Автор Тема: смена hdd  (Прочитано 10744 раз)
olenin
  • Reputation Power: 118
  • olenin пока не имеет никакого влияния.
смена hdd
« : 28 Июль 13, 01:29:28 »
эксперты, в наши игровые 17дюймовые буки 15мм жд засунуть можно?! :icon_agree:  разбирать зря не охота  :mad:
olenin
Re: смена hdd
« Ответ #1 : 28 Июль 13, 01:31:32 »
если имеет значение, речь о модели бука GT780DX
  • Reputation Power: 52281
Re: смена hdd
« Ответ #2 : 29 Июль 13, 11:43:20 »
Можно установить до двух HDD или 1 HDD и 1 SSD, можно даже в место привода HDD или SSD поставить :)
olenin
Re: смена hdd
« Ответ #3 : 29 Июль 13, 13:00:20 »
Мой вопрос был неправильно понят :smash2: Стандартный диск 2.5 дюйма толщиной 9.5 мм. модели на 2тб толщиной 15мм. 15мм влезет в данный ноутбук?
Re: смена hdd
« Ответ #4 : 29 Июль 13, 13:34:16 »
Скорее всего нет, 12мм даже многовато ;D
olenin
Re: смена hdd
« Ответ #5 : 29 Июль 13, 14:31:10 »
это очень грустно(( хочу расширить объем 750 гб мне маловато а диски на 2тб кто то додумался толстыми выпускатьт. кому они такие нужны проще тогда 3.5 взять на 4тб и таскать с собой  :wall: деньги примерно те же
« Последнее редактирование: 29 Июль 13, 14:33:35 от olenin »
Re: смена hdd
« Ответ #6 : 29 Июль 13, 14:51:52 »
Можно попробовать в место привода воткнуть ( нужен специальный бокс ), там место думаю хватит :)
olenin
Re: смена hdd
« Ответ #7 : 29 Июль 13, 16:08:05 »
что за бокс и как он выглядит и где вообще продается? :)
Re: смена hdd
« Ответ #8 : 29 Июль 13, 16:14:36 »
Это вот такая штука как в этой теме, называется Шасси для 2.5" винчестеров Espada SS12
olenin
Re: смена hdd
« Ответ #9 : 29 Июль 13, 18:08:25 »
нашёл, но этот переходник 127 мм не факт что 150мм диск к нему подойдет..
Re: смена hdd
« Ответ #10 : 29 Июль 13, 18:16:16 »
12мм HDD влезет, но 15мм уже думаю не влезет. толщина привода 13мм, а вот в стандартный отсек для HDD под крышкой который рядом с процом, туда думаю влезет, но впритык скорее всего ;D
Ckopoxoq
  • Хороший человек CkopoxoqTM
  • Reputation Power: 11141
Re: смена hdd
« Ответ #11 : 30 Июль 13, 15:47:18 »
Насколько я знаю, переходники DVD-HDD для для ноута предназначены для размещения в них стандартных, 9мм дисков. Но это можно на ebay уточнить в спецыфикацыях. А по-поводу замены основного диска, то тут только опытным путём измерить можно. По-идее 12 мм вполне может влезть, но лучше 7 раз измерить и 1 раз купить.
Re: смена hdd
« Ответ #12 : 30 Июль 13, 15:56:04 »
Я измерял внутреннюю глубину переходника DVD-HDD который у меня ( Espada SS12 ), 12мм HDD влезет 100%, даже 1.5мм останется, просто высота ( или как его там ) отсека куда вставляется привод, чуть больше 13-13.5мм :)
Ckopoxoq
Re: смена hdd
« Ответ #13 : 31 Июль 13, 04:44:52 »
Ну вот измерили и теперь есть смысл думать о покупке данного переходника
olenin
Re: смена hdd
« Ответ #14 : 31 Июль 13, 11:45:55 »
значит как раз имеет смысл его не покупать, этот переходник. диск-то толщиной 150мм. спасибо за помощь, но почему все такие невнимательные.. :rolleyes_anim: как правильно тут выши сказали возможно в стандартный слот для диска он влезет, я вижу что место там еще есть, но крышку зря снимать не хочу..вот бы спросить у работников msi
Re: смена hdd
« Ответ #15 : 31 Июль 13, 11:56:20 »
Без установки этого же HDD в ноуте точно никто не ответит влезет или нет, если влезет то придётся на крышке поломать несколько пластмассовых торчащих рёбер, а это уже повреждение изделия, и потеря гарантии :)
Ckopoxoq
Re: смена hdd
« Ответ #16 : 31 Июль 13, 21:08:38 »
Да, что-то я запутался 15 и 12мм. На работе был, отвлекали.
