Автор Тема: У кого какой фпс в WoT и на каких настройках  (Прочитано 333816 раз)
Lord56
  • Reputation Power: 154
  • Lord56 пока не имеет никакого влияния.
  • Ignoratia non est argumentum
Re: У кого какой фпс в WoT и на каких настройках
« Ответ #160 : 13 Январь 14, 18:08:02 »
По идее, идти они должны нормально на GX60, потому как хватать должно, может стоит попробовать зафиксировать частоту процессора, либо поинтересоваться у владельцев, кстати, можно отловить пользователя Носферату и его попытать, у него GX60 и он играет в танки, когда вермут не пьет)))))
1. Танки идут - но очень много микрофризов, улучшенную графику даже не рассматриваю. Драйвера самые последние. Пару патчей назад танки шли гораздо лучше, значительно просто. Но пинг не грешу - у меня он 25-35 в среднем во время боя.
2. Пытался зафиксировать частоту на А10-4600м, но это все не то. А10-5750м с помощью бубна фиксирует частоту, а с этим процессором что-то так не получается. Свой минимум 2,3 ГГЦ он держит, но во время игры пляшет между 3200 и 2900. Думал из-за перегрева процессора, стал играть с форсированным охлаждением. Итог - ноутбук холодный, в игре ничего не изменилось. ЧЯДНТ?
  • Reputation Power: 16151
« Ответ #161 : 13 Январь 14, 18:27:41 »
 AMD & WG..............., надо поспрашивать владельцев........
Lord56
« Ответ #162 : 13 Январь 14, 21:46:18 »
Создам тему сейчас. МБ это я такой криворукий)
« Ответ #163 : 13 Январь 14, 21:52:35 »
 В тему про GX60 задайте вопрос.
Lord56
« Ответ #164 : 14 Январь 14, 11:43:52 »
какой-то бред. Протестировал сегодня утром с практически максимальными настройками (кроме теней, травы, доп.эффектов в снайперском режиме и сглаживания) - фпс от 25 до 45. Но просадки все равно есть. Зато фризов почти не было. Может ли как-то влиять то, что на серваке в то время было только 12к игроков?))
« Ответ #165 : 14 Январь 14, 12:10:42 »
 Может, смотря на каком серваке играешь и какой у тебя интернет, чем больше народу, тем больше вероятность того, что начнет полагивать игра, потому как практически весь обсчет игры происходит на серверах ВГ.
merlin_spb
  • Reputation Power: 1147
« Ответ #166 : 14 Январь 14, 12:31:33 »
А какой пинг? Может все дело в инете, т.е. в провайдере...
Утром все спят, а вечерами весь дом в инете...
Вот и микрофризы!))))
tourus
  • Reputation Power: 734
« Ответ #167 : 14 Январь 14, 12:47:46 »
Такие микрофризы у меня часто в онлайн играх к вечеру встречались. Скорее всего из-за нагруженности серваков.
А ещё вчера с роутером боролся zyxel keenetic. Он меня допёк совсем, хотел его с балкона выкинуть. Начинаешь скачивать файл, скорость растёт до 1.4 мб/сек, а потом падает до 500-600 кб/сек. Второй роутер с другим провайдером нормально работал. Еле еле нашёл причину... В настройках сетевухи есть выбор какой вайфай использовать: "a, b, g, n". И этот дятел (роутер) почему-то постоянно переключал режим на "a" или "b". Принудительно поставил на "g" и всё нормалньо заработало. Ноут сони старый "n" не поддерживает. И кто бы мог подумать, что проблема в этом...
« Ответ #168 : 14 Январь 14, 13:08:07 »
 Пора менять роутер))) Либо взять повыше скорость инета :) У меня такое бывает когда играю через Йоту или через телефон, народу если на серваке более 80.000 тысяч, то начинает скакать пинг и появляются мини-лаги, тогда играю только на Московском сервере РУ5. Через домашний вайфай пофигу, хоть и роутер старый ДеЛинк, но раз в месяц бывает что тупит)))
Lord56
« Ответ #169 : 14 Январь 14, 13:08:27 »
Ну, играю на серваках с самым оптимальным пингом для меня - это 1,2,5, 6. Там пинг в пределах 20-30. Лаг практически нигде не горит (то бишь зеленый, а не красный). Кстати, в Diablo 3 таких фризов нет, если включена вертикальная синхронизация и фпс на уровне 60. Если отключить - тоже начинаются просадки.
Роутер.. хм.. у меня D-link dir 300. Старый добрый. Может стоит его сменить? Если да - то на что?
« Ответ #170 : 14 Январь 14, 13:23:24 »
 Тогда имеет смысл включать вертикаль, она как раз принудительно и фиксирует частотут кадров. ДеЛинк можно и не менять тогда, если с настройками разобрался. Когда старый МСИ GT70 был, на АЙ7-3610, то ФПС тоже иногда просаживалось до 20-25. Возможно что из-за отсутствия поддержки многоядерности у игры, процессор не может распаллелить нагрузку и потому садится ФПС, на Хассвелах все гораздо лучше с этим.
Lord56
« Ответ #171 : 14 Январь 14, 15:19:59 »
Ну, это еще один аргумент в пользу нового ноутбука... Просто если брать игровой ноутбук, то хочется в него играть, а не шаманить, чтобы запустить игру на 9м директе...
Ладно, спасибо за помощь. Попробую еще пошаманить, может получится выжать что-то большее)) Хотя сомневаюсь)
Lord56
« Ответ #172 : 15 Январь 14, 07:26:45 »
Ребята, наметился прогресс. Поставил улучшенную графику, убрал видимость на минимум и сглаживание, отключил тени, размытие также убрал. В итоге получилось более-менее играбельно, с просадками, но менее критичными. Если нужно - скину реплей боя.
В любом случае, поиграл на новых настройках вчера вечером и сегодня рано утром (в пик загрузки и в полностью свободное время), пинг одинаковый, фпс приблизительно такой же, от 30 до 50. Как итог - вчера 16 боев и 10 побед, сегодня - 6 боев и 6 побед.
P.S. Заметил любопытную деталь: ставлю форсированное доп. охлаждение, проц начинает меньше тротлить судя по всему, просадок меньше. Если выключаю - лагов и фризов больше. В любом случае, пока доволен)
« Ответ #173 : 15 Январь 14, 08:06:31 »
 Еще термопасту поменяй и может лучше будет, моды попробуй убрать,в особенности оленемер :)
Lord56
« Ответ #174 : 15 Январь 14, 08:17:13 »
как же я буду отличать оленей?))))))))))))))) шучу, знаю, что моды сажают фпс, но и без них отличие минимальное. В принципе, мне нужны только прицелы. Попробую. Вечером отпишусь.
« Ответ #175 : 15 Январь 14, 09:31:27 »
 Мод-пак от Вспышки попробуй, он без оленемера и прочих приблуд, да и полегче чем у Одесского хлопца Джова)))
Lord56
« Ответ #176 : 15 Январь 14, 09:47:31 »
ок, спасибо за совет)
Осталось только все оптимизировать - и в боль.. ээ..  бой)
Polong
  • Reputation Power: 69
  • Polong пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #177 : 15 Январь 14, 12:00:05 »
На GT70 onc (пока его не сжег) с i7 и 675m -wot на максимуме без теней и растительности стабильно держал 50-60 fps. После смерти ноута решил нарушить свое правило установленное из горького опыта и купить что то на проце AMD. Купил GX60 3BE(a10 5750m+8970M) - и это жесть:) Ровно месяц я пробовал всеми методами его заставить приемлимо работать в WOT, более менее он заработал только после покупки A-8 5550 ES (с разблокированным множителем), проц стабильно работает на 3700мгц. Это дало более менее ровную игру но с просадками FPS до 35 иногда.
