Автор Тема: Разгон 970A-G45.  (Прочитано 5377 раз)
Zyklon
  • Reputation Power: 14
  • Zyklon пока не имеет никакого влияния.
Разгон 970A-G45.
« : 25 Июль 13, 02:11:56 »
Моя система и железо:
Windows 7 (Ultimate) x64 Service Pack 1.
Мат.плата- MSI 970A-G45 (MS-7693)
Проц- AMD Athlon II X4 650
Кулер- Zalman CNPS7X LED
Оперативка- Kingston KHX1600C9D3K2/8G
Видеокарта- ASUS HD7850-DC2-2GD5-V2
Винчестер- ST2000DL003-9VT166 ATA Device (2000 Гб, 5900 RPM, SATA-III)
Привод- TSSTcorp CDDVDW SH-222BB ATA Device
Блок питания- FSP Blue Storm II 600W
Монитор- LG M2350D
Интересует нормальный разгон ЦП до стабильного состояния. Вот что уже делал:
Разгон видеокарты. В MSI Afterburner выставил для игр Core Clock на 1050, всё пашет стабильно.
Процессор разгонял при помощи программы MSI Control Center v. 2.2.097. У меня вообще не было опыта в разгоне железа, поэтому действия мои Вы скорее всего сочтёте дилетанскими. Я сначала просто в программе MSI Control Center увеличивал значение Base Clock с шагом 5 Mhz (по-дефолту 200 Mhz), стабильная работа держалась на 216-217 Mhz. Затем я решил воспользоваться автоматическим разгоном OC Genie 2 (комплексный разгон ядер, памяти и т.д.). Результат этого авторазгона: Core Speed- 3440,0 Mhz, CPU Ratio- x16, Base Clock- 215 Mhz, Cpu Voltage- 1,4210 v, Cpu NB- 1,1470v, SB Voltage- 1,1000v, NB Voltage- 1,2760 v, DRAM Voltage- 1,6400v.
Игры: WoT, Battlefield 3, новый Tomb Raider. WoT, настройки по-максимуму, отключено только сглаживание, fps 30-55 (в снайперском до 80). Battlefield 3, все настройки ультра, fps около 60 +-. Новый Tomb Raider, все настройки максимально, fps 23,9 всегда (глюк какой-то). FPS замерял при помощи программы MSI Afterburner в оверлейном режиме. Температура графического ядра без нагрузки 32-33, в играх в среднем держится 75 градусов (один раз показало 76 градусов). Температуру также замерял в AB.
Как оцениваете мои действия по разгону видеокарты и центрального процессора? Что я делаю не так? Что можно сделать лучше? У кого есть опыт разгона на данной карте?
Заранее благодарю за помощь и советы!
Re: Разгон 970A-G45.
« Ответ #1 : 26 Июль 13, 13:18:30 »
Разгонять проц можно только через биос. Никаких Контрол-центров!
Единственное исключение - автоматический разгон с кнопки (если такая есть на плате).
По поводу разгона конкретно на вашем железе - вам лучше сходить на overclockers.ru .
По видеокарте - вроде у вас всё нормально. Погоняйте бубликом - если стабильно - то норм.
MarshallBruceMathers
  • Дегустатор пива
  • Reputation Power: 959
  • Украина, Донецкая область
« Ответ #2 : 30 Июль 13, 11:04:08 »
Zyklon
216-217 FSB Х 16 это мало , 3500 mhz примерно
1 - заходите в биос , делаете множитель - допустим 10 , FSB - 250 = 2500mhz , затем уменьшаете память на 1333 (возможно делителем) сохраняете и выходите
Смотрите в той же aida - если все верно , значит множитель разблокирован .
2 - заходите обратно в биос , делаете все стандартно (обычно одной кнопкой) без выхода
     делаете максимально низкий множитель , память 1333 (для начала , возможно если  есть вариант 1066 , то может придется его потом включить - в зависимости как CPU себя покажет)
     и подымаете FSB - ...   так чтоб было 3500mhz (посчитайте). Далее выход с сохранением = смотрите как загрузиться ОС
     если нормально - то дальше подымаете FSB (с сохранениями перед выходом из биоса) , до тех пор пока станет нестабильность
     как только нестабильность - заходите в aida и смотрите частоту памяти , если 1600 уже есть или выше , заходите в биос и смотрите возможно ее поставить на 1066
     если нет , то по 3-5 пунктов опускаете FSB - до тех пор пока не будет нормальная загрузка (стабильность уже потом посмотрите в самой ОС)
     Если будут ошибки (BSOD) опускаете по немного FSB (питание CPU и RAM пока не трогайте)
3 - Если множитель заблокирован - все тоже самое , только без изменения его (по умолчанию х16) из этого расчета и считайте FSB (по умолчанию 200х16=3200mhz)
KHX1600C9D3K2/8G
На будущее обратите внимание на память 1.65 В (Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную)
Zyklon
« Ответ #3 : 30 Июль 13, 22:44:34 »
MarshallBruceMathers, спасибо за столь развёрнутый ответ и советы. Есть тут одно, но очень большое, НО- FSB в биосе у меня не может изменяться, только информативное окно (200). Могу частоты FSB менять только из системы в MSI Control Center.
С Вашего позволения дам здесь ссылку на другой ресурс, где мне много чего советовали и результат этих советов. http://forum.oszone.net/thread-265141.html
  • Дегустатор пива
« Ответ #4 : 06 Август 13, 22:51:12 »
Zyklon
Все отлично изменяется :
 Возможно для этого нужно изменить профиль (manual)
 Обратите внимание на клавиши +,- на клавиатуре
  • Дегустатор пива
« Ответ #5 : 07 Август 13, 09:15:43 »
Zyklon
KHX1600C9D3K2/8G
Незабывайте смотреть на T (может под нагрузкой выстрелить до 90 С)
Zyklon
« Ответ #6 : 07 Август 13, 15:31:53 »
Zyklon
Спасибо, точно меняется! Только меняется там действительно отлично от остальных настроек. Там нет предустановленных значений, а нужно самому вводить данные.
  • Дегустатор пива
« Ответ #7 : 07 Август 13, 15:50:31 »
Ну конечно самому .
на то и биос - все ручками
Профилей там нет . это мы и не обсуждали
Небойся не сгоришь )))
  • Дегустатор пива
« Ответ #8 : 20 Август 13, 05:20:51 »
Zyklon
1.100 mhz
Пишите что не ясно будет , я сам заинтересован  :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 20 Август 13, 05:24:27 от MarshallBruceMathers »