Не пойму, что так пугает в снятии крышки? Или поставить 2х1Тб. Один в слот, а другой вместо привода? Правда скорость у них 5400 и производительности ноута это не подспорье.
Кстати, а что за диск собираешься воткнуть, случайно не из 2Тб юсбишного варианта форм-фактора 2,5"?
« Последнее редактирование: 31 Июль 13, 21:19:02 от Ckopoxoq »
olenin
Re: смена hdd
« Ответ #17 : 01 Август 13, 11:20:46 »
да но не wd он не вынимается там изначально usb3 разъем
olenin
Re: смена hdd
« Ответ #18 : 01 Август 13, 11:21:49 »
у меня ssd первым диском стоит а второй нужен больше как файлохранилище думаю 5400 об сойдет музыку слушать в частности
Ckopoxoq
Re: смена hdd
« Ответ #19 : 01 Август 13, 19:58:15 »
Расслабся, твоя проблема кажется решилась сама собой. Порывшись в инете нашёл информацыю, что у этих HDD интерфейсный разъём расположен нестандартно и поставить в ноут его не получится, как не получится подключить ч/з обычную док-станцыю например.
Я так думаю, что пошли по пути WD MyPassport, у которых нестандартный контроллер с уже распаянным разъёмом.
Поищи 1,5Тб модель, видел как-то в продаже. Стандартный ФФ.
Re: смена hdd
« Ответ #20 : 01 Август 13, 20:26:38 »
 olenin По вежливее немножко надо, грубить не надо :stop:
olenin
Re: смена hdd
« Ответ #21 : 01 Август 13, 21:15:19 »
вопрос решен сам во всем разобрался всем спасибо все свободны :worthless:
Re: смена hdd
« Ответ #22 : 01 Август 13, 21:17:00 »
 :welcome:
olegg
  • Reputation Power: 483
  • Bite my shiny, metal ass!
Re: смена hdd
« Ответ #23 : 02 Август 13, 16:37:54 »
А то прям все заняты были твоей проблемой, места себе не находили, а вообще можно было и написать что и как решил, возможно кому-нибудь бы и пригодилось!
             Безкультурие!!!
Ckopoxoq
Re: смена hdd
« Ответ #24 : 02 Август 13, 18:16:27 »
Автор понял, что HDD физически не подойдёт, вот и вся недолга. А жаль, ведь действительно для файлопомойки можно было из съёмного на 2Тб сделать внутренний. Может позже что и изобретут...
Re: смена hdd
« Ответ #25 : 02 Август 13, 18:19:04 »
По моему обещали двух терабайтник для ноутов, то етьс2.5" HDD с толщиной 9.5мм
Ckopoxoq
Re: смена hdd
« Ответ #26 : 02 Август 13, 19:56:18 »
Пока не нешёл такого в инете. Да если честно, лично мне это на нэтбук не интересно(думаю о SSD), а на ноут ставить жена не позволит- ей для работы привод нужен и в этот слот HDD не впихнуть из-за этого.
Re: смена hdd
« Ответ #27 : 02 Август 13, 20:10:55 »
А привод можно и внешним сделать, я так и сделал, выкидывать не разумно так как он ещё нужен, винду с иска ставлю до сех пор ;D
