Автор Тема: FM2-A85XMA-35 Возможно ли вернуть BIOS v1.xx?  (Прочитано 18969 раз)
nik.al.
  • Reputation Power: 105
  • nik.al. пока не имеет никакого влияния.
ПРОЦ А10-5800К
Суть проблемы:
Как говориться поспешил людей насмешил.
Обновил БИОС до версии 2.0, а настройки проца и ОЗУ стали плохо работать.
посмотрел на сайте про биос внимательней, увидел что он только для Ричлендов и "ни шагу назад" :rtfm:
1) На кой такая мать? Если необходимо сперва поставить Тринити, обновить биос, поставить Ричленд.??????
 (покупай новый комп и думай зачем тебе 2 проца  :bonk:)
2) У меня и так хороший проц, а покупка проца за 140$  и получить +3% производительности - идиотизм.
Главное
    Есть ли возможность отката верисии до V1.5, V1,7??? или Будет ли БИОС V2.xx с поддержкой Тринити???
komitet 1000 chasov has you
  • Reputation Power: 20245
Re: FM2-A85XMA-35 Возможно ли вернуть BIOS v1.xx?
« Ответ #1 : 24 Июль 13, 14:32:53 »
Простых вариантов откатиться нет. Только через програматор.
nik.al.
« Ответ #2 : 24 Июль 13, 15:58:36 »
Спасибо за ответ.
P.S.
Конечно AMD  и/или MSI выдали!!!
До этого у меня был сокетА Дюрон (Морган) поменял на Атлон (Бартон) - всё было в порядке.
Главное когда выйдут Кавери не было так, что бы он заработал не надо было ставить Ричленд :doublefun:
nik.al.
« Ответ #3 : 26 Июль 13, 16:04:32 »
Биос прошивают программатором, когда он запорот и
не возможно восстановить программно.
Да и нет разницы в чем шить, ведь файл Биоса один и тот же.
Пахнет зговором ради наживы. (походы в сервисы или за новыми MB/CPU
- не зря пишут делайте на свой страх и риск - "также как, когда
ребёнку в больнице делают прививку и заставляют родителей брать
всю ответственность на себя")
Ну да ладно, нужно самому исправлять свои ошибки.
MSI знала на что шла и обладает инструментами.
Есть вот такие инструменты  у меня:
a)версии BIOS 1.1, 1.5, 1.7, 1.8, 2.0, 2.1
  -где 1.8 взят с левого, а остальные с официального сайта MSI.
b)Есть прошивальщики для ДОС AFUDE238 (MSI),
  AFUDOS (AMI, Current Label: 8.00.15_AFUDOS_4.40).
  Есть прошивальщики для WINDOWS AFUWIN и AFUWINx64 (MSI),
  AFUWIN/AFUWINx64 (AMI, Current Label: 8.00.15_AFUWIN/AFUWINx64_4.48).
c)Встроенный в Биос M-FLASH.
d)Ну и режим восстановления WIN+HOME.
Мысли в слух:
1)M-Flash видит ЕСЛИ ФАЙЛ ИМЕЕТ ИМЯ *.2ХХ
2)можно подменить файл при прошивке 2.0 или 2.1.
3)форсировать прошивку средствами AMI
(судя по описанию, имеются нужные опции, которых у MSI нет или они скрыты).
4) WIN+HOME + AMIBIOS.ROM (1.5) и хорош.
Как видно вариантов много, а вот какой поможет?
А может это по этапная серия прошивок частичных или полных-
на пример сперва какой-нибудь BOOT, а потом остальное???
 :help: :help: :help:
nik.al.
« Ответ #4 : 26 Июль 13, 18:22:51 »
Инфа :scratchchin:
При включении компа БИОС считывается в ОЗУ и сам flashbios уже компу не нужен до следующего включения.
Почему тогда нельзя вернуть 1.xx, какие тут подводные камни? :nono:
Может в том, что шьётся код отличный от FF FF...   ?
В HEX редакторе я просмотрел все версии и видно, что с ростом версии прошиваемого кода больше
(это можно увидеть запаковывая каждый в отдельности в zip архив и посмотреть их размер, а не
за пакованные одинаковые). И получается что новой версией внесли код, который не совместим со старым биосом???
ВЫВОД: ПО ФАКТУ ВЫЛОЖЕНЫ ТОЛЬКО ФРАГМЕНТИРОВАНЫЕ (не полные) ФАЙЛЫ БИОСА.
Что подтверждается надписью:
* There is no way to reflash back to BIOS version 1xx if you already updated to version 2xx.
где взять полный биос?????