И в итоге я плюнул на это дело, отдал GX60 ребенку и купил вчера себе GT70 2OD (i74700mq+gtx780m). И вот оно счастье:) С максимальными настройками графики+ сглаживание+ запись боев - минимальная просадка была 75 FPS за 4 часа боев. Доволен как слон:)
GX740 / i5 460/ HD 5870 продан
GT70 ONE / i7 3630m/ GTX 675m  продан
GX60 3BE / A10 5750M(A85550 ES) / HD8970m есть
GT70 2OD /i7 4700MQ / GTX 780m есть
tourus
« Ответ #178 : 15 Январь 14, 12:07:05 »
15-20 FPS  - это не комфортно, но когда 25 - уже можно играть, а с 35 это вообще круто. Чё вам мало 30 FPS?
« Ответ #179 : 15 Январь 14, 12:14:52 »
 30 ФПС это минимум, который возможен при игре в онлайн, а при выстреле, взрыве, движении начинает садиться, уже не можешь нормально целиться, в прицел размыто видно, картинка пляшет при каких либо действиях, а если играешь ротой, на ГК или во взводе, то там вообще бывает что по десять тяжей с каждой стороны в раше сталкиваются, еще арта кидает, СТ-шки в борта накидывают, ПТ из кустов, тогда вообще слайд-шоу будет и толку от тебя ноль)))) это при игре в одиночную компанию не так критична просадка по ФПС.
Polong
« Ответ #180 : 15 Январь 14, 12:19:17 »
Я на 40 fps не могу играть, можно конечно мне рассказать про глаз и 25 кадров,я с удовольствием послушаю :lalala:, но комфортная онлай игра начинается у меня  минимум с 50 кадров в секунду и пинга 1-30
Lord56
« Ответ #181 : 15 Январь 14, 12:21:49 »
Полностью солидарен по поводу фпс: если фпс 25, а начался клинч и все упало до 18-20 - это не игра, а боль. И не среагировал нормально, и не попал туда, куда хотел, и помочь не смог ни себе, ни команде, хотя вроде и не днище... В итоге - потраченные нервы и испорченное ощущение от игры. На мой взгляд идеал - 50-60, хотя бы.
tourus
« Ответ #182 : 15 Январь 14, 12:24:37 »
Лаги - это 10 ФПС :) Просадки - это другое дело. Я имел ввиду min 25-30 :) Если с просадками до 15 падает - само собой играть не комфортно будет ))
« Ответ #183 : 15 Январь 14, 12:32:25 »
 На старом Инспирионе играю в принципе комфортно на "Низких" настройках, а все что можно поставлено на "Высокие" стабильно держит 35-40ФПС, на втором на таких же настройках, лично меня отвлекают посторонние эффекты как то дым, огонь при взрыве, искры, чадящий двигатель))) Глаз нормально воспринимает и 35-40 и 40-50 ФПС, другое дело как сама модель ведет себя на поле боя.
 Настройки выглядят примерно так............
