус и плюс ,запустился диск recovery Sistem  только что то установка написано 20 мин это меня смущает ? Спасибо вам большое ,дай бог установиться я вам обязательно напишу !!!!! :worship: :dance:
Okstis
« Ответ #32 : 03 Ноябрь 13, 00:21:53 »
Пожалуйста ) , всё хорошо должно быть, единственное, после восстановления желательно опять включить secure boot. Напишите потом, как всё прошло )
vlad5530
« Ответ #33 : 03 Ноябрь 13, 00:28:08 »
Обязательно отпишусь  :beerchug:
vlad5530
« Ответ #34 : 03 Ноябрь 13, 16:46:16 »
Добрый день Okstis ,вообщем у нас все получилось удачно ,спасибо вам огромное за оказанную  помощь если бы не вы ,все бы пропало ,система вернулась в нужное русло ,все восстановилось с одного диска вторым диском так и не воспользовался я думаю что на втором диске драйвера и еще у меня на диске D появилась папка виндовс с ISO файлом я так понимаю это  сам виндовс весом 3 гига  или это я что то не понимаю ,напишите мне важно ваше мнения ,и еще просьба у меня  к вам, до этого не работала  кнопка выброса лотка диска , я думал что когда система вернется к заводским настройкам  все вернется  но увы этого не произошло ,как мне исправить эту ошибку подскажите пожалуйста
Okstis
« Ответ #35 : 03 Ноябрь 13, 20:32:19 »
Не за что )
Для кнопки выброса привода попробуйте переустановить SCM (ссылка именно для GE70 2OE): http://download1.msi.com/files/downloads/uti_exe/scm_10.013.06287.zip
Что за ISO образ не могу пока сказать. Как он называется? Можно попробовать смонтировать его в виртуальный привод и посмотреть содержимое, тогда смогу сказать, что у Вас там за образ появился...
Если не понятно, как переустановить SCM, то вот: http://www.msi.com/files/pdf/automatically_upgrade_scm_guide.pdf
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 13, 20:38:10 от Okstis »
Kurmis
  • Reputation Power: 13
  • Kurmis пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #36 : 17 Февраль 14, 06:03:09 »
Здравствуйте! У меня ко всем такой вопрос, у кого есть образ, записанный утилитой "msi recovery manager" (MSI GE70 2OE)? Скиньте мне пожалуйста! Заранее всех благодарю! Очень нужно, сын снес систему, а копию я не сделал. Мой адрес: kurmis@live.ru
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #37 : 17 Февраль 14, 15:45:16 »
Если не найдете, можете воспользоваться утилитой R-studio. В инете много инфо как ей пользоваться, все просто. Сам лично восстанавливай ей все файлы на полностью форматированном хдд с уже установленой другой виндой. Родная UEFI винда вроде бы может грузиться сразу с файлов, скорее всего даже не надо будет восстанавливать загрузочный раздел (не уверен, но это вообще не проблема если что).
alfix
  • Reputation Power: 47
  • alfix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #38 : 12 Июнь 14, 18:12:16 »
Здравствуйте, вылезла такая шняга на синем зкране - Error code: 0xc000000f. Это после обновления до 8.1. Дисков с образом нет. Восстановить не могу. Что делать юзеру?
« Ответ #39 : 12 Июнь 14, 18:52:22 »
Проверьте оперативную память на ошибки, вероятнее всего проблема в нём ( но не факт ). В BIOS ничего не менялся?
« Последнее редактирование: 12 Июнь 14, 19:00:04 от THOR »