И ОПРОВЕРГАЕТСЯ знанием языков программирования низкого уровня HEX(машинного кода) и ассемблера:
строгое выполнение последовательного кода и только условные и без условные переходы по УКАЗАННЫМ
адресам.(Логично вяжется с тем что, файлы версии 1.xx несут в себе разный объём кода и легко взаимо заменяются)
И тем что, как можно тогда прошить уже прошитый FLASH программатором, если "no way to reflash back",
и тем паче новенький FLASH не имеет того кода, который "отсутствует" в файле прошивки.
 :idea: Или эта надпись строго для обладателей Ричлендов.
Знающие люди объясните в чём прикол.
nik.al.
« Ответ #5 : 26 Июль 13, 18:52:57 »
Когда выйдет Биос для тех кто делает, а подумать не успевает??
КАК МОЖНО ДЕЛАТЬ ТАКОЙ СЕРВИС-прекрасно зная что будут ошибки со стороны покупателей их продукции!
Я целый месяц читал, присматривался, думал какую мать выбрать ASUS-GIGABYTE-MSI, вновь и вновь просматривая каждую. Казалось вот она с оптимальными параметрами хорошим соотношением
"цена-что имеем", в формате mATX без SLI/Crossfire........
Допустил ошибку, думал обновиться аж на вторую версию. А тут приплыли, если бы не жена и сыночек с претензиями сразу бы прошил каким-нибудь методом(но пиления жены и недовольство ребёнка...)
Предостережения  нужно КРАСНЫМ И БОЛЬШИМИ, а не серым и в общей массе.
Зачем делать тайну из биос, обновлять ПО обычное дело.
БИОСУ лет и лет давно пора перестать его бояться, это не роды, не полёт в космос, а базовое ПО для железа.
nik.al.
« Ответ #6 : 27 Июль 13, 09:26:30 »
Инструмент найден:
amiflash APTIO (ПОДПИСЬ SYS ФАЙЛА 23 июля 2012)
Был скачан в одном архиве вместе с AMIFLASH8.
простой амифлеш8 вешал фортачку SEVENx64, при попытке считать
текущий биос. Его в сторонку. :biggthumbsdown:
При прошивке понадобятся следущие ключи:
 /P /B /N
пояснеия
1-й Собствено основной код биоса, без него ни как.
2-й В одной из тем Модератор сообщил что, если сбойнёт
    виндовый установщик, слетает BOOT. значит нам нужен старый
    BOOT(имено в буте содержится адрес начала исполняемого кода
    биоса). Здесь кроется одна из основных причин, по которой
    "no refresh back":
    при обычной прошивке версией 1.хх БУТ не обновлялся. А вот при
    прошивке 2.хх обновлялся(специально использовался установщик
    под виндой, чтобы простой смертный не знал что задействован /B.
    Наврятли найдутся специ рискнувшие дебажить во время прошивки
    материнки)
    -как вариант заменить БИОС при виндовой установке-стрёмно давить ОК
3-й Вот тут уже АМИ в руководстве выделила КРАСНАМ и отдельно:
    "Erasing NVRAM may cause important variables lose" - что то вроде
    "ОЧИСТКА ОНОГО МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ЧЕГОТО ВАЖНОГО"
   (кстати красные замечания к пяти параметрам)
почитал на других форумах: NVRAM - это "часть" CMOS, "собствено" CMOS
         или конфиг системы(устройства и их параметры-
         например процесор)
Какую версию БИОС ВЗЯТЬ? - МОЖЕТ v1.5?
Нужны ли ещё параметры /E /X /K /HOLE /L /ECUF /R /ME /MEUF /CLNEVNLOG ? :confused2:
« Последнее редактирование: 27 Июль 13, 09:34:58 от nik.al. »
nik.al.
« Ответ #7 : 27 Июль 13, 09:33:20 »
ПРОГА ИЗ 7721v2xx (ПОДПИСЬ SYS ФАЙЛА 25 июня 2011)
Как видно MSI использует версию по старее.Возможно новую от AMI
качать не имеет смысла. Если вы и так обладаете программой, которую
обкатали, проверили и пустили в массы программисты MSI.
Для WIN добывается следующим образом:
1)запускаем обновлялку с USBFLASH,
2)в на глазах созданой папочке берём AFUwin.exe и amifldrv.sys , при желании
  и БИОС для коллекции,
3)жмём CANCEL.
(Внимание их две x32 и x64 используйте соответствующую Вашей ОС)
Она честно сообщила что может:
1)Comands: /O, /U, /S, /D, /A, /CLNEVNLOG;
2)Options: /P, /B, /N, /E, /K, /Kn, /Q, /REBOOT, /X, /S, /R, /ECUF,
           /SHUTDOWN, /HOLE:, /HOLEOUT:, /SP, /EC, /MEUF, /ME, /CAF,
           /A, /CLNEVLOG/
AFUDE238 - для ДОСА думаю большинство сочтёт более надёжной.
Какую использовать решать Вам: Поновее или Предпочитаемую фирмой изготовителем,
а раз вы уже под 2.0 то и виндовой можно.
Осталось лишь сформировать нужную строку... :help:
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #8 : 27 Июль 13, 10:09:29 »
Вы всё курите о служебной утилите и её возможностях которые дают ключи.
Без явного указания которых флешер по умолчанию исполнит их - все.
Ну и что?
Вам требуется вернуть загрузчик версии 1.ххх в предопределённое место в образе флешь а затем и весь образ биос 1.ххх.
Новый "бут" v.2.ххх тоже вероятно не "дурак" и обладает механизмами проверки контрольных сумм, идентификаторов и б.з. чего ещё.
Не ломайте голову, вер 1.ххх ещё можно брутально программатором влить из того образа который на суппорте,
т.к. является "full image".
А программатор можно найти в любой достойной теле-мастерской. (кстати прошивка - услуга, стоит не дороже ремонта старенького телевизора и чаще намного дешевле).
« Ответ #9 : 27 Июль 13, 10:14:41 »
При чем только програматором и шить - мало того что бут имеет совсем другие адреса но еще и AGESA code совсем отличен от 1.хх версий и базируется в двух дырах (rom hole) и при старте они не позволят прошить 1.хх
Тоесть почти гарарантировано при прошивке средствами матплаты мы получим кирпич.
« Последнее редактирование: 27 Июль 13, 10:17:36 от Дмитрий Кучинский »
nik.al.
« Ответ #10 : 27 Июль 13, 10:44:07 »
в AMI_Aptio_AFU_User_Guide_NDA.pdf про то, что все ключи активны не Указано!
есть и /GAN hidden parameter !
ВЗЯТЬ НА СУППОРТЕ - это с официального сайта? (у меня полный набор)
Какой версии?
rom hole - я так понимаю дыры в файле прошивки FF FF?
тоесть в 1.хх это дыра, а в 2.хх код к которому идёт обращение?
/L - Program all ROM Holes - тока они берутся из ROM Hole GUID во влеше или всё же из файла прошивки?
+BOOT +NVRAM +MAIN IMAGE и всё путём?
Я прав? Или прога сделает это крыво?
А может поможет добавка /E - Program Embedded Controller Block?
для пущей важности ещё и /ME /MEUF?
Или просто /RECOVERY /X /B /N /L /E  ?
средства матплаты - это M-flash? и/или AFUxxxxxx.exe ?
Я так полагаю спецвыпауска BIOS не планируется.
« Последнее редактирование: 27 Июль 13, 11:42:17 от nik.al. »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #11 : 27 Июль 13, 11:10:00 »
на английском форуме кто то отписался что на плате 990fxa-gd80  сделал понижение прошивки с помощью афудоса, но говорит после прошивки нужно нажать ресет и не вынимать флешку, говорит все работает, незнаю верить или нет
ene
« Ответ #12 : 27 Июль 13, 11:24:57 »
Не уговариваем...
очевидные выводы.
По вашему что-бы такое было возможно, в флешер должна быть вложена эта возможность.
Она есть и скрыта инженерами хитрыми :-)
Но увы.
Иначе по "ошибке" можно легко прошивать в образ фотографию жены, детей, или раздельно.
По поводу 1.ххх:
ну к примеру из архива необходим только - E7721AMS.170. (8Мб)
Сохраните на флешку, отдайте "спецу", вероятней всего с требованиями программного обеспечения программатора он изменит расширение файла на E7721AMS.rom или E7721AMS.bin.
Это уже его заботы.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #13 : 27 Июль 13, 11:47:36 »
Не уговариваем...
очевидные выводы.
Но увы.
По поводу 1.ххх:
Это уже его заботы.
так таки все таки можно афудосом с флешки или кирпич на выходе получим, я не допонял если чесно)))
nik.al.
« Ответ #14 : 27 Июль 13, 12:47:14 »
Но увы.
Всё верно для "старых"(уровня пень4 и далеко вниз) находил статьи на русском.
Для тех, кому лень читать, а хочется побыстрей прошить BIOS и забыть. Мифы.
awdflash
/f - не проверять от той ли платы это биос и биос ли это вообще
У товарища было 4 материнки и  шил под ДОСом любой биос своими, чужими, универсальными прошивальщиками.
по аналогии приводил командную строчку и для АМИ, тока мы имеем дело с современным APТIO AMI BIOSом.
Афудос это утилита от АМИ (собственно как и афудос от MSI), читайте выше.
В нашем случае это APTIO(скачал на днях архив ~4МБ у AMI, в архиве APTIO и AMIflash8 для dos  и win,
txt & pdf)
Изучаю мать часть, ведь есть только один правильный вариант. ИЛИ ПОХОД В СЕРВИС. Но знаю что не полный баран. И поэтому могу сделать сам и не отдам кровных спецу который возможно решит проблему
программным путём. Чужой хлеб не собираюсь отнимать, да и если получится поделюсь "секретом"
Большое спасибо всем
« Последнее редактирование: 27 Июль 13, 13:01:22 от nik.al. »
ene
« Ответ #15 : 27 Июль 13, 13:31:12 »
Ой и ещё один раз Ой!
Кто-то попав в подобную ситуацию, судорожно ищет вар. и порой надеется на случай.
У кого-то, как-то, где-то.
Ребята, всё это необоснованно, голословно, без определённых знаний и фактов.
А так-же, если нашли подобную "лазейку", то не имеет ни какой основы под собой, в массы не пошло :-), не суждено быть палочкой-выручалочкой.
nik.al.,
ну ежели убедите биос-инженеринг в своих доводах и необходимости предоставить или исправить ситуацию им самим.
а) техническую документацию инженерной утилиты прошивальщика
б) хватит того образования и возможности разобраться в алгоритме функционирования данной утилиты...
в) компания в условиях конкуренции с другими комп. пойдёт на встречу, окажет посильную помощь...
Я сниму шляпу! Честно :-)
nik.al.
« Ответ #16 : 27 Июль 13, 14:06:17 »
ДЫК, сто пудов всё в моих руках. А в голове не надо думать, что пусто.
Реальная возможность прошить есть(с положительным исходом тоже).
Читай мои посты выше там и поиск, домыслы и критика.
MSI матёрая фирма либо поможет, либо нет.
Тока я не пойму что случилось с сервисом в цевелизованых странах. С выходом Ричленд какой то каламбур:
Кому не нужен Ричленд допускают ошибку идя на апдейт и в шоке, :oops:
А кому нужен Ричленд собирают комп и вуаля он не работает и они в шоке на кой им Тринити  :dots:
(Ясень пень основная масса берёт комп в сборе и не парится, несут в сервис где отлистывают
деньгу. Но Мы же не буржуи).
А вот писать утилиту которая не выручит не станут, разве что "кастрируют" и на раздачу
(судя по тому что пишут в ридми и "рукоблудствах" не всё потеряно)
Опять же BIOS FLASH - ЭТО всего лишь FLASH, тока в нём каждый бит играет роль и шуткам здесь не место
« Последнее редактирование: 27 Июль 13, 14:10:13 от nik.al. »
ene
« Ответ #17 : 27 Июль 13, 15:08:19 »
Ну вот, адекватно оцениваете ситуацию.
Поэтому Дмитрий указал короткий путь, поверьте - самый эффективный и мало-затратный.
Вас интересует "узко", только ситуация с "Ричленд".
Посмотрите ширше :-), на базе интел, иви и санди, такая-же песТня, при этом у всех производителей.
Тык.скЫзать трудности переходного этапа/
Наверное при массовой отладке используют инжинеристый флешер в предалах стен компании, но кто вам даст его  :happy:
nik.al.
« Ответ #18 : 28 Июль 13, 18:32:48 »
MSI и другие компании сто пудов ничего не дадут. Так как в апреле увели исходники APTIO AMIBIOS с ключом. В зоне риска оказались все компы с ентим биосом, в том числе
ВСЯ ПЛАТФОРМА FM2(думаю с биосами по апрель включительно).
Так что главное, что бы не забанили и тему не закрыли.
Я то уже точно понял, что афудосом свою проблему решить ещё есть шанс.
Изучил "скудную" по содержанию инфу, идущую к ней. Осталось основное узнать что делают и как делают следующие параметры: /E, /EC, /ME, /MEUF, /L, /Q, /X, /PW, /SANTA, /GAN.
последние три скрытые, то есть о них известно из истории версии проги, а вот назначение оных в тумане.
(я не баран. просто должен убедиться, что может эта утилита. если есть весомый шанс, то ей воспользуюсь) З.Ы. "МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ: САМИ СОЗДАЁМ ПРОБЛЕМЫ И ГЕРОИЧЕСКИ ИХ ПРЕОДОЛЕВАЕМ" :)
А по поводу ВЫКИДОНОВ ИНТЕЛ И АМД, они должны  задуматься и действовать
профессионально. Чем они думают: сами создают платформу, а потом не доводят дело до конца и вместе с производителями материнок "гуляются" со своими покупателями. РАЗ СДЕЛАЛИ НОВЫЙ ПРОЦ, ТАК БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТО БЫ КОМП ЗАПУСТИЛСЯ, А ПОТОМ ЕСЛИ НАДО ОБНОВЛЯЙТЕ БИОС.
« Последнее редактирование: 28 Июль 13, 18:48:38 от nik.al. »
« Ответ #19 : 28 Июль 13, 18:53:19 »
Уважаемый. Поверьте что здесь не цирк и не сцена. Потому рекомендую на время все ваши мысли придержать и если найдете решение то выложить здесь. Промежуточные поиски и результаты можете выкладывать где нибудь в другом месте.  Сразу говорю следующие посты буду тереть  и сразу банить.
ene
« Ответ #20 : 28 Июль 13, 19:58:11 »
Мдя..
спровоцировал человека, виноват, каюсь :-)
nik.al.,
ну, вникайте на здоровье.
Вот вам немного для мысленья.
(можно копировать полностью интересующею строчку и в гугль, первая ссылка с толмачом вывалит от AMI | American Megatrends Inc(R).
Удачи!
AFUDE236.exe, AFUDE238.exe
Flashtools for AMI (Aptio) Firmware
Commands:
 /O - Save current BIOS into file
 /U - Display ROM file's ROMID
 /S - Refer to Options: /S
 /D - Verification test of given ROM File without flashing BIOS.
 /A - Refer to Options: /A
 /CLNEVNLOG - Refer to Options: /CLNEVNLOG
Options:
/P - Program main BIOS image
/B - Program Boot Block
/N - Program NVRAM
/K - Program all non-critical blocks and ROM Holes
/Kn - Program n'th non-critical block or ROM Hole only(n=0-15)
/Q - Silent execution
/REBOOT - Reboot after programming
/X - Don't Check ROM ID
/S - Display current system's ROMID
/R - Preserve ALL SMBIOS structure during programming
/ECUF - Update EC BIOS when newer version is detected.
/SHUTDOWN - Shutdown after programming.
/HOLE: - Update specific ROM Hole according to RomHole GUID. NewRomHole1.BIN /HOLE:GUID
/HOLEOUT: - Save specific ROM Hole according to given GUID. NewRomHole1.BIN /HOLEOUT:GUID
/SP - Preserve Setup setting.
/EC - Program Embedded Controller Block. (Flash Type)
/MEUF - Program ME Ignition Firmware Block.
/ME - Program ME Entire Firmware Block.
/CAF - Compare ROM file's data with Systems is different or not, if not then cancel related update.
/A - Oem Activation file. Example: /Akey.bin will update OA key with key.bin file.
/CLNEVNLOG - Clear Event Log.
(вы у своего флешера спросите о значении команд и ключей, что-ли, так проще будет)
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #21 : 29 Июль 13, 00:37:13 »
в версиях афудоса по 2.38 включительно опция SANTA автоматически запускала ключи  pbnkx (предыдущий оратор привел их значения), так, вам нужно было в командной строке набирать было
C:\afudos e7640ams.d40 /santa (пример команды я написал, это не к вашей матери биос) и флешер прошивал с этими ключами автоматически, затем в старших афудосах с версии 3.хх убрали эту опцию и что бы прошить все блоки биоса нужно было  вручную писать эти команды, вот я пользуюсь версией афудоса 3.04.01 его ключи :
- /Q    Silent execution
- /X    Do not check ROM ID
- /CAF      Compare ROM file's data with Systems is different or not, if not then cancel related
update.
- /S    Display current system's ROMID
- /HOLEOUT:   Save specific ROM Hole according to given RomHole GUID.
- /SP     Preserve Setup setting. (*1)
- /R    Preserve all SMBIOS structures during programming. (*2)
- /Rn    Preserve SMBIOS type N during programming.(n=0-255)
- /B    Program Boot Block
- /P    Program main bios image
- /N    Program NVRAM (*3)
- /K    Program all non-critical blocks
- /Kn    Program n'th non-critical block (n=0-15)
- /HOLE:   Upate sepcific ROM Hole according to RomHole GUID.
- /L    Program all ROM Holes
- /Ln    Program n'th ROM Hole only (n=0-15)
- /ECUF   Update EC BIOS when newer version is detected.
- /E    Program Embedded Controller block
- /ME    Program ME Entire Firmware Block.
- /MEUF   Program ME Ignition Firmware Block.
- /A    Oem Activation file.
- /OAD    Delete OEM Activation Key
- /CLNEVNLOG  Clear Event Log.
- /CAPSULE  Override Secure Flash policy by Capsule
- /RECOVERY  Override Secure Flash policy by Recovery
- /EC    Program Embedded Controller Block. (Flash Type)
- /REBOOT  Reboot after programming.
- /SHUTDOWN   Shutdown after programming.
Для полной прошивки всех блоков биоса  я с этой версией афудоса набираю в командной строке следующее: C:\afudos e7640ams.d40 /p /b /n /k /l, можно еще туда опцию Х добавить что бы не проверять файл биоса в матплате с тем что прошиваете (с этой опцией можно также как и с опцией санта прошить  биос от другой платы)
sav12
  • Reputation Power: 9
  • sav12 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 29 Июль 13, 14:06:39 »
Возвращал прошивку 1.1 два раза. Первый раз когда увидел. что на версии 2.0 перестали регулироваться напряжения на NB и на памяти. Второй раз, когда в версии 2.1 вообще все регулировки напряжения заблокировали  :censored:.
Скачиваете версию 1.1, распаковываете архив, переименовываете фаил биоса (чего-тотам110) в чего-тотам220, бросаете в корень флэшки. Флэшку в комп, и в биосе в инструментах подсовываете это безобразие как новую прошивку.
Удачи!  :beerchug:
Забыл добавить, что версия 1.1 встретила А4-4000 как родного. А 1.5 и 1.7 уже начали отнекиваться от Ричланда, мол, обновите биос, пожалуйста.  :o
« Последнее редактирование: 29 Июль 13, 14:12:35 от sav12 »
nik.al.
« Ответ #23 : 29 Июль 13, 21:25:17 »
Проблема решена!!!  :biggthumbsup:
Во первых: НЕ СПЕШИТЕ - даже в официальных руководствах пишут неправду.
(ключ /X не включил прошивку основного БИОСА(ключ /p), поэтому пишите ВСЕ ключи
и не используйте /reboot, /shutdown и /Q. Я уже писал выше, пока комп включен
ему "не нужeн флеш биос", по этому можно запустить прошивку ещё раз)!
Во вторых: НЕ СПЕШИТЕ - внимательно и тщательно подготавливайте КОМП и
загрузочную флешку(к примеру я отключил HDD, DVD и USB флешки, оставив лишь
"рабочую")
Я использовал прошивки версии 1.5 , 1.7 - это 150.ROM и E7721AMS.170 соответствено
AFUDOS.exe - AMI Firmware Update utility(APTIO) for DOS V3.04.03
шаг 1
Строка в DOS: afudos 150.rom /P /B /N /k /L /x
(я сперва не ввёл /P и увидел, что MAIN BIOS был пропущен.
и СРАЗУ повторил прошивку уже только с одним ключом /P.
кстати прошивались части биоса согласно очерёдности ключей)
шаг 2
Апдейтил M-FLASH утилитой из под БИОСА выбрав E7721AMS.170
Настоятельно прошу хорошё подумать и выбрать СВОЁ решение:
программатор или afudos, самостоятельно или специалистами.
Всем участникам дискуссии моё ПОЧТЕНИЕ и УВАЖУХА
« Последнее редактирование: 29 Июль 13, 21:30:32 от nik.al. »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #24 : 29 Июль 13, 22:07:35 »
то есть для понижения прошивки можно просто использовать те ключи которые я вам написал и все будет благополучно или еще нужно задействовать M-Flash?
nik.al.
« Ответ #25 : 29 Июль 13, 23:17:00 »
Ну "просто я так решил":
1.5 версия - "родная"
1.7 последняя ХОРОШАЯ (по сравнению с 2.0 при включении на секунды ~3-5 грузится биос быстрее, да и при автоматической регулировке оборотов кулера выдаёт на ~100-150 оборотов  меньше(наверное Ричленды сильнее греются, по этому для них подправили регулировку оборотов)). Я 1.5 практически не использовал до этого сразу перешёл на 1.7.
M-Flash использовал чисто для разнообразия.
Думаю сразу можно выбрать нужную версию.
/L точно нужен: в 1.хх ROM HOLE лежит по адресу FFF60000,
а в 2,хх уже по FFF40000 ! (ДА И БЕЗ BOOT тоже нельзя)
Делал на свой страх и риск так, что ни какой ключ не отбрасывайте!
(итак отписал, что чуть не запарол - вовремя заметил, что не всё он прошил)
интересный момент при предыдущих обновлениях збрасывались время и дата,
но в этот раз нет(два раза использовал afudos и один раз m-flash)??
