Автор Тема: K8N SLI Platinum & 4 DDR DIMM  (Прочитано 2824 раз)
ZoRin
  • ZoRin пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Май 06, 23:49:17 »
Уважаемые знатоки: "Возможно ли на выше указанной плате, при установленных
четырёх модулях памяти получить Command Rate (CR)-1T?"
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ZoRin »
DESKTOP:
AMD Athlon 64 X2 4200+@2600, MSI K8N SLI Platinum, MSI NX7900 GT, 2x1GB Patriot DDR500, 2x320 SATA II WD
LAPTOP:
MSI L-745 Core Duo T2600, 2048 Мб  (DDR2-667 DDR2 SDRAM), GeForce Go 7600  (256 Мб), 120Gb SATA.
Pasha 1st
  • Pasha 1st пока не имеет никакого влияния.
Re: K8N SLI Platinum & 4 DDR DIMM
« Ответ #1 : 14 Май 06, 10:08:11 »
Ответ знатоков: "Поскольку контроллер памяти находится в CPU (для AMD K8 ), то от МП это не зависит." На ядре Venice вроде можно.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Pasha 1st »
ZoRin
« Ответ #2 : 14 Май 06, 13:22:14 »
Ядро Manchester, stepping E4. Вероятней всего эта возможность появляется на шестом?
DESKTOP:
LAPTOP:
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #3 : 15 Май 06, 10:24:33 »
я думаю точно ты это узнаешь только вставив 4 модуля памяти
 на счет того что контроллер в проце... да это так, но тогда почему на разных версия материнской платы 1Т может как работать так и нет?  :lol:
Pasha 1st
« Ответ #4 : 15 Май 06, 18:21:32 »
Биос может не знать особенностей новых ревизий проца и не включать соответствующие режимы. Или вручную тоже не переключается?
ZoRin
« Ответ #5 : 15 Май 06, 23:55:03 »
Поподробней:
2 плашки по 512 (Kit) Kingston KHX3200ULK2_1G на чипах SAMSUNG K4H560838F-TCCD. В паре 2-2-2-5 CR 1 на DDR474 2-3-3-6 CR 1.
Kingston не нашёл.
Купил Kit от Patriot XBL на чипах SAMSUNG K4H560838F-TCCD. В паре 2-2-2-5 CR 1 на DDR474 2-3-3-6 CR 1.
Вместе не хотят :evil:
Не понимаю в настройках Whole Memory Remapping и т.п., может они исправят.
BIOS v.3.A
Что странно - при использовании "Optimezed Defaults" плата выставляет память в режим 166!? А в SPD единственная комбинация (для всех четырёх 200MHz  2.0-2-2-5).
Просто выставить 1CR - не стартует (писк). Сигнал такого рода, я думаю, соответствует ошибке настройки памяти. Или нет?
DESKTOP:
LAPTOP:
ZoRin
« Ответ #6 : 18 Май 06, 23:22:01 »
Вопрос снят. Замечательная статья в Upgrade и не менее прекрасная на «Оверах».
Ревизия “E” не может работать с восьмью банками с CR1!
DESKTOP:
LAPTOP:
Рональдо
« Ответ #7 : 19 Май 06, 10:24:05 »
Нет, я говорю про асус а8н, сли и премиум не умеют работать с 1Т, а в премиум данной проблемы нет. К слову у меня 1Т работал со всей оперативкой что у меня была.
ZoRin
« Ответ #8 : 23 Май 06, 00:40:39 »
Значит четыре модуля односторонние (4банка) или два двух..., а два одно...(6 банков), но не восемь, как вмоём случае :cry:
DESKTOP:
LAPTOP:
