Автор Тема: У кого какой фпс в WoT и на каких настройках  (Прочитано 294174 раз)
skinner2
  • Reputation Power: 22
  • skinner2 пока не имеет никакого влияния.
Re: У кого какой фпс в WoT и на каких настройках
« Ответ #1000 : 13 Октябрь 16, 21:43:59 »
всем привет!Купил GT73VR 6RF-047 и тут такая беда:вылетает клиент WoT с ошибкой "Видеодрайвер nvlddmkm перестал отвечать и был успешно восстановлен". Вылетает,как правило,в момент отсчета времени,в начале боя,обновил дрова на самые последние,стал вылетать и по ходу боя.Настройками графики игрался-не помогает.Куда копать?
ruslankin75
  • Reputation Power: 136
  • ruslankin75 пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GT73VR 6RF-004RU
« Ответ #1001 : 13 Октябрь 16, 22:02:31 »
Попробуй установить обновления Windows10, должны обновиться все нужные библиотеки. У тебя HD-клиент установлен? Моды стоят какие-нибудь?
skinner2
« Ответ #1002 : 13 Октябрь 16, 22:14:10 »
Модов нет,Винда обновлена,но интересно,что на заводской Винде все работает нормально,но потом она обновляется до последней сборки и привет!Комп все стресс тесты проходит.Ставил Win 8.1, тоже бывает,но редко
  • Reputation Power: 51892
Попробуй удалить Dragon Center, насколько мне известно проблема в нём, он видеокарту разгоняет зачем то. О проблеме знают, думаю скоро пофиксят утилиту.
skinner2
« Ответ #1004 : 14 Октябрь 16, 10:10:13 »
На заводском образе все нормально работает и с DC,пока ОС не обновится. Т.к. диск пока 128 Гб,снес всю заводскую разметку и поставил Win10 начисто. Из программ устанавливал только WoT -вылетает. Присутствие/отсутствие DC, SCM, SSE и т.д. ни на что не влияет. Но почему на заводском образе все работает гладко?! Вообще-то проблема известна,как минимум, со времен Вин7 и все танцы с бубном описанные по этому поводу в интернете,в том числе и на сайте МС, я проделал.Перехожу на W8.1Pro, этот Индус 10 задрал уже!
skinner2
« Ответ #1005 : 14 Октябрь 16, 16:45:46 »
Насколько можно доверять показаниям MSI Afterburner? Например: частота ядра  1896 МГц! Такое вообще возможно на GTX1070 notebook?
skinner2
« Ответ #1006 : 16 Октябрь 16, 00:02:16 »
Проблему решил!С помощью MSI Afterburner понизил частоту ядра на 300 МГц,отключение G-Sync скинуло еще примерно 100-120 МГц.
В итоге, на максимальных настройках в HD клиенте, имеем стабильную игру  100-120 fps с частотой ядра ~ 1400+ - 1500+ МГц
при температуре 60-65 град. Заявленные характеристики GeForce GTX1070: Default Clock-1443MHz, Boost-1645MHz.Почему видеокарта разгоняется в WoT непонятно.
Видимо это так работает технология GPU Boost 3.0, читать с главы "Технология GPU Boost 3.0" - http://www.ixbt.com/video2/spravka-gp1xx.shtml
  • Reputation Power: 16048
 Да уж :) Скоро Картошка и до Т-90 дойдёт ;D Машина 1969-1971 год и Тигр2 какой-нибудь, балланс теперь вообще из серии каждой твари по паре, вернее даже по одной ;D
dagay.yan
  • Reputation Power: 7
  • dagay.yan пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1009 : 23 Ноябрь 16, 06:11:23 »
Здравствуйте, хотел спросить, имею GS70 с GTX860m, фпс в WOT при настройках ниже среднего 70-80, но при этом температура GPU 90-93 по цельсию. Это нормально?
  • Reputation Power: 127
  • 31121980 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1010 : 23 Ноябрь 16, 08:00:08 »
Много
 Тестовый сервис, с FPS на нём похуже, чем было раньше, на мой взгляд конечно :) I7-2920XM+GTX-780M-12Gb, стоит на HDD))) карта "Перевал") Настройки понятно все на "Ультра"+сглаживание)
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 16, 14:17:59 от LoGAMG »
 Разогнали процессор I7-2930XM до 3.5MHz на 4 ядра, на два ядра 4.2MHz :) Карта "Париж".