(все биосы просмотрел в AMIBCP v4.53 и MMTooL v4.5)
« Последнее редактирование: 29 Июль 13, 23:41:44 от nik.al. »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #26 : 30 Июль 13, 04:15:37 »
вот решил на своей плате попробовать понизить, флешер отказался (плата 990fxa-gd-80, биосы с офсайта скачаны), получили такую картину:
« Последнее редактирование: 30 Июль 13, 04:53:05 от EUGENEY »
nik.al.
« Ответ #27 : 30 Июль 13, 11:31:03 »
AMIBCP и MMTooL в помощь
Пожалуйста сперва прочитайте всю тему, каждый пост!
В руководствах приводится, для "whole", следующая строка /P /B /N /E  ?
Так что простых решений в каждом случае нет.
Не забывайте что писал Дмитрий Кучинский!!!
nik.al.
« Ответ #28 : 31 Июль 13, 10:07:20 »
Извените , больше беспокоить не буду.
Может и вправду, ROM HOLE не даёт.
EUGENEY помнишь я писал, что сперва /B /N /L /K /X
а потом один /P.
Получается  афудос сперва читает биос во флеше, а затем прошивает.
В твоём случае(/P /B /N /L /K /X) первым должен был идти основной раздел, но прога "умная", увидела что он не соответствует текущим BOOT и ROMHOLE. И в следствии выдала ошибку. ?
А вот у меня вышло, так сперва /B /N /L /K /X И СРАЗУ НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЯ /P. И вот тут прога читает биос во флеше и пишет основной биос, так как не видит не соответствия к BOOT и ROMHOLE.
Изложенное  выше ЛИШЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, основанное на посте Дмитрия и получившейся ситуации в моём случае.
Так что если решишься попробовать и всё получится, обязательно отпишись.
А если не получится то МЕНЯ В БАН И ЗАКРЫВАЕМ ТЕМУ, нечего людям голову морочить
ene
« Ответ #29 : 31 Июль 13, 19:29:16 »
Золотые слова   :happy:
И правда достаточно.
Нет ни логики ни последовательности в действиях.
у вас - /B /N /L /K /X, after /P, а зачем для остальных /P /B /N /L /K /X
Так и конкретизируйте примирительно к своим условиям, так-то и там-то, для того-то, имеет место быть положительный "диагноз", подтверждено не однократно путём таким-то, точка.
p.s
rom-hole может находится в boot, может в main, а может там и там сразу, Абои.
А бывает что "дырок" больше чем двА   :happy:  как в швейцарском сыре
« Последнее редактирование: 31 Июль 13, 19:43:42 от ene »
nik.al.
« Ответ #30 : 31 Июль 13, 20:23:31 »
поясняю:
1)afudos 150.rom /b /n /L /k /x
читается биос из мамки, а потом пишется по очерёдности(согласно ключей)
"новые" BOOT, NVRAM, ROM HOLE, не критические области.
2)afudos 150.rom /p
читается биос из мамки и теперь пишется основной раздел - он уже соответствует своему
BOOT, ROM HOLE..
вспоминай процесс прошивки под досом: листинг операций и их результаты(чтение, стирание, запись, проверку данных). Прога при любом шаге может найти ошибку и остановить процесс с указанием ошибки.
или ты всё время используешь /Q...
в руководствах AMI приводят следующие ключи для полной перепрошивки /p /b /N /k /e,
где /е лишь относится для тех случаев, когда программный код контролеров хранится в биосе
(единственный пример который мне попался это управление батареей в ноутбуке)
afudos - универсальный инструмент, не даром в нём есть возможности для прошивки отдельных областей!
К примеру приносят специалисту материнку с неисправностью, а он знает какой блок даных надо исправить и не шьёт весь биос целиком - это как в электронике приносят мне плату от ЧПУ и я не действую "ботинским  методом", а стараюсь заменить ТОЛЬКО не исправные микросхемы и прочие радиоэлементы!
nik.al.
« Ответ #31 : 31 Июль 13, 20:57:04 »
ENE
rom hole - это специальная область в биосе, для которой выделили специально раздел в средствах разработки. в текущей версии их может насчитываться 16.
Почему назвали её "только читаемой областью"?
Может потому, что она должна быть такой, данные в ней не должны быть затронуты.
Если знаешь важную информацию выкладывай, помогай.
(Дмитрий на пример сильно помог, рассказал про "подводный камень")
Если сталкивался с такой ситуацией, почему молчим?
Я пришёл на форум с вопросом. И самому пришлось на него отвечать.
Я немного удивился почему только программатором? (БИОС ВЕДЬ В ПОРЯДКЕ)
Ведь уже не 2004-й.