« Ответ #184 : 15 Январь 14, 12:35:26 »
 Лаги, микрофризы, это все то, что начинается ниже 30 ФПС в онлайне:) Картошка лагает даже при нормальном ФПС, когда уже на серверах более 700.000 рыл сидят и делают пыщ-пыщ ;D Уже на одном сервере собирает более 100.000 тысяч и приходится с РУ3 переходить на РУ5 :)
Polong
« Ответ #185 : 15 Январь 14, 12:40:55 »
Графику лучше на улучшенную ставить всегда, и там уже регулировать настройками, так как "стандартная"- делает упор на использование процессора, а с этим в WOT как вы знаете проблеммы из-за отсутствия нормальной поддержки движком многоядерности, а "улучшенная" перекладывает часть задач с процессора на видеокарту, что реально делает игру более комфортной
« Ответ #186 : 15 Январь 14, 12:51:12 »
 А нафига мне это? :) Если и АЙ5-520М-2.4-2.9МГц и АЙ7-4700МQ-2.4-3.4МГц справляются хорошо и отлично, а вот на стареньком когда уже ставишь настройки улучшенная "Средние", то приходится все остальное отключать или ставить на "Низко", так как старенькая AMD-5650М уже не вытягивает с прибамбасами игрушку)))
 Иногда на АЙ7 играю на втором акке на максимальных, только сглаживание отключаю, так как не люблю картинку с ним. Побаловаться на маленьких уровнях можно порой)))
Polong
« Ответ #187 : 15 Январь 14, 12:55:43 »
ну на улучшенной к тому же картинка в разы приятнее все же:)
« Ответ #188 : 15 Январь 14, 13:01:07 »
 Согласен, конечно приятней в разы, но лично для себя, больше привык играть на настройках "Низкие", так как много раньше играли на ГК, когда еще в Н2О был, поэтому чтобы не испытывать сюрпризов от картошки, играли в основном так :)
Lord56
« Ответ #189 : 15 Январь 14, 14:08:43 »
Вечером свои скрины сделаю, мало ли) И реплей какой-нть надо залить (не позорный)  :lalala:
« Ответ #190 : 15 Январь 14, 14:58:51 »
 ;D
Lord56
« Ответ #191 : 16 Январь 14, 10:09:08 »
Второй вечер тестирую, полет нормальный.. более-менее. 7/9 в мою пользу) фпс проседает до 20 периодически, немного снизил настройки.
Кстати, поставил модпак от вспышки. Он реально гораздо легче воспринимается игрой, хотя прицел мне не особо нравится.
В общем, в среднем фпс держится на 30. Играбельно - да, но все-таки не шедевр.
merlin_spb
« Ответ #192 : 16 Январь 14, 10:30:50 »
А насколько сильно грузит проц и видяху мод от "pro танки"?
А?
« Ответ #193 : 16 Январь 14, 10:31:48 »
 Можно только порадоваться, хорошему винрейту))) От Муразора еще можно качнуть и попробовать мод-пак, я правда не помню есть там или нет оленемер))) Можно еще постобработку отключить и сглаживание, я еще доп-эффекты в снайперском отключаю. Но в цнлом уже получше стало играть, что в принципе хорошо. Сейчас Картошка будет Хавок прикучивать и говорят что следующие патчи будут направлены на улучшение и оптимизацию игры, посмотрим)))
« Ответ #194 : 16 Январь 14, 10:34:08 »
А?
А чего не спросил, есть ли жизнь на Марсе? ;D Обычно, сильно влияет на игрушку Оленемер, остальное все вторично.
Lord56
« Ответ #195 : 16 Январь 14, 12:22:06 »
Постобработка выключена, само собой. С ней фпс падает еще сильнее.
Протанки, кстати, самый "грузящий" для меня модпак. Хотя он и самый насыщенный при этом, мне он очень нравится. Но тяжко для моего ноута(
  • Reputation Power: 52323
« Ответ #196 : 22 Январь 14, 01:15:46 »
Я на этом корыте AMX-40 так первый раз поиграл :doublefun:, вытянул всё таки до конца ;D, и такой красивой нотке я открыл ёлку ;D
« Последнее редактирование: 22 Январь 14, 01:24:57 от THOR »
Lord56
« Ответ #197 : 22 Январь 14, 13:23:52 »
Просто эпично отыграл на об. 140, аж сам не ожидал. Бой казался бредовым, половина выстрелов вроде в молоко (как думал), но когда увидел итоговый урон..
« Ответ #198 : 22 Январь 14, 14:23:19 »
 Здорово! Молодец, отличный бой :)
Lord56
« Ответ #199 : 22 Январь 14, 14:42:48 »
спасибо) Метод агрессивной разведки решает многое на таких картах. Особенно порадовал выстрел в боеуклад бату (-740 хп)