 Ну и наконец дадим "пенсионеру" М18Х R1 проср..ться ;D Карта опять "Париж" :)
« Ответ #1014 : 24 Ноябрь 16, 07:20:25 »
Кто в асах какое место смог набить я на м6 240-й сейчас
Santa-Maymaksa
  • Reputation Power: 26
  • Santa-Maymaksa пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1015 : 26 Ноябрь 16, 00:25:02 »
Фпс в  игре залочен, в ангаре 60, в бою 120.
gt780dx455ru
Отключате вертикальную синхронизацию в игре, а в дровах ставиться в пункте вертикальный синхроимпульс "Быстрый" (если есть такой пункт) и никаких ограничений не будет, артефактов в виде горизонтальных разрывов картинки не будет и fps будет не ограничен.
  • Reputation Power: 2228
« Ответ #1017 : 26 Ноябрь 16, 01:05:32 »
Сейчас WoT самая оптимизирейшая игра для GX60/70:)). Игра жарит видюху так, что она у меня раскочегаривается до 87 градусов, когда как обычная игра 80-85, без кулербуста конечно:)).
Мою 670М на GT60 WOT и убила ;D. Вчера поставил игру пострелять чуток, поиграл минут 40 и обратно снёс ;D, буду беречь нервы ;D
Santa-Maymaksa
« Ответ #1019 : 26 Ноябрь 16, 17:49:54 »
Дело не в синхронизации, загляните в папку с игрой, найдите папку res, там есть файл-engine config.xml, в нем иероглифы правда(久抡䐀剒畁潴捳污牥䠀剄江睯牥瑟牨獥潨摬䤀偏潯卬穩e卐偟剅但䵒乁䕃䙟塉䑅䙟卐倀当 䕐䙒剏䅍䍎彅佌彄啍呌倀当䕐䙒剏䅍䍎彅佌彄䙏卆呅倀当䕐䙒剏䅍䍎彅䅍彘偆S卐偟剅但 䵒乁䕃䵟义䙟卐倀当䕐䙒剏䅍䍎彅偓䕅彄啍呌倀牡楴汣卥獹整m䙓彘潳湵扤湡獫慟敲慮匀 塆獟畯摮慢歮彳潣浭湯匀塆獟畯摮慢歮彳慨杮牡匀塆獟畯摮慢歮彳潬摡湯散匀塆獟畯摮慢 歮彳潬楧n块卉彅捡楴敶灟潲楦敬圀䥗䕓慟癤灟潲楦敬愀捣汥牥瑡䕥摮愀捣汥牥瑡剥瑡e 捡散敬慲整瑓牡t捡散瑰慌杮楌瑳愀捣獥䵳湯瑩牯愀楮慭楴湯愀獳瑥潌偧瑡h畡潴獟牣汯 l牢慥佫䅮汬捯摉戀敲歡湏敌歡挀捡敨慐桴挀浡牥a慣敭慲楐捴卨数摥挀浡牥奡睡灓敥d 慣整潧楲獥挀汯牯s潣扭湩瑡潩n潣浭湵捩瑡潩n潣瑮潲彬潰湩彴牧摩獟整p潣瑮潲彬潰 湩彴浨灡潟晦敳t潣牲捥楴湯楂卧整p潣牲捥楴湯瑓灥挀楲楴慣䙬卐搀扥杵搀扥杵敋獹搀 扥杵潐瑲搀晥畡瑬搀晥畡瑬潐汯搀物捥楴湯畃獲牯搀獩扡敬畂晦牥湩g楤慳汢䝥䥕搀獩扡 敬牐汥慯獤搀獩扡敬䱓I湥扡敬攀慮汢䉥污湡散偃U湥扡敬潃潬䙲汩l湥扡敬湅卤潴䅰灰 攀慮汢䙥慬桳攀慮汢䱥杯楧杮獁敳䵴杳攀慮汢卥牥敶呲浩卥湹c湥扡敬敓癲牥s湥扡敬d 