Уже давно для современных приводов, ЧПУ, контролеров - обслуживающему персоналу не всегда нужна отвёртка(не говоря уже об паяльнике).
По поводу программатора спорить не буду - вещь нужная.
А что делать если программатора нет?
И оказалось ,КОНКРЕТНО в моём случае, он не понадобился.
nik.al.
« Ответ #32 : 31 Июль 13, 21:22:13 »
Ты хоть читал Aptio AFU User Guide?  :rtfm:
В разделе Rules:
- Main BIOS image is default flashing area if any option present.
и строчка на которой я на кололся(как оказалось повезло)
- [/reboot], [/X], and [/S] will enable [/P] function automatically.
Так что AFUDOS не простая утилита, надо ЗНАТЬ как реально она работает по каждому ключу,
по группе ключей.
EUGENEY - как я понял имеет опыт  :typing: и я прислушался к его совету.
ene
« Ответ #33 : 31 Июль 13, 23:18:58 »
nik.al.,
я уже сделал пожелание, выразил мнение - программатор!
Теперь слушаю вас, вижу тот анализ проведённый вами не универсален для остальных, и ваш успех сомнителен... я не уверен.
Отсылаете перечитывать свои посты, а что там существенного.
Ссылаетесь на Дмитрия, а там есть противоречие вашим попыткам.
Простой юзер, пользуюсь готовыми решениями, которые исходят от тех-помощи, например в таком виде:
(обратите внимание на отсутствие доп. ключей и следующий экран с процедурами которые выполнил флешер).
Список изменений и фиксов от версии к версии 2.38 -- 3.04.03 не содержит чего-то кардинального.
Принцип выбора режима программирования утилиты, глобально остался прежним.
А это вам за "дырки" из "user guide":
Сценарий -
-  If a ROM contains two ROM Holes in Boot Block area and two in Main Block area, AFU would
identify L0 and L1 for the two in Boot Block area and L2 and L3 for the two in Main Block area.
-  If a ROM contains 2 ROM Holes in Boot Block area an d none in Main Block area, AFU would only
find 2 ROM Holes in total and identify them as L0 and L1.
-  If a ROM contains no ROM Holes in Boot Block area and  three  in Main Block area, AFU would find
nothing in Boot Block area and identify L0 , L1 and L2 for the three ROM Holes in Main Block area.
Помогать (в безнадёжном, не заинтересован)
Хорошо!
Не буду путаться под ногами  :happy: (я не агрессор, так полемизурую  :happy:)
nik.al.
« Ответ #34 : 01 Август 13, 00:50:27 »
я отсылаю вообще от начала до конца по всем постам.
Почему тут решили отписываться выдержками из руководств, которые должен был изучить каждый кому интересна эта тема?.....
Всё таки кому как удобно и в меру сил(знаний).
(когда программатор, когда утилита)
sav12 "ПОДТВЕРДИЛ ОДНО ИЗ МОИХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ"
Почему пропустили этот момент, ведь кто то "клюнет"? Что получат на выходе?
По моему рискованно ведь там вообще "как на обум"
(как и с методом заменить биос при установке версий 2.0 и 2.1)
ene ты же в другой теме учил шить биос как и я поэтапно и даже отдельные модули...
Дмитрий Кучинский за вами решающее слово :biggthumbsup: :biggthumbsdown:  :stop:
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #35 : 01 Август 13, 02:50:48 »
я открыл свой биос MMtool, там два ром хола по разным адресам (в новом биосе с которого нельзя откатываться на ранние и в старом тоже), незнаю может в утилите от msi еще какойто флешер для ромхола, ведь когда я обновлял на "безвозвратную версию" утилиой от msi, сначала афудос 2.38  сделал прошивку всех блоков кроме ромхола , а потом началась прошивка ромхола после перезагрузки чем-то от msi.......
nik.al.
« Ответ #36 : 01 Август 13, 12:40:40 »
если кто не понял у меня вот такая хронология биоса на мамке
1.5 - 1.7 - 2.0 :oops: - 2.1  :new_shocked: - 2.0 :confused2::idea: - :typing: - 1.5 - 1.7 !
я делал /b /n /L /k /x,  /p
мой ПЕРВЫЙ вывод ошибочный: /p /b /n /L /k  - результат проверен даже фото выложено
(хорошо, что такой алгоритм не привёл к порче биоса)
Если мне чисто повезло специалисты (знающие люди) так и скажите, а то гора мамок в сервисе ни кому
не нужна!
sav12
« Ответ #37 : 01 Август 13, 16:36:25 »
не нужна!
У меня такая-же хронология и такие-же впечатления. Только я остался на 1.5.