湥潦捲健敲潬摡s湥楴楴獥攀瑮瑩䍹汯楬楳湯攀瑸湥楳湯昀牡汐湡䑥獩t楦敬昀潬慲䉖楓 敺昀牯散畟敳扟彷潣汬獩潩n牦浡䵥䱓浩瑩昀慲敭䍳畯瑮昀汵䑬浵p慧浭䍡牯敲瑣潩䥮獮 摩e慧浭䍡牯敲瑣潩佮瑵楳敤最浡慭潃牲捥楴湯灓敥d汧扯污䉉楓敺最潬慢噬卂穩e剨獥 栀牡睤牡䅥捣汥牥瑡潩n慨䑳癥汥灯敭瑮獁敳瑲潩獮栀杩偨楲牯瑩䉹湡呫牨慥d楨捴䑨瑥 捥潴r湩汦硵椀癮牥噴牥楴慣䵬癯浥湥t敫y潬摡湩呧硥t潬d潬つ氀摯1潬㉤氀摯3潬㑤氀杯楆敬氀杯潔敍獳条䱥杯敧r潬噧牥潢楳祴氀杯损湯潳敬氀杯敧䥲D潬杧湩g潬歯硁獩慍x潬歯硁獩楍n潬歯灓楲杮氀潯卫牰湩䥧汤呥浩e潬歯灓楲杮湏潍敶氀潯卫牰湩剧瑡e潬歯慔汢e潬䕷杮湩健潯l慭䙸慲敭慒整洀硡楐捴h慭卸穩䭥B慭彸潶捩獥洀浥牯䵹湡条牥洀獥慳敧敌杮桴洀湩楐捴h業卮慣敬洀湯瑩牯洀畯敳噈楂獡洀畯敳敓獮瑩癩瑩y潭敶敭瑮桔敲桳汯d慮敭渀浵楔敭慓灭敬s灯湥潍敤漀敶䅲敶慲敧慆瑣牯瀀牡楴汣獥捁楴敶瀀牥潳慮楬祴瀀瑩档瀀敲敦敲据獥瀀敲慰敲偤潯l牰潩楲祴瀀潲散獳硅健瑡h牰景汩牥畂晦牥楓敺瀀潲敪瑣爀慥彬楴敭爀摥捵摥牆浡剥瑡e敲潭整祐桴湯潃獮汯e敲摮牥牥猀晡䙥卐畍瑬灩楬牥猀牣敥卮潨t敳瑴湩獧猀潨呷浩e楳灭敬畇i潳湵䵤牧猀畯摮敒摮牥猀畯捲e瑳瑡捩潍敤l瑳慲敦慲整猀牴慥䍭捡敨楓敺䉋猀牴慥業杮潐汯猀灵牥潍敤l畳数卲潨t畳灰敲獳琀浩卥整p楴敭瑳浡p牴浩潔䉋甀i獵䱥瑡湥佴捣畬楳湯畑牥敩s獵彥潣普杩甀敳䅲敧瑮瘀楯散獟畯摮慢歮s敷䉢潲獷牥眀慲p睷敭楤偡瑡h慹wᤀ  礐̀ 筐ሀ ㌐ጀ 㡀᐀ 呀頀 萀 倀儀ᘀ开蘀耀鈀꜀ᔀ꜀䵀ꠀ⥀㰀ऀ需⤀ᰀ준ⴀ㤀褀䬀ऀ缀⠀쐀伀崀∀言䄀 开Ȁ 鰀 脀麩牰晥牥湥散⹳浸Ŭā  ⬐砀 Ȁ  鄐㌀ 贀昀 Ԁ  唐̀ 嘐؀ 圐ऀ 堐ఀ 夐ༀ ㄐ〮⸱㄰〮⸱㄰〮 ကUကVကW   ကX ကYက⸱㄰〮⸱㄰〮⸱ର  ㄐ  䝀̀ 䘐؀ 䠐ऀ 栐਀ 舠଀ 蜠଀ 預ఀ @䠀 䨀䰀 䤠倀 ㄠ〮⸱〰㈮㱸؁  ✐Ā 蔠Ԁ 鐐ࠀ ☐ఀ ┐ༀ 漐ሀ ༐⸱㔱⸱〰〮〵ㄮ⸰5ꀀ Ɛ̀  䈐Ā ⑀Ԁ ⌐ऀ Đ⸰昱⸱昰 က ࠀ က>ကt倀灪녧�筺ꈡ㿛᪲Э  䬐Ȁ 㼠Ѐ 䄠ࠀ ⼠ऀ @�Ā́  ℐༀ ℀  㔀  ŀ  刐̀ P틳 ကRက則噁Յ  【  㭀  㵀  础Ā 獀Ԁ Đ⸰㔲 ကŽကSက⸵㄰ㄵ㈠ㄳ㈠㌳
 ကf   ကfကfကf$ကf-ကf6ကa:က`>က? @ DကHကLက⸰〰〉〮〰ㄮर⸰㔰⸰〳〉ㄮ〰㔮र⸰㔱⸰〷〉㌮〰㤮र⸱〰⸰〱⸰ㄹ㱚⸰〰⸲〰⸱〰 ကQ 䀀rကq
ကiကnကŸကzကb䀀e!ကc'ကd(䀀⸰〰〵㘮㜶〵〮㘭⸵〰〮〰⸰〰〰㜮㌵〶⸰İ က 䀀   ကက    
က㤲㤮ᨖㄊ㈮ ကE䀀D 9䀀 7䀀က4䀀ƒ䀀쀀愀獳瑥氮杯́  甐Ā 䌠؀ 眐ऀ ਐ〱⸰㄰㔮 က2 䀀p 䀀  䀀•䀀䀀䀀䀀} ā윁㨵ق  㨐Ā ≀Ā 鹀ࠀ 丐ऀ ཀᨀ တĀ畡楤睯ŷ块卉彅摡彶牰景汩ࡥ  氐⤀ 謀䌀 鬀栀 ഀ଀嬀฀耀਀愀ఀꔀԀ  ⰐĀ 朠Ȁ 簠̀ 造Ѐ ȠԀ ఠ樊Ђ က™ 䀀 k 滎 က€  ကt
က潶捩潥敶⹲湢ᑫ  耐ᰀ 耀㌀ 耀吀 耀樀 耀踀 耀글 耀였 耀 耀切 耀ᄀ耀㈀耀嘀耀洀耀舀耀餀耀눀耀찀耀耀ﰀ耀ༀĀ  琐က 瀐畬楧彮敭楤⹡湢ū  琐଀ 愐扭敩瑮瀮正 ကtက潣扭瑡慟浴獯桰牥⹥捰ū  琐਀ 搐浡条⹥捰ū  琐᠀ 攐杮损湯楴敮瑮污剟㜹⸵捰ū  琐᐀ 攐杮损湯楴敮瑮污⹒捰ū  琐ఀ 攐杮晟牯⹤捰ū  琐฀ 攐杮束穡慟⹡捰ū  琐฀ 攐杮桟瑥敺⹲捰ū  琐଀ 攐杮癟㔵瀮正 ကtက硥汰獯癩彥扯敪瑣⹳捰ū  琐᠀ 䔐瑸牥慮䵬獵捩潓牵散⹳捰ū  琐଀ 漐橢捥獴瀮正 ကt   က汰湡⹥捰ū  琐଀ 猐牴慥獭瀮正 ကt
က牴慥獤灟⹣捰ū  琐฀ 琐敲摡彳灮⹣捰ū  琐਀ 琐牵敲⹴捰ū  琐฀ 朐湵牟汥慯⹤捰ū  琐܀ 眐湰瀮正 က€ €7 €N  ကtက畧⹩湢ū  琐᠀ 䔐瑸牥慮䵬獵捩潓牵散⹳湢ū  琐଀ 甐楴楬祴戮歮 က€  ကt
က慨杮牡癟⸲湢ᝫ  耐ᘀ 耀㜀 耀一 耀挀 耀礀 耀退 耀넀 耀픀 耀 耀ഀ耀␀耀㸀耀堀耀焀耀謀耀鼀耀묀耀퐀耀耀؀耀ᤀ耀㌀耀儀Ā  琐਀ 搐浡条⹥湢ū  琐ᔀ 攐灸潬楳敶潟橢捥獴戮歮 ကt က扯敪瑣⹳湢ū  琐ऀ 瀐慬敮戮歮 ကt
က畴牲瑥戮歮 ကt က浡楢湥⹴湢ū  琐ᔀ 挐浯慢彴瑡潭灳敨敲戮歮 ကtက湥彧潣瑮湩湥慴彬㥒㔷戮歮 ကtက湥彧潣瑮湩湥慴剬戮歮 ကt က湥彧潦摲戮歮 ကt က湥彧㕶⸵湢ū  琐฀ 攐杮桟瑥敺⹲湢ū  琐฀ 攐杮束穡慟⹡湢ū  琐ഀ 琐敲摡彳捰戮歮 ကtက牴慥獤湟捰戮歮 ကtက硥汰戮歮 ကtက浩慰瑣彳畦汬戮歮 ကt
က桰獹损汯⹬湢ū  琐܀ 瀐扳戮歮 ကtက慤慭敧彤潭畤敬⹳湢ū  琐܀ 眐湰戮歮 ကtက畧彮敲潬摡戮歮 ကtက畴潴楲污癟楯散戮歮 က€ €2  ကt
က慨杮牡癟⸲湢ū  琐ഀ 昐牯彴牡慥戮歮 က“ [ 䀀^
 @N @  က ကݯࠀ 㨐ऀ 癀਀ 樐ఀ 阠฀ 蠠ༀ ⹀ༀ 浀ᄀ 朠浡⹥潬ŧaĂ 
က: 䀀Œကvကj – ˆ䀀.䀀m 祰桴湯氮杯匁剃偉慔ࠀȀਠ  縐ᬀ 騐退 ᬐꄀ 䰐ꄀ 婀ꠀ 尐꼀 㘐뀀 ⩀넀 栠넀 ᐠ넀 挐晥振晥扟潲獷牥灟潲散獳攮數潍楺汬⽡⸵‰在湩潤獷丠⁔⸶㬱圠坏㐶
灁汰坥扥楋⽴㌵⸷㘳⠠䡋䵔ⱌ氠歩⁥敇正⥯䌠牨浯⽥㤳〮㈮㜱⸱㔹匠晡牡⽩㌵⸷㘳圠坏⽓⸱瀰潲楦敬振晥损捡敨散⹦潬睧牡楮杮!)вот он расшифрованный прогой(wottools 0.5.3 multy)<engine_config.xml>
  <personality>   game   </personality>
  <preferences>preferences.xml</preferences>
  <enableBalanceCPU>   true   </enableBalanceCPU>
  <enableServerTimeSync>   true   </enableServerTimeSync>
  <lod>
    <default>
      <superModel>
        <lod0>1.0</lod0>
        <lod1>1.0</lod1>
        <lod2>1.0</lod2>
        <lod3>1.0</lod3>
        <lod4>1.0</lod4>
      </superModel>
      <staticModel>
        <lod0>1.0</lod0>
        <lod1>1.0</lod1>
        <lod2>1.0</lod2>
        <lod3>1.0</lod3>
        <lod4>1.0</lod4>
      </staticModel>
    </default>
  </lod>
  <renderer>
    <disableSLI>   false   </disableSLI>
    <gammaCorrectionOutside>1.0</gammaCorrectionOutside>
    <gammaCorrectionInside>1.0</gammaCorrectionInside>
    <gammaCorrectionSpeed>0.2</gammaCorrectionSpeed>
    <maxFrameRate>   120   </maxFrameRate>
    <reducedFrameRate>   60   </reducedFrameRate>
    <settings>
    </settings>
    <useLatentOcclusionQueries>   true   </useLatentOcclusionQueries>
    <DRRAutoscaler>
      <criticalFPS>   15   </criticalFPS>
      <safeFPSMultiplier>1.15</safeFPSMultiplier>
      <timeStep>1.0</timeStep>     Это часть файла(для экономии места)видите цифры 120 и 60? это оно и есть, ставлю блокнотом 300 и кадров куча, комп соответствующий конечно:) моник 144 герц- вот тут можно и синхронизацию поставить, ибо 250 кадров много и карту можно не напрягать :)
gt780dx455ru
Дело не в синхронизации, загляните в папку с игрой, найдите папку res, там есть файл-engine config.xml, в нем иероглифы правдавот он расшифрованный прогой(wottools 0.5.3 multy)<engine_config.xml>
  <lod>
    <default>
      <superModel>
        <lod0>1.0</lod0>
        <lod1>1.0</lod1>
        <lod2>1.0</lod2>
        <lod3>1.0</lod3>
        <lod4>1.0</lod4>
      </superModel>
      <staticModel>
        <lod0>1.0</lod0>
        <lod1>1.0</lod1>
        <lod2>1.0</lod2>
        <lod3>1.0</lod3>
        <lod4>1.0</lod4>
      </staticModel>
    </default>
  </lod>
  <renderer>
    <settings>
    </settings>
    <DRRAutoscaler>
Всё понял :), игру то я удалил уже, качать не хочу))), у меня выше 90 вроде не бывало, получается да, залочен до 120 почему-то
Santa-Maymaksa
« Ответ #1021 : 26 Ноябрь 16, 17:57:53 »
 Сорян, если не по правилам,PS, отредактированный файл закинуть в res_mods/0.9.16
gt780dx455ru
Santa-Maymaksa
« Ответ #1022 : 26 Ноябрь 16, 18:02:47 »
Кстати, в кораблях, эта фиговина залочена на 75 кадров, там не в иероглифах, можно посмотреть сразу и в блокноте подправить:)
gt780dx455ru
 FPS в Картошке на всех Ультрах, на I5-6400 и GTX-1060)))
Santa-Maymaksa
« Ответ #1024 : 16 Декабрь 16, 23:34:15 »
i7 4790k и 980 от MSI до 250 прыгало, правда, убрал траву в снайперском режиме, с синхронизацией 144-147.
gt780dx455ru
bivfon
  • Reputation Power: 915
  • bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!bivfon имеет огромные знания!
Поиграл на новом ноуте в WOT....Решил запилить видос по игре...Как то так идёт игра в 4К....
 Хорошо идёт и едет, если буду 4К покупать, тоже попробую :)
 На новогодние Х5 у ВГ как всегда, на десять сливов, один бой нормальный ;D
« Последнее редактирование: 04 Январь 17, 20:28:01 от LoGAMG »
  • Reputation Power: 11626
« Ответ #1028 : 07 Январь 17, 22:42:30 »
Фоч тащит ;)
Фоч тащит ;)
 Фош 9-го уровня неплохой агрегат, только урон с выстрела маловат)))
« Ответ #1030 : 07 Январь 17, 23:08:52 »
Заходи сыграем. :smile:
 Завтра может зайду, а там хз, пока приболел, лень пиф-паф делать)))
Что-то все болеют, у меня голова второй день болит, но это из за вина ;D
  • Reputation Power: 2257
« Ответ #1033 : 14 Январь 17, 03:17:30 »
как думаешь стоит черепаху купить на е3 потом или не стоит ? )
Если терпения хватит Т95 вкачать и не пугает медленный геймплей, то стоит))) Говорят черепаху апнуть должны, а Е3 хороший агрегат)
  • Reputation Power: 3276
Вот если честно, то черепаха и остановила качать меня ту ветку пт. Как вижу ее сразу вспоминаю анекдот: " т95 не едет, а крутит под собой планету" ;D
я т 28 прошёл норм "мазахист" походу )
недавно на своем суперперше воина взял все не везло как то (
бронепробитие обычным снарядом наконец то нормальное сделали )
лучшая пт для меня это ягпантера 2 ))
« Последнее редактирование: 14 Январь 17, 22:05:32 от rexstorz »
есть ли сайты с тактиками на укрепы?))) :D
kish2012
  • Reputation Power: 227
  • kish2012 имеет некоторый авторитет.kish2012 имеет некоторый авторитет.
Есть такие, кто играет в танки под Linux? Смеяться не нужно, с "народным портом" я уже месяца 1.5 играю время от времени) Не пора ли модераторам соответствующий подраздел ввести? Скоро выложу свои графики производительности
msi gt60 One-424x (i7-3720qm + nv680m/4gb + ddrIII-16gb)
drshats
  • Reputation Power: 59
  • drshats пока не имеет никакого влияния.
Привет, товарищи!
Купил новый ноут GE62VR. i7 6700 GTX1060 3Gb
Играю на 1920х1080 Все настройки на максимум +FXAA. Во время боя значение фпс во встроенной дебаг панели не падает ниже 40.
НО!
Игра довольно регулярно вылетает (без ошибок и в питон логе тоже чисто), раньше были ошибки и БСОД связаные с видюхой, но поменял термопасту и они пропали (тьфу-тьфу). Если включить кулер буст, то вылетает реже.
У меня много модов, но и без них вылетает (может реже, не знаю, без модов играть уже не могу). Про них пишу потому, что по ходу процессор перегревается.
Кто сталкивался с такими проблемами? Это картошка виновата, или ноут ;) ?
MSI GE73 8RF i7-87500H + GTX1070 8GB
